#7053 |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Bih
Postovi: 3
Pozdrav svima Prije nekoliko dana crkla mi je napojna, mislim da je bila A-power 750W.Dao sam je na popravak kod prijatelja al mislim da to nece biti to i ako se popravi...mozda opet brzo crkne. Meni bi trebalo neko napajanje u slucaju da ovo crkne opet pa bi vas pitao sta mi predlazete. Mozda bi i polovno uzeo mislim da bi to bilo isplativije ali opet ne mozes bit siguran da i to nije crkavalo prije... Mogao bi izdvojiti 400-450kn ili oko 100km, posto sam iz BiH. Konfiguracija je sljedeca: Amd fx 8120 R7 260x Asus 2gb OC edition Asus M5A99X 8gb ram Hvala ![]() |
#7054 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#7055 |
Lokacija: Bih
Postovi: 3
Hoce li to biti dovoljno napajanje za moj pc? |
#7057 |
Lokacija: Bih
Postovi: 3
Oke, pitam, jer ne razumijem se bas.Bojim se da nece moc podrzat fx8120 jer planiram ga nekad u buducnosti oc na 4.0 ghz, nista strasno.... Oke hvala, uzgleda da cu ovo uzet. Btw. Jel pouzdana ovo marka,fsp? |
#7059 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Baci oko i na ovo ![]() Corsair PSU, 550W, CX-M Series 60mj / 585kn Gigabyte 700W, B700H, modular, 80+ Bronze 60mj / 619kn |
#7060 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
XFX porazbuca sve sa novim oznakama, dva-tri TS 550w drukcijih oznaka i specifikacija Taj cx-m jel to cx550m ili cx-m ,ne postoji cak na corsairovoj stranici ![]() |
#7061 | |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 104
Moguće da taj Corsair ima Zero RPM Fan Mode? Pošto nema nikakvih pretjeranih informacija, a pogotovo ne na Corsairovim službenim stranicama.. Meni bi dostatno bilo i 450W, ali vidim ta još nisu stigla..
All my life I fought this fight The fight that no man can never win Every day it just gets harder to live This dream I'm believing in Thunder Road.. |
#7062 |
Postovi: 34,027
Ja se ne bi kockao s tim napajanjima koja su nova na tržištu i za koje nema još ni poštenih reviewa, već bi se držao provjerenih uređaja
#7063 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Gigabyte je nešto poput Cooler Master G650, doslovce ista platforma samo sa nekim sitnicama boljim. Nova Corsair CX serija bi trebala biti bolja od stare, jer je to po mojem doslovce pokušaj Corsaira da vrati dosta poznatu i popularnu seriju nazad u bestbuy. Trenutno u HR su daleko od toga jer su CX preskupi a daleko od dobroga. Ne znam da li ima Zero rpm, ali poznavajuči Corsair, napajanje je sigurno tiho. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 17.03.2016. u 10:21. |
#7064 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
I na kraju nakon tjedan dana odlučivanja xfx TS nema nigdi trenutno (ova GREN izvedba se cini dosta losija, sam xfx navodi 3 godine garancije, dok nasi ducani daju 5, neznam kako) Fortron rider S je dosta los na recenzijama Pa san skupio jos para i uzeo ANTEC True Power Classic TP-550C, ATX, 80+ Gold Po recenzijama vrhunsko,full jap kondezatori,na seasonic platformu, 5 god gare, nekih 670-700kn Do tog ranga para nisam nasao nista bolje Antec HCG i earthwatts imaju 3 god gare Npr aurum S isto nije bas, opet 85C tajvanski kondici Super flower golden green 550w , kazu dosta staro(2010) ,i bez Over current protectiona (OCP) Neznam jesan se zajeba ili ne,al samo san se htio rijesit kupovine ![]() |
#7065 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 46
Pozdrav, trebao bih savjet za napajanje, trenutno imam Seasonic od 520W, ali počelo je crkavati pa bih ga mijenjao. Dvoumim se između ova 2: Nije to neka spesl konfa, niti išta novog, uglavnom Asus P8P67 Pro matična, intel i5-2500k (1155), 4*4 GB Corsair 1600 C9 VG, Gigabyte GTX 560 TI, 2 SSD-a i 2HDD-a i par hladnjaka u kućištu. Na outervision.com, mi je calculator rekao da je preporuka cca 480W. Tako da bih ja svakako 500+, jer će biti nekih izmjena na konfi pa da imam prostora na napajanju i da ne moram njega mijenjati. Ne bih želio štedjeti na napajanju, malo sam čitao što pišete i review-e po netu i tako došao do ova 2 napajanja (može i druge preporuke): https://www.links.hr/hr/napajanje-55...vent-052703022 https://www.links.hr/hr/napajanje-65...-pfc-052703026 Hvala |
