Staro 05.04.2015., 12:16   #1711
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
Autor juky Pregled postova
Nakon ubacicanja secondary img, i reboota dobijem Failsafe UI. To je tako u redu? Tu napravim browse do uImage filea, čekam 15 min i ništa se na dogodi.
Jesam fulao di ili?
promijeni browser i/ili OS.
mislim da sam ja odradio s firefoxom na windowsima xp.
Staro 05.04.2015., 13:10   #1712
juky
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Firefox / linux os.
Chromium / linux os
Sto bi trebao dobit nakon sec img ubacivanja i reboota na GUIju? Je li taj Failsafe UI ok,?
EDIT:
Riješio sa Chrome / Win.
Thanks.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.04.2015. u 13:41.
juky je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2015., 19:53   #1713
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Ljudi molim pomoć
Nikako mi ne ne može proraditi PPPoE nakon upgrade-a na ddwrt firmware.
U stan mi dolazi optika pa onda ide na Ericsson T063G.
Iz Ericsson-a ide kabel s porta 1 na SX763 na port 4?
Port 4 na SX763 je bio i WAN port prije upgrade-a.
Da li je i dalje WAN port nakon upgrade-a na ddwrt?
Svijetli Line lampica a ADSL lampica tu i tamo zažmigne.
Ostale opcije podešene na:
Connection Type PPPoE
User Name xxxx
Password xxxx
Force reconnect disable
Service Name prazno
T-Home VLAN 7 support enable
PPP Compression (MPPC) disable
MPPE Encryption prazno
Single Line Multi Link prazno
Annex Type B (T-com)
VPI/VCI 33/0
Encapsulation LLC
Payload Type Bridged
Svaka pomoć dobrodošla.
Unaprijed hvala.
Don je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2015., 20:20   #1714
Postovi: 23,634
Na optici stvari nisu tako jednostavne kao na klasičnom adslu, trebao si se prije informirati,
za početak nadam se da imaš spremljen origigi konfig u kojem se vide svi (potrebni) podaci,
zatim trebaš dokučiti koji fizički Lan port postaje WAN port, nešto mi govori da ih xx-WRT numerira obrnuto od stock fw,
potom imaš zadatak definirati Vlan 100 na tom WAN portu kao i MAC adresu koju je imao na origigi stock fw,
tek onda ide PPPoE na takvom WAN portu ...
Imaš o tome i u onoj temi o optici, ugodna zabava.
Staro 06.04.2015., 20:33   #1715
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Nikky hvala na odgovoru.
Namam nikakav config spremljen
Može molim te link na temu s optikom?
Staro 06.04.2015., 20:35   #1716
juky
Postovi: 106
Je li tko ustio resetirati ovaj ruter na default postavke dd-wrt-a?
Reset button se drži oko 30 sekundi dok je ruter upaljen:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Reset_And_Reboot
Međutim, ne radi, tj, kao da nisam ništa napravio, kao da ne prihvaća reset button ispod, iako je enablan u managementu.
Ima tko ideje?
Thanks!
Staro 06.04.2015., 22:04   #1717
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
Autor Don Pregled postova
Ljudi molim pomoć
/cut
Unaprijed hvala.
zaboravi, na ddwrt-u ne radi. iz istog razloga ja vratio linksysa, iako sam sx763 koristio na adsl-u, ali ne radi kao wan router.
Autor Nikky Pregled postova
/cut
kao gore.
tražio sam poprilično, ali na atherosu ddwrt ne podržava vlan tagging. ovo bi radilo na open wrt-u.
Thanks!
uđi u failsafe, ubaci openwrt, uđi opet u failsafe i ubaci ddwrt. nema reseta.
Staro 06.04.2015., 22:21   #1718
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor jp_rv Pregled postova
inače, dali je netko stavljao svoj pigtail na siemensa? ja naručio s ebaya rp-sma ali kad ga stavim nemam signala.
Očito taj pigtail ne valja, ja sam sebi stavljao vanjsku antenu i radi dobro, taj odabir antene mislim da nema veze.
Staro 06.04.2015., 23:12   #1719
Postovi: 23,634
A crni Don, bez origigi konfiga si u priličnoj banani, tema je čuvena Fiberland ...
