#2703 |
Groarrr
Postovi: 438
Imam i ja problemcic pa kako nemam odgovora vec 8 dana da pitam tu imam li pravo na zalbu jer ovo nije fer s njihove strane. Brzina uploada je u početku bila 4,7-5,4Mbit i vrlo se brzo postizala (gotovo od prve skunde). Imam hrpu izlista speedtestova. U 5/2016 kada je upload brzina pocela biti do maksimalnih 4,5Mbit i to zaista rijetko i tek(!!!) nakon nekoliko desetaka sekundi. Cini mi se da nigdje nije pisalo da cu imati zagrantiranu brzinu 4 ako sam potpisao 5mbit za UL? Za DL znam da garantiraju manju... I ne, ne cijepidlacim. Treba mi 5 UL. Da sam znao da ih necu imati uzeo bih 10 UL ili isao kod drugog operatera. Filmic koji prikazuje muku s UL: https://www.youtube.com/watch?v=W6lf...ature=youtu.be EDIT: nekih 1km sam od centrale Status modema: ![]() |
#2704 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Pa dobro ti je, imaš ugovorenu brzinu. Čak ti zavidim jer moj speedtest uvijek dobiva 19.1 Mbps a imam max do 27Mbps/2.5Mbps. Iskon je jedini koji u paketu od 20Mbps ima UL od 5Mbps, svi ostali operateri (HT,H1 i Optima) u tim paketima imaju 20/2mbps.
#2706 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Za UL nema ugovorene brzine samo za DL. |
#2707 |
Groarrr
Postovi: 438
Hah...sat vremena nakon posta me zovu tehničari... Uglavnom valjda je to to od brzine. 1,2km sam od centrale i brze ne ide. Zasto je prije bilo 5 do 6 a sada je niskih 4 nitko ne zna. Čekam pismeni odgovor. Baš sam razočaran...treba mi 5mbit. Da imam zagrarantirano 6 a imam 5 nebih riječ rekao ali ovo je stvarno depresivno... |
#2708 |
Postovi: 7,485
Se ti čuješ? Imaš 4.3Mbps uploada na speedtestu i 4.5Mbps pušteno. I gdje je tu problem? Čak i da možeš 10Mbps uploada iskon svoj profil ograniči na 4.7-4.8Mbps stoga imaš sasvim lijepo. Da imaš 5 a trebao bi imati 6mbps onda bi prihvatio ali 4.3 umjesto 4.8Mbps ne možeš prihvatiti? Lol ![]() A ne znaš što uzrokuje padanje? Pa opterećenje, preslušavanje parica. Kada susjed isključi router meni upload s 2.5Mbps skoči na 2.9Mbps kao i DL s 27Mbps na 29Mbps. To je tako. I nisi odgovorio koji paket imaš, 20mbps +tv? Jer koliko vidim ti si jedini koji dobije punih 20Mbps u speedtestu, ostalima je ograničen na 19.1Mbps
#2709 |
Groarrr
Postovi: 438
Da čujem se. Treba mi stabilnih 5mbit za strimanje HD720p. Potpisao sam ugovor na 24mj za to. To sam imao 3mj i bilo je super i odjednom imam nestabilnih 4. Libo me tuki što drugi potpisuju 5mbit i dobiju 2,5mbit. Ja sam potpisao 5 i neću šutiti. |
#2710 |
Postovi: 7,485
Nisi potpisao "5" već si potpisao "do 5mbps". U Općim uvjetima (članak 5. stavka 11.) garantiraju DL kod vdsl paketa od 70% (kod 20mbps) 14Mbps a upload 50% odnosno 2.5Mbps-5Mbps. Ti dobivaš 4.3Mbps odnosno prema routeru 4.5Mbps. Eventualno ih možeš zamoliti da ti target marginu stave na 6.5db da dobiješ nešto malo. To nije problem Iskona već HT-a u čijem su nadležnošću parice i infrastruktura. Čak imaš i dobar upload s obzirom na daljinu od 1200m. Ja sam bliže tebi pa imam ovo; ![]() I dalje nisi odgovorio koji paket imaš.
