#1711 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
#1712 |
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Firefox / linux os. Chromium / linux os Sto bi trebao dobit nakon sec img ubacivanja i reboota na GUIju? Je li taj Failsafe UI ok,? EDIT: Riješio sa Chrome / Win. Thanks. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.04.2015. u 12:41. |
#1713 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Ljudi molim pomoć ![]() Nikako mi ne ne može proraditi PPPoE nakon upgrade-a na ddwrt firmware. U stan mi dolazi optika pa onda ide na Ericsson T063G. Iz Ericsson-a ide kabel s porta 1 na SX763 na port 4? Port 4 na SX763 je bio i WAN port prije upgrade-a. Da li je i dalje WAN port nakon upgrade-a na ddwrt? Svijetli Line lampica a ADSL lampica tu i tamo zažmigne. Ostale opcije podešene na: Connection Type PPPoE User Name xxxx Password xxxx Force reconnect disable Service Name prazno T-Home VLAN 7 support enable PPP Compression (MPPC) disable MPPE Encryption prazno Single Line Multi Link prazno Annex Type B (T-com) VPI/VCI 33/0 Encapsulation LLC Payload Type Bridged Svaka pomoć dobrodošla. Unaprijed hvala.
#1714 |
Postovi: 23,513
Na optici stvari nisu tako jednostavne kao na klasičnom adslu, trebao si se prije informirati, za početak nadam se da imaš spremljen origigi konfig u kojem se vide svi (potrebni) podaci, zatim trebaš dokučiti koji fizički Lan port postaje WAN port, nešto mi govori da ih xx-WRT numerira obrnuto od stock fw, potom imaš zadatak definirati Vlan 100 na tom WAN portu kao i MAC adresu koju je imao na origigi stock fw, tek onda ide PPPoE na takvom WAN portu ... Imaš o tome i u onoj temi o optici, ugodna zabava. |
#1716 |
Postovi: 106
Je li tko ustio resetirati ovaj ruter na default postavke dd-wrt-a? Reset button se drži oko 30 sekundi dok je ruter upaljen: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Reset_And_Reboot Međutim, ne radi, tj, kao da nisam ništa napravio, kao da ne prihvaća reset button ispod, iako je enablan u managementu. Ima tko ideje? Thanks! |
#1717 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
zaboravi, na ddwrt-u ne radi. iz istog razloga ja vratio linksysa, iako sam sx763 koristio na adsl-u, ali ne radi kao wan router. kao gore. tražio sam poprilično, ali na atherosu ddwrt ne podržava vlan tagging. ovo bi radilo na open wrt-u. uđi u failsafe, ubaci openwrt, uđi opet u failsafe i ubaci ddwrt. nema reseta. |
#1718 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#1719 |
Postovi: 23,513
A crni Don, bez origigi konfiga si u priličnoj banani, tema je čuvena Fiberland ... |
#1720 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1
Pozdrav, ima netko možda repozitorij paketa od Barrier Breaker jer su nedostupni na http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages. Hvala. |
#1721 |
Postovi: 3,471
SX763-->wifi klijenti + wired LAN klijenti. -->
Modem sam prebacio u bridge, to radi isprobano. Muči me onaj famozni WAN port ![]() Pročitao sam hrpu postova ovdje i nalazim tu informacije i da ide i da ne ide to na dd-wrt. Ima netko da je složio da može pomoći? Podesio sam pppoe, ali naravno čim u networkingu stavim WAN port assignment na eth0, svi portovi su wan i nula bodova od žičnih klijenata, wireless radi ok. ![]() Našao tu negdje u temi ovo, ali s time ista priča: Code:
nvram set vlan0ports="1 2 3 4 5*" nvram set vlan1ports="0 5" Code:
root@Optima:~# nvram show | grep vlan vlan0ports=1 2 3 4 5* port5vlans=0 1 16 port3vlans=0 port1vlans=0 wl0_vlan_prio_mode=off size: 27512 bytes (5256 left) vlan1hwname=et0 vlan1ports=0 5 port4vlans=0 vlans=0 vlan_tagcount=0 port2vlans=0 port0vlans=1 dtag_vlan8=0 vlan_tags= vlan0hwname=et0 dd-wrt je ovaj: Code:
DD-WRT v24-sp2 std (c) 2012 NewMedia-NET GmbH Release: 03/06/12 (SVN revision: 18678) Ako je prestar, mogu i novi staviti, ali koji, na dd-wrt siteu ima dosta novijih pod "betas" za skinuti, ali ne bi prelazio ako ne nudi nikakvo poboljšanje u segmentu koji meni treba. Usput, novije verzije koliko sam skužio nema više za flashanje preko web gui, sve ide preko onog failsafe UIa? Ekipo, trebam pomoć, zadnje sam se bavio SX-om 2013, otada je radio s DD-WRT kod frenda na optimi bez problema
