Staro 05.04.2015., 13:07   #4981
Volume
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Autor buljo Pregled postova
Ovo kaj si objedinio u jedan paket ti je automatski produzen ugovor na 24 mj. pretpostavljam da ti to nije receno?
Imas 15 dana od poziva da to stopiras.
Da znam, ali s ovim će mi računi biti jeftiniji pa mi je tu plus. U kvartu više nema slobodnih parica pa me strah prekinuti odnos s ht-om da ne ostanem i bez ovoga šta imam
Autor wooden Pregled postova
Da, lažu te... lol
Uopće nema veze šta ti je rekao tehničar, on je to rekao napamet, bitno je ono što se vidi u sustavu, a ako onome koga zoveš piše da nemaš tehničkih mogućnosti onda je tu kraj priči.
Pošto si tek nedavno prebačen na novu centralu, možda to sve još nije kako spada provedeno u njihovom sistemu te će ti vdsl biti dostupan nakon nekog vremena, ko će ga znati.
Probaj još poslati e-mail njihovoj tehničkoj službi sa zahtjevom za vdsl, ako te oni odbiju onda je to to.
Zato sam odmah i naglasio da nisam ekspert u ovome i zatražio vašu pomoć...
Neovisno o tome što mi je tehničar rekao vidljivo je da 20 mbita mogu imati sigurno, a sam VDSL kao uvjet tome se nigdje ne spominje u njihovom cjeniku. Zato i pitam...
Pokušat ću još s emailom pa vidit oće biti kakve koristi od toga
Volume je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2015., 13:45   #4982
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Iako se može i forsirati zahtjev za prelaskom na vdsl.
No ako je vidljivo da si u sustavu na Siemensovom dslam-u to je malo teže iako centrala može biti veća i postoje dslam-i koji podržavaju vdsl.
Netko te treba fizički prebaciti na Huawei-jev, to pak treba onda netko potvrditi pa ti se tek onda prikaže dostupnost vdsl-a.
A uz to trebaš biti i blizu centrale. Nekada kada imaš i vezu neće proći zahtjev.
Btw Volume ako si produžio ugovor, uzmi si za 99kn hdd od 1.5Tb što ga dijele.
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 05.04.2015. u 13:57.
Staro 05.04.2015., 14:06   #4983
Volume
Postovi: 418
Autor Ag008 Pregled postova
Pokušat ću ih kontaktirati na onaj mail i vidit šta kažu zašto nemam mogućnosti. I ako uspijem doći do nekog terenskog tehničara pa ga zamoliti ako može da mi pogleda kako i gdje je moj priključak spojen
Hvala ti za info, nisam ni znao za hdd jer mi nisu to niti spomenuli...
EDIT: Pitao ih za hdd i kažu da nemam pravo na njega niti bilo koji drugi ''poklon'' jer se MAX2 S paket već sam po sebi računa kao pogodnost
Zadnje izmijenjeno od: Volume. 05.04.2015. u 14:40.
Staro 05.04.2015., 14:50   #4984
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Korisnik može dobiti disk kao novi korisnik ili kao postojeći uz produženje ugovora.
https://www.hrvatskitelekom.hr/inter...ernet-packages
Staro 05.04.2015., 15:35   #4985
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Autor Volume Pregled postova
Uz max2S mozes dobiti hdd, ali je cijena 399kn što baš i nije isplativo.
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2015., 20:53   #4986
Volume
Postovi: 418
Izgleda da ta ponuda ne vrijedi samo za MAX2 S koji sam ja uzeo, barem su mi tako rekli...
Autor h3lld Pregled postova
Da, nije baš da mi je nešto potreban ali za 99kn bi uzeo
Staro 06.04.2015., 18:50   #4987
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
ADSL Line
Status: Cable connected
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 17476 kbps (downstream) / 1156 kbps (upstream)
Noise margin: 7.1 dB (downstream) / 19.7 dB (upstream)
Line attenuation: 20.6 dB (downstream) / 13.3 dB (upstream)
Output power: 17.6 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
jel ima ovo kakve sanse za vdsl?
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2015., 18:54   #4988
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Moglo bi. No samo 20/2mbps
Staro 06.04.2015., 18:58   #4989
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
to je puno bolje od ovih trenutnih 10mbita
jedino neznam jel udaljenost problem?
Staro 06.04.2015., 19:28   #4990
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.083 / 8.959
Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,5 / 0,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 7,5 / 12,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 15,5
što bi se reklo za ovaku situaciju?
DocZg je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2015., 21:30   #4991
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Nešto ne štima, premali bandwidth za to gušenje i marginu. Vjerojatno ti je neki profil postavljen koji ograničava liniju, jesi imao problema sa pucanjem veze ranije?
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2015., 00:01   #4992
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Meni se njegovi podaci cine sasvim uredni. Mogao bi imati oko 40 mbita.
