#6152 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Da priupitam, jel valja ovo Chieftec-ovo najjace napajanje od 1000W ? , naime slazem i7 4790K + Gigabyte Z97X-GAMING 7 + 2x8GB + 2xSSD 240GB + 2x GIGABYTE GeForce GTX 980 G1 Gaming, sad gledam napajajne koje da stavim a da opet nije bas jako lose, u sjecanju mi stari Chieftec koji je bio odlican... mislim da bi i ovo bilo vise nego dosta da navedeni PC vrti bez po muke...
#6153 |
Postovi: 14,584
1. zašto chieftec pobogu? 2. što će ti 1000w za to pobogu. Gledaj potrošnju (i to pazi koji cpu imaju): http://www.eteknix.com/testing-nvidi...-cards-sli/16/ http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,4.html Uzmi neko proper gold napajanje od 600-650w (fortron aurum, super flower). Realno sa tom i7-icom to je ispod 500w u full load. |
#6155 |
Postovi: 14,584
#6157 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Hoce li ovaj cx430 iz pod moj komp drzat komp + gainward 570 phantom? proc je na 4.2 blagi OC... tocan model: cp-9020046-eu , ATX2 v2.3. ,120mm vent. , placen 419kn krajem 2012 da se tresem il ne ![]() s tim da ce max opterecenje na gpu/cpu skupa bit WoT il slicne igre Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 31.05.2015. u 17:57. |
#6160 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Da ne otvaram novu temu imam pitanje za corsair tx650,kako su dosle vrucine napajanje je vrelo rekao bi u njemu 50c a ventilator se uopce nepali,ocito je kako sam procitao da se pali ovisno o potrosnji struje no moj se nikad nepali?kako to rijesiti ili da nabacim samo ventilator na njega posto ga nebi rastavljao jer je pod jamstvom |
#6161 | |
Postovi: 14,584
#6163 | |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
![]() Ne bi se zabrinjavao. Osim što ventilator radi ovisno o opterećenju napajanja ima ono i toplinski senzor ugrađen u sebe koje pali ventilator kad dosegne određenu temperaturu. |
#6165 |
Postovi: 14,584
ne vidim kako ga ta konfa može dograti blizu 50%. Zapravo pitanje je koliko je to "less then 50%", a ne da mi se tražiti recenzije skoda90 Moraš kupovati lošija napajanja ![]() Znači slabija i/ili ne polu-pasivna To i jest tipično za polupasivna da se malo jače zagriju dok nisu u aktivnom modu nego što bi se inače zagrijala da se vrti |
#6166 |
Postovi: 384
Budem se vratio onda na lc power ![]() Budem bas sutra probao opteretit ali sumnjam da ce se palit. Problem je jos sto mi grije i ostale komponente,steta sto nema nesto za upravljanje venta....onda nek se grije nemam nist protiv da crkne dok je pod jamstvom ![]() |
#6167 |
Silence
Postovi: 671
Na nekima malo skupljim napajanjima (XFX XTR npr.) imaš prekidač da li hoćeš ili nećeš da ti pali/gasi ventilator ovisno o potrošnji / zagrijavanju. Nisam nikada gasio, dovoljno je tiho i dok ventilator radi. To je ta vječna borba: ako hoćeš tišinu moraš se pomiriti i sa većim temperaturama na komponentama. |
#6170 | |
Silence
Postovi: 671
Nemoj ovo raditi ni slučajno. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 03.06.2015. u 13:14. |
#6171 |
Postovi: 384
Nesmijem ga otvarat jer je pod jamstvom. Napajanje stoji ovako "naopako" kao na slici jer je custom kuciste i blizu hardova je.nabacit cu gore na njega jedan ventilator i spojit na 5v da bude necujan.Sad se grozno grije a mogu mislit sta ce tek bit kad se i vanjska temperatura poveca za 10ak C. |
#6172 |
Silence
Postovi: 671
Ili kad bi iznad napajanja mogao staviti jedan vent da baca zrak van iz case-a. Neznam kako ti izgleda case |
#6174 |
Postovi: 54
poz ekipa trebam savjet za staru konfu,otislo napajanje pa koje da uzmem,a da mogu "mast" iz nje izvaditi,a da ne fali ampera ![]() cpu - intel P4 3.4 Ghz northwood grafa - ati x1950 pro 512 mb agp maticna - asrock P4I65G mem - 2x1 Gb ddr400 kingston sdd segate hdd 320 gb |
#6175 |
Postovi: 14,584
#6178 |
Silence
Postovi: 671
Ima svega nekoliko firmi koje baš prave napajanja. Ostali kupuju od njih i zalijepe svoju etiketu gore. XFX lijepe svoju etiketu ali unutra je uglavnom Seasonic (linkić) Iz iskustva: Stari Pro550 radi još uvijek iako cvrči ko blesav kada ga opteretim ali odradio je svoje 2 godine garancije bez ikakvih zamjerki. Sada je u drugom kompu koji nije toliko zahtjevan. XFX XTR650 koji sam uzeo prije par mjeseci također ne pokazuje znakove slabosti, niti proizvodi čudne zvukove za sada. Sa spomenutim napajanjem ne možeš puno pogriješiti + imaš 60 mjeseci jamstva. EDIT: da ne spamam ponovo, ovdje je i članak specifično za XFX. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 05.06.2015. u 01:45. |
