Staro 06.07.2014., 13:22   #121
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Danas promijenio ulje na kompresoru i propuhao filter zraka.
Malo sam čačkao oko svega toga pa odmah zamijenio naponski kabel da može dohvatiti visoku utičnicu na nadstrešnici.
Ono što nisam uspio prokljuviti je prilično veliki vijak (imbus 10) na stražnjem dijelu 24l boce. Očito imam nekvalitetne imbuse jer se šeraf ne mrda, a imbus deformira. Čemu uopće služi taj veliki vijak?
Staro 06.07.2014., 13:25   #122
Postovi: 8,212
Čep
U biti netrebaš se s tim zamarat jer 99% imaš dolje "pipu" za ispuštat kondenzat. A taj što nemožeš odšarafit ti je vjerojatno zapekao zbog istog, al kako rekoh, nema potrebe ni da ga skidaš.
Staro 06.07.2014., 15:47   #123
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Ma imam i dolje ventil za ispuštanje kondenzata, ali baš sma i ovo htio otvoriti kad sam već sve drugo istražio
Plus što u papirima piše da se svako toliko provjere unutarnje stjenke spremnika.
Staro 23.12.2014., 13:38   #124
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Da malo dignem temu,
jel zna tko di ima u Zg za nabavit vakuum pumpe, netreba bit nista specijalno, samo da radi svoj posao, pocetnik sam tak da bi bilo bolje sto jeftinije.
Bio sam u bauhausu i pevecu tam me cudno gledaju kad pitam za pumpe..
Znam da se moze od kompresora iz frizidera napravit no trenutno nemam nis takvog doma( ak netko ima viska nek javi na PM ).
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2014., 14:06   #125
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ako smijem pitat,za sto ce ti vakuum pumpa?
za koju namjenu?
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2014., 12:03   #126
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Nije bas vezano za kompove, treba mi za izradu kompozita, nes sam malo poceo s tim rucno i to pa bi sad trebo vakuum pumpu za malo bolje rezultate.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 22.10.2015., 18:32   #127
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,280
imam jedno pitanje, dobio sam kompresor s jutub linka i na jutub linku će se vidit što ubiti pitam, ima neka caka da nemoram stalno stiskat/puštat pištolj? kad stisnem i držim jasno je padne tlak i nema potisak, ima neka fora da dobijem potisak kad dugo držim pištolj upaljen? neki nastavak il nešto? puno bolje bi odradio ispuhivanje da nemoram tak periodično stiskat
Staro 22.10.2015., 18:56   #128
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Imam isti takav kompresor ali od Einhella. On nema nikakav spremnik i zato nema jak tlak već moras stalno stiskati. Morat ces si nabaviti nekakav spremnik kojeg onda s njime napunis na max 8 bara. Kad realno pogledaš cijena ovog prijenosnog + spremnik premašuje cijenu gotovog kompresora sa spremnikom tako da nikako po meni nije isplativa solucija.
Staro 22.10.2015., 18:56   #129
morbid_angel
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Caka ti je u nabavci kompresora s onom bocom u kojoj se nalazi zrak pod pritiskom. Ovaj mali kompresor nema tak velku bocu u sebi. Imam takav, samo druge boje i marke i isto puhnes-stanes-puhnes-stanes. Za ciscenje PC-a dovoljno.
Jedino ako mozes pronaci bocu u koju ce nabit zrak pod pritiskom?
CPU: i7 4710HQ
MBO: NEXTGEAR-NOTE i5700
RAM: 4*8 GB DDR3 1600 MHz
GPU: nvidia GTX970M
SSD1: Crucial MX100 512 GB
SSD2: Samsung 850 EVO 1TB
OS: Windows 8.1
MBO: HP NW9440
CPU: C2D T7600
RAM: 2*2 GB DDR2 667 MHz
GPU: nvidia Quadro FX 1500M 512MB
SSD: SanDisk 32GB
HDD: Toshiba 100GB 7200 rpm
Dock: HP Advance Docking Station 180W
OS: Windows 8.1 Professional x64 / OpenSUSE 13
CPU: Intel Core i5 3570K & Scythe Mugen 4
MBO: ASRock Z77 Extreme 4
RAM: 4*8 GB DDRIII 1600 MHz
GPU: VTX3D 7970 & XFX 280X-TDFD
SSD: 2*Vertex 4 128GB (RAID 0)
HDD: Seagate 2TB
PSU: Coolermaster Silent Pro M2 1500W
Case: Coolermaster CM 690 III
LCD: 2*Dell U2412M
Periferija: Logitech G510 & G500, Denon AH-D400
CPU: AMD FX-6200 & Scythe Ninja 3
MBO: Asus M5A97 Evo R2 AMD3+
RAM: 2*8 GB DDRIII ECC
HDD: 2*WD Red 2TB
PSU: XFX 550W
Case: Fractal Design Define XL R2
OS: ESXi 5.5
CPU: AMD Athlon II X4 & Scythe Big Shuriken 2
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 4*4 GB DDRIII 1333 MHz
HDD1: WD Red 2TB
HDD2,3,4: 3*WD Green 2TB
HDD5: Samsung 1 TB
HDD6: Seagate 1500GB
PSU: Corsair VX 450W
Case: Chieftec BA-02B-B-B
OS: Windows Server 2012 R2
CPU: AMD Athlon x2
MBO: Gigabyte GA-M55plus-S3G
RAM: 4*2 GB DDRII 800 MHz
HDD1,2,3: Seagate PATA 320GB
PSU: Corsair CX 400W
Case: White ;D
OS: ESXi 5.5
MBO&CPU&GPU: ASRock E350
RAM: 1*4 GB DDRIII 1333 MHz
SSD: SanDisk 32GB
Case&PSU: Inter-Tech e-i7
OS: Windows 7 Pro x64 + XBMC
SSD: SanDisk 32GB
CPU: C2D 2.4 GHz
MBO: MacBook Pro 13" mid-2010
RAM: 2*4 GB DDR3 1066 MHz
GPU: nvidia 320M
SSD: Kingston HyperX 3K 120GB
HDD: Toshiba 250GB 5400 rpm
OS: OS X 10.9
morbid_angel je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 19:03   #130
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
trebao si stavit "WARNING" pazite na glasnocu prilikom paljenja videa jer ovo je dosta glasno
ako mozes negdje nabaviti bocu od vatrogasnog aparata pa si spoji da ide preko nje, mala je i praktica i bit ce ti dovoljno zraka
Staro 22.10.2015., 19:18   #131
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Ja imam identican kompresor kao ovaj na linku i dušu je dao za ispuhivanje kompova. Upravo za tu namjenu sam ga i kupio i ima čisto dovoljno jak protok zraka za to za šta mi treba. Pa netreba ti turbina za ispuhat komp. Pazi da ti ne počnu dijelovi letit zajedno sa prašinom.
