Staro 02.01.2016., 13:42   #1
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Nizak fps u nelosom PC-u
Pozdrav momci, do nedavno sam zamjenio gpu pod moj komp gts250 u gtx950 te stavio ssd i novi psu.
Igre koje najvise igram trenutno su Dota2 i Crysis 2.
Dok Crysis 2 na FHD mi radi 50+ na ultra detaljima, dota 2 i strider losije rade nego na gts250.
U full fight dota 2 i Strider ne prelaze zauzece gpu vise od 35%, dok cpu zna potegnuti na 70% ne ide vise od toga.
Odradio sam full reinstall steam i igara izmjenio 3-4 verzije drivera.
Samo nisam reinstall OS, ako neko ima ideju neka podijeli jer je ovo bezveze ipak bi trebao osjetiti razliku izmedju ove dvije graficke.
seno je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2016., 13:55   #2
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Pa kako si stavio ssd bez instalacije OS-a? Klonirao?
Instaliraj sve na novo pa onda provjeri opet.
Staro 02.01.2016., 14:07   #3
thesaint255
thesaint255's Avatar
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Posto kolega bas ima problema sa igrom zvanom DOTA 2, nista cudnoga, dota bez ikakve logike radi lose na jacim pc-ima i nitko nezna razloga, ja imam taj problem na dobrom laptopu i cura na dobrom racunalu, u kojeg sam cak stavio testno GTX 460 da vidim da li je do GPU-a problem.
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2016., 16:52   #4
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Nije nista klonirano, mislio sam nisam reinstall OS kako sam ubacio novi GPU.
Na staroj gts250 radi isto kao i na novoj gtx, malo smijesno, ali evo kao sto rece kolega iznad nadati se da ovaj source 2 se nekada u buducnosti ispegla .
Staro 06.01.2016., 07:38   #5
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Autor seno Pregled postova
Ma kakav reinstall OSa.
Skineš DDU i driver i piči.
Ako moja single GTX980 nepali ventove u Dota 2 na 1440p sve max postavke i zakucanih 144FPS mislim da ni GTX950 nebi trebao na rezoluciji koja je ispod 1080p.
Ovo mi više smrdi na pregrijavanje.
Si gledao temp procesora?
Kod igara poput Dote nemoj da te takve stvari čude to ti je sasvim normalno.Igra nije zahtjevna grafički a ako baš hoćeš zakucat GPU na 99% onda ukloni VSync.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 06.01.2016. u 07:47.
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 06.01.2016., 10:17   #6
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Kakvo pregrijavanje toga nemam, cpu je ispod 60C, a gpu ispod 50C (nejse logicno kada ne ide preko 35%).
Ugasen vsync forsane max postavke u nvidia cpanelu no i dalje mi je fps slabasnih 45fps (koji pada nekada na 30fps), nije mi samo jasno zasto (cak i na low detaljima ne mogu probiti 60fps sto je stara gts250 bez problema radila).
Staro 06.01.2016., 10:22   #7
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Proc ti je na 4ghz?
Staro 06.01.2016., 11:14   #8
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Kada radim jedino, dok se game vratim na 3.5ghz (opterecenje 70% temp 58C max).
No dok igram dotu ne prelazi zauzece 40% igra plus pozadinci 15%.
Staro 06.01.2016., 11:18   #9
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Daj digni na 4GHz i opali dotu pa vidi ima li razlike u fps-u. Dota vise trazi jači proc nego jaču grafu...
Staro 06.01.2016., 11:22   #10
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Kad stignem kuci odradim, no cudi me sto ga onda ne zakuca na 3.5ghz (razlika u fps izmedju stock i 3.5ghz je mislim svega 4-5fpsa) no izmjerim danas detaljno stock mid oc i max koji uspijem izvuc.
Staro 06.01.2016., 16:04   #11
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,573
Imaš li slučajno neki OC software u pozadini ili prilikom paljenja OSa(Asus GPUTweak ili takvo što)?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 07.01.2016., 14:29   #12
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Nista koristio sam jedno vrijeme MSI AB za gpu monitor da pratim usage i temp.
Kasnije presao na HWinfo.
Staro 07.01.2016., 22:48   #13
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,573
Daj provjeri Power Options u Windowsu.Ja uvik stavim High performanse.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 07.01.2016., 23:04   #14
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
offt : Koja je svrha adaptive OC ako drzis pc na high performance koji drzi OC na max vrijednosti ?
Ontopic @seno, ako nemas nis previse komplicirano za postelavati , odradi clean install OSa i to je to.
Staro 07.01.2016., 23:06   #15
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,573
Autor xulos Pregled postova
Offtopix:Ja promjenim dodatne postavke high performance. U CPU ukucam 5% minimum i 100% na maximum.
Ontopic:nevidim razlog clean installa.Vidi dali ima što u postavkama Dote što limitira FPS
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 07.01.2016., 23:16   #16
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Onda mozes ostaviti i na balanced i opet imas istu stvar.
Sto se njega tice, ako ima vremena a vidim da se vec 3 dana maltretira oko ovog, reinstalla bi ga sigurno rjesio muka al ako mu se da nek istrazuje i dalje.
Staro 07.01.2016., 23:22   #17
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Probaj ovo, u library-u desni klik na dotu, set launch options i upisi -dx11
Javi ako je stogod bolje.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2016., 23:43   #18
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Vidim napisalo se svega, pa da krenemo isprobao hira radi high/balanced isto je.
Vezano za clean install trenuntno ne mogu, ovo mi je i pc za work znaci silu gluposti nastelovati.
Pokusao i sa dx11 i openGL (dx11 manji fps za 10, openGL isto kao i dx9).
OC nista nije doprineo 3.5/4ghz skok od 1-2 fps-a.
Dok crysis 2 uredno skalira i dosta je fluidnije (manji fps drop na explosion), dota2 ne benda ni 5%.
Sto vise resursa imam ona manje trosi (gpu jos nije presao usage od pisljivih 35%, nekada se desi da ode na 70% i dobijem fps of 90 no brzo se vrati na 35-40% usage).
Staro 08.01.2016., 17:55   #19
nex
nex's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 526
nex je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2016., 19:36   #20
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,573
Koliko taj ima FPSa?Vidim 67FPSa.
Jer iskreno ja nemam problema sa Dotom.
EDIT 1
Evo moj Screenshot od nedavne partije Dote.
Ovo je na 1440P
http://i.imgur.com/QqD1eXl.jpg
EDIT 2
Evo ti bez SLI sa single GTX 980
http://i.imgur.com/804rDja.jpg
Zakucanih 120FPS (da jer je engine zaključan na 120FPS).
Mislim da imaš uključen VSync u igri i/ili u nvidia control panelu.
Daj nam jednu sliku AFBurnera kao što sam ja.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 10.01.2016. u 19:08.
Staro 09.01.2016., 15:15   #21
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Danas postam dota 2 sa msiaf ss.
No u medjuvremenu isprobao World of Warcraft i GPU usage je 40% isto O.o. Ovdje fakat nest nije uredu, znam da i3 nije record breaker, ali da na 4.0 ne moze potjerati WoW da iskoristi gtx950 preko 40%, nest ovdje ne stima...
Staro 10.01.2016., 22:08   #22
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,573
Daj nam poslikaj postavke u igrama da znamo što je.
I daj nam rezoluciju koju treba da GPU pumpa.
Napravi si MSI AF kao i ovaj.
Da se vidi usage CPUa i GPUa
https://www.youtube.com/watch?v=9njazjVaLXc
Pošten trgovac:
1,2,3,