#2711 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Za streamanje 720p @60 fps ti je 3.5 mbps i više nego dovoljno - to je ujedno i max. koliko recimo Twitch dopušta. E sada dolazi problem ako imaš recimo propusnost 3.6-3.7 mbps jer onda se zakrči i dolazi do gubitka veze, ping skače u nebesa i slični problemi. Sa ovih 4.2 -4.5 nebi trebao imati problema. Ja sam imao prije takvih problema kada mi je brzina uplouda uvelike oscilirala, prolistaj unazad desetak stranica pa češ vidjeti koliko sam se žalio, imao sam upload varijacije od 1.4 do 6 mbps... Na sreću sada je stanje stabilno i nemogu se požaliti. ![]() Edit: primijetio sam gledajući screenshotove xdsl statistika kroz godinu, line attenuation se povećao sa 16.5 na 17 db |
#2712 |
tiki
Postovi: 2,738
Evo razlika mene i susjeda, ja 17a on 8b. Ista kuća, samo je on kat iznad: Njegov stat Moj stat A ovako to izgleda kad date susjedima password, a kod njih dođu još turisti, svaki sa svojim mobitelom i tabletom... KLIK ![]() |
#2713 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Cek renta prostor, a skrt je platit net? Nek ti da 120-130kn za tp lunk najjeftiniji sa bandwidth controlom i das mu 1mbps down i 0.1 down i nek kaci sve njih :-)
#2715 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#2716 |
Groarrr
Postovi: 438
20/5 Hvala na detaljnom odgovoru oko općih uvjeta. Budem pročitao one koje sam dobio uz ugovor. Što se tiče twitcha šteka mi igra. Očigledno pada propusnost (to prije nije radilo). ![]() ![]() Inače, situacija nakon čišćenja korozije u ormartiću se poboljšala: VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 4.833 Mbps 25.430 Mbps Actual Net Data Rate: 4.834 Mbps 25.431 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 7.3 dB 8.0 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 7.3 dBm 18.6 dBm Receive Power: 0.2 dBm 1.3 dBm Actual INP: 12.0 symbols 26.0 symbols Total Attenuation: 7.6 dB 17.3 dB Attainable Net Data Rate: 4.626 Mbps 25.645 Mbps |
#2719 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Max. Bitrate je glavna postavka koliko će bandwitha povući, osobno nisam primijetio razliku u bandwithu kada sam isprobavao sa 30 i 60 fps-a. Da, na Iskonu sam ali mi više ne oslicila brzina kao prije. Prije sam imao padove sa 4.8 na 1.2-2 mbps ali je zadnjih ~ mjesec dana u redu i brzina je stalno 4.8-5 mbps ovisno o SNR margini. ![]() |
#2720 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
To je tocno. Sto je manji fps, to ce kvaliteta po frameu biti veca. Nece trositi vise bandwidtha posto je limitiran max bitrateom. Probaj staviti na 3000kbps video i buffer i vidi jel ti i onda igre lose rade. Posto ti je manji max upload, kad koristis 3500kbps, blize si 100% iskoristenosti upstream bandwidtha, pa je moguce da ti igre nemaju dovoljno mjesta za "disanje". Isprika na OT. Ako hoces, mozemo nastaviti preko PM. |
#2721 |
Feeling Good (live&drunk)
Postovi: 5
![]() Zvalo me prije par tjedana da za 10kn više od trenutne usluge mogu dobiti 20/5Mbit brzinu, bilo je vrijeme isteka prethodnog ugovora pa je ovo dobrodošao upgrade sa 5/0,5. U ovo je već uračunat prethodan popust od 30% za invalide i 10kn popusta kroz 24mjeseca za ovaj ugovor. U startu nisam imao dobar DL, UL je bio uredu, uglavnom nekoiiko puta sam se čuo sa tehničkom službom, dobio novi DSL kabel od 5m i dok mi je jednom prilikom podešavalo profil rutera tijekom razgovora, spomenuto mi je da bi mogao imati i download i do 60Mbit-a jer živim bezobrazno blizu centrale pošto je je to bitno kod vDSL-a ![]() Zasada mi je ovo dovoljno ![]()
#2722 |
Postovi: 7,485
Lijepo, ti ne plaćaš skupo ![]() Nego kakvi su ti parametri, stavi ss iz XDSL statsa iz routera da vidimo do koliko ti može ići točno.
#2723 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Da, to sam čitao i na Bugu da su radili, i zvali ljude za tih 10 kuna da im povećaju brzinu. Ali nažalost, ja kada sam ih kontaktirao ( kad neće brdo... ), rekli su mi da za mene to nije moguće jer nemam ugovor. Lame. ![]() |
#2726 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 70
#2727 |
The Zappa
Postovi: 595
Hoće li i za optiku trebati biti 100 metara od centrale? ![]() Osobno, Iskon je postao užasno antipatična firma. U zdanja dva mj. maknuli su mi 5 Mbits u DL-u i uvjeravaju me da mi je 'oksidirao priključak, žica polomljena' i bla, bla. Od samog početka korištenja, priključak, razvod i instalacija je identična. Čak je i modem od uključenja u centimetar na istom mjestu. Nakon 20 godina, evo, baš je u zadnjih 60 dana, po njihovom tumačenju, nakupilo se hrđe po žici i utičnici. ![]() Zanima me, s obzirom na to da se niti nakon tri reklamacije tehničar nije pojavio, trebam li ja inzistirati da pošalju tehničara i provjere priključak ili su doista takvi ignoranti? |
#2728 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
#2730 |
Postovi: 7,485
![]() CIjena i ponuda nisu baš nešto. 280kn za telefon+tel na "optici" je dosta skupo. HT za 239kn ima optiku (tel+int) i to 100/10mbps prva 3 mjeseca a sljedeći za +10kn 100/10mbps odnosno za +30kn mjesečno (269kn mjesečno) je 200/100Mbps. To je puno više i brže, jeftinije od Iskona. Nadalje, Iskon koristi termin "FTTB" odnosno optika do zgrade, ormarić u prizemlju i stara bakrena parica do korisnika najverojatnije putem VDSL-a i samo ovaj router. Možda sam u krivu no FFTB to podrazumijeva, nemaju FFTH. Inače Iskon je doista imao i optiku no prema mojim saznanjima samo na 2-3 zgrade u Zagrebu gdje su probno prije dosta godina sami vukli svoju optiku uz mizerne pakete od 10/10mbps. EDIT: 210kn samo internet, 280kn int+tel 320kn int+tel+tv @karabaja, ja odnedavno imam oscilacije da pola sata imam 28Mbps pa onda dva sata 25Mbps, pa par sati 26Mbps a nekada dođe i do 29Mbps; Što uzrokuje tako velike oscilacije i pad margine(koje idu sve na gore)... ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 27.07.2015. u 09:13. |
