Staro 08.11.2015., 12:20   #181
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Speedport W 724V u mom slučaju. Sada sam tek skužio dam sam napisao ZTE ispravio sam da ne bude zabune
Staro 08.11.2015., 12:24   #182
bachje
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Aha... Ok.. S tim sr...em i ima problema. I ja sam imam s njim problema s "pucanjem" DNS-ova... Par puta dnevno. Nadam se da će nekada pustiti neki Firmware update koji bi to mogao riješiti.
bachje je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2015., 13:05   #183
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
pa u kojoj su temi?
speed port je problem
i ja se jučer igrao sa tim govnetom
baba u help desku tvrdi da je to ok, ja tvrdim da nije.
ručni ip, ručni dns na google i deri miki
al bit če belaja sa ekipom na wifi i dhcp koji opet bude zajebavao sa dns-om
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 08.11.2015., 13:19   #184
bachje
Postovi: 93
Poslao ja već 3 maila... U posljednjih 2 mjeseca ali ništa... Bumo vidli...
Staro 08.11.2015., 21:02   #185
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
I kod mene su problemi sa DNSom, ali sam uvjek mislio da je do Chroma ili Malwarebytesa.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 08.11.2015., 22:34   #186
Postovi: 23,542
Krivo si mislio
Ima negdje u temi gdje sam naveo od koje fw verzije su popravili ovaj biser za DNS - ove,
na žalost to su ispravili (noviji fw) kod "gazde" u DE,
kod nas se čeka da T-Com podrška reagira ...
Staro 09.11.2015., 18:37   #187
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ovo s DNS-om je neizdrživo, svako malo ne resolva kad je u pitanju DHCP i DNS postavljen na adresu speedporta.
Staro 10.11.2015., 11:13   #188
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Stavš na uređajima google dns i nema problema, ali vjerovatno bi se dalo kroz cli namjestiti da kod dhcp requesta daje rucno definirani dns ip a ne njegov.
Staro 10.11.2015., 15:40   #189
mtigeli
mtigeli's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Koju verziju firmware-a imate na svojim routrerima?
Ja sam danas primjetio da mi je sada u njemu Firmware version 09091601.00.033, prije mi je bilo 09091601.00.028.
Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 10.11.2015. u 21:11. Razlog: Dodana slika
mtigeli je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2015., 16:53   #190
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
To je super ako je išao update preko acs-a, onda moći ću dumpati link od fw-a sa acs servera.
Staro 10.11.2015., 16:59   #191
bachje
Postovi: 93
Kod mene 09091601.00.028... A valjda će doći ako je došao kod mitgeli.. I nadam se sa će riješiti DNS problem.
Staro 10.11.2015., 17:14   #192
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Autor .Delboy Pregled postova
dumpaj kompletan image, za slučaj da promjene link
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2015., 17:15   #193
bachje
Postovi: 93
Autor back2quick Pregled postova
Kako dumpati? Hvala. Pozdrav.
Staro 10.11.2015., 17:41   #194
Postovi: 23,542
Bojim se da je to "premala" promjena / poboljšanje fw - a, osim ako ne vrte verzije po svom,
ranije sam napisao da je tek od 09011602.00.015 riješen blem sa DNS - om.
Staro 10.11.2015., 18:08   #195
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moguće da rade poseban fw za ht, ali ko će ga znati.
Dump acs-a radim tako da spojim ruter na mrežnu od kompa, a u drugu mrežnu kabel iz ont-a, bridgam interface i wiresharkom gledam promet.
edit:
probao sam factory reset i sl, ali ne povlači novi fw, možda će ići update malo po malo.
Ali otkrio sam nešto korisno, ako se kroz engineer menu isključi firewall, onda je moguće pristupiti sa ssh preko lan-a, ali je problem što opcija za isključivanje firewalla se tek pojavi kada se makne /tmp/hiddenpageRO file, treba otkriti kako ga isključiti kroz web.
Probao sam promijeniti varijablu za dhcp server da daje klijentima drugi ip, ali uporno i dalje daje 192.168.1.1
Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 10.11.2015. u 19:45.
Staro 10.11.2015., 20:52   #196
bachje
Postovi: 93
Hmmmm.. Možda stvarno puštaju malo po malo fw update. Treba sačekati malo pa vidjeti, možda se kojim čudom stvarno riješi taj problem s DNS-ovima.
Staro 10.11.2015., 22:04   #197
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Stavili mi danas novi Speedport. Ovo je već treći. Upucali Firmware version: 09091601.00.033. Nakon sat i pol ošo majstor, a upload i dalje 40 mbita umjesto 100. U jednom trenutku su ga uspjeli duplat na 80, ali to je bilo kratkog vijeka.