![]() Sad bi mi dobro došao kao router da se spoji na žični ADSL modem/router od optime. Nikakve druge điđe, niti VOIP niti USB, ništa, znači: ADSL modem(bridge)-->SX763-->wifi klijenti + wired LAN klijenti. Modem sam prebacio u bridge, to radi isprobano. Muči me onaj famozni WAN port ![]() Pročitao sam hrpu postova ovdje i nalazim tu informacije i da ide i da ne ide to na dd-wrt. Ima netko da je složio da može pomoći? Podesio sam pppoe, ali naravno čim u networkingu stavim WAN port assignment na eth0, svi portovi su wan i nula bodova od žičnih klijenata, wireless radi ok. ![]() Našao tu negdje u temi ovo, ali s time ista priča: Code:
DD-WRT v24-sp2 std (c) 2012 NewMedia-NET GmbH Release: 03/06/12 (SVN revision: 18678) Ako je prestar, mogu i novi staviti, ali koji, na dd-wrt siteu ima dosta novijih pod "betas" za skinuti, ali ne bi prelazio ako ne nudi nikakvo poboljšanje u segmentu koji meni treba. Usput, novije verzije koliko sam skužio nema više za flashanje preko web gui, sve ide preko onog failsafe UIa? |
#1722 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Koliko sam citao davno i po sjecanju kada svi LAN portovi odu u WAN treba se logirati putem WiFi-a na njega i tek onda konfigurirati koji LAN port ce ostati WAN i to putem skripte ... Inace ako ste prebacili sve LAN portove u WAN i nemozete mu pristupiti, flesh ni hard reset nece rijesiti problem ! I dalje peko LAN porta nece biti pristupa nego treba ga fleshat da se ukljuci dhcp i wifi pa pristupit bezicno i iz sucelja resetirati na tvornicke postavke. Nadalje, ako fleshate neku noviju veziju iz 2014 pa nadalje i nema pristupa routeru treba napraviti hard reset da se dobijete Failsafe UI i onda prvo treba stavit ovaj http://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2...763/uImage.bin Kada flesh prodje i svjetle 3 lapmpice na routeru, provjerit samo dali mu se moze pristupit na 192.168.1.1 ali nema potrebe mjenjat/stimat postavke, samo provjera dostupnosti... Onda ga treba ugasit, stisnit reset i upalit da ponovo dodje Failsafe UI i onda opet novi uImage.bin ide... recimo ovaj je provjeren i radi kod mene. http://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2...763/uImage.bin Kada flesh prodje moci cete mu pristupiti na 192.168.1.1 i tek onda moze iz sucelja ici webflash iste revizije ! Znaci uImage.bin i webflash moraju biti iste verzije, konkretno za ovaj zadnji ide ovaj webflash na kraju. http://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2...h-firmware.bin Takodjer nije shodna za napomenit da ako vam je router na drugom subnetu tipa 192.168.5.1 ili bilo kojem drugom osim deafultnog i sad vi ste stavili mreznu na 192.168.1.1 i fleshali normalno a router nije dostupan... Sad vi uporno fleshate i psujete kako nece a poanta je da je router iako je bio napravljen hard reset i dalje na tom subnetu !! Normalno dok mreznu ne prebacite u taj subnet da mu se nemoze pistupiti. U globalu moguce je imati router na recimo 192.168.2.1 subnetu i sad ocete fleshat i prebacite na 192.168.1.4 mreznu i flesh ce proci ali onda mreznu treba vratit u routerov subnet. Failsafe UI je uvjek na 192.168.1.1 i nema veze sa routerovim subnetom koji moze biti koji god hocete ali da bi istom pristupili putem LAN-a morate ga znati ! Ako neznate subnet onda napraviti flesh gore po koracima i biti ce dostupan WiFi, spojit se i vidjet na kojem subnetu; IP adresi je isti pa promjenit. |
#1723 | ||
Postovi: 3,471
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1649 Ja nikako nisam uspio dobiti eth0.1 pa da prebacim WAN interface na taj VLAN. Jednostavno bi zapisao u NVRAM sve varijable, nakon restarta routera one se mogu uredno pročitati, nije ih zaboravio, ali GUI nije prikazivao ništa kao na slici. S time da bi ja kod igranja s VLANovima znao ostati i bez wifi pa je to i sto rizik jer jednom kad se WAN assignment prebaci na eth0, odu LAN portovi, da još izgubim i wifi ode dd-wrt jer reseta nema ![]() Znači, preostaje samo OpenWRT. Citiraj:
Nisam znao da ide pvo uimage.bin pa onda još jednom webflash, ostao sam u uvjerenju da je jedno za failsafe ui, a drugo za kasnije nadogradnje kroz weui. Čini mi se da mi je 2013 čak i prolazio upgrade tako. A čemu služi preflash_bootloader.img koji je u svakom folderu od dd-wrt? Pokušao sam debrick po ovim uputama: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1181 Ali uvijek je isti gore opisani problem s failsafe ui. TFTP - koji su preduvjeti da to radi, koji primary, secondary itd. bootloader to radi? Jer meni se ne javlja štogod radio, server je živ, isti program i image kojim sam već jednom prije 2g debrickao router, ali ovaj put router uopće ne pristupa tftp serveru. Što dalje, serijski interface? Malo mi to bezveze isprobavati ako je failsafe očito živ. |