Staro 22.10.2015., 19:19   #132
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,280
Tenks budem probao, nije ni ovo lose ispuse se kuciste, samo mi se cini da bi se brze i bolje da je pritisak duzi
Staro 22.10.2015., 19:23   #133
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nemreš to očekivat jer on ima neki "buffer" tipa valjda dok se crijevo ne napuni i moraš na stani-kreni.
eventualno zabiti neku malu bocu na izlaz crijeva, pa onda iza boce pištolj ali se gubi smisao mobilnosti.
i da... glasan je za poluditi
Staro 22.10.2015., 19:42   #134
Hawker
Postovi: 1,972
Nikad nisam koristio kompresore za ispuhavanje kompa.
Odvijac u ruke i do zadnjeg vijka.
Za povremeno ciscenje usisivac i pinel cuda cine.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 20:07   #135
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor Hawker Pregled postova
Komplicirano i dugotrajno.
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 20:14   #136
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
u krivu si skroz
Staro 22.10.2015., 20:28   #137
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,550
msvaka čast na kompresorima svake vrste, da bi reč reko ali mene ono kakosezove za sušenje kose služi izvrsno dvaput godišnje
jest da je pogolema spravica, prava muška, s tri brzine, za ostarijele hipije i death metalce
a usisivač je rekoše mi idealan za spržiti matičnu: iako je uzemljen motor istog, šasija i cijev nisu
a jesu generatori/provodnici statičkog elektriciteta zbog svoje plastične naravi
pa pamet uglavu
Staro 22.10.2015., 20:33   #138
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma i da da je plastičan, problem je ovo što je gore kolega napisao - dugotrajno, nepotrebno i u velikoj većini slučajeva puuuuuuuuno neefikasnije u odnosu na kompresor što se krajnjih rezultata tiče.
Staro 22.10.2015., 21:54   #139
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor syss Pregled postova
u krivu si skroz
Ne bih rekao...moj komp je čist za par minuta
Staro 22.10.2015., 22:03   #140
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
mislim da je sisa mislio na hawkerovu izjavu ali je star i trebaju mu očale
Staro 23.10.2015., 08:18   #141
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,550
evo pogledah i ovaj jutube filmić od mamutarke
to je u biti instruktivni video kako uništiti ventilatore uz pomoć kompresora
katastrofa koji diletanti
a što se tiče buke: pokrit ga dekom?
Staro 23.10.2015., 10:13   #142
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Dosta se grije pa ne bi bilo pametno
Staro 23.10.2015., 12:13   #143
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Rino Pregled postova
Autor The AC Pregled postova
what he said.
Staro 23.10.2015., 12:18   #144
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Ja imam kompresor 25l i zubarski pištolj. Ventilatore uredno skidam ili pak zaustavljam rukom dok ispuhujem. Usisivač je goli qrac uz dužno poštovanje. Nadalje svima su cijevi plastične sad a promjer je ko cijev za septičku. S time se da usisavat lišće i pseće dlake uz prijanjanje od 90+ %.
Staro 23.10.2015., 12:35   #145
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Usisavač je jedino dobar kada se komp nije otvorio 5 godina pa da pokupiš većinu plahti od prašine pa kad ispuhuješ da ne bude pješčane oluje po kući. Za sve ostalo kompresor i kao što kažeš rukom držati vent kada ga ispuhuješ.
Staro 23.10.2015., 12:38   #146
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Otvorim obje strane kucista i iscupam lice. Napajanje otvorim i deri. Laptop na proste faktore. Suha njezna cetka i kompresor. Amen. Sve radim vani u dvoristu jer kad krene,zna bit gadno.
Staro 13.01.2016., 08:32   #147
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Hoce ovaj kompresor biti dobar za ispuhivanje komp., laptopa, ponekad i neko farbanje, gume na biciklu i autu...?
imaticx je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 11:21   #148
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
taman bude za sve nabrojano
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 14:59   #149
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
OK, super. Idem po njega sutra. Dvoumio sam se izmedu ovoga i od 50 litara, ali ipak je 500 kn razlike, a mislim da mi ne treba veci
Staro 13.01.2016., 15:44   #150
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Ako ti ne smeta konstantna i poprilično jaka buka onda je dobar, jer sa tako malom bocom neće gasiti kompresor dok god radiš.