Staro 16.04.2015., 12:25   #1720
marko1982m
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1
Pozdrav,
ima netko možda repozitorij paketa od Barrier Breaker jer su nedostupni na http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages.
Hvala.
marko1982m je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2015., 19:43   #1721
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
SX763-->wifi klijenti + wired LAN klijenti.
Modem sam prebacio u bridge, to radi isprobano.
Muči me onaj famozni WAN port
Pročitao sam hrpu postova ovdje i nalazim tu informacije i da ide i da ne ide to na dd-wrt. Ima netko da je složio da može pomoći?
Podesio sam pppoe, ali naravno čim u networkingu stavim WAN port assignment na eth0, svi portovi su wan i nula bodova od žičnih klijenata, wireless radi ok.
Našao tu negdje u temi ovo, ali s time ista priča:
Code:
nvram set vlan0ports="1 2 3 4 5*"
nvram set vlan1ports="0 5"
Ako izlistam sve što se tiče vlan dobijem ovako nešto:
Code:
root@Optima:~# nvram show | grep vlan
vlan0ports=1 2 3 4 5*
port5vlans=0 1 16
port3vlans=0
port1vlans=0
wl0_vlan_prio_mode=off
size: 27512 bytes (5256 left)
vlan1hwname=et0
vlan1ports=0 5
port4vlans=0
vlans=0
vlan_tagcount=0
port2vlans=0
port0vlans=1
dtag_vlan8=0
vlan_tags=
vlan0hwname=et0
Jel se da to uopće složiti preko ovih vlanova ili da prelazim na OpenWrt, koliko sam skužio tamo bi to išlo?
dd-wrt je ovaj:
Code:
DD-WRT v24-sp2 std (c) 2012 NewMedia-NET GmbH
Release: 03/06/12 (SVN revision: 18678)
sve je flashano po uputama iz prvog posta, ne sjećam se da li sam neki upgrade radio.
Ako je prestar, mogu i novi staviti, ali koji, na dd-wrt siteu ima dosta novijih pod "betas" za skinuti, ali ne bi prelazio ako ne nudi nikakvo poboljšanje u segmentu koji meni treba.
Usput, novije verzije koliko sam skužio nema više za flashanje preko web gui, sve ide preko onog failsafe UIa?
Ekipo, trebam pomoć, zadnje sam se bavio SX-om 2013, otada je radio s DD-WRT kod frenda na optimi bez problema
Sad bi mi dobro došao kao router da se spoji na žični ADSL modem/router od optime. Nikakve druge điđe, niti VOIP niti USB, ništa, znači: ADSL modem(bridge)-->SX763-->wifi klijenti + wired LAN klijenti.
Code:
Code:
port5vlans=0 1 16
port3vlans=0
port1vlans=0
vlan1hwname=et0
vlan1ports=0 5
port4vlans=0
vlans=0
vlan_tagcount=0
port2vlans=0
port0vlans=1
dtag_vlan8=0
vlan_tags=
vlan0hwname=et0
dd-wrt je ovaj:
Code:
Staro 25.04.2015., 14:51   #1722
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Da. time sam se i ja mucio jedno vrijeme pa odustao. Problem je sto LAN portovi na sx finkcioniraju kao switch, t-com fw ima opciju da je jedan LAN izdojen i na openwrt se to moze a za dd-wrt ima nekih uputa no sve je nedoreceno...
Koliko sam citao davno i po sjecanju kada svi LAN portovi odu u WAN treba se logirati putem WiFi-a na njega i tek onda konfigurirati koji LAN port ce ostati WAN i to putem skripte ...
Inace ako ste prebacili sve LAN portove u WAN i nemozete mu pristupiti, flesh ni hard reset nece rijesiti problem ! I dalje peko LAN porta nece biti pristupa nego treba ga fleshat da se ukljuci dhcp i wifi pa pristupit bezicno i iz sucelja resetirati na tvornicke postavke.
Nadalje, ako fleshate neku noviju veziju iz 2014 pa nadalje i nema pristupa routeru treba napraviti hard reset da se dobijete Failsafe UI i onda prvo treba stavit ovaj http://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2...763/uImage.bin
Kada flesh prodje i svjetle 3 lapmpice na routeru, provjerit samo dali mu se moze pristupit na 192.168.1.1 ali nema potrebe mjenjat/stimat postavke, samo provjera dostupnosti...
