Postovi: 320
HP Pavilion mbo-hdd problem
Pozdrav, imam problem sa HP Pavilion 17-f002sm laptopom, nema komunikacije sa diskom, cuje se da disk radi al nece bootat, kaze da nema od kud. Rastavio sam laptop i stavio disk u svoj komp, normalno radi i prebacio potrebne podatke i testirao s HD tune, nije naso nikakve probleme. Vratio sam ga u laptop opet nece bootat, kaze hdd error kad pokrenem dijagnostiku nista se ne dogadja.. Uredno boota sa usba win8 i kad dojde do djela di se biraju particije nema diska.. U biosu ne nalazim disk ni cd, AMI bios nezz di bi trebali bit, ako moze netko pomoc ima slika dole. Sad jel mogu nekako utvrditi jel je kabel neispravan ili kontroler na ploci ili nesto trece, da ne kupujem bezveze novi kabel za hdd ( 420kn u mr servisu, 350 na ebayu ). Ili mi je najpametnije izbaciti cd citac i ubaciti konverziju na 2.5 hdd, njih ima do 150kn na njuskalu. |
Postovi: 23,513
Ako ne vidi ni cd ni hdd onda je crklo / odlemilo se na mobo sata kontroler, treba viditi kako je izvedeno kod konkretnog AMD bisera. Dakle, ni konverzija cd - a trenutno ne igra. Pravac servis ili Alvin. |
Postovi: 23,513
Nije pametno raditi takve akcije kada očito nešto ne valja / ne radi. |
Postovi: 320
Cd citac radi ( boota win7 s cd-a ) makar ga nigdje u biosu nemrem nac.. Jos sam zaboravio napomenut da se cuje neki zvuk svakih par sekundi, iz diska pretpostavljam, slicno ko na starim prijenosnim diskovima koji su se ukljucivali sa 2 usb kabla pa kad jedan nije bio ukljucen. Na ovog Alvina mislis ? Budem razmislio za bios upgrade |
Postovi: 23,513
Da, na tog kolegu Alvina mislim, kontaktiraj i opiši problem pa će ti reći koje su ti opcije odnosno koliko krznenih životinja. Vjerojatno trebaš pogasit trapule za guranje novih winsa (Secure Boot, samo UEFI, upalit Legacy i sl.) za "viditi" cd i hdd. Hdd ti je živ tj. ispravan, nije u njemu problem. |
Postovi: 320
Evo da javim "update", kontkatiro sam kolegu , cekam da mi se javi natrag. Stavio sam svoj ssd u laptop i normalno boota win koji su na ssdu, znaci kontroler i kabel bi trebali biti ok. Prebacio sam hdd iz laptopa u konverziju na cd( imao buraz viska pa reko da probam ), opet javlja gresku sa diskom, izbrisao sam disk sa Darik's Boot and Nuke isao sam na metodu sa 7 prolaza, poslije toga nije javljalo gresku sa diskom no jos uvijek ga nema kad se instaliraju win tamo di particije treba odabrat. Nakon nekoliko resetiranja opet javlja gresku sa diskom. Sad sam krenuo na update biosa no na mom kompu se rusi hp bios update utility pa nemrem staviti bios na usb. Idem po ovom linku, dojde do 11. koraka pa izbaci "HP Flash Utility has stopped working ", pa ako netko ima ideju ili neki drugi nacin da stavim bios na usb, ne znam jel mogu standardnim usb bootom ? |
Postovi: 23,513
