|  18.04.2015., 20:59 | #1 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zagreb, trešnjevka
					Postovi: 1,166
				Spajanje mp3 datoteka
			 Trebam jednopstavan način za spojiti brdo mp3-ca u jedan fajl. Bilo bi idealno da program ne konvertira datoteke nego samo spaja. Bilo bi još idealnije da datoteke mogu importirati po nazivu i da ih po tom redosljedu spoji. Najnaj idealnije bi bilo da je neki freeware ali pristajem na sve opcije. Probao sam sa Audacity ali kad smjestim sve trackove jedan iz drugog i odem na export on to konvertira, ako odaberem 32kbps zvuk je nikakav a većina mi je datoteka ionako već konvertirana s nekim programčićem na 32kbps pa je to živi kupus  |
|  18.04.2015., 21:32 | #2 |
| AMD Hammer Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Korčula
					Postovi: 1,254
				 | Audacity majka ali moze i cool edit ako se ne varam. |
|  19.04.2015., 22:13 | #8 |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: home
					Postovi: 572
				 | cool edit=adobe audition   tutsa ima na sve strane po netu.
				__________________ iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
|  19.04.2015., 22:30 | #9 |
| Premium Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 486
|  19.04.2015., 22:39 | #10 |
					Postovi: 1,166
				 | Pa konvertira mi iz mp3 u mp3, valjda nisam u prvom postu dovoljno obro objasnio. Dakle materijal je sa svih strana, nešto je na 32kbps što sam veš odradio a ostatak je na 96-128kbps. Konvertiranje na 32kbps radim sa nekim drugim programčićem i on mi to odradi super dok npr audacity uništi zvuk skroz.. Dakle trebam način da spojim te fajlove bez da ih prog mjenja..... Cool edit (amater sam totalni za ovo) mi kad sam spojio 20tak datoteka veličine sve skupa 50tak mega i krenu ih spremiti kao mpr daje upozorenje da će fajl biti preko 4 giga... Oko 700 fajlova, trebalo bi na kraju biti 18 fajlova po oko 20 sati materijala |
|  20.04.2015., 01:42 | #12 |
| Bill Gates Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 1,983
				 | Mozes uvijek probati uciniti isto s FFmpeg-om, ako ima dosta fileova, vjerojatno bi ispalo brze. https://trac.ffmpeg.org/wiki/Concatenate |
|  20.04.2015., 09:51 | #13 | |
					Postovi: 1,166
				 | Citiraj:
 Napisao sam da treba ispast 18 djelova neki su podjeljeni na 2-3 fajla neki na 70. Sve što treba biti spojeno je isti bitrate. 32kbps je u ovom slučajh sasvim zadovoljavajuće nema potrebe za 128kbps i 3 puta većim fajlovima. @pipe thx čini se da bi moglo valjat  probam kad bude prilike sjest za komp pa javim. | |
|  20.04.2015., 10:04 | #15 |
					Postovi: 1,166
				 | A vidim što sam napisao i nevidim kako ti i dalje nije jasno. Na kraju krajeva nisi napisao ništa konstruktivno već samo demonstrirao nemogućnost čitanja s razumjevanjem ili namjeru za trolanje. |
|  20.04.2015., 17:39 | #16 |
					Postovi: 572
				 | a jesi krenia/zavrsia? enivej, ako nisi, evo kako to mozes koristeci adobe audition. znaci, u waveform editoru izaberi file koji ti treba i spremi ga sa file->save, onda odredi naziv filea, lokaciju i izaberi format. iza toga odredis sample type i format settings. (bitno je da ti se bit depth i sample rate poklapaju za sve fileove - sto je tebi ocito i namjera, a i da nije, adobe bi trazia resampling prije konverzije u jedinstevni multitrack file) dalje, u multitrack editoru loadaj sve fileove od kojih zelis stvorit cjelinu. ako ces ih preimenovat onda idi na file->save as, pa izaberi naziv i lokaciju za spremanje (ukoliko zelis zadrzati info iz metadata panela i sl, odaberi 'include markers and metadata') sad ti preostaje eksportiranje multisession mixdown filea koji si kreira: file->export->multitrack mixdown. izaberi naziv fajla, lokaciju i format. ponovo ces za output odredit sample type, mixdown option (mono, stereo ili 5.1), file format setting i metadata. to bi otprilike trebalo pokrit ono sta ti treba, javi kako je proslo/ima li problema ako probas ovom metodom. vodi racuna o tome (bez obzira na objektivne razloge s tvoje strane sta se tice velicine kompresije) da ako pricamo glazbi bilo kojeg (pod)zanra, 32-kbps zvuk je zbilja sugav, restrikcije u kvaliteti su stravicne.
|  21.04.2015., 01:39 | #17 |
					Postovi: 1,254
|  21.04.2015., 10:04 | #18 | |
					Postovi: 1,166
				 | Citiraj:
  Probam kroz koji dan imam neku problematiku s očima trenutno pa sam samo škicnuo s mobitela. Radi se o audio knjigama nema glazbe, nisam primjetio razliku između orginalnih fajlova 96-128kbps i konvertiranih na 32kbps. Hvala još jednom, ako bude di zapelo javim se sa podpitanjima  | |
|  10.05.2015., 00:22 | #19 |
					Postovi: 1,166
				 | Dokopao se kompa napokon   Odrađeno so spajanje Free programom MergeMP3, Programčić 650 kilobayta radi perfektno, spaja sve rapidnom brzinom bez ikakvog prekodiravanja i bez greške. Moja preporuka, perverzija od softwarea  |
