#6575 |
Postovi: 248
imam LC 560w, LC6560GP3 V2.3 - GREEN POWER +3,3V 25A, +5V 27A, max. combined 150W +12V1 21A, +12V2 23A, max. combined 470W jel mogu uzimat novi i5, i7 (xeon 1231 recimo) s nekom novom slabijom grafom ili HD4850 koju imam? |
#6576 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
#6580 |
Postovi: 14,578
xfx 550w ti krepalo? Jel možda imaš garanciju (negdje je po 5 god. imalo)? Za kolko para novo psu? Eventualno http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=antec+TP-550C |
#6581 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Za xfx na kutiji piše 5 godina, a na jamstvenom listu koji je naljepljen na kutiju piše 2 godine. Al mislim da mi to niš ne znači jer je vrlo lako moguće da sam račun tutnuo u smeće, jer su na njemu sve komponente bile 3 godine max. Kaj se tiče para, kolko sam ja na brzinu preletel po temi, upao mi je u oko Tt TR2 ko best buy. E sad, problem je da ja neznam kaj mi se isplati uopće uzimati i kakva je situacija s tim napajanjima. Kolko se sjećam xfx me koštao davne 2010 oko 500 kn, a kolko vidim situacija se nije baš promjenila. Jel ima smisla davati više para od toga? P.S. jel trebao xfx izdržati dulje možda? EDIT: sad sam išo gledat na stranicu adm-a i konfa je ipak kupljena prije 4 godine. morat ću vidjet dal mogu srediti nešto. jel ima neko da je uspio ostvarit pravo na 5 godišnje jamstvo? Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 15.11.2015. u 14:48. |
#6582 |
Postovi: 14,578
s 5 god. garancije iz trgovine su se počeli prodavati tek negdje prošle godine, ranije si se mislim morao registrirati na site od proizvođaća za tih 5 god. Sad ne znam točno, ali mislim da se to moralo obaviti u određenom roku. Do 500kn fortron hyper 600w (5 god. garancije u mnogim shopovima, cca 480kn). Za taj Tt TR2 gold sam na više mjesta ne netu kad sam ga provjeravao našao da cvrći, zuji... |
#6585 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Probaj to napajanje spojit kod nekoga prije nego kupiš novo. Također isto i grafu. Kolike su bile temp. komponenti? Premještaj RAM-e jednog po jednog u svaki utor. Ako je štagod clockano vrati na default, i napravi clear CMOS (tj. izvadi bateriju iz matične pa je vrati natrag, možda probat i novu bateriju). On bi odma kupova novi PSU ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#6586 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Hehe, istina je da nisam siguran da je napajanje. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=270445 Ovdje imam thread o tom problemu al mi na kraju nisu baš mogli previše pomoći iz danih informacija. U međuvremenu sam sljedeće napravil: Ram isproban, jedino jedan stik nisam mogao izvaditi van jer je direkt ispod kulera od proca. Stavljeno napajanje od slabijeg kompa. Al pošto je napajanje slabije (LC Power 420) radi nekih 5 sekundi dok se ne ugasi, al i dalje nema slike. S xfx-om se to dogodilo jedanput, u ostalim primjerima održava komp budnim al nema slike. Promjenjena grafička s GT240. Primjetil sam da mi se jako zagrijal kuler od proca u tom kratkom vremenu isprobavanja gpu-a. Ne možeš držat prst gore. Tek kad sam izvadil gpu kompletno van nije bilo zagrijavanja kulera. Možda se sustav i dignul al nije bilo načina da vidim ![]() Btw. kad nije bilo grafe unutra nije bilo ni beepova s ploče. Jel to normalno? Nisam još probal napraviti clear CMOS-a |
#6587 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Kao što su ti napisali, probaj to "neispravno" napajanje spojiti u ogoljeni slabiji komp (iz kojeg si izvukao LC Power). Clear CMOS bi ja prvo napravio, pogotovo jer je procesor clockan. Onda eventualno probao staviti grafičku u drugi ili treći PCIe slot |
#6589 |
MiningMod
Postovi: 8,715
pa ako slabiji komp pali i radi normalno sa jačim napajanjem, onda i taj jači komp mora davati sliku nema veze kakve zvijerske komponente imaš u kompu, komp mora sa bilo kakvih napajanjem koje se može spojit upaliti i dati sliku, jer u idle modu ne troši ni približno struje koliko troši u full loadu...tako da mora upaliti i sa malim lcom...Ako ne pali, nešto drugo ti ne valja u kompu |
