#6271 | |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Na korisnickim stranicama mi vise ne nudi ni 20mbit na adslu nego max 10 koliko imam trenutno...
#6272 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Hakom je dao odluku da ht mora drugim operaterima omogućiti vdsl i na udaljenostima do 1500 metara, sada će još više vdsl korisnika doći na kabele, pitanje je da li misle isto omogućiti svojim korisnicima. http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2...2020160315.pdf |
#6274 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#6275 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
http://www.hakom.hr/default.aspx?id=7707 To ti je sa nove sjednice |
#6276 |
Postovi: 704
Kada bi t-com trebao krenuti sa skračivanjem lokalne petlje(ako se to tako zove) da bi se približilo korisnike centrali, ja na 2km ovako nemam šanse za veču brzinu od 10
Sig-5 redova normalne veličine max
#6277 |
Nakon čitanja ovog dokumenta mene zanima ako se ikada uvede 30a, kolika će biti maksimalna dozvoljena udaljenost, odnosno atenuacija? Pretpostavljam da 300 metara će ići barem do 100Mb/s? Trenutno 17a, 90Mb/s attainable. Prije spajanja Iskon i Optima korisnika na VDSL bilo je lijepih 120Mb/s. I zna li netko ima li Huawei DSLAM podršku za 30a? Navodno stiže onaj novi ZTE koji podržava 30a, stoga se nadajmo najboljem! |
#6278 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Vjerojatno negdje krajem 2017. do 2020. ako bude sve po planu išlo u 2021. će početi sa migracijom korisnika na nove skraćene petlje. |
#6279 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
wtf? Ja sam imao 5mbita + flat i za 10 kuna prebacio na 10mbita + flat za praktički 200kn. Kakve su sad to sheme 20 30 40 i 50 za 10kn??
#6280 |
Postovi: 17,107
#6281 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
A jesi sad i ti pametan da vidio sam to. Ali mi reci koji će debil dati 10kn i za 50 i za 20?? U čemu je caka? I ono koji k da 10 mbita plačam 200kn a za 10kn više mogu dobit 4 puta veću brzinu uz flat?? Sry ali ono to je tcom. To je nemoguće.
#6282 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Eto nekima kako god okreneš ne paše. A što fali tome da je povećanje na sve brzine iste cijene? Tehnički gledano sve je isto osim što je svaka brzina drugačije limitirana. Onaj tko može imati od 20-50mbps ima pravo izabrati što mu odgovara. Ako mu ne treba prevelika brzina uzet će 20mbps a ako pak treba mu više izabrat će 50mbps. Onaj tko ne može imati 50 imat će 20 ili koliko mu već parica može maksimalno povući i ne vidim ništa sporno u tome da cijene brzina su iste. |
#6283 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#6284 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#6285 |
Postovi: 2,078
Koliko sam ja shvatio iz pisanja ovdje, caka je da je osnovni paket za isto toliko skuplji. |
#6286 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
Kako to misliš osnovni paket je skuplji? Ako osnovni psket sa 4mbita košta ajmo reći 240 kuna zajedno sa telefonom i onda još uzmeš 10 20 30 40 ili 50 mbita (zavisno koliko tvoja parica može povući) to još doplatiš 10 kuna i sve skupa te košta 250 |
#6287 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,491
![]() http://beta.speedtest.net/result/5181194964
#6288 |
Postovi: 2,078
Zato što je do nedavno osnovni paket bio 205kn + 30kn maximalni turbo. Sada je potpuno ista cijena 235kn, razlika je jedino što je osnovni paket 225kn što znači da su naje**** oni koji ne mogu ili ne žele više od 4mbit jer plaćaju 20kn više. |
#6289 | |
Postovi: 17,107
Za one koji imaju paket već duže (kao ja) je to idealno. A ipak oni ciljaju na nove korisnike. |
#6290 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Najgore u svemu tome je šta ako imaš ADSL a ne VDSL moraš platiti dosta više za istu brzinu...