Onda ga treba ugasit, stisnit reset i upalit da ponovo dodje Failsafe UI i onda opet novi uImage.bin ide... recimo ovaj je provjeren i radi kod mene.
Kada flesh prodje moci cete mu pristupiti na 192.168.1.1 i tek onda moze iz sucelja ici webflash iste revizije ! Znaci uImage.bin i webflash moraju biti iste verzije, konkretno za ovaj zadnji ide ovaj webflash na kraju.
http://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2...h-firmware.bin
Takodjer nije shodna za napomenit da ako vam je router na drugom subnetu tipa 192.168.5.1 ili bilo kojem drugom osim deafultnog i sad vi ste stavili mreznu na 192.168.1.1 i fleshali normalno a router nije dostupan...
Sad vi uporno fleshate i psujete kako nece a poanta je da je router iako je bio napravljen hard reset i dalje na tom subnetu !! Normalno dok mreznu ne prebacite u taj subnet da mu se nemoze pistupiti.
U globalu moguce je imati router na recimo 192.168.2.1 subnetu i sad ocete fleshat i prebacite na 192.168.1.4 mreznu i flesh ce proci ali onda mreznu treba vratit u routerov subnet.
Failsafe UI je uvjek na 192.168.1.1 i nema veze sa routerovim subnetom koji moze biti koji god hocete ali da bi istom pristupili putem LAN-a morate ga znati !
Ako neznate subnet onda napraviti flesh gore po koracima i biti ce dostupan WiFi, spojit se i vidjet na kojem subnetu; IP adresi je isti pa promjenit.
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 25.04.2015., 19:54   #1723
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Nakon 2 popodneva provedena u istraživanju ove teme, odustajem. Nisam našao nigdje na netu gotovu konfiguraciju i dokaz da je netko to uopće uspio pod dd-wrt. Mislim da je najdalje došao kolega iz ovog posta:
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1649
Ja nikako nisam uspio dobiti eth0.1 pa da prebacim WAN interface na taj VLAN. Jednostavno bi zapisao u NVRAM sve varijable, nakon restarta routera one se mogu uredno pročitati, nije ih zaboravio, ali GUI nije prikazivao ništa kao na slici. S time da bi ja kod igranja s VLANovima znao ostati i bez wifi pa je to i sto rizik jer jednom kad se WAN assignment prebaci na eth0, odu LAN portovi, da još izgubim i wifi ode dd-wrt jer reseta nema
Znači, preostaje samo OpenWRT.
Ja sam iz webui flashao 04-09-2015-r26653 (gigaset_sx763-webflash-firmware.bin) misleći da bi u novijoj verziji moglo biti kakvih promjena, ali nakon toga router se više ne boota. Svijetli samo power i LAN koji uštekam, wifia nema. Pinga se na 192.168.1.1, telnet i ssh konekcije odbija, failsafe UI dolazi jedino ako držim reset tipku kod paljenja par sekundi. Problem je što nijedan image, niti ovi za koje si dao link ne prolaze. Kad stisnem "submit", firefox ostane vrtiti, a chrome izgubi stranicu, kod greške mu je ERR_CONNECTION_RESET. Ista priča linux/windowsi. Praćenjem mrežnog prometa vidim da nema prometa, mpar kB nečega, ali sigurno ne par MB koliko je image.
Nisam znao da ide pvo uimage.bin pa onda još jednom webflash, ostao sam u uvjerenju da je jedno za failsafe ui, a drugo za kasnije nadogradnje kroz weui. Čini mi se da mi je 2013 čak i prolazio upgrade tako.
A čemu služi preflash_bootloader.img koji je u svakom folderu od dd-wrt?
Pokušao sam debrick po ovim uputama:
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1181
Ali uvijek je isti gore opisani problem s failsafe ui.
TFTP - koji su preduvjeti da to radi, koji primary, secondary itd. bootloader to radi?
Jer meni se ne javlja štogod radio, server je živ, isti program i image kojim sam već jednom prije 2g debrickao router, ali ovaj put router uopće ne pristupa tftp serveru.
Što dalje, serijski interface?
Malo mi to bezveze isprobavati ako je failsafe očito živ.
