		#4681 |
			Datum registracije: Jan 2014
				Lokacija: u pripizdini
					Postovi: 158
		 a ne znan sta bi ti reka, da znas u kojoj selendri zivin reka bi  ![]() ali opet, vami u gradu ce doc optika kroz par godina, a meni nece za 10. tako je bilo i sa DSL-om.  |
		#4682 |
			 Dino Saur
			Datum registracije: Jan 2012
					Postovi: 940
		 Ima na njihovim stranicama. Radi se o ovom hard disku. Jucer sam ih kontaktirao i rekli su da se uz bilo koji MAX2 ili MAX3 paket moze birati izmedu mobitela i harda.  |
		#4683 |
				Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
		#4684 |
					Postovi: 158
		 na webu ima samo u paketima sa neogranicenin pozivima prema fiksnin mrizama.  onaj kome to triba i ne zna sta je prijenosni hard disk.  |
		#4685 | |
			 Addicted to music.
					Postovi: 1,782
 Pitam cisto informativno, s obzirom da ja zivim u Sisku, udaljen sam od centrale cca 90-100m, imam novi router ZTE ZXDSL 931VII i kazu mi da trenutno (mhm, kao biti cu u mogucnosti aktivirati u neko dogledno vrijeme, tipa 10 godina) nemam mogucnosti aktivacije VDSL tehnologije. Pa, eto...posto pise pod lokacija 'pripizdina', cini mi se da postoji vise pripizdina u lijepoj nasoj. ![]()
			All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.  |
		#4686 |
					Postovi: 158
		 selo na Omiskon podrucju. ali koliko sam skuzio, cini mi se da nije bitna makrolokacija vec mikrolokacija, znaci mozes ti ne imat a kvart do tebe da ima, ovisi jesu li centrala/ormaric prilagodjeni. a moze bit i da se**m pa nek me neko ispravi onda. inace tu su prije par godina provlacili neki kabel uz magistralu, bija je tanak i parija mi ka opticki, ali nije mi se dalo ic pitat. to su bice doli za Makarsku vukli hahaha  |
		#4687 | |
			 Dino Saur
					Postovi: 940
		#4688 |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 2,066
		 Stigao ZTE. Leti net, ali ne rade maxtv i voip   . Nije povukao postavke pa sam ga ručno podesio i čekam tehničara da mi se javi. >4MBps je predobro  . |
		#4689 | |
			Datum registracije: Dec 2013
				Lokacija: ST
					Postovi: 950
 Max bandwidth ti nije neka indikacija jer se on smanjuje i s povecanjem margine. Dal su te prebacili ili ne bolje vidis preko atenuacije, al pretpostavljam da nisu nego eto, degradiralo u 3-4 godine i to je to.  |
		#4690 |
				Lokacija: Ostrovo
					Postovi: 351
		 Da li bi kod mene radio vdsl? (trenutno nema vdsla u centrali). http://postimg.org/image/s8txs4o07/ nekih 200m sam od centrale.  |
		#4691 | |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		#4692 |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 2,066
		 Jel ima neka skrivena opcija sa drugim accom za upaliti povlačenje postavki od t-coma? Spojen sam nekoliko sati i još nije povukao postavke. Bio je resetan na factory settings i tehničar je poništio postavke u centrali, ali nula bodova.  |
		#4693 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 Ovi na fejsu su jednako retardirani/nesposobni kao na SZK i prigovorima. Jebemu mater i firmi gdje ne možeš dobit normalnu i sposobnu osobu. Jel tko kad uspio raskinut ugovor na njihovu štetu?
	žmnpp  |
		#4694 |
			 MadModerator
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 U pon dosao modem, spojio, internet radi ali i dalje 10 Mbit. Navodno cekaju povratnu informaciju o zamjeni modema od dostavljaca. Poznajuci moju srecu, jos dva tjedna ce cekati povratnu informaciju pa ce tek onda aktivirati 30 Mbit.
	skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf  |
		#4695 |
			 Dobro je sve.
