humanoid carbon unit
Lokacija: tamo
Postovi: 347
Omega/nVidia drivers - gorak okus u ustima... o očima da ne pričam
o čem se dela? prebacil sam se s Radeona 9700 na GeForce 6800 i u igrama je vizualni napredak očit. isto se za rad u svem ostalom nemre reć'. katastrofa je primjerenija riječ. na Radeonu sam furao Omegine drivere pri 1280x1024 pri finih 100Hz iako ih monitor (Hyundai Q995) službeno ne podržava. milina i krasota. prelaskom na 6800, isprva na običnjačama ForceWareima čim stavim istu rezu uz frekvu od 100Hz monitor izbacuje out of range. na 1280x1024@85Hz mi cure oči iz glave. isto je i kad sam metnuo Omega drivere (i Q i P jednako) - imaju katastrofalan izbor refresh ratea : 85 pa 140 Hz. WTF? postoji li kakav nezavisan programčić kojim bi natjerao katodnu cjevčugu da šljaka na 100Hz? ili se to može narihtat gdje u drajverima pa ja neuk i polućorav to nemrem skužit? onak, dođe mi da šutnem GeForce, vratim vjernog Radeta i nikad više ne pomislim na nVidiu ponovno... |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
imaš custom mode (advanced timing) u postavkama rezolucije i imaš program power strip s puno mogućnosti za tweakanje.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Sta mogu ja to i na svom monitoru iako ne podrzava 100Hz? Zaboravih da nemam dolje napisan monitor,raid se o: SAMSUNG SyncMaster 753s
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Postovi: 18,857
Nije baš zdravo vozit monitor iznad njegovih deklariranih postavki... Osim toga, ne ponaša se svaki monitor jednako dobro na većim frekvencijama, a ni ljudsko oko ne primjeti razliku iznad 85 Hz.
Postovi: 498
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
program se zove REforce i MUST have je sa nvidia grafama. inace ja nemogu sjediti za kompom vise od 2h ako nije 100hz monitor. ako netko oce mozemo u okladu da cu vidjeti razliku izmedju 85hz i 100hz..... jednostavno nekima ljudima smeta kao npr meni . dok kada sam radio na 60-70hz oci mi suze i boli me glava nakon pola sata... jebiga nisam ja kriv.
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
nitko, ali baš nitko neće natjerati BIOS monitora da radi iznad programiranih postavki ! jednostavno, monitor ima ograničenje , a to nema veze s grafičkom ! iznad max vertikalne frekvencije ( to je interesantno)ili ukupne horizontalne, deflektor neće moći da sinhronizira signale, i izbacuje poruku OUT OF RANGE !!! ATI ?...netko te laže..., ali to nije NV ! Zadnje izmijenjeno od: tigman. 20.10.2005. u 07:28. |
#9 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#10 | |
Postovi: 9,067
___________ Just atha x |
#11 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Postovi: 9,067
mozda neki i ne, ali evo, na moje "sto vas ne bole oci od ovako niske frekvencije, staviti cu vam na 85hz" (rijec je o sony e430 19") odgovorio sa "neka, ne treba pustite, naviknuo sam se." naviknuo? ![]() [lord, skoci na trznicu na svoju temu]
Lokacija: tamo
Postovi: 347
ljudi, sve je to OK kaj pričate, ali... ja definitivno kužim razliku između 85 i 100Hz na svom monitoru kao što i definitvno kužim razliku između kvalitete prikaza između Radeona i GeForcea. ne kužim kaj se dešava s monitorom,jer sam ga pri rezi od 1152x864 uspio natjerat na 100Hz (što i OSD pokazuje) ali na 1280x1024 neče ni čut... a što je Rade na Omegi odrađivao bez beda. možda to ni nije bilo pravih 100Hz, ali slika je bila kristalno čista i neusporediva sa sadašnjim čušpajzom. sad, nisam nabavio 19" da bi radio na njemu u 1024x768. skupljam shortcutove na desktopu, pa me guše ![]() onak, sve mi se čini da će ova grafulja na bubanj... a stari vjerni Rade natrag uagp port |
#14 | |
Postovi: 18,857
Postovi: 18,857
Ni ja više nemam prigovora na svog Radeona otkad sam stavio stare drivere jer mi sad konačno rade sve igre, a ovo s novim driverima je bilo užas...
#16 | |
bycod
Postovi: 6,699
cemo u cugu ![]()
#17 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Ista stvar kad sam bio na civilki. Hrpa ljudi ima 60Hz RR i ne smeta im, a ja čim uđem s vrata vidim da radi na 60. I što je zanimljivo, ne vide razliku između 60 i 85. Ja, recimo, mrzim instalirati Windowse jer do instalacije grafičkih drivera refresh je 60. Možda sam zato napravio unattended setup CD ![]() ![]() A što se tiče razlike 85 i 100, ne vidim ju, ali vjerujem ljudima koji kažu da vide. Moguće je da je to do njihovog oka, ali mislim da je vjerojatnije do monitora koji ima fosfor nešto niže perzistencije. Ne znam... |
#19 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Same here, bilo šta ispod 85hz mi je nono... |
#20 | |
Postovi: 289
#21 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
![]() Ralike ima minimalne, ali da sad znam ako je na 100 ili 85, to ne znam. Ako imaš 85 i staviš na 100, kao da se nešto za nijansu promijeni, a to opet može biti na psihičkoj bazi. Kao sad je na 100Hz i sigurno je bolje nego prije. Imam Samsung 959NF
#22 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Iznad 85 nevidim razliku, a i na 60 mi nije bed radit, naviko sam kod frenda buljit u 60 Hz....nego kako vama oči ne otpadnu kad gledate TV?.... Inače, u zanje vrijeme nemogu raširit sliku skroz do ljevog i desnog ruba (na 85 Hz dođe 5 milimetara ljevo i desno, ali na 60, 70 i 75 Hz,ma da mu neznam šta radiš, sa svake strane ima koja 2-3 cm crno...) i slika je mutnija postala, radi se o Hansolu 720E starom 3.5 godine koji će izgleda u penziju... ![]() |
#24 | |
Postovi: 4,193
#25 |
Postovi: 4,193
I ja isto tako kao i Sky mrzim instaliravati Windowse. Od 60Hz me peku oči i prvo nakon instalacije WINxp SP2 i drivera od matične brijem na 85Hz koliki je max ovog starog monitora na 1024x768. Nekima je svejedno, ja mislim da smo mi u školi imali neki TV koji TAKO LOŠ REFRESH RATE imao da je meni to izgledalo u vrh glave 40Hz... svi normalno gledaju neki crtić (još je to bilo od 4. r ![]() ![]() |
#26 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
lcd zakon ,ja svog ne bi mjenjao za ni jedan crt
#27 | |
Postovi: 18,857
#28 |
Postovi: 4,193
Moram zadavit starog opet ![]() ![]() ![]() |
#29 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#30 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
KDS VisualSensation...to je moje *BEEP BEEP BEEP BEEP* od monitora. Stari tupi da će kupit novi, a nikako da kupi više... Na 85 Hz ne može jer vjerovali ili ne slika postane puno mutnija nego na 75 hz. 85 hz je max podržana rezolucija. Bez obzira na koliko herza stavim, sat u donjem desnom kutu se ne može pročitati koliko je mutan. Ako brightness i contrast ne stavim na 100%, izgleda ko da imam crnu poluprozirnu plahtu preko monitora. TOLIKO o monitorima... |
