Staro 24.02.2016., 09:40   #601
compstunt007
compstunt007's Avatar
Postovi: 129
molim vas da mi date upute na koji način pristupiti navedenom ruteru
192.168.1.1
user name: ne znam koji je???
password: Device password na poleđini rutera
Hvala unaprijed
EDIT: ipak je ušao sa user nakon dosta vremena
compstunt007 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2016., 09:42   #602
mtigeli
mtigeli's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
User name: user
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.02.2016. u 14:43.
mtigeli je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2016., 17:37   #603
Papandopulo
Papandopulo's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
Pozdrav ljudi,
prije svega bih se zahvalio za firmwareove i guide kako da ih updateam. Jučer sam dobio novi router - Speedport W 724V Type Ci, vjerojatno zato jer nam postavljaju optiku u zgradi (Kvatrić).
Htio sam vas pitati da li možda znate iz kojeg razloga piše samo 0kbps kod Attainable Data Rate?
Upstream Downstream
Actual Data Rate 893 kbps 5159 kbps
Attainable Data Rate 0 kbps 0 kbps
Hvala.
Papandopulo je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2016., 18:07   #604
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Ako te nisu prebacili na VDSL ili UltraMaxx ovako će ti pisati.
To je bug u firmwareu.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 27.02.2016., 01:58   #605
Papandopulo
Postovi: 109
Hvala
Btw, kakvi su ovo errori kad gledam na http://192.168.1.1/html/engineer/gmenu.htm pod DSL info:
CRC Error Count 0 10
HEC Error Count 0 6
FEC Error Count 0 0
Zna li netko zbog čega se to javlja? Jer veza mi je zasad stabilna... (pingam je preko command prompta putem komande 'ping google.com -t')
Zadnje izmijenjeno od: Papandopulo. 27.02.2016. u 02:05.
Staro 27.02.2016., 13:52   #606
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,596
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.02.2016. u 14:42.
Staro 27.02.2016., 14:39   #607
Papandopulo
Postovi: 109
Hvala ti puno Baš mi je drago da sam naišao na ovaj forum
E da, meni preko žice sve super radi, no wlan zna često disconnectat. Firmware je bio onaj 336T1 ako se ne varam, sad sam stavio 037, valjda bude pomoglo?
EDIT: Da li je ovo mogući razlog prekida WLAN-a svako malo? Dogodilo se iako sam stavio 037 firmware...
27.02.2016 15:30:55WLAN has been activated (W006)
27.02.2016 15:30:39WLAN has been deactivated (W007)
27.02.2016 15:30:30WLAN Hibernation activated (W013)
27.02.2016 15:30:00WLAN Hibernation deactivated (W014)
27.02.2016 15:29:59WLAN has been activated (W006)
27.02.2016 15:29:50WLAN has been deactivated (W007)
27.02.2016 15:29:29WLAN Hibernation deactivated (W014)
Copy pasteano iz system messages na routeru...bio bih zahvalan na odgovoru.
Zadnje izmijenjeno od: Papandopulo. 27.02.2016. u 16:50.
Staro 27.02.2016., 20:46   #608
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Morate se zaliti proizvodjacu http://www.sercomm.com jer HT ne zeli cuti za bugove u firmware-u
Model uredjaja navedite Sercomm W724V Type Ci
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2016., 22:54   #609
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Službeno mi je potvrdio tehničar da ide FW update jer se previše korisnika žalilo.
A sada pitanje, prebacio sam ruter iz radne u dnevnu sobu (dodatnih 10m kabla) i izgubio 5Mb brzine. Toliko sam problema imao da sam na kraju na spojevim ufrknuo žice i izbacio utičnicu iz igre. Zanima me jel bi se išta poboljšalo da polemim spojeve?
Prije je išlo iz kutije (jedan spoj) u sobu (drugi spoj) i onda u ruter. Sada ide iz kutije (jedan spoj) u produžni nedovoljno dugačak kabel i onda u drugi kabel (drugi spoj) i na kraju je trebao biti zadnji spoj u utičnici, ali nije radilo pa sam i tu ufrknuo žice. Mogu eliminirati jedan spoj postavljanjem novog kabla od kutije do spoja iznad dnevne sobe, ali ponovno povlačiti iz dnevne nije jednostavno. Ako moram, napraviti ću to, ali ne bih baš.