#6590 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Nije on to napajanje uopce ni opteretio da bi imao neku podlogu tvrditi da zbog njega komp ne radi kako treba, a ruku na srce taj XFX je vrlo dobro napajanje da bi bas od njega krenuo kao prvim krivcem za probleme u sistemu.... |
#6591 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Jučer sam cijelo vrijeme isprobaval na slabijem kompu xfx-a. Al nisam niš konkretno mogo napravit, jer jedanput kad sam slabijem kompu izvadil napajanje i vratil imam BSOD 0xc0000225 na njemu. I nemogu pokrenut cd boot ni niš, jedino ući u bios. Onda mi jedino pada na pamet matična ploča. Jer i kad ištekam hard kompletno iz sustava i dalje nema nikakve slike. |
#6592 |
MiningMod
Postovi: 8,715
memorija, ploča ili grafa... Izvadi svu memoriju van, izvadi grafu i ištekaj sve konektore sa kućišta. Upikni spiker di treba biti na ploču i upali ploču bez ičega, znaci samo proc i napajanje... Ploča mora pištati ako je ispravna Drugo povadi sve van iz kućišta na stol i spoji sve vani... Izvadi bateriju sa ploče, ostavi 20min bez baterije....probaj onda Onda probaj grafu drugu, jednu po jednu memoriju... ako ništa ne pomaže, ploča je... |
#6593 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Jedno banalno pitanje,u kojem polozaju ti je CMOS jumper? Kolegi se dogodilo da je jumper zaboravio vratit i nema boota. Trebalo mu je dva dana i komponente izvadjene na stol da napokon skuzi. Glupost,ali moze se dogodit. |
#6594 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Veliki uspjeh! ![]() Komp pokrenut. Znači, sve sam povadil van kaj se dalo povaditi. Prikopčani ostali cpu, grafa, napajanje i jedan keks rama. Izvađena baterija na više od 20 minuta. Napravljen clear CMOS pomoću šrafcigera. Kod prvog paljenja mi samo izbacio poruku da grafi prikopčam dodatna napajanja. Nakon toga sam polako dodaval ostale komponente da vidim dal bude koja zezala, al nije ni jedna. E sad, jel problem bio u kondenzatorima, odnosno preostaloj struji u njima? Inače komp svaki put ištekavam iz struje nakon gašenja, i uštekavam prije korištenja... Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 18.11.2015. u 07:27. |
#6595 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,475
Uz moju konfigruaciju imam "staro" napajanje koje je 2012. došlo uz kućište tj. CoolerMaster Elite 500w. Kako imam problem da svaki overclock iznad 4.0Ghz (po forumima uz isti overclock radi stabilno) mi se računalo smrzne mislio sam da je možda do napajanja. Inače sve radi stabilno, igre se vrte bez problema. Koje bi onda napajanje do 300-400kn bilo najbolje?
#6596 |
Postovi: 14,578
Nisam siguran da je zamrzavanje do psu, ali cm elite je skoro pa šroteks tako da bi ionako bilo dobro zamjeniti http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=VP450P |
#6597 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Elite jest šrotex... tek 1 razinu iznad onih Linkworld i Inter-Tech smeća ![]() Najlošiji mogući kondenzatori, efikasnost jedva 70% i daje nekih 300W na 12V, tako da lako moguće da je napajanje. No isto tako moguće je da samo imaš premalo napona za 4GHz ili ti se nešto pregrijava. U svakom slučaju, ako namjeravaš imati overclockani procesor i pogurnuti ga još preko 4GHz, svejedno trebaš promijeniti napajanje. Ne bih baš uzimao VP450P, iako je dosta kvalitetnije nije baš nešto jače od tog Elitea. Radije Hyper 500W za ~420kn. Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 18.11.2015. u 19:52. |
#6598 |
Postovi: 7,475
Na 4.0 Ghz imam 58-59C nakon pola sata Prime95 na FX 6300. Po meni bi možda temperatura trebala biti niža, kažu da je do 60C normalno. (CPU volt 1.35v, CPU/NB 1.225V, ostalo auto, turbo,spectrumi disable, calibrationi uključeni) ![]() ![]() Hladnjak Raijintek Themis. Jedan prednji, bočni i stražnji 120mm fan, pasta novo stavljena Xilence Silver tim 28kn. Nedavno čišćen od prašine. Ne znam isplati li mi se kupovati novo napajanje i je li pametno...
#6599 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
S obzirom da se radi o dosta bitnoj komponenti isplati se, posebice zbog ostalih komponenti u tvojoj konfi. |
