#2341 |
Bazinga
Postovi: 224
Last good known configuration
Evo meni jednog problema kojeg do sada nisam imao... Prilikom boot-a mi javlja da je winload.exe missing... kada nakon silovanja F8 uspijem dobiti advanced boot i odaberem last good known configuration i podigne mi win, ali nakon restarta opet isto. Win7 professional, laptop dell E5410 latitude.. Ima tko ideju? |
#2343 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
#2344 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Komp nikako da pokrene instalaciju Windowsa
Pozdrav, nikako ne mogu instalirati Windowse 7 na pc, ne znam više u čemu je problem. Prvo je izbacivao "Press any key to boot from CD or DVD ... CDBOOT: Couldn't find BOOTMGR", onda kada sam maknuo dodatna 2 spojena HDD-a i ostavio samo SSD (na kojima trenutno već jesu stari Win7 koje želim izbrisat, napraviti format diska i potpuno novu instalaciju) - sada pak više ništa ne izbacuje već - ili jedno vrijeme samo stoji crna slika i trepće ona donja crtica cca 2min pa se pokrenu stari Win7, ili se odmah pokreću stari Win7 iako je kod boota odabrano da pokrene DVD, no on to kao da ignorira. Pokušao sam sljedeće: 1.) ubacio Win8 i probao njega instalirati - ista stvar se dešava kao kod Win7 2.) ubacio WinXp - njega kao pokrene jedan dio i onda izbaci plavi ekran i error 3.) prebacio Win7 na USB bootabilni stick - sve se isto dešava kao i kod Win7 preko DVD-a 4.) napravio update biosa 5.) googlao sam ovaj problem pa našao su neki slične simptome riješili promjenom AHCI/IDE/RAID postavka, moj disk je bio na AHCI, promjenom na IDE ili RAID izbacuje plavi ekran pa vratio natrag na staro. 6.) napravio sam chdisk SSD-a 7.) naravno mijenjao po boot postavkama u BIOS-u sa DVD na USB kao prvu boot-up opciju (iako uglavnom boot-up izbornik pokrećem i preko F11) Više stvarno nemam ideju što da probam. Sa ovim DVD-om sam instalirao sasvim normalno zadnje Win7 x64 no disk je tada bio potpuno prazan (tek kupljen komp), sada neće i neće. Što još probati? Može li se nekako SSD formatirati preko dos-a pa probati tako? Instalacija preko samih Windowsa (stari Win7) radi no tu kod instalacije novih Windowsa mi nudi samo mogućnost da iste instalira na novoj particiji i da ostavi stare, ili napravi repair starih - što mi nije opcija. Želim formatirati cijeli disk i napraviti novu instalaciju svega. Konfiguracija kompa gore u profilu. Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 13.06.2015. u 23:33. |
#2346 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
jesam, u biosu su bili vidljivi samo ssd disk i dvd player (sa windowsima) no nula bodova, on nije nikako htio pokrenuti instalaciju .. a usb stick sam isprebacivao u sve moguće utore no na kraju sam uspio tako što sam izvadio taj ssd disk i stavio na drugi komp, napravio format, vratio natrag u ovaj iii radi, automatski mi se ponudila instalacija windowsa i sve super prošlo nadam se samo da i ubuduće neću sad morat vaditi disk i formatirati isti na drugom kompu .. može li se uopće sad na ovim novijim kompovima ući u DOS (izvan Windowsa) i formatirati cijeli disk? |
#2347 |
@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
Sporo pokretanje kompjutera
Pozdrav prvenstveno svima na forumu, nisam bio ovdje od prošle godine ![]() Naime, imam problem. Sve normalno radi nakon šta se komp upogoni nekih 20 min ali za to vrijeme je spor ko da imam jednu jezgru a ne 6. Konfiguracija mi je ova sa strane kod profila, kad se kompjuter pali nema ništa da se boota od mojih programa osim avasta i realteaka za zvuk, ostalo sam sve pogasio. Ne znam šta može biti, defragmentirao sam diskove, očistio sa spybotom, registry cleanerom i ostalim stvarima a i dalje ne pomaže, čak sam i očistio kućište od prašine i svega ali je uvijek taj isti problem. Znam da se komp ne može upaliti za 20 sekundi i da se može odma koristiti u full brzini ali malo se sporije učitava kad ga upalim i zanima me zašto (ako je moguće otkriti). |
