Staro 22.03.2015., 19:17   #1051
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
FX8370 @4,9ghz sa 1,393vcore
NAkon finog tuninga spustio sam ispod 1,4vcore za 4,9ghz.
Settings:
-1,393vcore (max full load 1,416v)
-NB @2600
-NB 1,212 v
-HTT @2600
-CPU/NB 1,25 v
-NB 1.8v - 1,830 volts
-RAM 1600mhz (9-9-9-24) sa 1,65 v
-Ukupna potrosnja sistema na max loadu - 462,1 watt
-Max core temp 58,9 stupnjeva
-LLC ultra high
-CPU current cap. 130%
-CPU power phase control -optimized-
Test je obavljen sa IBT-AVX very high -15 krugova-
Maksimalna temperatura jezgri 58,9 stupnjeva.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2015., 11:55   #1052
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
462 W? Previse je to...Igras 4 sata neku malo zahtjevniju igricu i potrosis 2 Kw struje
Ja bih se bojao za racun struje na kraju mjeseca
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2015., 12:03   #1053
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor Albert Wesker Pregled postova
Nema igre koja može taj CPU sa svih 8 jezgara opteretit toliko
Ovo stresiranje je najgori mogući scenariji potrošnje...
Staro 23.03.2015., 12:40   #1054
Hawker
Postovi: 1,972
To je u momentu pod punim opterećenjem sa nenormalni programom.
Real life opterećenje je tri puta manje i to u najgorem slučaju(enkodiranje)
Čak za takav stres potrošnja i nije velika,napominjem da je to cijeli sistem. Ne samo proc.
Meni je test pokazatelj da su 8370 i novine Vishere apsolutno nadmoćne 8350 i 8320.
Otići na 4,9ghz sa samo 1,393vcore je prava stvar.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 23.03.2015. u 12:45.
Staro 23.03.2015., 15:08   #1055
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Ako imaš neku zahtjevniju noviju igru izmjeri pa postaj. Naravno ako ti se da i ako nije problem
Staro 23.03.2015., 15:34   #1056
Hawker
Postovi: 1,972
Problem je sto ne mjeri kontinuirano ovaj moj mjerac nego samo kad stisnem "Scan".
Kod IBT je lako stisnit kad je najvece opterecenje,ali kod igara to rijetko mozes pogodit tako da bi rezultat varirao dosta.
Al probacu svakako.
EDIT: Dodatni problem je sto kod IBTa graficka ne radi,a ona je najveci potrosac.
Tako da tesko mozemo dobit potrosnju samog procesora precizno. Mislim da ona rijetko ili nikad ne predje 100W.
U kompu su mi:
- 4 HDD
- 1 SSD
- HD7850
- BD i DVD snimac
- Zvucna
- 9 ventova
- pumpa vodenog
Jedino sto mogu probat je izmjerit ampere koje povuce proc i na taj nacin precizno dobit potrosnju samog proca.
Al to je zajebancija na kvadrat.
EDIT: 148W vuce cijeli sistem sa upaljenim world of tanks i jedno pedesetak tabova u chromeu.
EDIT: Varira do 169W
EDIT: Za 5ghz treba 1,425 vcore najmanje,a sunmjam da bi moj CX600 to podnio na very high.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 23.03.2015. u 16:20.
Staro 23.03.2015., 16:56   #1057
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Kako 99% vremena igram šugavo govance od WOT-a ta potrošnja od 170W za cijeli sistem mi izgleda baš dobro
Staro 23.03.2015., 16:59   #1058
Hawker
Postovi: 1,972
To je bez monitora. Cisto da znas.
EDIT : Sad kad znam da imam golden chip vise ga niti ne zelim tlacit.
Undervoltan radi na 4,5ghz sto je dovoljno za sve i vise od toga.
Kad dodje custom loop uvjeren sam da ce 6ghz postic uz malo muke.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 23.03.2015. u 17:06.
Staro 23.03.2015., 17:25   #1059
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Znam da sam vec reko, ali ja sam vrtio na 5ghz ( 1.51v ) sve zive bencheve i occt kada sam kupio proc, na starom cx 400w napajanju Istina grafa je bila neka slaba asus 6850 Tako da sam miljon posto siguran da tvoje napajanje nije pre slabo
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2015., 19:38   #1060
Hawker
Postovi: 1,972
Govorio sam prije da su sve "nove" Vishere bolje od starih.
Evo o cemu se radi. Ako procitate svoj CPU ViD voltazu (stock) i pise vam npr. 1,3xxx volti tada imate low SIDD chip (static leakage)
Ako imate 1,2xxx CPU ViD tada imate high SIDD chip
High leaking chip zahtjeva manje volti od low leaking chipa,ali u isto vrijeme vuce puno vise ampera i grije se puno vise od low leak chipa.
Takodjer puno vise opterecuje VRMove.
Vazno je napomenuti da low leak chipovi su puno bolji za zracno i AiO hladjenje.
Ko ima custom loop ili phase bolji su high leak chipovi.
Na kraju, SVI 8320E,8370E,8370 su ULTRA low leak chipovi.
Prakticki svi gore navedeni chipovi su u 99% primjera golden chipovi.
Zato preporucujem 8320E,a ne 8320,8370/8370E,a ne 8350.
