Staro 20.09.2015., 03:44   #4081
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor AMD Athlon II X4 840
GIGABYTE Main Board Desktop AMD A68 (A68HM-DS2)
MS KNIGHT kućište bez napajanja
Grafička kartica Gigabyte GeForce GTX 750Ti OC Edition GDDR5 2GB/128bit, 1059MHz/5400MHz, (GV-N75TOC2-2GI)
HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
Super Flower FX 450W - 80 Plus Bronze power supply
Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL11
=3100kn
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.09.2015. u 10:05.
Staro 20.09.2015., 13:53   #4082
- punx -
Postovi: 130
Hvala.....
Može info gdje?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.09.2015. u 15:14.
- punx - je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 15:40   #4083
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Moze preporuka konfiguracije, mogu iskoristit ovo pod moj komp sve osim maticne posto je crkla.
Na raspolaganju imam 1500kn , pozeljno intel, nvidija kombinacija, svejedno jel polovno il novo.
Pozeljno da je ploca manja( micro atx itx ) no nije uvijet, ako ide manja ploca onda mi je bolje i grafa do 20-22cm duljine.
Uglavnom treba mi mbo+cpu grafa i eventualno ssd
Nesto sto sam otprilike oslozio:
1. ostaviti 1610, u slucaju da ploca nije povukla cpu za sobom..
+ H61M-VG3 - 350kn
ssd hyperx 120gb - 450kn
gtx 660 gs -650kn NJuskalo
ukupno: 1450kn
2.
msi H81M-P33- 350kn
G3258- 570kn
gtx 650 500kn njuskalo
ili 560ti 550kn link
1420-1470kn bez ssd-a
3.kasnije eventualno procesor upgrejdat na i3/i5
msi H81M-P33- 350kn
G1820- 260kn
Gtx 650 500kn
1550kn
Komp sluzi za surfanje, COD2/4, eventualno neki noviji naslov no netrebaju bit sad neki detalji, od ostalih programa solidworks/creo 3D uglavnom, za sad nisam preso preko 50 partova( nista prevelkog, sadasnja konfiguracija je gurala bez greske )
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 21.09.2015. u 15:58.
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 16:16   #4084
CheCola
Postovi: 371
ako ideš na 3ću soluciju ja bi ti preporučio da pogledaš po njušci g3258, bude ih po 400 kn a daju se fino oc-ati (naravno ako imaš sreće) na h81m-p33 (kod mene radi bez problema na 4.7 Ghz pod raijintek aidosom - ali 4.2 ide i sa stock coolerom)
edit - sad vidjeh da imaš u drugoj isto... ccccc... treba još 1 kavu popit
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 18:38   #4085
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-16490600
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-16536936
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-16446746
Sve primopredaja u ZG, pa možeš i spustiti možda još 50kn.
Matična ploča MSI H81M-E33(ili -P33 ako ti monitor nema HDMI)
Procesor Intel Celeron G1820
SSD AData 120GB SP550
=954,43
Ali to bi onda bilo 1600kn... GTX 650 ja ne bih uzimao, duplo je slabija od ovih gore, a vidim da žele i 500kn za nju.
Staro 21.09.2015., 21:14   #4086
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Na monitoru nemam hdmi tak da ce p33 bit ok valjda.
A ova gore 660 gs, gledam usporedbe 660 i 570 tu su negdje s obzirom da je 660 malo hladnija i ima vise cuda jezgri, novu arhitekturu pa mozda na nju prije nego 570?
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 21.09.2015., 23:14   #4087
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Pa da, GTX 660 je malo jača i hladnija, ako je ona Gainward još uvijek na prodaju, slobodno uzmeš.
Staro 22.09.2015., 11:15   #4088
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Ok, a i za grafu mi nije hitno tolko, posto iman 4350 pa ce vrtit dok ne uleti neka 660.
Gledam nije neka razlika izmedju 1610 i 1820, samo pretpostavljm da 1150 ce bit bolja opcija za nadogradnju u budicnosti ?
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 26.09.2015., 19:31   #4089
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Pozz. Evo ovako,kupio bi konfiguraciju curi,znači kantu + monitor. Do 2000 kn (koju kunu više ajde). Znam da je malo love ali tako je kako je. Večinom bi se za filmove i Youtube koristilo.
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2015., 12:19   #4090
Freddy
Freddy's Avatar
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
evo izvoliš:
- Procesor Intel Celeron G1820
- Matična ploča MSI H81M-P33 iH81 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Audi
- Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 Unbuffered UDIMM 240pin Single Ranked CT51264BA160BJ
- Toshiba DT01ACA050 500GB 3.5''
- Power Supply INTER-TECH IT-SL500 AC 115/230V, 50/60Hz, DC 3.3/5/±12V, 500W, Retail, Passive PFC, 1x1
- NaviaTec MATX PC Case, NO PSU, NVT-603
- AOC LED 21.5" E2270SWN, VGA, FDH, 5ms
Ukupno: 2031,68 kn (besplatno slaganje)
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.09.2015. u 14:45.
Freddy je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2015., 13:26   #4091
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Autor Smartic Pregled postova
=3100kn
Postoji li jedna trgovina u kojoj mogu sve to narucit?