#1724 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Napravi kako sam opisao i jos dodatno: Iskljuci windows firewall. Iskljuci antivirusni ili bilo koji program za zastitu. Iskljuci te stavke iz startup za windowse i restartaj racunalo. Skini si zadnju mozillu ako je vec nemas. Ostavi firefox da vrti jedno 10-15min sigurno onaj inicijalni uImage.bin, proci ce... samo ga ostavi, cak ce mozilla i prozor otvorit ali i dalje nista ne diras, cekas da router KLIKNE doslovce i vidjet ces 3 lampice da gore. Power, Lan i WiFi. |
#1725 |
Postovi: 3,471
Hvala, proradilo ![]() Evo ovo upravo pišem dok sam spojen preko siemensa s openwrt i ADSL modema u bridge modu. Uzeo stari laptop na kojem je extradjevičanski WinXP, stavio gore prastari firefox 3.01 i iz prve je failsafe UI izbacio da flasha i router se uredno rebootao. Do tuda prije nisam došao, a isprobao kombinacije zadnjeg FF i chrome na xubuntu x64 (bez firewalla i sličnih stvari, to ne koristim), kao i i IE i zadnji FF na tom istom laptopu s Win XP. Stavio OpenWRT image tu s par stranica prije, Delboy, Barrier Breaker, r43770, složio etc/config/network i proradilo iz prve. Ne znam koliko je ta verzija dobra, ako ima kakva preporuka za neki drugi image otkud skinuti, bilježim se sa štovanjem. Da ne bi bilo sve super, Wifi mi ne radi i to ne znam što je: Code:
Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): Could not set interface wlan0 flags (UP): Cannot assign requested address Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): nl80211: Could not set interface 'wlan0' UP Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): nl80211 driver initialization failed. Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): cat: can't open '/var/run/wifi-phy0.pid': No such file or directory Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): Command failed: Invalid argument Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): Device setup failed: HOSTAPD_START_FAILED ![]() Druigo, problem je što ne vidim više ADSL modem, postavljen je na 192.168.1.2, a SX763 je na 192.168.1.1 i s kompa u istom subnetu ne vidim modem. To ću sutra posložiti, vjerojatno treba modem u drugi subnet i možda neka kemija oko firewalla. Treće, malo se čudno taj GUI od OpenWRT (LUCI) ponaša, save&apply ne radi ništa, stalno mi gore piše "Unsaved changes". Kad stisnem apply tek onda to i napravi, maloprije forwardao portove i čudim se zašto ne radi ![]() Ah, openwrt mi je skroz novi, tek sad slijedi učenje dok to sve ne podesim da radi kako ja hoću. |
#1726 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
PS - a dali radi varijanta da se na siemensu rješi WLAN-PPPOE? tipa ath0 je wlan client nakačen na wifi od vašeg adsl modema, WAN port je ath0, a ath0.1 je virtualni AP ? ako radi universal repeater (a radi!) kad je WAN port na dynamic, onda bi morao raditi isti režim sa PPPOE autentikacijom? |
#1727 |
Postovi: 3,471
Riješen problem Wifia. Iz nekog razloga OpenWRT dobiva MAC adresu sve nule. Nakon postavljanja "option macaddr ...." u /etc/config/wireless proradio je. Ne znam otkud povlači nule u MAC-u, ali bitno da radi ![]() Ovime zaključujem da DD-WRT+SX763+mapiranje LAN porta na WAN definitivno ne radi. Ne znam za ovo što kolega jp_rv predlaže preko wifi, kod meneje čisto žični ADSL modem/router prebačen u bridge. Ako netko isproba neka javi. Preostaje mi sad samo složiti pristup do modema, postoje upute na wikiju: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/ac...em.through.nat Malo su outdated, ovo na linku što se spominje za konfiguraciju kroz grafičko sučelje: http://simplebeian.wordpress.com/201...openwrt-router kod mene ne radi (router i LAN klijenti u jednom subnetu, modem u drugom), pod IP-em modema javlja mi se router ![]() Preostaje isprobati neku od ovih konfiguracija kroz CLI. Nije nužno imati pristup do routera, ali može biti zgodno za istraživanje zašto ADSL ne radi i provjeru parametara linije. |
#1729 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
