Staro 13.04.2016., 14:56   #871
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
Linksys PAP2-NA
€ 16,11 Free Shipping
Trebaš izvući sve VoIP postavke i podatke.
A važni su i oni codeci.
Sve sam uspio izvući sa SpeedPorta(username,codeci,itd..) osim passworda.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Eh da i priority.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/IEEE_P802.1p
A što se tiče SpeedSranja on stoji kao AP a mislim da bi se mogao iskoristiti kao telefon adapter samo treba pustiti TComu da ubaci postavku jer u Asusu postoje opcije za passtrought svega i svačega pa i VoIPa jer sam uspješno bridgeao IPTV sa Asusa na SpeedSranje.
https://youtu.be/7u1e9-Onln0
ja sam uspješno asusa spojio direkno na ont internet (nekih 20% brže nego na speadportu ili zte-u) i maxtv rade bez greške VoIP adapter čekam iz kine.
link -->Linksys PAP2-NA
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 13.04.2016. u 15:41.
Staro 13.04.2016., 14:59   #872
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Autor skalar Pregled postova
Linksys PAP2-NA
Normalno da radi bolje kad smeća od TComa nisu dorasla osnovnim stvarima,a vjerovatno ti se i ping malo popravio.Meni je pao sa 26 na 18 kad sam prešao na Asusa.
BTW koliko te došao VoIP adapter jer ja gledam na jedan od Ciscoa.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 13.04.2016. u 15:09.
Staro 13.04.2016., 15:14   #873
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Stavio u bridge Speedporta danas i mikrotika rb2011 za router. Sve super osim uploada koji je sad 1mbit umjesto 20? Ima li neko ideju...
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2016., 15:42   #874
Postovi: 23,523
@Karlo666
E kolega treba pozornije pratiti pa nebi pitao, čoek stavio link,
trenutno "akcija" po cca $18 > oko 125 Kn.
@extasy
Stavi RB konfig ovdje (samo zamaskiraj user / pass) pa možda nađemo gdje je problem.
Staro 13.04.2016., 15:53   #875
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
add name=bridge1
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 \
password=service-name=optika use-peer-dns=yes user=\
@htnet-dsl
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] country=croatia disabled=no mode=ap-bridge \
ssid=SpeedPort wireless-protocol=802.11
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=wpa2-pre-shared-key=
/ip pool
add name=dhcp ranges=182.168.88.3-182.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether2
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 interface=ether5
add bridge=bridge1 interface=ether6
add bridge=bridge1 interface=ether7
add bridge=bridge1 interface=ether8
add bridge=bridge1 interface=ether9
add bridge=bridge1 interface=ether10
add bridge=bridge1 interface=sfp1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/ip address
add address=182.168.88.1/24 interface=ether2 network=182.168.88.0
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=182.168.88.0/24 gateway=182.168.88.1 netmask=24
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge1 type=internal
add interface=pppoe-out1 type=external
Zadnje izmijenjeno od: extasy. 13.04.2016. u 16:39.
Staro 13.04.2016., 16:40   #876
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
vlan-id provjeri
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2016., 16:44   #877
Postovi: 23,523
Probaj pppoe-client nakačiti na vlan2 a ne na ether1
Staro 13.04.2016., 17:24   #878
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Linksys PAP2-NA
keep posted, kada dobijes ATA adapter javi da li ti sve radi i kako si zadovoljan, jer bi kopirao tvoj setup u principu...
da li postoje VoIP ATA adpteri koji imaju fax client u sebi, da mogu primati i slati fax (fax2mail - pdf format recimo?)
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2016., 17:44   #879
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Autor Nikky Pregled postova
Kad ga u interfaceovima stavim pod vlan uopce ne zeli spojit. Na quick setup kad idem pod internet samo mi dozvoljava eth1 i sfp1 kao odabir?
Staro 13.04.2016., 18:01   #880
Postovi: 23,523
A "vrati se korak nazad", probaj upaliti ako nije FastTrack > http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=96302
općenito pregledaj nat / firewall rules jer dosta ovisi o njima.
Staro 13.04.2016., 18:21   #881
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
odlutao sam daleko van svojih znanja, vracam speedporta
Staro 13.04.2016., 18:41   #882
Postovi: 23,523
Polako, MT je malo zeznut jer nije baš next - next - gotofo.
Čak i da je problem "samo" u upload - u, opet sve ostalo mora biti bolje nego Spped spori.
Ostavi MT konfig koji radi, odmori malo, vrati mu se kad te uhvati volja.
Kako se ostalo ponaša ?
Staro 13.04.2016., 19:03   #883
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
@extasy:
Probaj na bridge 1 podignut MTU na 1500, mene je to znalo zezat na potezu 2011<->vdsl modem.
To ovako nabrzaka, još uspoređujem moju i tvoju konfu...
EDIT: koja verzija ROS-a je gore?
EDIT2: MTU na pppoe int na 1472.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 13.04.2016. u 19:12.
