|  26.12.2015., 04:27 | #6752 |
| All-rounder Datum registracije: Sep 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,338
				 | Imam pitanje u svezi napajanja. Komp iz siga. Nedavno sam zamijenio i5 4670 sa i7 4790K. Prije, dok je unutra bio i5, nikad nije bilo problema s kompom, Otkad sam promijenio proc (i dodao još 8gb RAM), recimo Watch Dogs rado uredno, ali izbacivalo me iz Total Wara. Ponekad bi uredno radio satima, ponekad bi odmah ispao, bez objašnjenja. Svaki peti put bi povuklo i sustav za sobom. Pošto sam reinstalirao sustav triput (!) i prošao miljardu mogućih rješenja, palo mi na pamet da mi je možda napajanje preslabo za ovu konfiguraciju. i7 troši dosta više od i5, a grafa je Vapor-C, prema recenzijama vuče 50W više od stocka. Gpu-z pokazuje VDDC Current in 330W. Iako su temprature uredne (max 70 na procu i graf), primjetio sam da je tijekom najvećij opterećenja u gpu-z 12V linija padala na 11.5V (inače je 11.88) i da se tu negdje događaju crashevi. Smanjio sam clock na grafi za 35% (ispada oko 700MHz umjesto 1030) i power limit za 15%, i voila, sve radi stabilno. VDDC Current in oko 230W. Za proc sam primjetio da kad isključim XMP, pod stresom radi na 4.2GHz sve jezgre turbo na 1.157v, a sa uključenim XMP 4.4GHz na 1.2524v. Što mislite, da li je stvar u napajanju? Jel moguće da ga promjena sa i5 na i7 toliko iscijedila? Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 26.12.2015. u 04:45. |
|  26.12.2015., 07:20 | #6753 |
| Banned Datum registracije: Mar 2015 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,254
				 | Probaj ugasiti turbo na procesoru, također probaj malo ako se da downvoltati proc bez da mjenjas takt znaci da bude na 4.0GHz, graficku stavi na stock postavke kako je dosla i kad si ju kupio, a mozes i nju probat malo downvoltat. Uglavnom moze taj i7 na 4.4GHz potegnut osjetno naspram stock i5, a sad jel ti nuzno novo napajanje cemo ustanovit nakon sta napravis ovo gore predlozeno, ako ce biti potrebno jace napajanje onda si uzmi neko 650-750w gold posto ima nekih određenih modela po dobrim cijenama da mozes naklokat taj procesor kako se spada, također i grafu   |
|  26.12.2015., 10:55 | #6754 |
| MiningMod Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8,715
				 | Nemaš tu šta razmišljati, 520w bronze je premalo za r9 290 a to je i bilo sa i5... jako jako na knap Napajanje ti umire, i trebaš to zamjeniti pod hitno za minimalno 650W bronze, preporuka neki dobar gold p.s. napajanje ti je bučno za poluditi? I @sphere ce uskoro imati istih problema mada on ima nešto bolje,jače napajanje od tvojeg  |
|  26.12.2015., 12:40 | #6755 |
| Banned Datum registracije: Jan 2015 Lokacija: mars
					Postovi: 104
				 | zelim modularno napajanje, naletilo mi par kombinacija jer nisam pri parama LC POWER OZEANOS v2.3 650w 400 kn novo Enermax ELT500AWT polovno 280 kn BE Quiet DARK POWER PRO7 polovno 240 kn Znam da je novo-novo, i da je ovaj LC metatron serija u biti CWT i trebao bi biti identičan Thermaltake thougpoweru.... pogonilo bi OCani Q9550, Asus P5Q pro, GTX 560ti OEM (210w tdp, GF110 čip kao na 570, sabirnica i memorija isto), 2 SSD, 3 HDD, 5 ventova |
|  26.12.2015., 12:55 | #6756 |
					Postovi: 1,338
				 | Probao sam staviti offset s procom -0.04 (ide u crveno s -0.05), ali stabilnost u stress testovima i konkretnoj igri i dalje ovisi o tome da li je grafička underclockana.  Inače, nije ludo bučno, odnosno pokrije ga grafička i ostali ventovi od 12/14cm koje u igranju ručno dignem na 1200rpm. Ništa ne škripuće po kompu, samo zrak. Mislio sam da kad je napajanje preslabo da će se nešto hardverski zalockati, a ne da će izbaciti iz igre i eventualno povući sustav za sobom. Imam u kući i jedan Scythe 600W, ali on nije niti bronze pa mi je sugerirano da je ionako lošiji od Seasonica kojeg imam i zato ga nisam niti stavljao u sustav. Izgleda da nema izbora, nije ovo situacija za zafrkavati se. Matična ionako mora da je pod velikim stresom i ne bi da prdne ranije nego što bi inače. Ništa, morat će pasti neki gold tipa onaj Antec od 750W sa prošle stranice. Ima li još koji prijedlog? Sviđa mi se što je seasonic unutra i 5g garancije. Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 26.12.2015. u 13:08. |
