#5341 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
http://i59.tinypic.com/ngzvx3.jpg |
#5342 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
Evo kabelske mreže i centrala iz 2002. http://anton008.com/mreza_rijeka_2002.pdf Dosta je staro, nekih centrala nema. A ignorirajte kvadrate s crnom točkom, to su tada bile lokacije repetitora (baznih stanica) za mobitele.
#5343 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 60
Ja cu se ranit. Ima slobodnih portova na centrali i izvodu i moze me se spojiti na bolju/bližu paricu, dakle mogao bih imati 500metara udaljenosti umjesto 1.2km (ali naravno neće budući da je linija trenutno na drugom operateru, to nisam ni pitao). Neka me netko ispravi, ali ako se ne varam ne postoji 20mbit+iptv profil za adsl2+;onaj od 16mbit je najveci ako se uzme i iptv? Po pitanju vdsla mi je receno da ako nisu dosad ugradili nove dslamove u centralu da ni neće do iduće godine. Tako da, ko jamio jamio. One price "do kraja godine svi moraju imati vdsl ili optiku" možemo objesit mački o rep. Ako ste spojeni na neku veću centralu još i ima nade, ali mi na manjim kontejner centralama se možemo slikat do daljnjeg. |
#5344 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ja isto zvao nekoliko puta i slao mail da vidim da li će se otvoriti koja opcija VDSL-a ali kao da Kostrena ne postoji kod njih ![]() Valjda bude kakvih pomaka u skoroj budućnosti ali kako stvari stoje bojim se da neće tako skoro. |
#5345 |
Postovi: 7,495
@jasperx, ti nisi na HT-u? Na Iskonu si? Pa ti si fulao sve. Da, HT upravlja paricama ali ti si fulao čitav postupak. Prvo daš svom sadašnjem operateru (Iskonu npr) u kojemu se žališ na kakvoću usluge i pružaš im informaciju da imaš izvodni ormarić bliže tebi i trenutni na kojem si spojen ne odgovara tvojim zahtjevima oko uvođenja VDSL 50 paketa. Iskon šalje mjernu ekipu na teren, bilježe tvoje parametre i šalju zahtjev/prijavu kvara HT-u na obradu. HT prima obradu zahtjeva, šalje tehničara na teren i taj tehničar ako je zahtjev opravdan šalje zahtjev monterima na bliži spoj. Bogati, ti si jedan cijeli postupak srezao i direkt se obratio višoj osobi u HT-u. Osim spajanja na novu/slobodnu paricu, Iskon treba na MDF-u tvoje centrale isto te prebaciti. Ne ide to samo tako, moraš kontaktirati trenutnog operatera. A na koju kontejner centralu si ti spojen iz moje mape? Iskona i nema baš u svim kontejner centralama (onda valjda ni vdsl-a). A ne vjeruj sve tehničarima, dobar dio njih je kooperanata je neljubazno, a i nemaju veze o tome što će doći i kada u centralu (a neki i nemaju blage što se trenutno nalazi unutra). EDIT: @saleffs, kakvi su trenutni parametri tvoje parice (daj ss)? Da komentiramo ima li smisla ako u Kostrenu i dođe vdsl dslam a tebi bude isto ako si udaljen A vama je lijepo, pogled na more, lijepe plaže... što ćeš više ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 26.06.2015. u 16:44. |
#5347 | |||
Postovi: 60
H1. Citiraj:
1) vdsl nije bio dostupan na centrali, ali se šuškalo kao do kraja lipnja. Ne krivim sebe jer HT služba za korisnike ne zna/ne smije dati informaciju o dostupnosti vdsla na pojedinim centralama. 2) Monter koji je došao mi je usput rekao da nema slobodnih parica u postojećem kablu te da bi trebao povući novi sa izvoda. Na moj upit koliko bih time dobio njegov odgovor je bio "možda pol mbita" što mi je neprihvatljivo budući da znam da je izvod s druge strane kuće upola bliži centrali od ovoga na koji sam sada spojen (16mbit attainable rate s 17db atenuacijom), tj. oko 30mbita na vdslu (kad dodje) od čega mi 5 otpada na iptv. Za moje potrebe nezadovoljavajuće te sam iz tog razloga htio uvesti novi priključak na kojem bih mogao imati 50/10 (opet, da je vdsl dostupan, ali nije niti će biti do iduće godine). Dodatna adsl linija me u međuvremenu uopce ne interesira. Citiraj:
