#1261 |
šekler
Postovi: 115
Pozz, zbog katastrofa parice (4800m do centrale), tehničar mi je ponudio maxnet mini. Karta pokrivenosti mi kaže 4G pokrivenost, skroz mi je rozo po cjeloj ulici. Spoiler: Ako kog zanima može pogledat za Bartolovec kraj Varaždin i ispraviti me ako nisam u pravu. AKo netko ima isklustva s tim bio bih zahvalan. Trenutno imam flt 4mbit, koj ise ruši i smanjuje mi brzinu. (do prije par dan je bilo full stabilno na preko 4mbita) |
#1262 |
hungry, for a little more
Postovi: 244
Ovdje nešto ne štima, na atenuaciji od 14 nije moguće imati attainable rate 24500 na ADSL-u, ruter nešto krivo očitava. |
#1263 |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
#1268 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Line Mode ADSL_2plus Line State Up Latency Type Fast Line Up Time 194:32:09 Line Coding DMT Line Up Count 1 Statistics Downstream Upstream Line Rate 5996 Kbps 639 Kbps Attainable Line Rate 10804 Kbps 1278 Kbps Noise Margin 116 dB 264 dB Line Attenuation 310 dB 310 dB Output Power 200 dBm 135 dBm Mogu li sa ovim parametrima bar 10/0.5 ostvarit? Trenutno 5/0.25
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1269 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Imam jedno pitanje. Moram mjenjati operatera i zapeo mi za oko iskonov 50/10 paket. Ali mi glupo to naruciti ako ne znam da li ja tu brzinu mogu uopce dobiti. Ove podatke sam izvukao iz routera ali to meni jako malo znaci. Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 23624 kbps (downstream) / 1451 kbps (upstream) Noise margin: 22.1 dB (downstream) / 12 dB (upstream) Line attenuation: 4.6 dB (downstream) / 3 dB (upstream) Output power: 4.3 dBm (downstream) / 1.1 dBm (upstream) |
#1270 | |
Postovi: 705
Sig-5 redova normalne veličine max
#1271 |
Postovi: 400
#1272 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
23 MB sigurno ne možeš imati, Mb već da. Maksimum od 23 Mbps ti pokazuje za ADSL, VDSL je nešto drugo. Moraš vidjeti s Iskonom možeš li uopće imati VDSL.
#1273 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,494
#1276 |
Postovi: 228
Pozdrav, zanima me da li bi ova parica "progutala" brzinu od 10Mbit/sec + televiziju ? Sada imam tu brzinu ali bi prešao na drugog operatera i uzeo 3/1 paket sa televizijom. Zahvaljujem |
#1277 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Ne bi progutala. |
#1281 |
Postovi: 122
ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 7732 kbps (downstream) / 1099 kbps (upstream) Noise margin: 11.3 dB (downstream) / 11.8 dB (upstream) Line attenuation: 43 dB (downstream) / 25.1 dB (upstream) Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) Kakva je situacija kod mene? Mogu ici na 10? pretpostavljam da je 7 max |
#1282 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 37
Pozdrav.
Imam ruter ZyXEL P-2601HN-F3. Trenutno koristim Iskon 10Mbps vezu pa me zanima dali imam šanse za VDSL za 20/2 brzinu ili više. Udaljen sam malo preko 1 km od centrale. Ovo su podaci s rutera: |
#1283 |
Postovi: 7,494
Zatraži novi router jer je taj općenito loš, ugrađena antena je iznimno loša. Kaži da imaš problema s wifi vezom, veza puca i loše je pokrivenosti te zahtijevaj novi router. A parametri ne odgovaraju budući da je atenuacija 12db, kao da si na 600m od centrale a s druge strane margina je iznimno mala-5db kao da trenutno imaš max moguću brzinu. KOju brzinu imaš sad? Nema attainable parametra pa ne možemo sve vidjeti. No po margini bi rekao da je ovo max a po atenuaciji da bi vdsl 50 išao.
#1285 | |
Postovi: 37
Kad su me tek spojili imao sam problema s pucanjem veze, onda je došao njihov i T-comov tehničar i nešto su mrdali na spojevima po kući i na centrali. Od onda nisam imao nekih problema što se tiče pucanja veze. Ovo je trenutno stanje ![]() Zvao sam njihovu službu za korisnike i kažu da mogu dobiti 30/5. Još ću provjeriti sutra jer mi na njihovoj stranici pokazuje da mogu dobiti maksimalno 10. |
#1286 |
Postovi: 7,494
Malo neobično, imaš nekih ozbiljnijih problema ako ti je margina doista 5db. Neobičan i rijedak je taj zyxel, samo ga jedan poznanik ima. Sigurno se ne možeš spojiti s njime kao admin/supervisor pass: )gR9&cGn3(}ce{et}s[* Po atenuaciji si blizu i moglo bi do 50mbps ali me ovaj drugi podatak brine na 10mbps. Probaj, uzmi 30mbps pa ako ne ide će ti dati popust ili vratiti. @syss govoriš baš o ovom routeru? Jer Iskon ima dva Zyxela.
#1288 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
Šta mislite koliko bih ja mogao potegnuti na VDSL-u s ovim ADSL brojkama?? http://oi58.tinypic.com/ok0tic.jpg |
