Staro 17.05.2015., 15:44   #1
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
kompatibilni ram za određenu ploču/laptop?
Bok,
Please, moze li netko od kapetana step by step opisati kako utvrditi koji ram pase u koju plocu/laptop
Navodno treba locirati memory controller i jos neki cip pored njega koji uvjetuju kompatibilnost, a s druge strane, takav isti cip bi trebao biti i na samoj ram plocici.
rijec je ocito o nekoj vrsti standarda tj standardiziranog cipa koji je na svim memorijama
specificno, ram za mac je drukciji i ima oznaku "mac certified" sto se masno naplacuje. Htio bih proci povoljnije uz pomoć znanja.
Hvala!
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2015., 23:37   #2
novabila1
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Trogir
Postovi: 25
Ideš na stranicu proizvođača i pogledaš pod specifikacije.
novabila1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2015., 09:14   #3
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Autor novabila1 Pregled postova
Bravo Kolumbo, odi na Appleovu stranicu i reci mi, please.
Model je MacBook white, late 2009, tj 6.1 model
Staro 21.05.2015., 09:38   #4
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Autor Velikus Pregled postova
Da nisi Mageljan i ne kupujes smece od brenda, mogao bi napraviti upravo to sto ti je covjek rekao, a ne se bakcati s nadaleko poznatim Epl kombinacijama.
Obrat - idi na stranice vendora (onih poznatijih) memorije, cesto znaju imati listu kompatibilnosti za Apple (polu)proizvode.
Programer
Staro 21.05.2015., 10:51   #5
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,789
Nema potrebe za sarkazmom. Uostalom kako kolega Bubba kaže, treba samo malo prosurfati, a ne očekivati sve na pladnju.
Npr Kingston nudi lijep alat za to:
http://www.kingston.com/us/memory/se...ch_(Early_2009)
Staro 21.05.2015., 12:45   #6
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
ima i crucial istu stvar za pronalazak kompatibilnih stvari (iako, lap je deklariran na 4GB max, a podržava 8GB... ha!)
....a znate možda što je toliko specijalno u "apple certified memorijama" ?
pretpostavite da hoću kupiti "generički ram". no-name.
zašto neće raditi?
Autor Bubba Pregled postova
laptop je dobiven kao poklon od srca 2009. godine
- naglasi da je to ipak tvoje mišljenje (s kojim će se mnogi složiti, a opet, mnogi neće)
jesam, bez uspjeha.
ovu formulaciju nisam shvatio.
Apple je navedeni laptop certificirao na 4GB tako da i vendori to preporučuju, a u stvarnosti podržava 8GB.
poanta ovog posta nije bila diskusija o appleu / specifičnom modelu za koji tražim memoriju -
- već, što uvjetuje kompatibilnost rama osim utora i brzine podržane od strane matične ploče
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 21.05.2015. u 12:53.
Staro 21.05.2015., 13:54   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
odi u dućan/servis i reci ugradite mi ram da laptop radi. zašto... ja sam dobio za svoj recimo neki generički kingston ili nešto... nebitno pošto je certificirani lenovo (samsung ako se ne varam) bio duplo skuplji, a taj kingston smo ugradili u doslovno tonu laptopa i nikada problema.
međutim nije radilo, onda smo išli na lenovo orginale, radilo je polovično (bsod-anje) i na kraju su rekli da imaju još jednu opciju, neki 6ti brand ali ide po narudžbi i došao kod njih u servis, izvadili ram tamo iz nekog lapa, sve je radilo oke, naručili i to je to.
Staro 21.05.2015., 18:08   #8
novabila1
Lokacija: Trogir
Postovi: 25
Dobar ti je potpis ali nema veze to.
Nego da si "možda" odmah upisao za koji model te interesuje,sad bi "možda" več imao odgovor.
Staro 23.05.2015., 13:10   #9
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
MacBook white 6.1 (late 2009)
Ali, mene i dalje zanima ŠTO (kontroler, chip...) uvjetuje kompatibilnost ramova s pločom ili obrnuto. Da, malo je geek stuff. Aj idem guglat dok ne klonem
Staro 23.05.2015., 13:15   #10
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Specifikacija uvjetuje kompatibilnost, nepostivanje iste, pogadjas, nekompatibilnost. Pogledaj sto propisuje JEDEC pa ce ti biti jasnije.
Programer
Staro 23.05.2015., 13:37   #11
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Na putu prema odgovoru
The RAM is controlled by a circuit called a memory controller. Currently, most processors have this component embedded, so the CPU has a dedicated memory bus connecting the processor to the RAM. On older CPUs, however, this circuit was located inside the motherboard chipset, in the north bridge chip. (This chip is also known as MCH or Memory Controller Hub.) In this case, the CPU doesn’t “talk” directly to the RAM; the CPU “talks” to the north bridge chip, and this chip “talks” to the memory.
The memory speeds (clock rates), maximum capacity per memory module, total maximum capacity, and types (DDR, DDR2, DDR3, etc.) that a system can accept is defined by the memory controller.
Staro 23.05.2015., 13:44   #12
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
[i]The RAM is controlled by a circuit called a memory controller. Currently, most processors have this component embedded, so the CPU has a dedicated memory bus connecting the processor to the RAM.
Sto ti i dalje ne garantira kompatibilnosti *ploce* s memorijom.
Programer
Staro 23.05.2015., 13:45   #13
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
JEDEC .
Big like!
mislio sam da je ISO u pozadini, al ovo je tocno to sto sam trazio!
Code:
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation MCP79 Host Bridge (rev b1)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1)
00:03.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP79 LPC Bridge (rev b3)
00:03.1 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1)
00:03.2 SMBus: nVidia Corporation MCP79 SMBus (rev b1)
00:03.3 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1)
00:03.4 RAM memory: nVidia Corporation Device 0a98 (rev b1)
EDIT2: Za mac je bitno da su chipovi: Samsung, Hynix, Nanya ili Micron. Good enough za sada.
A zasto je tomu tako? ...za neki drugi put
Btw, JEDECova dokumentacija se naplacuje?
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 23.05.2015. u 15:05.
