Staro 19.02.2016., 11:29   #1
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,178
HDD se "izgubi" kad optika učitava medij
kad ubacim CD/DVD, jedan HDD se izgubi iz windowsa i kao počne inicijalizaciju (čuje se pokušaj pokretanja glave i tražnje disk-ploča)...
kad izvadim DVD, HDD se opat pojavi u sistemu (kao da sam ga prilkjučio na SATA) i radi kako i inače (nikakvih grešaka nema na samom disku)..
zašto dolazi do konflikta (prža je SATA, ima svoje mjesto na ploči kao i ostale 3 diska)
Staro 19.02.2016., 11:33   #2
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,671
Autor smirnoff Pregled postova
MBO u banani? Jesi probao sa nekim drugim OS-em (Live Linux digni sa sticka pa vidi jel se ista stvar događa.
Staro 19.02.2016., 12:14   #3
Postovi: 23,491
Premalo podataka, neispravan kontroler ili je jedna od kombinacija gdje se isključuje jedan sata port ako se koristi drugi ...
Precizno navedi mobo i šta je spojeno na koji sata port, otvori manual mobo i pročitaj napomene u vezi sata portova.
Staro 19.02.2016., 14:07   #4
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,178
MB je ova iz profila, u knjigi nema ništa u vezi spajanja da je označenjo zvjezdicom.
ako sam pogodio raspored SATA priključaka ide ovako:
1 - sistemski
2 - dodatni storage
3 - dodatni storage 2
4 - ništa
5 - DVDRW
6 - ništa
Staro 19.02.2016., 14:17   #5
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Stavi ovako pa testiraj.
Sata0 - System
Sata1 - DVDRW
Sata2 - Dodatni storage
Sata3 - Nista
Sata4 - Dodatni storage
Sata5 - Nista
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 19.02.2016., 14:17   #6
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Imaš li možda mogućnost isprobati s nekim drugim napajanjem? Eventualno probaj spojiti neki drugi konektor tom hardu koji nestaje.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2016., 15:25   #7
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,178
OK, probam obje solucije! fala!
Staro 19.02.2016., 20:29   #8
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
kod mene recimo postoji neka "ide combined mode" opcija i onda se pokažu neki dodatni sata portovi u biosu, pa je moguće da je stvarno nešto zbrčkano kod tebe, događa se.. prije nego što zaključimo da je hardverski problem, detaljno pregledaj opcije za sata controler, probaj čak i bios resetirat.. probaj i sata kablove nove stavit i u druge portove ukopčat kao što su kolege već predložile
Staro 20.02.2016., 19:55   #9
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,178
ovako je sad spojeno:
na jedan rail sam stavio samo DVD + vent , a na drugi samo 3 HDDa
no jeli u BIOSu ovako dobro (nedavno sam ovdje pitao što napraviti u BIOSu kako bi mogao imat "hot-swap" diskove bez gašenja kompa)
Staro 21.02.2016., 16:04   #10
Postovi: 23,491
A zo dakle Điđi + AMD SB950 i eto potencijalnog veselja ...
Za početak uzmi manual > download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-990xa-ud3_e.pdf
Napajanja si prespojio pa ćemo pretpostaviti da je to riješeno, ako je u tome bio problem.
Prvo trebaš savladati označavanje sata portova jer ih različito zovu na različitim mjestima:
Standard CMOS - na drugim mjestima
IDE Ch 0 Master = SATA3_0
IDE Ch 0 Slave = SATA3_1
IDE Ch 1 Master = SATA3_2
IDE Ch 1 Slave = SATA3_3
IDE Ch 2 Master = SATA3_4
IDE Ch 2 Slave = SATA3_5
Šta se tiče kako spojiti moj prijedlog je:
SATA3_0 - System
SATA3_1 - dodatni storage 1 - onaj koji i ne mora imati Hotswap
SATA3_2 - dodatni storage 2
SATA3_4 - DVDRW
Slijede postavke u Bios - u, pod Standard CMOS neka detektira za svaki Master šta je uštekano a ove pod Slave postavi None.
pod Advanced bi išlo:
- First Boot Device = CD
- Second = HDD
- Third = None
- Hard disk Boot Priority = odabereš sys hdd
- EFI CD/DVD ... = Auto
- SMART = Enabled
pod Integrated Peripherals:
- OnChip SATA Controller = Enabled
- OnChip SATA Type = AHCI
- OnChip SATA Port 4/5 Type = može as SATA a može i IDE (nije toliko bitno jer se radi o CD/DVD
- OnChip SATA RAID5 Support = Enabled (nije bitno jer igra samo ako je postavljeno RAID umjesto SATA)
- OnChip SATA3.0 Support = Enabled (normalna stvar da je upaljeno)
- OnChip SATA Port as ESP, uđi unutra i za SATA3_2 postavi Enabled (ako se za taj hdd traži da bude Hotswap)
That's it