Staro 25.04.2015., 21:58   #1724
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Gle, nema sanse da si ga ubio na taj nacin.. radi se o tome da ti flesh nije prosao jer nije imao na sebi inicijalni uImage.bin
Napravi kako sam opisao i jos dodatno:
Iskljuci windows firewall.
Iskljuci antivirusni ili bilo koji program za zastitu.
Iskljuci te stavke iz startup za windowse i restartaj racunalo.
Skini si zadnju mozillu ako je vec nemas.
Ostavi firefox da vrti jedno 10-15min sigurno onaj inicijalni uImage.bin, proci ce... samo ga ostavi, cak ce mozilla i prozor otvorit ali i dalje nista ne diras, cekas da router KLIKNE doslovce i vidjet ces 3 lampice da gore.
Power, Lan i WiFi.
Staro 26.04.2015., 01:51   #1725
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Hvala, proradilo
Evo ovo upravo pišem dok sam spojen preko siemensa s openwrt i ADSL modema u bridge modu.
Uzeo stari laptop na kojem je extradjevičanski WinXP, stavio gore prastari firefox 3.01 i iz prve je failsafe UI izbacio da flasha i router se uredno rebootao. Do tuda prije nisam došao, a isprobao kombinacije zadnjeg FF i chrome na xubuntu x64 (bez firewalla i sličnih stvari, to ne koristim), kao i i IE i zadnji FF na tom istom laptopu s Win XP.
Stavio OpenWRT image tu s par stranica prije, Delboy, Barrier Breaker, r43770, složio etc/config/network i proradilo iz prve.
Ne znam koliko je ta verzija dobra, ako ima kakva preporuka za neki drugi image otkud skinuti, bilježim se sa štovanjem.
Da ne bi bilo sve super, Wifi mi ne radi i to ne znam što je:
Code:
Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): Could not set interface wlan0 flags (UP): Cannot assign requested address
Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): nl80211: Could not set interface 'wlan0' UP
Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): nl80211 driver initialization failed.
Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started
Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): cat: can't open '/var/run/wifi-phy0.pid': No such file or directory
Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): Command failed: Invalid argument
Sat Apr 25 23:38:41 2015 daemon.notice netifd: radio0 (6886): Device setup failed: HOSTAPD_START_FAILED
Imao sam sličan problem da Wifi ne radi nekad davno kad sam vraćao router na tvornički fw, nešto ne štima u onoj proceduri s prve stranice, pregazi se particija s nekim postavkam, pogubi neki boardID i wifi više nije radio niti na naknadno flashanom *WRT. tada sam to riješio tako što sam DD-ao neki image jednog MTD bloka koji sam dobio tu od nekoga
Druigo, problem je što ne vidim više ADSL modem, postavljen je na 192.168.1.2, a SX763 je na 192.168.1.1 i s kompa u istom subnetu ne vidim modem. To ću sutra posložiti, vjerojatno treba modem u drugi subnet i možda neka kemija oko firewalla.
Treće, malo se čudno taj GUI od OpenWRT (LUCI) ponaša, save&apply ne radi ništa, stalno mi gore piše "Unsaved changes". Kad stisnem apply tek onda to i napravi, maloprije forwardao portove i čudim se zašto ne radi
Ah, openwrt mi je skroz novi, tek sad slijedi učenje dok to sve ne podesim da radi kako ja hoću.
Staro 26.04.2015., 11:38   #1726
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
Hvala, proradilo
odgovorio sam ti na PM, a za sve one koji muku muče sa ddwrt-om i WAN portom, za 100-200kn se zna nać polovni linksys 54g koji radi bez greške (iako na vdsl-u vjerojatno neće imati snage da vam prebaci full brzinu, ovisno o reviziji izguraju navodno 20-30mbita).
PS - a dali radi varijanta da se na siemensu rješi WLAN-PPPOE? tipa ath0 je wlan client nakačen na wifi od vašeg adsl modema, WAN port je ath0, a ath0.1 je virtualni AP ?
ako radi universal repeater (a radi!) kad je WAN port na dynamic, onda bi morao raditi isti režim sa PPPOE autentikacijom?
Staro 26.04.2015., 12:19   #1727
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Riješen problem Wifia. Iz nekog razloga OpenWRT dobiva MAC adresu sve nule. Nakon postavljanja "option macaddr ...." u /etc/config/wireless proradio je. Ne znam otkud povlači nule u MAC-u, ali bitno da radi
Ovime zaključujem da DD-WRT+SX763+mapiranje LAN porta na WAN definitivno ne radi.