Btw, to mu je trenutni bandwidth, a ne max koliko moze imati.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2015., 16:57   #4993
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Pitanjce ako netko zna:
tcomov stup je u mom dvorištu i svaki put kad trebaju nešto radit na stupu/kablovima moraju uč u moje dvorište, dal ja imam pravo (ako da kako) na nekakvu naknadu za korištenje mog dvorišta za to?
žmnpp
Staro 07.04.2015., 17:01   #4994
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=268577
Staro 07.04.2015., 17:02   #4995
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Kako kažu, nemaš pravo na nikakvu naknadu ali možeš od HT-a tražiti da ti premjeste stup ako uspiješ dokazati da je posjed u tvom vlasništvu. Prijatelj je isto to pitao i ovo je odgovor;
(prijatelj s Raba ovo dobio prije 2 tjedna)
U pisanom zahtjevu treba navesti naziv korisnika, adresu, kontakt, razlog zbog kojeg se traži izmještanje EKI.
Zahtjev treba sadržavati podatke: kopiju katastarskog plana, broj katastarske čestice, dokaz o vlasništvu nekretnine na kojoj se nalazi EKI, posebne uvjete gradnje izdane od strane Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije te građevinsku dozvolu.
Staro 07.04.2015., 17:04   #4996
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
Autor brodjo Pregled postova
Taj profil su mi stavili od kada sam uzeo max TV i tvrde da ne može brže , što mi je jako čudno, jer znam da je po ranijem profilu bez max tv bila bolja propusnost postavljena.
Autor ojpi Pregled postova
Kazu da je 10 max po njima?
Staro 07.04.2015., 17:05   #4997
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
dupli post sorry
Staro 07.04.2015., 17:07   #4998
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Nemoguće. Da je to max ne bi ti bio noise margin 15, nego 6.
Staro 07.04.2015., 17:21   #4999
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Hvala, činilo mi se da sam negdje čitao neš o tome
Mah, stoka.
žmnpp
Staro 07.04.2015., 17:24   #5000
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
kakve su mi opcije?
vec sam u nekoliko navrata pitao online i uvijek isti odgovor
Staro 07.04.2015., 17:26   #5001
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Poslao si im podatke iz rutera? Ja bih poslao screenshot i zamolio da objasne zasto ne moze vise jer podaci pokazuju da moze.
Staro 07.04.2015., 17:42   #5002
ExtremePower
ExtremePower's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Moj dom Krapina
Postovi: 246
Autor Brc Pregled postova
Ako su ti dali HDD samo za adsl produzenje onda se bojim koju bus cifru dobil na računu
Evo, danas skinuo račun i pod stavkom oprema i uređaji piše 79,20 kn,
što sa PDV-om iznosi 99 kn.
ExtremePower je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2015., 17:43   #5003
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ne nuzno. Ako veza ne moze radit s 6 onda ni nece te mozda moze samo s 15. Fali podataka za neku analizu, ali i ja sam misljenja da ono nije max.
Autor DocZg Pregled postova
kakve su mi opcije?
Ajde uzmi od nekog prijatelja neki drugi router da vidis malo vise podataka o toj liniji pa to okaci.
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2015., 17:55   #5004
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
Autor sandokan111 Pregled postova
Evo jos nesto iz mojeg, ako sto pomogne , vidim dosta FEC errorsa?
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / IFTN
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 53
CRC Errors (Up/Down): 0 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
Staro 07.04.2015., 22:21   #5005
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Malo im opet netko DDOS-a DNS servere?
Ne rade 195.29.149.197/195.29.166.117, morao sam na Google DNS prebaciti. Ne može ih se ni pingati.
Staro 07.04.2015., 22:33   #5006
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Autor Bluzer Pregled postova
Jedino ovaj radi:
195.29.150.3
Staro 07.04.2015., 22:37   #5007
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,310
Znači ipak nije samo do mene?
Non-stop problemi s netom zadnjih ~1-1.5 sat vremena
Staro 07.04.2015., 23:11   #5008
crazyy
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
neo-st, kad vidis da imas takve probleme samo odes na njihovu fb stranicu i vidis posljednje obavjesti kao npr danas vidis da se puno ljudi zali da im net ne radi/pali dns serveri pa ces znat da nije do tebe. ili u routeru upises googleove ili opendns servere i takve probleme neces ni zamjetit. ja koristim googleove dns servere i danas mi sve radi a ni prosli put kad su im pali serveri meni je sve radilo tj nebi ni znao da im nesto ne radi da tu to nisam procitao
crazyy je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2015., 23:25   #5009
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Autor crazyy Pregled postova
Kad bi se ovo moglo u thomson routeru... :/
(bez moddanja fw)
Staro 07.04.2015., 23:52   #5010
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
na sx763 se mogu promjenit dns serveri u routeru, mozda mogu i na thomsonu (mozda ako se kao admin logiras). u krajnjem slucaju na svakom spojenom uređaju (tv/komp/mobitel...) mozes promjenit dns u googleove ili opendns-ove i sve ce proradit
