#4981 | ||
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
![]() Citiraj:
Neovisno o tome što mi je tehničar rekao vidljivo je da 20 mbita mogu imati sigurno, a sam VDSL kao uvjet tome se nigdje ne spominje u njihovom cjeniku. Zato i pitam... Pokušat ću još s emailom pa vidit oće biti kakve koristi od toga ![]() |
#4982 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Iako se može i forsirati zahtjev za prelaskom na vdsl. No ako je vidljivo da si u sustavu na Siemensovom dslam-u to je malo teže iako centrala može biti veća i postoje dslam-i koji podržavaju vdsl. Netko te treba fizički prebaciti na Huawei-jev, to pak treba onda netko potvrditi pa ti se tek onda prikaže dostupnost vdsl-a. A uz to trebaš biti i blizu centrale. Nekada kada imaš i vezu neće proći zahtjev. Btw Volume ako si produžio ugovor, uzmi si za 99kn hdd od 1.5Tb što ga dijele.
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 05.04.2015. u 13:57. |
#4983 | |
Postovi: 418
Hvala ti za info, nisam ni znao za hdd jer mi nisu to niti spomenuli... EDIT: Pitao ih za hdd i kažu da nemam pravo na njega niti bilo koji drugi ''poklon'' jer se MAX2 S paket već sam po sebi računa kao pogodnost Zadnje izmijenjeno od: Volume. 05.04.2015. u 14:40. |
#4984 |
Postovi: 7,480
Korisnik može dobiti disk kao novi korisnik ili kao postojeći uz produženje ugovora. ![]() https://www.hrvatskitelekom.hr/inter...ernet-packages
#4985 | |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Uz max2S mozes dobiti hdd, ali je cijena 399kn što baš i nije isplativo. |
#4986 | |
Postovi: 418
Da, nije baš da mi je nešto potreban ali za 99kn bi uzeo |
#4987 |
Lokacija: st
Postovi: 371
ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 17476 kbps (downstream) / 1156 kbps (upstream) Noise margin: 7.1 dB (downstream) / 19.7 dB (upstream) Line attenuation: 20.6 dB (downstream) / 13.3 dB (upstream) Output power: 17.6 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) jel ima ovo kakve sanse za vdsl? |
#4990 |
Postovi: 170
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.083 / 8.959 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,5 / 0,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 7,5 / 12,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 15,5 što bi se reklo za ovaku situaciju? |
#4993 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Pitanjce ako netko zna: tcomov stup je u mom dvorištu i svaki put kad trebaju nešto radit na stupu/kablovima moraju uč u moje dvorište, dal ja imam pravo (ako da kako) na nekakvu naknadu za korištenje mog dvorišta za to? ![]()
žmnpp |
#4994 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#4995 |
Postovi: 7,480
Kako kažu, nemaš pravo na nikakvu naknadu ali možeš od HT-a tražiti da ti premjeste stup ako uspiješ dokazati da je posjed u tvom vlasništvu. Prijatelj je isto to pitao i ovo je odgovor; (prijatelj s Raba ovo dobio prije 2 tjedna) U pisanom zahtjevu treba navesti naziv korisnika, adresu, kontakt, razlog zbog kojeg se traži izmještanje EKI. Zahtjev treba sadržavati podatke: kopiju katastarskog plana, broj katastarske čestice, dokaz o vlasništvu nekretnine na kojoj se nalazi EKI, posebne uvjete gradnje izdane od strane Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije te građevinsku dozvolu.
#4996 | |
Postovi: 170
Kazu da je 10 max po njima? |
#4999 | ||
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
![]() Citiraj:
žmnpp |
#5002 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Moj dom Krapina
Postovi: 246
#5003 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ne nuzno. Ako veza ne moze radit s 6 onda ni nece te mozda moze samo s 15. Fali podataka za neku analizu, ali i ja sam misljenja da ono nije max. Ajde uzmi od nekog prijatelja neki drugi router da vidis malo vise podataka o toj liniji pa to okaci. |
#5004 | |
Postovi: 170
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / IFTN Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 53 CRC Errors (Up/Down): 0 / 0 HEC Errors (Up/Down): 0 / 0 |
#5005 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Malo im opet netko DDOS-a DNS servere? Ne rade 195.29.149.197/195.29.166.117, morao sam na Google DNS prebaciti. Ne može ih se ni pingati.
#5006 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
#5008 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
neo-st, kad vidis da imas takve probleme samo odes na njihovu fb stranicu i vidis posljednje obavjesti kao npr danas vidis da se puno ljudi zali da im net ne radi/pali dns serveri pa ces znat da nije do tebe. ili u routeru upises googleove ili opendns servere i takve probleme neces ni zamjetit. ja koristim googleove dns servere i danas mi sve radi a ni prosli put kad su im pali serveri meni je sve radilo tj nebi ni znao da im nesto ne radi da tu to nisam procitao |
#5009 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Kad bi se ovo moglo u thomson routeru... :/ (bez moddanja fw) |
#5010 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
na sx763 se mogu promjenit dns serveri u routeru, mozda mogu i na thomsonu (mozda ako se kao admin logiras). u krajnjem slucaju na svakom spojenom uređaju (tv/komp/mobitel...) mozes promjenit dns u googleove ili opendns-ove i sve ce proradit |