Ne znam za ovo što kolega jp_rv predlaže preko wifi, kod meneje čisto žični ADSL modem/router prebačen u bridge. Ako netko isproba neka javi.
Preostaje mi sad samo složiti pristup do modema, postoje upute na wikiju:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/ac...em.through.nat
Malo su outdated, ovo na linku što se spominje za konfiguraciju kroz grafičko sučelje:
http://simplebeian.wordpress.com/201...openwrt-router
kod mene ne radi (router i LAN klijenti u jednom subnetu, modem u drugom), pod IP-em modema javlja mi se router
Preostaje isprobati neku od ovih konfiguracija kroz CLI.
Nije nužno imati pristup do routera, ali može biti zgodno za istraživanje zašto ADSL ne radi i provjeru parametara linije.
Staro 26.04.2015., 14:02   #1728
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Pa stavi ih u isti subnet ali modem ispod DHCP-a.
Ako router pocinje sa 192.168.2.10 itd... onda modem stavi na 192.168.2.1 i iskljuci na modemu DHCP ako router sve posluzuje.
Staro 26.04.2015., 14:30   #1729
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
trebalo bi radit. ono što sam ja isprobao je sx763 u bridge + drugi openwrt ruter spojen preko WLAN-a diže PPPOE vezu.
repeater nisam isprobao jer je drugi ruter bio u pitanju (GS3) i još spojen preko USB WLAN adaptera na starijoj reviziji openwrta koja repeater tad nije podržavala.
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2015., 14:37   #1730
Postovi: 23,634
Njemu su modem i SX u istom mrežnom segmentu, to šta "ne vidi" modem je normalna stvar jer se nalazi na wan strani + NAT ...
U nekim kombinacijama bude problema ako su u istom mrežnom segmentu, zavisi od pameti NAT - a, pa traži da budu u različitim.
E sad, da bi vidio web konfig modema ima više rješenja / mogućnosti, vidi koja će kod tebe raditi:
https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q...through+router
Svakako pazi da imaš backup postavki da se lakše vratiš ako zezneš ...
Staro 26.04.2015., 17:45   #1731
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Riješen i pristup modemu
Evo ako nekome još bude trebalo
GUI verzija:
https://simplebeian.wordpress.com/20...penwrt-router/
A tekstualno ide ovako, rezultat je isti (kod mene je router je 192.168.1.1, a modem 192.168.2.1) kako je opisano ovdje:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/ac...t#wan_by_pppoe
1. U /etc/config/network ide ovo:
Code:
config interface 'modem'
    option proto 'static'
    option ifname 'eth0.2'
    option netmask '255.255.255.0'
    option ipaddr '192.168.2.2'
Da, ne ide adresa modema nego neka iz istog subneta, inače ne radi, tu sam se ja zeznuo
Umjesto boldanog staviti interface kako je wan složen:
Code:
config interface 'wan'
2. Iz konzole opaliti ovo
Code:
uci set firewall.@zone[1].network='wan modem'
uci commit firewall
/etc/init.d/firewall reload
Nakon toga restartati taj interface i modem je dostupan na 192.168.2.1
Ne znam zašto, ali chrome browser zafrkava, kad upišem http://192.168.2.1 prebaci mi to u http://192.168.2.1/cgi-bin/luci što je staza koja ne postoji na adsl modemu. Direkt pozivi stranica rade, a Firefox otvara bez problema
Me happy
Za idući vikend dao sam si zadaću složiti nešto nalik na QOS jer kad ukućani raspale po youtubeu sve se prilično uspori.
Iskustva s time pod OpenWRT?
Staro 26.04.2015., 17:50   #1732
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Me happy
clear history ili private browsing koristi na chromu
Staro 26.04.2015., 20:45   #1733
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
postoji li nešto loše u tome da se modem spoji u lan na port na routeru, i onda wan i lan portove međusobno spoji? meni je tako oduvijek na svim ddwrt-ovima, i zapravo jedini način kojeg znam da router i modem ne moraju bit direktno spojeni, nego bilo kamo u mrežu stavim modem, i bilokamo u mrežu stavim router, zgodno za objekte na više katova, pa bridge-ani modem služi kao AP, a wifi router kao router i ap.
