Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Intel "Skylake" Overclocking Thread
--> Bok,
evo pošto nitko nije još pokrenuo vezani thread odlučio sam se da ću to biti ja. Naime, pošto sam početnik po pitanju overclockinga, imam par upita vezanih za clockanje i5 6600K modela iz Skylake društva procesora. Kao što možete vidjeti u potpisu, posjedujem 6600K iznad kojeg je SCYTHE Mugen MAX, između njih je MX-4 pasta i sredio sam si solidan propuh u kućištu. Sinoć sam pokušavao napraviti OC putem AI Suite III programa no nije išlo, igranjem po UEFI-u sam uspio samo povećati turbo s 3,9 na 4.4 GHz (trenutno je turbo na 4.3), voltaže nisam htio podešavati manualno kao i dosta ostalih postavki (većinu sam ostavio na "Auto"). CPU Core ratio sam postavio na 44, BLCK frequency ostavio na 100.00. Sad me zanima što točno radim krivo i što bih trebao promjeniti da dobijem stabilan clock na stalnih 4.4 - 4.5 GHz ili koliko ide dokle god mi ne šteti procesoru/ temperature u full loadu ne prelaze 65 stupnjeva i da potrošnja nije out of this world, kao i da se komp ne čuje poput turbine? Ovdje su i fotke bitnijih postavki UEFI-a ---> http://imgur.com/a/LXYXr Unaprijed hvala na pomoći! ![]() |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
BIOS. 1.3 i nije neka sreca. kreni sa 1.35-.1.40 pa vidi dokle ide. Poslje lako smanjujes i nalazis sweet spot. Nakon tog se jos zajebavaj sa bclk i dizi memoriju i slicno. ![]()
Bez potpisa. |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
Postovi: 161
Nakon flasha biosa na zadnju verziju, moj 6600K sam pomoću AI Suitea 3 naklokao na 4.9 Ghz. Temperatura ispod 60 stupnjeva sa Intel vodenim hlađenjem pri punom opterećenju. Tvoj problem je najvjerojatnije bios, jer je i moja ploča Asus Z170 Pro Gaming bila katastrofa sa tvorničkim biosom. |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Kao prvo - prođi neki guide od početka do kraja. Onaj s overclock.net je ok. Ako hoćeš baš 4.5ghz onda kreneš od tamo. Turbo upališ, staviš množitelj na 45, bclk ostaviš na 100 i vcore staviš da je fixed (kasnije kad nađeš stabilni možeš se igrat sa adaptive voltage) Početni vcore si pogledaj po netu, (za devils canyon je bila oko 1.2 za 4.5., za skylake je viša - 1.35v? ). Cache ostavi na stocku, s tim se možeš kasnije igrat pošto ima mizeran efekt na performanse. I onda testiraš s nekim stress testom, pratiš temperature i voltaže (vcore) s hwinfo64 pošto se prava voltaža zna razlikovat od postavljene. Ako crasha onda dižeš vcore, a ako ne crasha onda probaš spustit vcore i testirat opet dal će radit na nižoj voltaži. Sve u svemu nije komplicirano al zna dugo potrajat dok nađeš najnižu stabilnu voltažu. Puno testiranja, crashanja, rebootanja i prtljanja po biosu ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nemora ugasiti. Zato mu i ostaje na 3500 jer je to max multi pod opterecenjem bez obzira sto je on stavio 44. Kad bi ugasio sve c state opcije i speedstep onda bi mu mozda i boostao na 44 bez turba.Nek upali xmp , turbo ukljucen , sync all cores i multi na 44 pa nek provjeri jel i dalje spusta. ![]() @ssarik poslusaj nuba pa javi kako je proslo.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 10.10.2015. u 19:19. |
#17 |
Postovi: 161
Kako sam procesor u međuvremenu vratio na stock, danas sam ga stavio na 4.8 Ghz. Koliko vidim, hwinfo64 pokazuje 1.2V na 4.8 Ghz u Prime95. AI Suite isto pokazuje. Od onih 1.36V i slično nema ništa. Jel treba još što? |
#18 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nije 1.2 nego 1.27 a to je velika razlika. Drugo nikako nemoj primeom testirati haswell/skylake jer dokazano ostecuje cpu ako se s njime testira na duze staze. Koristi rog realbench, ibt ili aida stress test.