repeater nisam isprobao jer je drugi ruter bio u pitanju (GS3) i još spojen preko USB WLAN adaptera na starijoj reviziji openwrta koja repeater tad nije podržavala. |
#1730 |
Postovi: 23,513
Njemu su modem i SX u istom mrežnom segmentu, to šta "ne vidi" modem je normalna stvar jer se nalazi na wan strani + NAT ... U nekim kombinacijama bude problema ako su u istom mrežnom segmentu, zavisi od pameti NAT - a, pa traži da budu u različitim. E sad, da bi vidio web konfig modema ima više rješenja / mogućnosti, vidi koja će kod tebe raditi: https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q...through+router http://wiki.openwrt.org/doc/howto/ac...em.through.nat Svakako pazi da imaš backup postavki da se lakše vratiš ako zezneš ... |
#1731 |
Postovi: 3,471
Riješen i pristup modemu ![]() Evo ako nekome još bude trebalo GUI verzija: https://simplebeian.wordpress.com/20...penwrt-router/ A tekstualno ide ovako, rezultat je isti (kod mene je router je 192.168.1.1, a modem 192.168.2.1) kako je opisano ovdje: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/ac...t#wan_by_pppoe 1. U /etc/config/network ide ovo: Code:
config interface 'modem' option proto 'static' option ifname 'eth0.2' option netmask '255.255.255.0' option ipaddr '192.168.2.2' ![]() Umjesto boldanog staviti interface kako je wan složen: Code:
config interface 'wan' option ifname 'eth0.2' ... Code:
uci set firewall.@zone[1].network='wan modem' uci commit firewall /etc/init.d/firewall reload Ne znam zašto, ali chrome browser zafrkava, kad upišem http://192.168.2.1 prebaci mi to u http://192.168.2.1/cgi-bin/luci što je staza koja ne postoji na adsl modemu. Direkt pozivi stranica rade, a Firefox otvara bez problema ![]() Me happy ![]() Za idući vikend dao sam si zadaću složiti nešto nalik na QOS jer kad ukućani raspale po youtubeu sve se prilično uspori. Iskustva s time pod OpenWRT? |
#1732 | |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#1733 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
#1734 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,479
Nisam našao no ima li u OpenWRT-u mogućnost promjene naziva uređaja? Odnosno na Zyxelu (glavni router) vidim "unknown" device spojen na wifi (nema imena). I na trenutnoj poziciji sx-a 763 mi se iz nekog neobičnog razloga mobiteli spoje na wi-fi glavnog routera a ne na "repetitora" pa sam morao promijeniti ssid mreže ponavljača i sada na "mreža 2" radi dobro. Inače je sve dobro podešeno u openwrtu, vezu imam i preko lan-a i preko wi-fija, zadnji delboyev build radi sasvim u redu samo se mora postaviti preko upgrade-a iz sučelja starog openwrt-a budući da ne ide preko failsafe-a.
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 30.04.2015. u 23:21. |
#1735 | |
Postovi: 45
Ako nemas luci editiraj /etc/config/network i stavi pod interface koji trebas option hostname 'ime rutera koje hoces' Mislim da bi to trebalo biti to |
#1736 |
Postovi: 3,471
Port forward?
EDIT: port forward proradio ![]() Treba se sjetiti testirati kad je dignut lokalni servis koji sluša na zadanom portu ![]() Dodatno, bilo bi lijepo da Delboy za svoj build postavi negdje i repo tako da se mogu koristiti paketi jer naravno da ovi iz default repoa ne rade zbog druge verzije kernela ![]() Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 01.05.2015. u 03:48. |
#1737 |
Postovi: 7,479
Je li tko uspio na zadnjem delboyevom buildu omogućiti usb support? Stavio bi si skriptu koja bi spremala neke podatke na usb međutim ne mogu instalirati usb-storage ni ništa; ![]()
#1738 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Koju verziju kernela imaš na njemu? |
#1739 |
Postovi: 3,471
@Ag008 Kernel iz zadnjeg Delboyevog builda je nešto stariji (3.10.49) tako da ne možeš instalirati pakete koji kao ovisnost imaju neki drugi kernel, a to je upravo tvoj slučaj. Možeš ili nagovoriti Delboya da ti to builda ili si kompilirati sam, iz njegovog repoa ili iz openwrt stable. Ja sam nedugo krenuo da ću to napraviti, ali zbog nedostatka vremena nisam stigao dalje od kloniranja delboyevog repozitorija ![]() |
#1740 | |
Postovi: 7,479
Baš šteta što nema usb podršku budući da je delboy napravio jako dobar posao, ovo je najbolji build, ima dsl_line status, repeater radi bez problema i wifi puno stabilnije radi. Bilo bi odlično kada bi nam .delboy dodao usb podršku ![]() ![]()