|  26.12.2015., 16:15 | #6758 | |
					Postovi: 1,254
				 | Citiraj:
|  28.12.2015., 01:25 | #6759 |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 29
				 | Da li će Fortron HyperM 500W biti dovoljan za i5 4460 i GTX 970? |
|  28.12.2015., 01:45 | #6760 |
					Postovi: 1,254
				 | Bez problema to drzi Inace mozes i ovo uzeti  XFX R9 390 8GB, XFX-R9-390P-8DF6 Fortron napajanje Hyper 600W Patriot SSD Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5" PB120GS25SSDR 3.464,87kn Znaci za iste pare dobijes jacu grafu i 120GB SSD  Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 28.12.2015. u 01:51. |
|  29.12.2015., 23:43 | #6761 |
					Postovi: 1,338
				 | Samo da izvjestim, prva mjera koju sam probao je bila da sam spojio kumovo Seasonic Platinum 660W i sve je šljakalo kako spada... Onda, dok sam spajao svoje nazad, vidio da 2Xmolex na 8pin nije spojen kako spada... Jedan molex je bio odspojen. Tako da, tjedan dana lupanja glavom u zid, a jedna žica nije bila spojena. Koja glupost  Sustav mi je sada apsolutno stabilan, napajanje drži. Znam da ga je i dalje uputno promijeniti, pošto je blizu ruba, ali sad više nije takva žurba. |
|  30.12.2015., 09:52 | #6763 | |
					Postovi: 8,715
				 | Citiraj:
|  31.12.2015., 12:19 | #6766 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,259
				 | Seasonic M12II-520 Bronze EVO EDITION ili XFX TS, 550W? sisa mi je primamljiva zbog modularnog, a XFX zbog nesto sitno vise snage. neka druga preporuka do 620kn (UZI)? nije bitno da je previse tiho jer ostatak sadasnjeg sistema buci dosta jer grije ko svinja. gurat ce phenII-955 (non OC za sad), GTX960 (non OC za sad), 2x SSD, 1x HDD, 2x4gb DDR3 1600. u skoroj buducnosti moguc upgrejd na i5 (najslabija K revizija koja bude available na asrock ASRock Z97 Pro4) poz edit: fala kokos Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 31.12.2015. u 12:35. |
|  02.01.2016., 22:01 | #6768 |
| Premium Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 380
				 | Trebao bi preporuka nekog ultra tihog i full modularnog napajanja, cilj je da cijelo računalo bude što tiše. Konfiguracija bi trebala biti : Intel i7 5820K ASRock X99E-ITX Neka High End VGA |
|  03.01.2016., 13:53 | #6773 |
					Postovi: 380
|  03.01.2016., 19:09 | #6774 |
					Postovi: 8,715
				 | 390x je gadno bacanje novaca...idi onda na nevidiju, gtx 970 ili čak 980 ako imaš love a napajanje zemeš http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=XFX+Fanless Inače ta kutija ti prima jako jako male hladnjake, a taj proc treba jako jako dobro hlađenje... da se mene pita ta kutija ne vrijedi ni 300kn kamo li 1300+ Za te pare kupiš zvijer od kutije npr http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-ITX.html |
|  03.01.2016., 19:31 | #6775 | |
					Postovi: 380
				 | Citiraj:
 Što se tiče proca grije se kao i svaki i7, svjedeno bi stavio Corsair H75 ili slično u push - pull kombinaciji u In Win kučište, ovo napajanje od XFX mi se ne sviđa. | |
|  03.01.2016., 19:49 | #6777 | |
					Postovi: 380
				 | Citiraj:
  Ovo kučište ENTHOO mi se sviđa  no samo pitanje tko će ga dostaviti u HR. | |
|  03.01.2016., 20:57 | #6778 | |
					Postovi: 1,254
				 | Citiraj:
 Ili r9 390 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=16777 | |
|  03.01.2016., 23:22 | #6780 |
| Split resist itself! Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: u threadu kojeg nitko ne čita
					Postovi: 4,037
				__________________  Pomelo mi sig -.- |
