#902 |
Postovi: 219
Pozdrav! Na optici koristim samo net i nista više (niti planiram neke dodatne opcije). Maknuo bih ovaj Speedport i stavio neki router (po mogućnošću direktno na ONT) sa 5GHz wifi...Da uzmem onog Asusa gore iz teme ili...? |
#903 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
iz prve ruke ti mogu reci da ta kombinacija ONT + ASUS (bez speedporta izmedju) radi provjereno dobro! uzmi neki model koji podrzava Merlin FW ako kasnije pozelis neke naprednije stvari napraviti, vrlo brzo ces vidjeti ogranicenja stock firmware-a |
#904 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
potvrđujem značajno bolje radi sa Merlin FW ,beta stock firmware koji je zadnji nakon nekog vremena šteka,maxtv radi bez ijednog trzaja,a voip ćemo videti,ako ti nije preskupo svakako za preporučiti. |
#905 |
Lokacija: st
Postovi: 371
#906 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
#907 |
Postovi: 23,540
Ajd, niste toliko, ima veze sa kako eliminirati Speed-šrot ![]() |
#908 | |
Postovi: 1,703
bilo koji RT model navodno gdje se da van id namjestiti RT-AC68U - bolji ali i skuplji model sa više opcija, mogučnost dodatnog usb diska stavit u NSA mod u NTFS particiji,znaći možeš dizat i spuštat torrente bez da ti je komp upaljen. u extreme digital - 1313 kn RT-AC66U - nešto malo lošiji model isto mogučnost NSA,ali samo sa ext3 particijom,u praksi kod mene radi 2-3 dana bez većih problema onda zbog "sporosti" particije puca. u extreme digital - 900,14 kn ASUS RT-AC56U u Acquisztum Magnumu - 779,99kn Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 18.04.2016. u 04:57. |
#909 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 11
Staticno rutanje
Pozdrav forumaši! Jeli u dsl modemu Speedport W724V moguće složiti statično rutanje? ------------- Našao sam rješenje. Što je u tome da isti skriveni meni pokazuje manje ili više opcija, ovisno o tome kako mu se pristupi. Ako se samo klikne na link "http://192.168.1.1/html/engineer/gmenu.htm", pokazat će se manje opcija. Više opcija se pokaže kada se slijede .Delboyeve upute na "http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=2857568&postcount=243". Zadnje izmijenjeno od: X-Man. 17.04.2016. u 23:10. Razlog: Nađeno rješenje. |
#910 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC56U - CPU1: Broadcom BCM4708A0 (800 MHz, 2 cores) https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC66U - CPU1: Broadcom BCM4706 (600 MHz) https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC68U - CPU1: Broadcom BCM4708A0 (800 MHz, 2 cores) AC56U i AC68U su hardware-ski (cpu wise) jaci od AC66U dodatna jezgra dobro dodje za OpenVPN, Sambu itd. |
#911 |
Postovi: 2,078
#912 |
Postovi: 1,703
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 18.04.2016. u 09:07. |
#913 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Nabavio sam si RT-N56U za jako male nofce i cekam da dodje , to bi trebalo ubiti bit "ista" stvar ako ga koristim samo za net (wifi nebitan)? VOIP i MAXtv se moze konfigurirat na ovome? SRY na OT al nervira me ovo speed cudo haha |
#914 |
Postovi: 23,540
Ostaviš to Speed čudo da se "brine" za VOIP i MAXtv, za Internet ga prebaciš u Bridge mode i "iza" njega staviš RT-N56U. To je pravo rješenje sa najmanje glavobolje. Ne zaboravi na Speed čudu ugasiti wifi da ne smeta a i ne koristiš ga. |
#916 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
vec sam postao u drugoj temi al vidim da se i ovdje ista stvar raspravlja pa.. http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=102 Te me zanima di je najbolje kupit spatchane cat5e kablove u duljini oko 20 m |
#917 |
Postovi: 469
#918 |
Postovi: 23,540
Tu imaš dva problema, ne znam koji asus ima VoIp u sebi (osim ako se nisi zabunio pa mislio na IpTv), ako i ima VoIp pitanje je jeli ga se može podesiti da VoIp radi (ovisi od uređaja do uređaja). U toj varijanti / želji da kompletno izbaciš speedšrot a spojen si preko optike (za xDSL je drugačije) idealno bi bilo: - staviš svoj WAN (WiFi) Router (RTxx od Asusa) - VoIp riješiš preko dodatnog SIP uređaja (vidi u ovoj ili u onoj drugoj temi gdje kolega nabavlja (vjerojatno kopiju) čuvenog Linksys PAP2 ... - kvaka22 kod optike je šta možeš oba uređaja spojiti / uštekati na ONT, a kod xDSL to ne možeš |
#919 |
Postovi: 469
Fala drug moderator Nikky, ultramax 3 je naručen a kada stigne vidjet ćemo što dalje. A ovo mi uopće nije palo na pamet da na ONT mogu staviti obadva uređaja a što opet otvara mnoge mogućnosti ![]() |
#921 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Ovdje sam postavio novi link http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=844 |
#922 |
Postovi: 23,540
Dodano |
#924 | |
Postovi: 1,703
kolko vidim ima ljudi na forumu koji su ga uspješno implementirali, ključ je voip pass (voip podaci), kod zte-a se nadam da je moguče doć do njega za speedport ne znam, znaći preporučljivo bi bilo startat s optikom na 100/20 i tražiti ZTE-a , ako se varam neka me kolege isprave. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.04.2016. u 09:06. Razlog: Preglednost |
#925 |
Postovi: 60
Pronašao sam sakriveni izbornik za voip postavke. Dok se ulogirate u router, trebate otvoriti u novoj kartici ovu adresu Code:
http://192.168.1.1/html/content/h_phone/phone_internet.html?lang=en Internet Telephony Provider (Username xxxx@ims.t-com.hr) pa zatim Change provider or telephone numbers Tu se sada nalazi korisničko ime i lozinka za VoIP, samo lozinku bi trebalo sa nekim programom otkriti pošto je sakrivena. ![]() Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 19.04.2016. u 22:25. |
#928 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Stoji u ladici već poduže vrijeme neiskorišten. Jedino ne mogu naći power adapter. Zahtjev za optiku poslan, pa ćemo vidjeti kad dođu prikopčati svjetlovod, koji će mi router uvaliti te da li ću imati volje i znanja upogoniti ovaj PAP2T. ![]() |
#929 | |
Postovi: 1,572
Treba password zamjeniti sa text da se pokaže. Plus sve se to nađe kroz onaj gmenu.htm također trebate izvaditi sve parametre sa VoiP parameters. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk EDIT @mtigeli Zamjeni type="password" sa type="text" Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 20.04.2016. u 16:27. |