Koliko smetaju spojevi maksimalnoj brzini? Sa Siemensom 763 i sa ZTE-om nisam imao problema ni sa 20m kabla sa nekoliko spojeva. Jel to samo u ovom ruteru problem ili moram preurediti mrežu po kući?
Na poslu izbjegavamo bilo kakve spojeve između utičnica i patch panela, ali ovdje je bilo neizbježno .
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 28.02.2016., 15:04   #610
ZeljaOs
Postovi: 189
Pozdrav, koristim doticni uredjaj, veza je VDSL. Kada se spajam direktno putem njega uredno postizem brzinu od 40-41/6-7 , no kada ga stavim u bridge mode i uz njega koristim ASUS RT-N18U brzina pada na 32-34/5-6 .
Koristim iste kablove tako da mi nije jasno u cemu je problem, postoji li neka postavka na speedportu ili asusu koja bi mogla biti odgovorna za tu razliku :/ ?
ZeljaOs je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2016., 15:23   #611
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor Papandopulo Pregled postova
To se i meni desava na 037, vjerovatno jer ta verzija nije produkcijska nego testna.
Staro 28.02.2016., 20:28   #612
Papandopulo
Postovi: 109
Autor .Delboy Pregled postova
Koja je onda verzija najstabilnija zasada?
Staro 28.02.2016., 20:32   #613
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,536
delboy kad će neki updejt ima li naznaka
Staro 28.02.2016., 22:38   #614
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,596
Meni nije izbacivao WiFi svako malo već pošto koristim stari SE555 kao AP njega je znao brickat i izbacivat svako 24 sata kad se IP promjeni.
Al evo taman sam bio u frenda što mu IP kamere padaju i nikako se spojit na WiFi(samo stoji Obtaining IP Address) a sa static izbaciva svako 3 sec.
Preko žice nereagira nikako a na njemu 028 čak i factory reset preko one tipke nepomaže.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 28.02.2016., 22:50   #615
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
.037 je test firmware, .336T1 je zadnji stabilan, ali nista na njemu ne radi kako treba (wireless nisam testirao)
pisite Sercomm-u, oni moraju popraviti probleme, navedite tip routera "Sercomm W724Ci"
Staro 01.03.2016., 11:17   #616
Ant3G
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Nakon što sam donekle podesio DNS i prilagodio se novonastaloj situaciji zbog nedorađenosti Speedporta, otkrio sam da im ne radi ispravno niti mogućnost 4G backup-a. Cilj tog 4G backupa je kad se dogodi prekid na liniji, internet se prespaja na mobilni (stick uštekan u modem).
No međutim, modem se iz nekog razloga sam prespajao na stick i onemogućavao nam rad većine servisa. Trenutno koristimo modem na način da je stick iskopčan, u slučaju prekida ćemo spojiti stick manualno
Također, dok se koristi internet preko sticka, onemogućeni su svi servisi osim webstranica, dakle vjerojatno dopušteni samo portovi 80 i sl. Ne radi niti remote desktop
Zadnje izmijenjeno od: Ant3G. 01.03.2016. u 12:09. Razlog: Dodatno pojašnjenje
Ant3G je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2016., 11:33   #617
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
Evo, i meni su prije par dana stavili taj router i brzinu nikak dignut veću od 1 Mbps. Do sad sam imal 4.
freddie je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2016., 13:34   #618
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,596
Autor freddie Pregled postova
Digni firmware na 037.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 01.03.2016., 17:22   #619
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
Baš sam sad pogledal, ja imam 028....
nemogu nać ovaj 037
Zadnje izmijenjeno od: freddie. 01.03.2016. u 17:29. Razlog: dopuna posta
Staro 01.03.2016., 17:34   #620
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,536
imaš u prvom postu ove teme upute
Staro 01.03.2016., 23:31   #621
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,501
Valjda 036
Staro 01.03.2016., 23:43   #622
frostyee
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 4
Evo dobio prije 1 mjesec taj ruter i dobro radi cak i bolje od starog thompsona i svida mi se dizajn i sve. Imam sad par sljedecih pitanja:
1.Moja verzija softera na njemu je 28 a vidim da ima sad vec do 37, dal da idem update-at ga na 37 ili ne (sta dobim stim)?
2.Imam parametre s njega i sad me zanima dal oni lazu da ne mogu pustit vecu brzinu ili ne.