#5348 |
Postovi: 7,495
Nisam znao. Mislio sam da nisi ni probao ići standardnim putem. Sada na H1 si vjerojatno na bistreamu. Znaš li parametre parica na bližem stupu? A moja sućut ako si spojen na Braće Bačić ![]() ![]()
#5350 |
Postovi: 7,495
Sada ne znam što je gore, biti bliže kontejner centrali koja ima samo bistream trenutno bez VDSL-a ili biti spojen na udaljenju ali pravu centralu gdje je max 27/2.5Mbps... Ja ipak onda glasam za svoju centralu ![]() @SaleFFS, jako niska margina. Ti puca veza? Osim ako nije negdje loš spoj po trenutnoj situaciji nema smisla uvođenje vdsl-a u centralu budući da si udaljen oko 2km od centrale (po kalkulatoru) i ovih 10Mbps je max što možeš imati. Trebali bi sagraditi centralu bliže tebi. Nitko je nije upisao, tko zna gdje je u Kostreni. Na našem području su stavljali ovakve plave kontejner centrale, neke imaju i natpis HT; ![]() Ne znam koliko opreme stane u jednu ovakvu centralu Ali rekao bi ne puno....
#5352 | |
Postovi: 60
![]() A što se centrale tiče, mogu samo reći: ![]() Ajoj, tebe vdsl ne bu usrećil. |
#5353 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#5354 |
Postovi: 60
Ma nisam ni pitao da prebace postojeću paricu. Ali kada budem uvodio novi priključak za vdsl bi se trebalo ovako rješiti, budući da sam podjednako udaljen od oba izvoda, čak sam malo bliže ovom boljem, a morat će povlačiti novi kabel jer u ovom nema više slobodnih parica. |
#5355 |
Postovi: 4,888
Problem i je u povlačenju novih kabela (ne računajući stanje DTK). Ako nemaju potrebu, teško će ići u investiciju.
Igor Batinic |
#5356 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 27
![]() Sad mi je profil 17a, nisam nikoga vidio tu da ima 30a tako da možda neće ni meni srediti. Brzina stvarna je oko 35-40 mbit. Ako bude trokiralo mogu uvijek smanjiti jer mi je 30 mbit sasvim dovoljno, nema smisla plaćati više ako ne mogu povući. Već dva zadnja puta što sam zvao SZK su mi spominjali optiku, može biti i tu nešto da se kuha, živi bili pa vidjeli. Ako me bude zvao tehničar kao što je obećao mogu ga još malo izgnjaviti oko profila i informacija o optici. ![]() |
#5357 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 18
#5358 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
udri grome al neš do zubi ![]() |
#5360 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
tjedan dana je proslo od kad su mi se prosli puta javili pa sam im ponovno poslao mail i szk kaze (u roku od pola sata od slanja maila su se javili) da su sva 128 vdsl porta popunjena i da za ovu godinu nece biti upgradea dslamova pa sam inzistirao da mi puste najvecu brzinu na adsl-u koja je moguca. da sam prije im slao mailove mozda bi moja parica bila spojena u jedan od tih 128 dosupnih, sad zauzetih portova. sto vi mislite, da li mi mazu oci ili je zaista sve popunjeno? |
#5361 |
Postovi: 7,495
Ovisno o veličini centrale i dslamovima unutra. Ako si na jednoj od kontejner centrala vrlo lako moguće da je kartica popunjena. Iako imaš dosta loše parametre i sada na adsl-u, vjerojatno sustav nije dozvoljavao prebacivanje/zahtjev na vdsl a u međuvremenu su oni bliže centrali radili zahtjeve koji su prolazili i popunilo se. Ne znam kako je kod drugih operatera no Iskon ima svugdje slobodnih portova.