#2348 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Ocito neki od programa/servisa pri bootu radi probleme. S cim si podesavao startup listu, preko msconfiga ili? Imas li kakav antivirus, mozda ti on prilikom boota zapocne neki quick scan pa ti to uspori komp? Da ti nije ostalo nekih ostataka od ranijih programa, tj. da nisu ostali neki fileovi (nisi sve maknuo)? Pokreni Process Explorer pa vidi da ti slucajno kakav proces ne zakuca cpu. Imas li mozda neki periferni usb uredaj koji bi mogao uzrokovati to usporenje? |
#2350 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
S cim si podesavao startup listu, preko msconfiga ili? - sa msconfigom, da. Imas li kakav antivirus, mozda ti on prilikom boota zapocne neki quick scan pa ti to uspori komp? - Imam i zove se Avast ali nikad nisam stavio da mi scanna na loadu od windowsa. Da ti nije ostalo nekih ostataka od ranijih programa, tj. da nisu ostali neki fileovi (nisi sve maknuo)? - To nisam siguran, prekontrolirao sam sve diskove i hidden fileove (folder -> show hidden files) ali ako imaš nešto za predložit slobodno. Imas li mozda neki periferni usb uredaj koji bi mogao uzrokovati to usporenje? - Klasično - miš, tipkovnica, slušalice i kamera, primjetio sam da mi se nešto tipkovnica sama ugasi pa upali ali to je odnedavno, ovaj je problem slow boota već odavno. EDIT: Evo slika za Process Explorer - http://oi57.tinypic.com/2nva1k7.jpg Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 19.06.2015. u 11:20. |
#2351 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
process explorer je ok, nema sumnnjivih procesa. Citiraj:
C:\Users\tvoj_username\AppData\Local\Temp takodjer, u C:\Program Files, C:\Program Files (x86), C:\Users\tvoj_username\AppData\Local i C:\Users\tvoj_username\AppData\Roaming obrisi sve foldere od aplikacija koje vise nemas na racunalu. tu se obicno znaju skrivati ostaci pa mozda i to pomogne. mozes napraviti i disk cleanup. my computer>desni klik na particiju>properties>disk cleanup i oznacis sve sto ti ponudi (to vjerujem da znas). |
#2352 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
EDIT: napravio sam i disk cleanup - samo je na disku C bilo 800mb smeća a na ostalim diskovima E i D ništa. |
#2353 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
Pokusaj iskljucit superfetch, ako vec nisi, pa javi rezultate. |
#2354 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
/ još sam malo obrisao sa CCleanerom i bilo je nekakvih gluposti šta se tiče pokretanja google updejta na početku sustava, i to sam sad izgasio. |
#2356 |
@The Banan Man
Postovi: 179
#2357 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
Da je nesto vezano za BIOS komp bi ti cijelo vrijeme radio sporo. Mada mozes pokusat updatetat na najnoviji i usput loadat optimized defaultse. Ako imas viska sata kabel probaj i njega zamijeniti. Nisam pametan vise ![]() |
#2358 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
Živio |
#2359 |
I´m CREEPING DEATH !!!!
Postovi: 135
Nepoznati software
Windows Defender mi je našao program " Backdoor:Win32/Kelihos.F "! Triputa sam stavio da se cijeli sistem očisti, ali svaki puta kad restartam komp opet mi javi da je našao taj program! Dali je to stvarno Bacdoor virus i netko mi je upao u komp ili je nešto treće? O čemu je riječ? |
#2362 |
Postovi: 23,636
Mnogi virusi su napisani tako da se zapravo nalaze u više instanci / fajlova, često av nađe aktivni dio (fajl), ali ne i "spavača". Više puta smo pisali kako treba rješavati ovakve probleme i alate pa potraži malo. |
#2363 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Windows 7 i UEFI
Pozz ekipa! Brat uzeo Toshiba Satellite L10W-B-102. Igračka ima Win 8.1. Brat ga prezire iako sam mu reko da se lako vrati start izbornik i ubije Metro al đaba kad on neće. Na sticku s kojim godinama instaliram, imam Win 7 Professional 64-bit i reko ajmo s njime. Kako se UEFI ne da onesposobit niti se moze podesit CSM,znao sam da moran nešto napraviti. Skinuo sam iste Windowse u imageu i s Rufusom na jedan drugi stick metnuo prema uputama. Stvar krene i zapne na animaciji nakon "Windows is copying files..." Animacija tek što krene,stane i tako stoji i ne mrda. Probavao sam oba USB porta jer je jedan 3.0 pa da nije do toga al đaba i to... ![]() Od postavki sam u BIOS-u ugasio "Secure boot" i to je to. Od sumljivih postavki ima jos Virtualization technology. Podesavao sam na Disabled i na VT-x only ali sve je isto. Bios je mršav s postavkama pa za boot nema nikakvih opcija osim boot ordera. Bios je bio verzija 1.10 pa sam stavio noviji 1.30 al đaba, postavke su i dalje sve iste... |
