#63 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Odlično je ovo, sviđa mi se kako dremel odrađuje svoj posao, vrhunski! |
#64 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Dremel ima milijon svojih namjena u detaljiranju, ali ovakvi veći tipovi rezova su posao za manju fleksericu i pristojnu šajbu. Inače za savšeno ravan rez uzme se ravnalo, npr. komad čelika debljine 3-4mm, stavi se naravno na predmet koji režeš, i taj komad ti služi kao vodilja za šajbu dok režeš, uz malo prakse dobiješ savršeno ravan rez. |
#65 |
Avocado
Postovi: 7,856
Dremel ovakve poslove odrađuje sasvim solidno, zauzima tri puta manje mjesta od flekserice i samim time ne zahtjeva dodatan alat i dodatne novčane izdatke. Mogli smo odmah reć da je bolje imat odmah CNC i plasmu, to je prava mašinerija ![]()
Spoiler alert! |
#66 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#67 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Jbg, sad sta je bolje za ovakav tip rezanja, dalo bi se raspravljat. Meni odgovara Dremel iz vise razloga, prvi od njih su promjenjivi nastavci koji mi dopustaju da jedan alat koristim za vise stvari, a drugi od tih razloga je njegova velicina i bolje kontrola nad njim za vrijeme rada / rada u skucenim prostorima. Dakako da bi oscilirajuca izvedba Dremela bila idealna, ali to iziskuje dodatna ulaganja u alat koji cu koristiti dva - tri puta godisnje, neisplativo u ovom slucaju. |
#69 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Sama kupnja dremela, u ovom slučaju originalnog koji košta dosta više od ekvivalenata drugih proizvođača je več solidan trošak. Sve što je ovdje izrezano ja bih isto tako precizno izrezao s fleksom i šajbom za inox od 1 mm. A brijem da svako ima neku malu fleksu doma. Ak je i nemaš, kupiš je za 100 kn što je dosta manje od dremela. Ja sam neki dan izrezivao mbo traj i fleksom sam čak i krivulju izrezao i kasnije brusnim papirom doradio. Bude se vidilo uskoro nadam se, jedan mod počinjem izrađivat.
#70 | |
Postovi: 493
Fleksom mogu samo brusit, rezat i polirat; ako se dobro sjecam ne postoji fleksa s kojom mozes busit rupe ( pogotovo u ovom podrucju koje najvise koristim 3.0mm - 0.5mm ). + Fleksu ne mogu ulovit u ruku poput olovke i radit fine poslove. ( Sta bi reklo da mi treba: fleksa, busilica, stupna busilica i rucna brusilica; lijepo zvuci ovaj komplet, ali em to sve kosta, em zauzima mjesta; dok dremel fino spremim u pernicu 15 x 30 xm i stavim izmedju knjiga na stalazu ) Sjebana i poluispravna 4 ekvivalenta Dremela koja sam imao do sad sam zafitiljio u smece istog trenutka kad je ovaj stigao. ( Vjerovatno bi i odradio kompletan projekt sa krpanjem i koristenjem svakog pomalo, ali nemam vise zivaca za polu proizvode... ) |
#71 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ok, fleksu nemreš koristit kao olovku, to stoji. Bušilicu valjda svatko ima doma. I s njom može izbušit rupe i od 0.5 i od 3.0 mm, znam, nedavno sam izbušio mali milion rupa od 3 mm. Ne znam zašto spominješ stupnu bušilicu i ručnu brusilicu. Dremel nije ni jedno od toga. Imam einhellov ekvivalent doma već masu godina, kupio ga da bi rezao pleksi pošto su svi pričali o tome kak je to najbolje s tim. Ispalo je da je to glupost. Pleksi je najbolje rezat fleksom s dijamantnom šajbom. Sve u svemu, ispalo je da sam ga koristio svega par puta svih ovih godina i to tamo gdje je trebalo nešto minijaturno na fino pobrusit. Isti ovaj posao si s fleksom mogao napravit barem 5 puta brže uz istu preciznost ako se imalo kužiš u alate. Mislim, ok je to stvarčica za neke stvari, ali za ovo što si ti radio, nepotrebna. Dobro je to što ga, što veliš, možeš stavit na policu. Ja ne gledam s te točke, pošto imam prepun podrum alata. ![]() Alat ne čini majstora nego znanje i iskustvo.
#72 |
Avocado
Postovi: 7,856
Bez alata nema zanata. Kod kuće nemam ni a od alata trenutno i sigurno bih radije odmah dremel kupio, pa da si pokrijem nekoliko alata. Lako tebi kad alate imaš, k tome i mjesto za njih ![]()
Spoiler alert! |
#75 |
Postovi: 493
Dremel 3000/15 + Speed Clic set ( glava za brzu izmjenu ploca + 2 tanke rezne ploce za metal + 2 rezne ploce za plastiku + 6 debljih reznih ploca ) Et fanatik, Destro ti sve objasnio ![]() |
#76 |
Avocado
Postovi: 7,856
Mjesto je najveći problem. Moj otac nije imao puno alata, ali je bilo dovoljno za DIY/grunf, pri tome nije imao ni fleksu, kamoli nešto od ozbiljnijih alata. Samo bušilica, čekić, turpije ![]() ![]() Kad se sjetim kako sam radio 120mm rupe u codegen kućištu: šestarom nacrtao kružnicu, uzeo tanko dijetlo/špic (našpičeni stari odvijač) i lagano prvo napravio nekoliko desetaka dosjeda za svrdlo na kružnici te potom tankim svrdlom izbušio te rupe. Zatim ravnim odvijačem precvikao prostor među tim rupama. I tako 3 puta. Trajalo je i trajalo i trajalo haha, kad se sjetim, suza krene ![]() Sad kad sam polako počeo razmišljati o svojem alatu ("osamostalio" sam se) automatski se postavlja pitanje "a gdje ću sOtim", volio bih imati alat za sve jer sam fanATIk, ali ako dođe do selidbe 90% stvari će onda biti - alat ![]() Dremel je fino odrezao, jest da potrošiš malo više novaca na reznu ploču, ali funkcionira ![]() Pitanje: može li se dremelom odrezati recimo rupa 120mm, fino bez krompira? Ak ne, čime je to najbolje raditi? Znam da za drvo imaju oni nastavci kružni za bušilicu, ima nešto slično za metal?
Spoiler alert! |
#77 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Krunska pila za metal, tipa: http://www.starrett.co.uk/shop/holes...etal_hole_saw/ Doduše nema točno 120mm, ali buši fantastično...
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#78 | |
Postovi: 493
Moze, ali je potrebna zavrsna obrada turpijom i dosta vremena / truda oko detaljiziranja. Naravno ne ispadne perfecto kao sa krunskim nastavkom, ali se da odradit. |
#80 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
@Destroyer; kružnica u metalu - ubodna pila i list za metal.
#83 |
Postovi: 493
Update / jucer & danas ![]() Jucer sam zapunio rupe od originalnih drzaca u kejsu, te pricvrstio lim na opti-bay rupu. ![]() ![]() ![]() ![]() Ovo je ostavljeno preko noci da otvrdne i bude spremno za obradu brusnim papirom. Par slika od danas: ![]() ![]() Visak epoksija je uklonjen Dremel valjkastim smirgl nastavkom ( Dremel rotacija na 5k rpm ) ![]() ![]() Takodjer sam krenuo s busenjem rupa na prednjem limu, posto je epoxy dovoljno "cure"-an. ( Busenje je upravo u procesu ![]() ![]() ![]() |
#87 |
Postovi: 493