1 - hdd - ako si na njemu sve pobrisao normalno da ga "nema" u exploreru, otvori Disk Managment i vidi jeli tu vidljiv hdd (pazi da ga ne zamijeniš sa ssd - om), ako je vidljiv trebaš kreirati particiju(e) i formatirati ih, naknadno eventualno "dodijeliti slovo" pa će biti vidljiv u exploreru. Istu stvar (kreiranje particija i format) možeš odraditi i sa nekim boljim boot alatom, al zbog tvoje situacije usb verzija. 2 - BIOS - daj link (SP broj) tog utila da pogledamo, po ovom > http://support.hp.com/us-en/drivers/.../model/7265322 raspoloživo je samo 64-bit verzija tog utila (SP72549.exe), to u prevodu znači da taj tool trebaš "vrtiti" na x64 winsima. Probao sam raspakirati taj SP72549.exe, prvo je installsheld pack pa je unutra 2266.exe koji je nekakav AC Protect 1.41 (AntiCrack sw overlay gofno) i nemogu ga dalje raspakirati. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.03.2016. u 14:59. |
Postovi: 320
Evo napravio sam particiju, vidljiv je u exploreru na kompu, no opet ga ne vidi kad ga prebacim na laptop kod instalcije win.. Za bios je slika u priklogu, pokusao sam sa sva 3 biosa (F.43, F.2b, F.11) na Hp stranici al isto izbacuje, odabran je win 8.1 kak imam instalirano. Edit: To probavam na kompu sa 64 bitnim win 8.1 Pro ( 2013) |
#10 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
bios možeš flashat iz windowsa direktno na hp-u, no prije flashanja probaj clear cmos |
Postovi: 23,513
Više ne znaš bili se smijao ili plakao od muke, kao da se natječu napraviti neko sr ** e, probaj po kompu naći (vjerojatno među temporary folderima) gdje je raspakirao taj tool / paket i u njemu Bios file, vjerojatno ćeš trebati privremeno u File Exploreru omogućiti prikaz Hidden foldera i fajlova, kad nađeš Bios file prekopiraj ga na neki usb stick, pa probati napraviti update iz samog Bios - a, dakle ne iz winsa, to bi trebalo raditi po ovoj proceduri > http://support.hp.com/ro-en/document/c00042629 video > https://www.youtube.com/watch?v=72uwa0OZPPw dl. na jednom kompu / lapu na stick pa ga prenosiš na problematični lap, poželjno (potrebno) da je stick formatiran kao FAT32, obrati pažnju da se na prvom kompu / lapu samo dl. i raspakira ovaj SP paket a ne pokreće sami Flash Utility. Na kraju ostaje u zadnje vrijeme aktualno pitanje dali nova verzija Bios - a rješava tvoj problem ili će ti uvaliti neki drugi biser / problem, pogotovo kad vidim napomene treba / mora zbog W8 ili W10 smetja. |
#12 | |
Postovi: 320
Stavio sam iz drugog laptopa isto toshiba hdd 500gb, njega pronalazi tamo di se biraju particije tako da mislim da je ok napajanje diska i ostali kabeli. Napravljen ccoms vadenjem baterije. @ Nikky, nezz ja vise ko tu koga ![]() Ako cu imat vremena budem probao jos to sa otpakiravanjem biosa. Mislim da ipak nesto ne valja sa diskom, stavio sam ga u svoj komp ali sad bez ssda i na njega instalorao win 8.1 no komp se vuce i usporeno radi nekak ( sad nezz mozda sam se ja navikao na ssd previse XD ). Najverojatnije ce ic novi disk i nadat se da je u tome problem bio posto nemam vise vremena a ni zivaca.. a stari ce letit sa Savskog mosta pa nek ga nosi il ce posluziti kao prijenosni. Ekipa hvala na pomoci ![]() Edit2: Uspio sam napravit bios update, stavio ssd u laptop i tamo pokrenuo update, na F.43 no nije rjesilo problem. Posto nezz vise sta da probam napravit, ici ce novi hdd i ssd. Edit3: S novim diskom isto ne radi, poslan u servis, tamo zamijenili kontroler no isto nece a ni oni vise nemaju ideja sto dalje tj ne znaju di je problem, tako da na kraju problem nije rijesen. Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 22.04.2016. u 10:21. |