Pomo je online   Reply With Quote
Staro 13.04.2016., 19:11   #884
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Autor Pomo Pregled postova
EDIT2: MTU na ppoe int na 1472.
Ja držim MTU na Asusu 1492.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 13.04.2016., 19:19   #885
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Znam da sam se dosta igrao s tim postavkama, završio na 1472.
I to, koliko se sjećam ne prema Internetu, nego sam testirao vezu VDSL modem (ZTE931 u to vrijeme) i Tik, RB2011-UiAS-2HnD.
http://www.tp-link.us/FAQ-190.html
Kod mene je složena difoltna ruta, vdsl modem mi je pingabilan iz lan mreže.
VDSL modem je na 192.168.1.x, router na 192.168.2.x.
Staro 13.04.2016., 19:20   #886
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Zbog čega?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 13.04.2016., 19:21   #887
Postovi: 23,523
Standardno je MTU=1500 u Lan / Wlan, toliko mu je vjerojatno i po defaultu.
Na WAN odnosno PPPoE konekciji std. ide 1492, međutim ima slučajeva (razlikama u pameti uređaja) kada ga treba korigirati.
EDIT:
Treba malo potražiti objašnjenja > https://www.google.com/search?q=MTU+for+pppoe+vith+vlan
https://samuel.kadolph.com/2015/02/m...using-pppoe-2/
Kvaka22 je jeli "uračunata" razlika kada se koristi Vlan ili ne u web konfigu pojedinog uređaja.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.04.2016. u 19:33.
Staro 13.04.2016., 20:00   #888
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Tako sam i došao do 1472.
Iskreno tek sad sam se sjetio cijele priče.
Uglavnom nakon restarta uređaja nije mi se pouzdano podizala PPPoE konekcija.
Istraživanje je dovelo do MTU podešavanja.
Meni nije pomoglo, bilo je do T-coma, ali nek proba, nemere naškodit.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.04.2016. u 20:36.
Staro 13.04.2016., 20:45   #889
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Igrao sam se cijelo popodne pa sam sve iskljucio jer je vec bilo kasno pošto to mi nije doma jer sam povezan sa jos 3 mikrotika do svog pc-a par kilometara dalje.
Download je isto bio slabiji nesto cca 60mbita ali MAX TV, VOIP rade preko speedporta bez problema. Iskreno nisam se nikad susreo sa ovoliko mozganja na mikrotiku a ni optici.
Mozda sam u kablazi falio nesto? ONT - Speedport lan1 - lan 2 - MT eth1?
VLAN config pri kreiranju nista nisam radio osim oznacio da je "pod eth1" i ID 100 ?
@ promo 1500 je def. po MT mislim a ROS je zadnji ovaj 6.34.4
Staro 13.04.2016., 21:36   #890
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Pa dobro jesi li dodao oni 28 nakon testa?
Jer meni ispada 1464 plus onih 28 pa ispada 1492
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 13.04.2016., 21:38   #891
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Da, al 1472+28=1500, što je difolt za bridge int na kojem je ostatak lan mreže kod mene.
EDIT: evo sad gledam, nije isto pingat 8.8.8.8 i vdsl modem.
Vratio sam kod sebe sve na default. I radi uredno.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.04.2016. u 23:22.
Staro 13.04.2016., 22:41   #892
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
Autor MasterX Pregled postova
koliko sam nabrzake u pretrazi gledao gotovo svaki ima u sebi mogučnost slaganja fax pravog ili preko interneta,ovog sam uzeo jer za njega ima najviše how to... na yutubeu
Staro 13.04.2016., 23:28   #893
Postovi: 23,523
Bitno ti je što vjerniji originalu (ako se slučajno radi o kopiji),
izvadit VoIp postavke ili ih možda imaš od prije (od adresa, kodeka, user / pass).
Sa time bi trebao VoIp podesiti iz prve.
Staro 14.04.2016., 11:09   #894
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Promjena planova, koju alternativu da uzmem ovom mikrotiku? Gledam Asus RT-N16 jel to dobra zamjena za ovo te jednostavnost config-a?
Staro 14.04.2016., 11:13   #895
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
gotovo sigurno je kopija,kolko je vjerna dok ne stigne nečemo znat,
postavke imam sa zte-a jedino me pass muči -gdje njega mogu nać?
Staro 14.04.2016., 12:14   #896
Postovi: 23,523
A moraš ga nekako iščupati, kolege će me ispraviti al nisam siguro da ima postupak sa ZTE, iz ovih drugih routera imamo proceduru.
Staro 14.04.2016., 13:20   #897
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
speedport postupak ?
Staro 14.04.2016., 13:24   #898
Postovi: 23,523
Nisam siguro, morat ćeš prekopati po ovoj temi ili ako netko od kolega zna pa se javi.
Staro 14.04.2016., 14:58   #899
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
ak je tak jednostav kak mi je ispalo "ShowPassword" za chrome onda se pitam čemu passwordi,ali vidjet čemo kad stigne.
Staro 14.04.2016., 19:40   #900
crazyy
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
upute za (stari) zte za voip pw
crazyy je offline   Reply With Quote