Budemo vidli kaj će smislit.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 13.11.2015., 09:37   #198
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
mogu li se na Speedportu rucno upisati DNS serveri ?
ukoliko imate problema sa DNS resolve-ingom, probajte testirati da li radi kada se koriste vanjski serveri recimo OpenDNS: 208.67.222.222 and 208.67.220.220
kada DNS resolving prestane raditi, da li DHCP i dalje radi ispravno?
buduci da je dnsmasq - lightweight DHCP and caching DNS server
izgleda da T-Com ima problema samo sa caching-om DNS-a u samom routeru
jer router sam po sebi ionako nemoze resolve-ati, nego samo fwd-a DNS request prema T-Com Name Serverima tcp/udp/53
Speedport W724V - koristi BusyBox v1.15.3 i dnsmasq 2.6
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 13.11.2015. u 13:19.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2015., 09:25   #199
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
stigao Speedport W724V u kombinaciji sa T-Com optikom UltraMAX (FTTH) 50/10
NE radi port forwarding kako treba! Sramota je da HT kao velika kompanija (kcer DT) nije u stanju dati posten router, nego dijeli smece (ZTE, Speedport) na kraju ispada da "DT unuka" = Iskon daje bolji router od HT (na njihovom Zyxelu port-forwarding barem radi)
ima li netko da koristi nesto ozbiljnije iza Speedporta (HTTP/HTTPS ili FTP server, ili IP cam streaming), kako vam radi port-forwarding u tom slucaju?
otvorio sam zeljene portove, iz vana kada se pristupa stranice se ne ucitaju do kraja, nego mozda par % i onda nastane problem/prekid - nisam stigao dalje troubleshootati
Staro 16.11.2015., 10:51   #200
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Na ZTE otvaranje portova radi perfektno na vdsl-u.
Staro 16.11.2015., 12:30   #201
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ZTE ima ogranicenja u DDNS - duljina passworda, nemozes staviti rezervaciju IP adrese po MAC-u i slicno
da li netko koristi Speedport PortForwarding za nesto drugo osim torrentiranja?
Staro 16.11.2015., 18:20   #202
bachje
Postovi: 93
Autor MasterX Pregled postova
Koristim ja. Konkretno za IP kamere.... Znam da sam svojevremeno isprobavao RDC (remote desktop connection) i znam 100 posto da je radilo.
Staro 16.11.2015., 18:53   #203
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
I ja koristim ZTE za IP kameru i radi odlicno.
Staro 16.11.2015., 20:02   #204
bachje
Postovi: 93
Na Speedport-u mi radi port forward za kamere...
Staro 18.11.2015., 00:45   #205
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
problem je bio u Cat5 kabelu (vjerovatno losije kvalitete), koji je zamjenjen sa Cat6 i sada je sve ok, speedport ima gigabitne portove pa izgleda da je osjetljiv na lose kablove
Staro 18.11.2015., 10:14   #206
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Eto, router ni kriv ni duzan, iako si ga u medjuvremenu uspio popljuvat kao i kompaniju koja ga dijeli
Staro 18.11.2015., 10:43   #207
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Autor Prezime Pregled postova
jbga, neka napisu velikim slovima, "koristiti iskljucivo CAT6 kablove" na ZTE-u isti taj kabel nije radio problem
to je kabel izmedju ONT-a i routera (nekada ZTE, sada Speedtouch) buduci da je ZTE 10/100Mbps njemu nije smetao CAT5, ali Speedtouch je valjda pokusavao da digne 1000Mbps (1Gbit) vezu ali nije uspjevao pa su paketi padali, umjesto da ode u sporiji mode na 100Mbit jer tada bi sve bilo OK (dovoljno da propusti punu brzinu Interneta u ovom slucaju 50/10)
nazalost nisam mogao konfigurirati brzinu i duplex portova na ONT-u i Speedtouch-u, cak ni status portova vidjeti (kojom brzinom rade)
sada sa CAT6 kablom sve radi OK, ali u prehodnim postovima je isto netko spominjao problem sa CAT5 kablom, tako da bi bilo dobro da HT dijeli CAT6 kablove sa svojim uredjajem i eksplicitno naglasi korisnicima da ih moraju koristiti
ili barem da educiraju montere, da monter promjeni kabel na licu mjesta, jer ja nisam bio kod krajnjeg korisnika kada mu je monter zamjenio ZTE za Speedtouch, mislim da je monter trebao obratiti paznju na kategoriju kabla
ne uzimam to nikome za zlo, to su sitnice koje covjek lako previdi, ali srecom brzo je otkriven uzrok pa eto drugim korisnicima za info:
koristiti iskljucivo CAT6 kablove u kombinaciji sa Speedtouch routerom, posebno obratiti paznju na kategoriju kabla izmedju ONT-a i Speedtouch-a
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 18.11.2015. u 11:26.
Staro 18.11.2015., 12:45   #208
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Nije toliko bitno da je baš cat6, može i cat5e S/FTP i sl., meni je spojen pc <> speedport sa najobičnijim cat5e bez ikakvih shieldinga na 15m i radi 200/100 bez problema.
Možda je kod tebe negdje bio oštečen kabel i/ili krivo zakrimpan.
Staro 18.11.2015., 13:39   #209
Postovi: 23,542
Hm, da, ovaj štos sa verzijom kabela,
nije zaludu ona formulacija "može ali i ne mora" raditi GB link na Cat5e kabelu,
čak i kada je uredu zakrimpan / spojen, naprosto ne trpi veću brzinu ...
Kolega je dao dobru preporuku da se nabavi dobar Cat6 kabel za između ONT - a i routera,
obično stoje jedan kraj drugog pa je dovoljan i onaj kratki od 0,5 M.
Samo primjer, nisu više skupi kao nekad > http://www.links.hr/?naziv=kabel-int...kl=204.500.037
Staro 18.11.2015., 13:55   #210
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ja već nekoliko godina imam ovaj Cat6 kabel s ebaya između routera i kompa.
http://www.ebay.com/itm/New-10FT-3M-...-/170899964182
Kabel je iznimno tanak i puno je zgodniji od ovih standardnih kabela.
Ag008 je online   Reply With Quote
