#6482 |
Postovi: 8,601
Probaj zavijat na Mjesec, jer to to jedino preostaje ![]() U biti spoji ga, možda i potegne preko 10. I pazi kad ti poštar bude donosio, imaju tendenciju ostavit papirić i otići. Sent from my mobile using Tapatalk |
#6483 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,144
zvao sam ponovo.... ovako kaže ovaj puta drugi agent: kad se pokrene zahtjev, prvo se provjerava koji je ruter na liniji, ako nije odgovarajući šalju novoga, kad ga spojim sustav to prepozna i tek onda se ide na uključivanje turbo opcije tj. VDSL-a pa će mo vidjeti kako će se stvari odvijati |
#6484 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Vdsl se ukljucuje po isporuci novog modema, znaci kada distributer potvrdi isporucenost opreme krece prebacaj na vdsl, prije toga nikako, tehnicar ode u centralu i prebaci na vdsl, tako se izbjegne taj dio da korisnik ostane bez usluga iako cesto se zna dogoditi da zapne prebacaj u sustavu a na centrali bude okej pa opet korisnik nema usluga |
#6485 |
Postovi: 1,811
Možda mi može netko pomoći. Jučer oko 18h pala mi je cijela konekcija (internet + tv) ...nakon toga ruter se više nije podigao. Niti resetiranje sa njihove strane niti reset sa moje (čačkalica i 30sec). Smetnja je prijavljena, evo tek mi je prije 20 minuta odjednom proradilo sve kako treba. Sada, tu je problem: Upload mi je prije bio lijepo 700-850 kb/sec, a sada mi je maksimum 380 kb/sec. Za nekog tko uploda po više desetaka i stotina GB mjesečno to je razlika dan i noć. Trenutačno mi je Attainable Data Rate cca 4 kbps, a do prije 1h je bilo normalno, cca 7 kbps...Imam turbo 40. Mogu li tražiti turbo 50, iako mi se download neće podignuti, onda bi mi se upload mogao podignuti. Evo slika parametara, router je speedport w724, firmware 0.37. Čekam da mi dođe tehničar, ali da znam što mogu ..ako može pomoć? |
#6486 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ne mozes nista. Mozda su ukopcali nekog u susjedstvu pa ti je zato pala brzina. Zapisujem svoje stanje svako toliko... vidi: 05/2015 Actual Rate (Up/Down) 16381/55473 kbps Attainable Rate (Up/Down) 26940/59584 kbps Noise Margin (Up/Down) 15.5/7.9 dB Line Attenuation (Up/Down) 28.3/15.4 dB Output Power (Up/Down) 9.1/14.5 dBm 02/2016 Actual Rate (Up/Down) 16383/48656 kbps Attainable Rate (Up/Down) 25168/50360 kbps Noise Margin (Up/Down) 11.7/7.8 dB Line Attenuation (Up/Down) 27.7/15 dB Output Power (Up/Down) 9.5/14.4 dBm 05/2016 Actual Rate (Up/Down) 16383/46223 kbps Attainable Rate (Up/Down) 24598/47828 kbps Noise Margin (Up/Down) 10.1/7.9 dB Line Attenuation (Up/Down) 27.9/15.2 dB Output Power (Up/Down) 9.4/14.5 dBm Kako ukopcavaju nove korisnike tako meni pada brzina, bez obzira sto su podzemni kablovi. Može se napraviti custom profil, ali to im se ne da... ![]() |
#6488 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Mozes pa ces imati iste probleme kao i ja. Moja parica je zrela za Turbo 40 + MaxTV, medjutim bas zbog uploada se drzim Turbo 50. Posto je ista cijena za 30,40,50, trebali bi na sve profile staviti upload 10, pa bi se prebacio na 40 bez razmisljanja. |
#6491 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
Je tako su i meni stavili custom profil obrisali preddefinirane a u ovom custom profilu mi nisu upload stavili 10 nego 7 i sad kad ih zovem kažu brzina je dobra profil je dobar i postavljen je onaj ispravni za turbo 50 (a brzina je u granicama) i ne mogu ništa učiniti jer parica ne može više a meni je max upload oko 20 mbita ali sad ti njima dokaži |
#6492 |
Postovi: 1,811
Epilog; Došao tehničar, zamijenio mi Speedport sa ZTE. Signal do zida je bio ok, ali kod rutera nije (kabel od zida do rutera). Iako je kabel dobar, valjda zbog sve većih brzina sve više se koristi UTP pa samo uzmeš 2 žice uviješ ih i to koristiš umjesto telefonskog. Znao sam za to, ali mi nije palo na pamet. Kada je stavio ZTE, nije se mogao spojiti, nego je u centrali (kao što sam i govorio) bio problem pa su "resetirali" cijelu pločicu. Anyway, sada mi je OK, malo mi je pao DL (sa cca 3.7 mb/s na 3.1 mb/s), ali je UL konstantan, pa čak i malo veći (cca 850-950 kb/s). Od jučer nije pala niti jednom brzina, čak mi je i Wifi signal bolji (draga laptop + mobiteli..moj komp strktno kabel). Nadam se da će sada sve biti bolje, uhvatio mi je TV signal 3x brže nego kada sam imao Speedport. |
#6495 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,727
#6496 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Bez obzira na kvart bilo bi poželjno posvuda staviti ali to je dodatan trošak. |
#6497 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,727
Neki dan mi je djelatnik Erisccon Nikola Tesle zamjenio trulu razvodnu kutiju u koju je padala kiša jer su se vratašca otvarala prilikom jačeg puhanja vjetra. Pitam ga jel ikad vidio ormarić u gorem stanju a on odgovara da su upravo zamjenili jedan koji je "netko s kamionom u potpunosti demolirao". Trebali bi armirane ugrađivat i još ih držat pod naponom da obeshrabre djecu od čeprkanja po njima. |
#6498 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,144
Dakle evo prošlo je već 12 dana od mojeg zahtjeva za Turbo brzinama..... u medjuvremenu se desilo ... ništa! Niti me ko zvao, niti je tko dolazio, niti poruka da su dolazili a da nikoga nije bilo doma... kao da im zapravo nije niti u interesu prodavati tu uslugu. |
#6500 |
Postovi: 17,143
Ako imaš sreće, kao i ja, nazoveš i dobiješ 50 mbit/s u roku 10 min ![]() |
#6501 |
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Zadnje izmijenjeno od: japa. 11.05.2016. u 18:46. |
#6502 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,503
Resetiraj router. Pušteno ti je i imaš 30Mbps po slici gore. Ili ti se port na routeru zblokao na 10mbps ili je neka greška. Ako ništa ne pomaže zovi 0800 9000 i reci im da ti resetiraju liniju.
#6505 | ||
Postovi: 248
![]() Citiraj:
#6506 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,217
#6507 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
https://www.hrvatskitelekom.hr/inter...l/brzina#turbo znaci ovako, od pocetka 3.mj su spustili cijene bržih paketa sa 30kn na 10kn, sto znaci prelazak sa 4 na bilo koju vecu brzinu bi trebalo kostati 10kn |