Staro 01.05.2015., 00:05   #1734
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Nisam našao no ima li u OpenWRT-u mogućnost promjene naziva uređaja?
Odnosno na Zyxelu (glavni router) vidim "unknown" device spojen na wifi (nema imena).
I na trenutnoj poziciji sx-a 763 mi se iz nekog neobičnog razloga mobiteli spoje na wi-fi glavnog routera a ne na "repetitora" pa sam morao promijeniti ssid mreže ponavljača i sada na "mreža 2" radi dobro.
Inače je sve dobro podešeno u openwrtu, vezu imam i preko lan-a i preko wi-fija, zadnji delboyev build radi sasvim u redu samo se mora postaviti preko upgrade-a iz sučelja starog openwrt-a budući da ne ide preko failsafe-a.
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 01.05.2015. u 00:21.
Staro 01.05.2015., 00:59   #1735
tehcereal
Postovi: 45
Autor Ag008 Pregled postova
Ako koristis luci imas pod Network - Interfaces - interface odaberes i imas opciju Hostname to send when requesting DHCP
Ako nemas luci editiraj /etc/config/network i stavi pod interface koji trebas option hostname 'ime rutera koje hoces'
Mislim da bi to trebalo biti to
tehcereal je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2015., 04:33   #1736
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Port forward?
EDIT: port forward proradio
Treba se sjetiti testirati kad je dignut lokalni servis koji sluša na zadanom portu
Dodatno, bilo bi lijepo da Delboy za svoj build postavi negdje i repo tako da se mogu koristiti paketi jer naravno da ovi iz default repoa ne rade zbog druge verzije kernela
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 01.05.2015. u 04:48.
Staro 12.05.2015., 12:49   #1737
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Je li tko uspio na zadnjem delboyevom buildu omogućiti usb support?
Stavio bi si skriptu koja bi spremala neke podatke na usb međutim ne mogu instalirati usb-storage ni ništa;
Staro 12.05.2015., 12:56   #1738
dur
dur's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Koju verziju kernela imaš na njemu?
dur je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2015., 19:01   #1739
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
@Ag008
Kernel iz zadnjeg Delboyevog builda je nešto stariji (3.10.49) tako da ne možeš instalirati pakete koji kao ovisnost imaju neki drugi kernel, a to je upravo tvoj slučaj.
Možeš ili nagovoriti Delboya da ti to builda ili si kompilirati sam, iz njegovog repoa ili iz openwrt stable. Ja sam nedugo krenuo da ću to napraviti, ali zbog nedostatka vremena nisam stigao dalje od kloniranja delboyevog repozitorija
Staro 15.05.2015., 12:31   #1740
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Autor .Delboy Pregled postova
Buildao sam nove img za openwrt BB.
Ova dva su obićni adsl buildovi, nisam dodavao nikakve specijalne pakete za usb sitckove i sl. nego je ovo više test build pa ako budu ok onda ću kasnije buldati ostale pakete.
Rade ledice, adsl, usb, wlan.
annex A
annex B
skripta "/etc/init.d/dsl_control status" izbacuje sada više informacija o liniji, samo nešto krivo čita atenuaciju u upstream( bar kod mene) pa je bolje pogledati signal attenuation, trebala bi slična ista stvar, samo trenutna vrijendost.
Stavio sam neki novu verziju adsl firmware-a, neznam još kako se ponaša, pa ako bude nekih crashova i pucanja linija moguće da je do toga.
Dodao sam i voip asterisk build, nešto zeza asterisk kod odlaznih poziva na iskonu pa ne radi, ali dolazni rade ok, i nonoh isto, na t-com ims nisam probao ali trebalo bi raditi.
annex A voip
annex B voip
primjer asterisk konfiguracije iskon+nonoh, prebaciit u /etc/asterisk/ folder u ruteru:
link
@shadow da, delboyev zadnji build je 3.10.49.
Baš šteta što nema usb podršku budući da je delboy napravio jako dobar posao, ovo je najbolji build, ima dsl_line status, repeater radi bez problema i wifi puno stabilnije radi.
Bilo bi odlično kada bi nam .delboy dodao usb podršku