Staro 23.03.2015., 21:01   #1061
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 454
mozda kao padobranac ali evo za neku usporedbu posto sam posudio od lege mjerac
moj komp prilikom igranja bf4 vuce oko 400w iz uticnice
pod my comp imate detalje
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2015., 21:05   #1062
Hawker
Postovi: 1,972
Autor dart_tom Pregled postova
Saphire R290. Sve je jasno.
Inace,BF4 koristi 6 jezgri konstantno.
Staro 23.03.2015., 21:08   #1063
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 454
Autor Hawker Pregled postova
inace sa gtx660 vuko je oko 300w
uglavnom ova 290 je zapucana cijelo vrijeme u 100% a proc radi na nekih 50-55%
Staro 23.03.2015., 21:19   #1064
Hawker
Postovi: 1,972
Zato sto je igra dobro optimizirana.
Samo shit portane igre opterete proc.
Staro 24.03.2015., 00:27   #1065
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Moj 8350 je 3 godisnjak, ali mi se ne isplati mjenjat kada ovako sve radi ko zmaj. Naravno da sad kupujem nebi ga nikad kupio, nego bi uzeo e verziju
Staro 25.03.2015., 13:35   #1066
Hawker
Postovi: 1,972
Postavke BIOSa za FX8370 + Sabertooth 990fx @4,9ghz.
Mozda nekome okvirno pomogne.
Staro 28.03.2015., 17:53   #1067
Hawker
Postovi: 1,972
Mali update:
Napravio sam jos jedan test na 4,9ghz sa 1,393 vcore.
Prije testa sam detaljno ocistio komp. i umjesto MX-2 paste stavio Antec formula 7. Rezultati su zapanjujuci jer su mi temperature otisle dolje za skoro 11 stupnjeva.
Antec formula 7 je miljama bolji od MX-2.
Stari test: max core temp 58,9
Novi test: max core temp 48 !!
Staro 28.03.2015., 18:29   #1068
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Bome fine temp
Kako je postavljen nepton? (usis, ispuh)
Staro 28.03.2015., 18:31   #1069
Hawker
Postovi: 1,972
Autor nub Pregled postova
Bome fine temp
Postavljen je na top (CM Stormtrooper),ispuh.
Staro 10.04.2015., 11:22   #1070
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
uopce ne pratim sta se desava s kompom, i danas bezveze kliknem malo na hwinfo , i vidim max 5216
kako to objasniti
MojSkuter
Staro 10.04.2015., 11:25   #1071
Hawker
Postovi: 1,972
Ocito je u pitanju neka greska.
Vidis max NB je preko 3300. Reinstaliraj hwinfo64.
Staro 10.04.2015., 11:28   #1072
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor Eladio Pregled postova
kako to objasniti
Ili ti je ostao Turbo uključen s nekim ludim postavkama? A to ti je vjerojatno samo boost na sekunudu. Vidiš da mu je voltaža ostala na 1.3V, što zaista teško da bi radio stabilno na 5200Mhz
Staro 10.04.2015., 11:28   #1073
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
meni komp radi 24/7 ..ne sjecam se kad je bio zadnji put resetiran, ali samo sam resetirao hwinfo i to je to
brijem da je ovo sto sam kaze
MojSkuter
Staro 10.04.2015., 11:59   #1074
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Imaš bolji clock od Rona Hawkera,na zraku
Staro 10.04.2015., 14:01   #1075
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
UJJJJ počelo je, Poplavo ti mućki provokatoru
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.04.2015., 14:28   #1076
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Ima dijamant na matičnoj a ne proc
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 10.04.2015., 14:33   #1077
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
P.S. Razlika u temperaturi sa i bez ventova na h100i je 4 stupnja na tom clocku. U spoileru je slikica sa ugasenim fenovima. Sa fenovima na max temp je bila 39 stupnja skocilo bi na 40 pa se vratilo na 39.
Vidio od Eladin-a clock i voltazu, te iso bas provjerit dali bi ja na svom 8350 mogo imat taj clock sa tom voltazom. I napravio sam jedan testic. Uz malo finog podesavanja u biosu uspio postic 3700mhz na 1.15V (i ugasio ventove na h100i). Malo mi je ovako cudno, kada na h100i ne rade fenovi doslovno kao da mi je PC ugasen lol. Usput izvrtio i 20 min OCCT cisto da vidim dali je stable
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 10.04.2015. u 14:40.
Staro 10.04.2015., 23:15   #1078
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Kul!
Eto, možeš imat i TDP od cca 65W
Autor ravkan Pregled postova
Kul!
Staro 11.04.2015., 01:37   #1079
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,778
Prije bih rekao da si krivo montirao hladnjak ili da nije bilo dobro aplicirano po procesoru.
Evo testova, i MX-2 je čisto ok pasta, većinom u gornjem domu po kvaliteti te je svega 2-3 stupnja lošija od top pasti koje koštaju višestruko njezinu cijenu:
http://www.tomshardware.com/reviews/...k,3616-19.html
http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=71658
http://www.maximumpc.com/article/fea..._face?page=0,1
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 11.04.2015., 07:17   #1080
Hawker
Postovi: 1,972
Bilo je dobro aplicirano po procesoru i dobro namontiran hladnjak.
MX-2 je sranje u usporedbi sa Formula 7. Uvjerio se osobno tako da mi linkovi ne trebaju. Dosad sam stalno koristio MX-2.