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2015., 11:53   #4092
Josip Cro Luket
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: Ličko Petrovo selo
Postovi: 3
Wot
dali mogu dobiti neku konfu ili infrmacije,dali je moguce kupiti komp do 2000 kn a da tjera WoT na normal ? hvala
Josip Cro Luket je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2015., 16:39   #4093
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1 x AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box, Radeon R7 Series
1 x Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0,SATA III) mATX
1 x Kingston HyperX 4Gb DDR3 1866MHz
1 x Toshiba HDD 500GB,7200rpm, 32MB
1 x NaviaTec NVT-601 Mini Tower
1 x NaviaTec 400W, 12cm
Ukupno: 2081,58 kn
Staro 11.10.2015., 17:15   #4094
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Power Supply AKYGA AK-B1-600 Basic 600W, DC 3.3/5/±12V, 1x120, Retail
Geforce GT 740 1GB GDDR5, INO-N740-1SDV-D5CWX
=2050kn
Staro 11.10.2015., 18:04   #4095
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
=2050kn
potpis na ovo!
Staro 12.10.2015., 02:05   #4096
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
da ovo je bas dobra kantica za 2000 novaca, s tim da slobodno tutnite g1840 nutra, cak je sad malo jeftiniji od g1820
Staro 12.10.2015., 16:36   #4097
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Staro 12.10.2015., 16:47   #4098
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Automacko vatreno oružje shop
Staro 12.10.2015., 20:41   #4099
era1
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: bih
Postovi: 4
pomoc pc
molim vas za pomoc zelim da kupim sljedeci racunar
core 2 duo e8400
hp dc7900 kuciste
250gb hdd
8gb ddr2
http://www.sapphiretech.com/productd...796FA&lang=eng
pitanje je sljedeće da li ovo hp napajanje i kuciste mogu podrzat ovu konfiguraciju orginalno je hp napajanje sa ovog kucista na grafici pise 400W system requirement minimum dali to sve moze podrzat i ostale komponente..
era1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2015., 20:45   #4100
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Za koliko to planiraš kupiti i što planiraš raditi na tome (pretpostavljam gaming)?
Ja bih ti savjetovao da skupiš još malo pa kupiš nešto novije, barem sa DDR3 ramom i neki procesor sa novijom arhitektorom. Ovaj stroj je pregazilo vrijeme
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 12.10.2015., 20:47   #4101
era1
Lokacija: bih
Postovi: 4
ma nisam ti neki gejmer treba mi za nba 2k16,pes i pokoji call of duty batfield opet kazem nisam neki gejmer zato i pitam dali ovo moze podrzat sve
Staro 12.10.2015., 22:08   #4102
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Slabašno je to... koliki ti je budžet? Moglo bi se možda rabljeno uzimati komponentu po komponentu i složiti bolje.
Staro 13.10.2015., 17:40   #4103
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Može li bolje od ovoga za 2500kn?
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 13.10.2015. u 18:00.
Staro 13.10.2015., 20:57   #4104
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Jel mora biti links? Za što bi služio pc?
Uglavnom pentium ne vrijedi skoro 700kn
Staro 19.10.2015., 13:37   #4105
ecpCRO
ecpCRO's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 30
Pozdrav,
molim pomoć oko slaganja, odnosno, kupovine konfiguracije.
Potrebno je sljedeće;
MBO
GPU
CPU
RAM
HDD (radi uštede novca, i više no dovoljno je od 300-500Gb)
PSU
DVD-RW (ima stari, sa onim dugačkim konektorima, zaboravih kako se točno zovu)
Ima;
Kućište
Monitor (21")
Ostalu periferiju
Budžet je 3000,00 kn, ukoliko smatrate da bi se konfiguracija znatno nadogradila sa većom svotom novca, možete koristiti još dodatnih 500,00 kn.
Naručilo bi se sa ADM-a.
NAPOMENA:
Radi se više o rekreativnom računalu, namjenjenom za osobe mlađeg uzrasta.
LP, zahvaljujem.
ecpCRO je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2015., 15:19   #4106
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
ecpCRO
Ako bas mora ADM...
1 x Gigabyte GTX750Ti OC 2048 GDDR5 128bit
1 x Procesor AMD Kaveri Athlon II X4 840 3.10GHz
1 x Gigabyte GA-F2A68HM-S1, AMD A68H, 2 x 1.5V DDR3 DIMM
1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX FURY, HX318C10F
1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator
1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10
1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja
Ukupno: 3.518,95Kn besplatno slaganje i dostava!
Stavio sam ti SSD, sa njime ce ti racunalo biti jako brzo u svemu, a opet imas i dovoljno prostora za sve vece igre i programe, eventualno kasnije mozes staviti jos jednu plocicu od 4GB rama, ima ih ispod 200kn.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2015., 15:25   #4107
Doc
Postovi: 430
Ukoliko je računalo rekreativno i ne igraju se neke zahtjevne igre onda ti je i5 bolji izbor:
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150
1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail
1 x Asrock s1150 H81M-HDS R2.0
1 x SEAGATE DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m / SATA3 / 7200rpm
1 x Zalman A1 mini tower case black
1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm
1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x
Ukupno: 3559,70 kn
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2015., 15:32   #4108
Sphere
Postovi: 1,254
Ma joj, cim je za djecu, to ti je odma jasno da ce 90 posto vrmena na njemu igrat igrice, a ovih 10 posto ga koristit za školu, surfanje itd... neznam u cemu bi im i5 mogao trebati
Staro 19.10.2015., 15:43   #4109
Doc
Postovi: 430
i5 vs athlon 840, nije potrebno uopće niti uspoređivati. Ako ne igra igrice i5 mu je must have, ako igra igrice onda athlon 840 i grafička. Ne znam s čime će se baviti djeca, to nek sam odluči.
Staro 19.10.2015., 15:56   #4110
Sphere
Postovi: 1,254
Pošteno
