Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
kompatibilni ram za određenu ploču/laptop?
Bok, Please, moze li netko od kapetana step by step opisati kako utvrditi koji ram pase u koju plocu/laptopNavodno treba locirati memory controller i jos neki cip pored njega koji uvjetuju kompatibilnost, a s druge strane, takav isti cip bi trebao biti i na samoj ram plocici. rijec je ocito o nekoj vrsti standarda tj standardiziranog cipa koji je na svim memorijama specificno, ram za mac je drukciji i ima oznaku "mac certified" sto se masno naplacuje. Htio bih proci povoljnije uz pomoć znanja. Hvala!
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Trogir
Postovi: 25
Ideš na stranicu proizvođača i pogledaš pod specifikacije. |
Postovi: 433
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Da nisi Mageljan i ne kupujes smece od brenda, mogao bi napraviti upravo to sto ti je covjek rekao, a ne se bakcati s nadaleko poznatim Epl kombinacijama. Obrat - idi na stranice vendora (onih poznatijih) memorije, cesto znaju imati listu kompatibilnosti za Apple (polu)proizvode.
#5 | |
Postovi: 3,793
Npr Kingston nudi lijep alat za to: http://www.kingston.com/us/memory/se...ch_(Early_2009) |
#6 | |
Postovi: 433
ima i crucial istu stvar za pronalazak kompatibilnih stvari (iako, lap je deklariran na 4GB max, a podržava 8GB... ha!) ....a znate možda što je toliko specijalno u "apple certified memorijama" ? pretpostavite da hoću kupiti "generički ram". no-name. zašto neće raditi? , laptop je dobiven kao poklon od srca 2009. godine - naglasi da je to ipak tvoje mišljenje (s kojim će se mnogi složiti, a opet, mnogi neće) jesam, bez uspjeha. ovu formulaciju nisam shvatio. Citiraj:
------------------------------------------------------------------------------ poanta ovog posta nije bila diskusija o appleu / specifičnom modelu za koji tražim memoriju - - već, što uvjetuje kompatibilnost rama osim utora i brzine podržane od strane matične ploče
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 21.05.2015. u 12:53. |
Postovi: 10,805
odi u dućan/servis i reci ugradite mi ram da laptop radi. zašto... ja sam dobio za svoj recimo neki generički kingston ili nešto... nebitno pošto je certificirani lenovo (samsung ako se ne varam) bio duplo skuplji, a taj kingston smo ugradili u doslovno tonu laptopa i nikada problema. međutim nije radilo, onda smo išli na lenovo orginale, radilo je polovično (bsod-anje) i na kraju su rekli da imaju još jednu opciju, neki 6ti brand ali ide po narudžbi i došao kod njih u servis, izvadili ram tamo iz nekog lapa, sve je radilo oke, naručili i to je to. |
Postovi: 433
![]() MacBook white 6.1 (late 2009) Ali, mene i dalje zanima ŠTO (kontroler, chip...) uvjetuje kompatibilnost ramova s pločom ili obrnuto. Da, malo je geek stuff. Aj idem guglat dok ne klonem ![]()
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Specifikacija uvjetuje kompatibilnost, nepostivanje iste, pogadjas, nekompatibilnost. Pogledaj sto propisuje JEDEC pa ce ti biti jasnije.
Postovi: 433
Na putu prema odgovoru ![]() The RAM is controlled by a circuit called a memory controller. Currently, most processors have this component embedded, so the CPU has a dedicated memory bus connecting the processor to the RAM. On older CPUs, however, this circuit was located inside the motherboard chipset, in the north bridge chip. (This chip is also known as MCH or Memory Controller Hub.) In this case, the CPU doesn’t “talk” directly to the RAM; the CPU “talks” to the north bridge chip, and this chip “talks” to the memory. The memory speeds (clock rates), maximum capacity per memory module, total maximum capacity, and types (DDR, DDR2, DDR3, etc.) that a system can accept is defined by the memory controller.
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Postovi: 433
Big like! mislio sam da je ISO u pozadini, al ovo je tocno to sto sam trazio! Code:
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation MCP79 Host Bridge (rev b1) 00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1) 00:03.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP79 LPC Bridge (rev b3) 00:03.1 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1) 00:03.2 SMBus: nVidia Corporation MCP79 SMBus (rev b1) 00:03.3 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1) 00:03.4 RAM memory: nVidia Corporation Device 0a98 (rev b1) A zasto je tomu tako? ...za neki drugi put Btw, JEDECova dokumentacija se naplacuje?
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 23.05.2015. u 15:05. |