#2364 |
Postovi: 753
Ja ti za to koristim Universal-USB-Installer-1.9.6.0. Probaj s time, dosta je bolji od rufusa barem meni. Di god sam trebo kaj instalirat islo je bez greske. |
#2365 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Skinuo sam i sad ću baš probat. Odabrao sam u njemu Windows 7 installer,odabrao ISO i sad neka drnda. Valjda nisam nešto preskočio.. EDIT: Ćorak, uopće ne boota... ![]() Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 05.07.2015. u 19:03. |
#2366 |
Postovi: 753
Cudno lol. Inace slazem toshiba laptopove i prolazi mi bez problema. Pogotovo od kada koristim taj program ( zadnjih godinu dana ) niti jednom mi se nije desilo da nije htjelo bootat ili instalirat lol Fakat ne znam, da ne stavljas stick u USB3.0 ? Mora za instalaciju uvijek bit 2.0.Zao mi je sto nije pomoglo. |
#2368 |
Postovi: 23,636
Ma tu se mora poklopiti cijeli niz postavki / kako je izvedeno, već smo xy puta pisali o tim biserima, svaki put nanovo pop *pip* kako Mirkosheet + proizvođači *pip* cijeli svijet ... Jesi li prije ikakve instalacije W7 digao ikakav Live alat i odradio: - prvo napraviš backup cijelog hdd da se možeš "vratiti" - sada potamaniš sve particije i napraviš nove - ako imaš drugi hdd na raspolaganju možeš i tako umjesto da brišeš na origigi http://www.sevenforums.com/installat...hiba-uefi.html http://www.sevenforums.com/installat...on-dvd-dl.html http://superuser.com/questions/67624...-gpt-partition http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=209045 |
#2369 |
Postovi: 130
Moze biti i do sticka koji koristis. Imam dva "jeftina" Kingstona doma i sa njih kada instaliram na bilo koji novi uredaj s UEFI bios jednostavno nece, ili mi win 7 instalacija baci da nemoze napraviti particiju ili mi se smrzne prilikom kopiranja fajlova ili vrti win logo u beskonacnost nakon kaj prekopira fajlove i napravi reset. Desilavalo mi se to na Hp-ovim i Dell-ovim novim lapovima (na dell-u nije ni kada je u legacy prebacen radilo). Od tada radim s Adata ili Corsair stickom i sve uredno prode, a prije nije.
"What do humans know of our pain? We have sung songs of lament since before your ancestors crawled on their bellies from the sea." - Farseer Eldrad Ulthran |
#2370 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Situacija je takva da sada samo gledam da li se može to uraditi jer je brat našao štelu da mu daju ključ za ključ Windows 7 umjesto Win 8 pa ako i instaliram ovo,legalno bi ga aktivirao. Druga stvar je ta da još ne bih ništa instaliravao jer će vrlo vjerojatno laptop ić nazad pod garanciju jer ima jedan mrtvi piksel koji kopa oči. Zato sada samo njuškam može li se da kad se vrati,ako se uopće i pošalje,da znam krenut spreman. Ma kraju krajeva,ovaj stick ako ga i uspijem srediti da radi, ostavio bih ga za daljnje instalacije sedmice na strojevima s UEFI šemom. Zasad bih samo uspio bootat USB sa Win 7 i doći do setupa a sve bi završio kad se laptop vrati. Disk sam mislio ubacit neki svoj ali laptop je zatvoren skroz pa me strah rastavljat da ne skuže da se je rastavljalo. Donji poklopac je u komadu i zašarafljen je pa zasad radije ne bih otvarao... Stick je Kingston majke mu ga ![]() Pola linkova šta je Nikky dao sam vec prosao a sad radim po jednome sa seven foruma. Nadam se da će nešto od toga upaliti... EDIT: Na kingstonu ovo ne pali: http://www.eightforums.com/tutorials...e-windows.html Sada sam uzeo Transcend od 4 gige i instalacijski DVD jer jučer skinut Win 7 professional 64-bit nisam nikad niti isprobao pa je moguce da ni ne valja. Sad dakle eliminiram Kingstonov efekt i moguce neispravan .iso jučer skinut... EDIT2: Isti qurac i s DVD + drugi stick prema tutorialu s linka. Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 05.07.2015. u 20:11. |