#7066 |
Postovi: 2,707
Ta konfa ti u peaku ne troši niti 400W, ne brini. https://www.protis.hr/products/detai...0mm-vent/82193 Tu imaš 10% jeftinije ![]() |
#7067 | |
Postovi: 46
Gledao sam jos neke komponente na linksu pa tako stavio od tamo link, ali vidio sam na nabavi da ima jeftinijih trgovina za ovu komponentu no, hvala svakako na savjetu... |
#7068 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Evo kad je vec stigao da ostavim mini review Antec truePower Classic TP-550C , 80+ gold, 5 godina gare Drzi konfu iz potpisa bez problema, upaljen intel burn test(oc i7 na 4.2, high-20 passeva) i furmark ( stock gtx 570) istovremeno Procjena potrosnje cijele konfe u max loadu 380W + Tih, hladan, nije se ni zagrijao posteno nakon po ure ovog gore ^^ + Dobar sleeve - Lagani coil whine (jel to upada u garanciju? ) @gp_1989 TruePower Classic ima 2 godine duzu garanciju i po reviewima okolo je malo bolji |
#7070 |
Postovi: 842
Ekipa, imam jedno glupo pitanje (na koje vjerojatno već znam odgovor, ali ne škodi pitati). Imam Corsair CX430 napajanje. Planiram kupiti novu grafičku, ali napajanje ima 1x PCE kabel (6+2 konektor). Vidim da sve ove nove grafičke zahtjevaju 2x PCE konektor. Koje si mi opcije osim kupovine novog napajanja? Ostatak konfe je i5 6400, 8GB RAM-a, SSD i WD Green. Mislim da sve to skupa ne zahtjeva previše snage, tako da ne želim baš sad roknuti jos 600+ kn na novo napajanje. Ništa nije klokano. Što se grafičke tiče, gledam nešto u rango do 2000kn, vjerojatno nVidiju jer zahtjeva manje snage. |
#7071 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
http://miniimg7.rightinthebox.com/im...9876029283.jpg |
#7072 |
Postovi: 8,222
Sent from AS/400. |
#7073 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Ako napajanje ne zadovolji onda se može baciti u trošak i kupiti neko jače napajanje . Ako sve bude radilo , nema potrebe bacati lovu . IMHO napajanje će držati tu njegovu konfiguraciju . |
#7074 |
Postovi: 34,027
Neka napiše koja je grafa u pitanju pa ćemo lako vidjeti hoće li izdržati ili ga je bolje zamijeniti jačim.
#7075 |
Postovi: 842
Hvala svim na odgovorima. U ovoj kombinaciji GTX 960 je u planu ukoliko ću zadržati napajanje. Ukoliko uspijem zamijeniti PS4 za grafičku (sasvim druga priča, samo napominjem da ne bi bilo "napisao si u oglasu drugu grafičku"), kupit ću jače napajanje jer u tom slučaju planiram mijenjati za jaču grafičku, a i imat ću onda para za napajanje. |
#7077 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Nakon 2 tjedna mucenja paljenja kompa svaki dan (opis problema) frend je kupio novi EVGA SuperNova 650 P2 i posudio mi za testiranje. Sve sam brzinski spojio i pokrenuo bez problema, pa sam dosao do zakljucka da je moj dugogodisnji prijatelj OCZ dao svoje. Zanima me koje bi napajanje preporucili za ~1000kn? Konfa je pod "Moj komp" ali me zanima nesto sto bi mi kakti bilo future proof. Znam da trenutno ne trebam nesto previse snage, ali vidim da EVGA na svojim stranicama da je 7-10 godina gare. Vrlo vjerojatno cu trebati nesto puno jace napajanje od nekog osrednjeg koje bi mi drzalo trenutnu konfu. Volio bi modularno napajanje sa nekom malo vecom garancijom (5+ godina) i normalno da je tiho . ![]() ![]() ![]() |
#7078 | |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
snaga 650 ili 750 W sta ti vise odgovara |
#7080 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
Bok ekipa, trebam novo napajanje i grafičku. U potpisu je konfa. za oboje imam oko 1200 kn, mozda koja statka više. Preporučite mi jeftino i dobro (znam da ima toga al ne znam koje zato i pitam). Kupio bih u LINKSU jer cu imati neki popust tamo no svejedno popust ili ne probajte mi preporučiti nesto jeftinije. Puno hvala ![]() |