			Datum registracije: Sep 2012
				Lokacija: 00001
					Postovi: 2,497
		 ajde oce mi neko objasnit jel okej parica i dali moze vise od trenutnih 20/2 podnit ,onako cisto informativno inace mi se rijetko gubi veza aka puca ali dogada se, centrala/pošta za koju predpostavljam da je ta centrala jer iimaju tamo te ormare zavirio sam par puta i konstatno se tehnicari t-coma tamo motaju pa predpostavljam da je centrala ali naravno neznam i od mene  udaljena nekih 500m max .Uglavnom jel moze neko iscitat iz slike udaljenost i da ovi FEC erorsi to potvrduje da puca veza ili?ponavljam samo informativno ako neko ima volje mi pojasnit
			  .Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 05.03.2015. u 21:39.  |
		#4696 |
			Datum registracije: Feb 2015
				Lokacija: Vrbovec
					Postovi: 10
		 Trebao bi bez problema imat turbo 30 opciju (30/5). Ja ju imam na slične statse + imam 2 stb-a(maxtv receiveri). Meni sve radi bez problema. Zatraži turbo 30 opciju pa ćeš vidjet kako će ti radit, uvijek te mogu vratit nazad na turbo 20. poz  |
		#4698 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		#4699 | |
				Lokacija: ST
					Postovi: 950
 ![]() Vec si na vdslu, tako da ako cemo se ravanat po kinezu, moze. On cak prijavljuje 45 max. Nemas statse za adsl da vidimo atenuaciju na njemu.  |
		#4700 | |
				Lokacija: Ostrovo
					Postovi: 351
		#4702 |
			 DIY DILETANT
				Lokacija: Čistilište
					Postovi: 3,647
		#4703 |
					Postovi: 158
		 evo jos malo sapunice...mene jutros nakon niti 24 sata vratili sa turbo 30 na obicni 10 mbit, iz cista mira. zvao par puta, prvi odgovor na chatu sok: da nemam vise dostupan vdsl, ali nakon par ostrijih upisa sa moje strane kaze da je stavio zahtjev za aktivacijom i otkantava me uz napomenu da samo moram resetirat modem. od toga nikakve koristi  nakon toga sam nekako uspio dobit tehnicku na telefon, prismjerilo me sa savjetodavne sluzbe za uzgoj africkih nojeva ili tako nesto, da njima pise kako imam turbo 30 ali ne znaju zasto mi je adsl aktiviran. kazu vjeorjatno neko na centrali prebacio slucajno, u roku 48 sati bit ce vraceno. ne nadam se. ako ne vrate, otkazujem max3s paket. ![]()  |
		#4704 |
				Lokacija: NaN
					Postovi: 3,438
		 Evo čisto da vam javim svoje iskustvo! Prije dva tjedna nisam mogao aktivirati VDSL (iako provjereno znam da mi je centrala FTTN), a ovaj tjedan su mi javili i omogućili aktivaciju VDSL-a koja je sad u procesu. Čekam ruter poštom, pa uključenje VDSL-a.  |
		#4705 | |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		#4706 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 A veceras DSL poludio... cijelo vrijeme sve super... veceras: http://i.imgur.com/z9p7MYz.png  |
		#4707 | |
					Postovi: 158
		#4708 | |
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
		#4709 |
		 Radi tjedan dana i onda se pokvari samo od sebe... ![]() S 38 i 4.8, kao što je pušteno po profilu... otpustilo se s profila. Rateovi još stoje isti al sad nije do točnog broja kojeg vidin u routeru nego ka i šta bi trebali bit, nekoliko tisuća kilobita manje...  |
		#4710 | |
				Lokacija: ST
					Postovi: 950
 Anyway, nebitno je to, bitno je bilo dal je unutra oprema za vdsl il ne, i naravno, izgleda da imaju interne upute koliko korisnika po centrali stavit na vdsl, kad se to popuni objavljuju da nemas mogucnosti.  |