#5362 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#5363 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
centrala je učenički dom u Lovranu (ucrtan na mapi), znači velika zgrada je u pitanju. ulaz je sa stražnje strane doma. također zgrada ima antene/repetitore za gsm te debele žice idu u tu dobro cuvanu prostoriju, čak ima željezne rešetke na prozorima i za uc u prostoriju treba elektronska kartica. <img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/96z886nocc99hp0/IMG_20150401_104659.jpg" width=1000> <img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/4vc6zf39q9mvea5/IMG_20150401_104830.jpg" width=1000> Zadnje izmijenjeno od: crazyy. 29.06.2015. u 22:23. |
#5364 |
Postovi: 7,495
Ne bi rekao da se adsl korisnici spajaju na vdsl dslam. Makar ne kod Iskona. Tako je netko ovdje s foruma prebačen na vdsl pa mu nije odgovarao, prebačen na adsl par dana i onda opet na stari dslam gdje mu je pucao kod uploada. Jednostavno se popunilo, što je tu je. Pa i na kontejner centrale su spojeni repetitori, kakve veze ima što je "čuvana". Ona kontejner centrala na Potoku ima "debele kabele" za repetitore pa je sva pošarana, staklo gdje se gleda koliko struje je potršila razbijeno a i brava te kvaka razbijena godinama. Sada sam baš pogledao na mapi gdje je tvoja. Jednostavno nemre i to je to. Zašto bi te ljudi muljali i izmišljali zašto ne može. Ako sada plaćaš Turbo 10 nek ti puste tih 19/1.2Mbps preko adsl-a (tvoj trenutni max) biti će ti tu negdje kao "Turbo 20" a isto plaćaš. EDIT: Vidim ima slika i na mapi kako izgleda. Ništa spektakularno i ekstra softicirano, te rešetke su na cijelom prizemlju, ne samo za njih. EDIT2:Aj stavi samo link do slike, vidiš da su prevelike.
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 29.06.2015. u 22:22. |
#5365 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Nije da se spajaju na vdsl mod, nego adsl profil na vdsl kartici. Ima još 107 slobodnih vdsl portova na centrali lovran, tako da izgleda da ti nedaju zbog udaljenosti. |
#5366 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
delboy, znaci nema druge nego slati jos mailova. posto kolko sam skuzio direktor batelic samo proslijedi mail na szk, nema druge nego poslat nekom drugom direktoru mail |
#5367 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Tako nekako ako znas da si do 1 km od centrale. |
#5368 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
oko 1,2-1,3 km sam od centrale. da dobijem 20/2 mbps to bi bilo super iako sa bilo kakvim pomakom na bolje/brze cu biti zadovoljan. za sada godinama nisam imao nikakvih problema sa 10 mbps tj nije bilo ni pucanja linka niti pad brzine bilo po danu, pred vecer ili po noci. |
#5369 |
Postovi: 7,495
Crazzy jako je kompliciran HT, najvećih je problem tih 1,3km odnosno 1,7km ako se gleda atenuacija. Ja bi na tvom mjestu ako nisam pod ugovorom prestao se živcirati s HT-om i prešao na Iskon koji u Lovranu ima vdsl dslam te ćeš kod njih sigurno dobiti sve što možeš imati. ![]() Ako nisi pod ugovorom pređi na Iskon, za 170kn imaš 20/5mbps +1500min ili 185kn za 30/5mbps. Ako upload ne bude išao iznad 2.5mbps još ćeš dobiti i 10% popusta na tu cijenu.
#5370 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
znam da je lovran od 5. mjeseca ove godine u narancastoj zoni ali ne zelim prec na iskon jer mi se ne sviđa njihova politika da uporno blokiraju sve sto korisnici uspiju odblokirati na routeru, prvenstveno mislim na admin ovlasti na routeru. to kolko je meni poznato t-com nikad nije cinio. a i morao bi se vezati ugovorom na 2 godine sto ne bih htio jer se nadam da ce mi jednog lijepog suncanog dana stici optika od 3t cablea koji su rekli da ce se nesto radit krajem godine ali cisto sumnjam posto im je 3 mjeseca nakon planiranog zavrsetka radova trebalo da zgotove optiku u matuljima kod onih novih stanova a to je tek prva faza. |