Imam uzetu opciju Turbo10 a oni meni isporocuju 6 umjesto 10 kaze da jace ne mogu pustit, a prije mi je bilo 4 i kad sam trazio da puste turbo 10 oni su odbijali rekli su da nije moguce i sad nekim cudom odjednom mogu pustit 6 bez problema.
Evo moji parametri pa sta mislite o njima?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.03.2016. u 14:42. Razlog: razmaci, preglednost
frostyee je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2016., 07:03   #623
Focusrite
Postovi: 19
nemogu nać ovaj 037
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=243 =klikni na ovaj link
Autor frostyee Pregled postova
Evo dobio prije 1 mjesec taj ruter i dobro radi cak i bolje od starog thompsona i svida mi se dizajn i sve.Imam sad par sljedecih pitanja:
1.Moja verzija softera na njemu je 28 a vidim da ima sad vec do 37,dal da idem update-at ga na 37 ili ne(sta dobim stim)?
2.Imam parametre s njega i sad me zanima dal oni lazu da nemogu pustit vecu brzinu ili ne.Imam uzetu opciju Turbo10 a oni meni isporocuju 6 umjesto 10 kaze da jace nemogu pustit.A prije mi je bilo 4 i kad sam trazio da puste turbo 10 oni su odbijali rekli su da nije moguce i sad nekim cudom odjednom mogu pustit 6 bez problema.Evo moji parametri pa sta mislite o njima?
parametri su ti prilično slabi. po ovome što vidim pod downstream line attenuation i ako router ne laže, a vjerojatno čak i laže , 5.9 Mbps je točna znamenka i maksimalna brzina koju možeš imat je uistinu ta. samo mislim da će ti speedtest izbacivat 4.9 Mbps umjesto 5.9 zbog telefona jer telefon oduzima oko 1 Mbps. znači, ako su downstream line attenuation i downstream SNR margin uistinu ove koje pišu na ovoj listi koju si linkao, onda točno pokazuje jer više od 6 nećeš ni moć imat. meni su parametri slični tvojima, samo što je meni downstream SNR margin 11.3 dB (znam, katastrofa)
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.03.2016. u 14:44.
Focusrite je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2016., 08:31   #624
frostyee
Postovi: 4
Ma al ovo je strasno znam imat max ponekad 6.12 preko toga nikad, na centralu sam spojen daleko preko dva brda, 10 km udaljena jer nema blize a nezele izgradit novu.
Jel ima kakva veza da ce mozda bit bolji signal kad dovuku optiku do centrale zato sta su poceli vuc optiku prema toj mojoj centrali.
A ovo za firmware ocu sta dobit ako stavim na 037
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.03.2016. u 14:46.
Staro 02.03.2016., 08:35   #625
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,596
Dobit ćeš odzivniju i stabilniju internet vezu.
10km ooo budi sretan uopće imaš stabilan internet.
Znam podosta ljudi kojima puca internet svako sat/ dva a na 5 km od centrale su.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.03.2016. u 14:47.
Staro 02.03.2016., 08:42   #626
frostyee
Postovi: 4
A onda bi mogo to napravit.
Nisam imal problema stim uopce zasas i nadam se da necu.
A sta s ovim s optikom do centrale
Staro 02.03.2016., 11:22   #627
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,119
Kako je moguće da ADSL uopće radi na 10km, kamoli da ti puštaju tako veliku brzinu?
EDIT: TIL - loop extenderi
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 02.03.2016., 11:30   #628
frostyee
Postovi: 4
Sta taj til produzava do mene
Staro 02.03.2016., 14:54   #629
Postovi: 23,629
Piši preglednije i sa razmacima.
Da si pročitao cca zadnjih 5 stranica onda bi zaključio da:
- fw .037 "igra" onima koji imaju MaxTv jer riješava neke greške sa njim
- tebi "igra" fw verzija .036 ili eventualno .336T1
- zbog dužine linije svaka promjena može biti problematična, srećom za sada se može po potrebi "vratiti" starija verzija
Staro 03.03.2016., 04:07   #630
Focusrite
Postovi: 19
da. a vjerojatno su mu jako dobre parice one šireg promjera. ja bih rekao da su mu čak shielded, ovisi... npr. od mojeg naselja do centrale ide stari kabel sa paricama onog najužeg promjera bez ikakve shield zaštite i signali sa susjednih parica interferiraju s mojim pa zato zna pucat veza vjerojatno. ali on je valjda sam u njegovom naselju ili su mu parice stvarno k'o bog.