#20 |
Postovi: 161
1.27V je maksimum koji se pojavio u određenom trenutku i to samo na jednoj jezgri. Ako pogledaš trenutne voltaže vidjet ćeš da su sve oko 1.21V. U principu, jedino što je bitno je da je to daleko od 1.36V i slično. I da, napravio sam sve kako je napisao Nub u temi CPU-Z benchmark. |
#21 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
masa linkova na netu da sad ne trazim. http://linustechtips.com/main/topic/...l-and-prime95/ jedan od njih.Na dosta mjesta preporucuju aidu ili rog realbench, eventualno IBT. ![]() Citiraj:
#22 |
Postovi: 161
ok, jeli ovo dobar rezultat onda ili prosječan ili kakav? Vjerujem da bi se uz bolje hlađenje i manualno klokanje dobili bolji rezultati, ali ja za to iskreno nemam volje ni vremena. btw, prije ovog procesora probao sam ovo na 4670K sa Z97-A pločom, i procesor je crashao na 4.3 Ghz, a na 4.2 je radio na 1.35V. |
#24 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Riješeno, stoji na 1.32V i 4.4GHz. U idleu su temp i dalje oko 20, kasnije isprobam load. EDIT: U Intel Burn Testu na "Extreme" stress levelu i 20x loopu temperatura nije nikad prešla 72 stupnja, a uglavnom se vrti oko 69. Spuštanjem voltaže na 1.3V bi trebao održati 4.4GHz uz još manje zagrijavanje. Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 11.10.2015. u 02:38. |
#25 | ||
PREMIUM
Postovi: 2,164
Pogledaj tu voltažu prikikom stress testanja. Citiraj:
Tak da me ne bi ćudilo da je netko uništio proc. |
#26 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Sve se moze, dok ti od proca ne ostane privjesak Uz ova tri gore navedena, prime nema smisla. Ostavis aidu 24 sata, IBT 20 passova, rog real bench 10 i to je to. Eventualno kasnije gaming ili tko sto vec radi na pcu. Jest da ode cijeli vikend nekad i vise ali onda si miran iduce 2-3g.
#27 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
^^ +1 Sa obaveznim testiranjem u igrama tipa bf4.metro ll...e sad sto ima nas kojima to nije dovoljno to je druga tema ![]() Meni licno mora da prodje set mixovanih opoterecenja prime,linx,occt realbench ![]() |
#28 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Mislim da ne treba pretjerivat sa testiranjem ako se pc ne koristi za važnije stvari (renderi/posao). 10 min stress testa je dosta za traženje voltaze/clocka i onda kad se otprilike zna gdje si s iznosima onda možeš sat dva pustit neki stress test. Ali ono, meni je dosta da je 90% stabilan, ak slučajno random crasha za tjedan dana u nekoj igri dignem vcore za 0.005-0,01 i amen, onda je stabilno. Zanimljivo je da se zna desit da će prije neka igra crashat koja ne gazi proc ni približno kolko stress test.. Tak da za to ni 72 sata cpu testa ne pomažu, a testirat i grafu i proc istovremeno na duže vrijeme mi ne pada napamet. |
#30 |
Avocado
Postovi: 7,856
E daj molim te ssarik nemoj ovog truta slušat. Pošto si novi u OC, AIsuite će ti za početak biti sasvim dobar, a kad naletiš na zid, lako se prebaciš u UEFI, ugasiš sve powersaving fičre i ideš dalje. Na Asusici staviš najnoviji BIOS/UEFI, pogledaš update za AI suite i peglaj prvo tamo korak po korak. Prije mijenjanja ičega u AIsuite ugasi sve benchmark alate, cpuz, gpuz i slične programe jer oni znaju smetati. Kad dobiješ neku traženu kombinaciju MHz i napona stabilno, onda u BIOS/UEFI i tamo se poigraj s daljnjim postavkama koje nisu dostupne u AIsuite. Da ne pričam koliko je AIsuite moćan ako želiš smanjiti razinu buke, podešavanje pojedinačnih brzina ventova ovisno o temperaturi komponenata, a bez da moraš za svaku promjenu rebootati i namještavati u UEFIju. Kombiniraj kak ti je najlakše i najpraktičnije, AIsuite je za 90% vlasnika K procesora više nego dovoljan. ![]()
Spoiler alert! |