#6292 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
meni je receno ovih dana da ako cu uzet turbo 10 (uz dodatnih 10kn mjesecno) da mogu ostati na Siemns Gigaset s555??? ko tu koga??? druga opcija je da uzmem turbo 50 (rekli su mi da moze radit, neznam na koju foru kad sam nedavno stavio brojke tu i receno mi je da jedva 10 moze ici na moju liniju). i ako moze potvrda. sada dolazi uz vece turbo opcije Technicolor TG789ivn SI2. nemoram ni pitati dali je zakljucan, ali dali mogu bar u njemu namjestit port forwarding i da mi ga ne resetira? hvala. |
#6293 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
789 je poprilicno star router koji ima odlican wifi signal pa su ga prvenstveno koristili sa hotspot shemom inace vjerojatnost da ces dobit tog 789 je gotovo jednaka nuli - stize ti speedport (mozda ZTE - njih stavljaju samo na optiku za sad) ili ako si jako jako jako sretna guzica moze ti doci novi ZTE v4 - cujem da su se poceli pojavljivat tu i tamo
#6294 |
Postovi: 4,338
e hebiga sad. jutros mi je doso meil u kojem pise da mogu ici na turbo 50 i da dolazi navedeni uredaj jer sam im poslo upit. neznam ni ja na koju foru. dali samo drobe bezveze ili su provjerili. za wifi me zaboli jer je na off uvjek. neznam sta sad da radim/ocekujem. trenutno smo na 4mbit i 10mbit bi mi bilo vise nego super ako mogu ostat na s555 i ako to sljaka kak spada bar za neko vrijeme. meni jedino sto je bitno da mogu namjestit taj vrazji port forward da mi ne resetira postavke. ovo su postavke ocitane jutros: <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="label"> </td><td> </td></tr><tr><td class="label">Status:</td><td class="rightSide">Cable connected</td></tr><tr><td class="label">Line mode:</td><td class="rightSide">G.992.5 (ADSL2+)</td></tr><tr><td class="label">Maximum line rate:</td><td class="rightSide">4901 kbps (downstream) / 631 kbps (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Noise margin:</td><td class="rightSide">12 dB (downstream) / 12 dB (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Line attenuation:</td><td class="rightSide">13 dB (downstream) / 9 dB (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Output power:</td><td class="rightSide">7 dBm (downstream) / 16777214 dBm (upstream)</td></tr></tbody></table> |
#6295 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ne znam jel router pokazuje dobre parametre ali cini mi se da po tome mozes imati oko 30mbps na VDSL-u. EDIT: Hah eto ti ga sad. http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2...e%20obveze.pdf Zadnje izmijenjeno od: Froxie24. 22.03.2016. u 17:28. |
#6296 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 564
Da li ima itko kakvu informaciju o ovoj novoj reklami rozog vraga (1 - uskoro dobivate vise), ima tu što pametno, uskoro mi izlazi ugovor pa gledam tko koga i zašto i za koliko...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#6297 | |
Postovi: 4,338
![]() ![]() i sta sad to znaci za nas male ljude? btw zatrazio sam 10mbit da ostanem na postojecem s555 za sad. kroz 24h bi trebalo bit aktivno. cemo vidjet... ![]() |
#6298 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Piše u odluci da moraju sve MAX3XS ugovore koji su koštali 200kn/mj poništiti. Code:
U svojem pisanom očitovanju HT navodi kako niti pretplatnički ugovor, niti ponuda po navedenoj cijeni ne postoje, odnosno da iz preslike zahtjeva nisu u mogućnosti zaključiti o kojoj se ponudi radi. Iz navedenog proizlazi kako HT ne spori da navedena maloprodajna cijena nije bila dostavljena HAKOM-u. ![]() |
#6299 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Hahaha, VIP je cinkao HT. Meni poznanik ima Max 2XS, neograničen internet i pozivi za + Turbo 50 za 198.50kn mjesečno. S time da sam mu to ja još sredio pred par mjeseci uz prodajnog predstavnika. Iako je i to skuplje od Iskona i bneta. Kod bneta su isto fora prodajni predstavnici, da se dogoviriti dobar deal. No ugovori su važeći i svi postojeći korisnici tih XS paketa će ih valjda zadržati.
#6300 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Ma VIP je jadan da nemoze jadniji biti i onda se sluzi ovakvim podvalama... Ja iz cijeloga slucaja mogu jedino zakljuciti da je ta zenska sto je dobila ponudu 100% zaposlena u vip-u i da je to bilo ciljano zicanje "posebne ponude" i onda klasicno cinkanje hakom-u. Mislim dobila ponudu trio paketa za 200kn i onda odustala kao ?!? |
