Staro 17.02.2015., 15:39   #5971
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Dakle kaj će mi sfx napajanje. Radim mini itx stanicu u Xigmatek Nebula kučištu a sa standardnim atx napajanjem je sve dosta stisnuto i nabijeno pa želim samo malooo više mjesta.
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2015., 16:15   #5972
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
ona fractalova napajanja su ti atx manjih dimenzija
Staro 17.02.2015., 20:12   #5973
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor lutherus Pregled postova
a kak ces zašarafiti to?
Staro 17.02.2015., 20:24   #5974
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Autor FRipper Pregled postova
Kupivši (ili napraviti sam) adapter pleh sa ATX na SFX. Sa nekim modelima dolaze adapteri već u pekiđu.
Staro 17.02.2015., 20:37   #5975
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma glupost, kupiš normalno modularno napajanje i amen..a ne neke sfx kerefeke i kemijanja samo da bi imao 2cm više mjesta da gurneš prst u svoju kutiju...pa imam malu kutiju...imam sisu 360w i imam mjesta da moja glavurdara stane nutra
Staro 22.02.2015., 18:29   #5976
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Jedno brzinsko, trebam neko super-budžetno napajanje za uredski komp, a da opet nije neko najgore MS smeće?
Konfiguracija AMD Athlon 3600+, 2GB DDR2 (vjerojatno ide još jedna pločica od 4GB poslije), Gigabyte GA-MA69VM-S2, 250 GB disk, grafika je integruša na ploči i sve će bit sklepano unutar Fractal Core 1000.
Hvala
Staro 22.02.2015., 19:17   #5977
Postovi: 33,950
Uzmi na oglasniku polovni Corsair CX400 za 150kn.
EDIT: imaš na tržnjaku polovni Sharkoon 350W za 100kn.
Staro 22.02.2015., 19:20   #5978
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ili u trgovini Fortron Hexa+ 400W - od 300kn
Staro 23.02.2015., 10:37   #5979
damir28
Postovi: 22
Trebam savjet oko kupnje napajanja. Računalo ima intel i5 procesos, HDD + SSD, za sada integrirana grafička, 8GB Ram DDR3,kvalitetnija zvučna kartica.
Naime, računalo se koristi za live snimanje i kasniju obradu zvuka i to mu je glavna namjena, radi toga mi je potrebno kvalitetno i pouzdano napajanje koje se neće gasiti.
Malo sam gledao pa sam naišo na slijedeća:
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...yper-600w.aspx
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...u-version.aspx
Molim preporuku ovih ili nekih drugih napajanja. Cjenovni rank može biti i nešto viši od ovih koje sam naveo, najbitnija mi je kvaliteta i pouzdanost.
Hvala unaprijed.
damir28 je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2015., 11:29   #5980
Doc
Postovi: 430
Hyper 600W
ili Raider S 550W
Makar ti je i to overkill.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2015., 14:49   #5981
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,161
brzinsko pitanje
jel moze XFX 550W drzat u loadu r9 290 ?
konfa je iz siga
Staro 23.02.2015., 15:01   #5982
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Bez problema
Staro 23.02.2015., 15:32   #5983
Postovi: 33,950
@damir
Tebi je dovoljno i kvalitetnih 450W
Staro 23.02.2015., 16:00   #5984
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Poput:
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-nesf-019.aspx
Treba to pobrati dok ih još ima po toj cijeni
Staro 23.02.2015., 16:14   #5985
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor damir28 Pregled postova
Hvala unaprijed.
Staro 28.02.2015., 14:22   #5986
gaggo
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Frend slaze komp i trazi neko polegnuto i lijepo kuciste, al za male novce. Nasao je LC POWER 3000B, MIDI sa ugradjenim LC420H-12 V1.3 napajanjem od 420w. Znam da su ta napajanja u vecini slucajeva teski krsevi, al posto je budget gaming/web konfa zanima ga jel to dosta za slijedecu konfu:
amd 860k bez klokanja
vulgaris maticna
ram 4 ili 8gb
1 hdd
i za kraj, grafu tipa r7 260x 2gb
gaggo je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2015., 14:30   #5987
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
15A na 12V... teško će to ići.
Staro 28.02.2015., 15:04   #5988
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
bolje LC POWER 3001B + neko napajanje tipa hexa 400w
Staro 28.02.2015., 16:11   #5989
gaggo
Postovi: 528
To i je jedna od opcija, al prelazi budget i ovaj x je gadan na kucisu.
Hvala, budem mu proslijedio da je LC napajanje nesigurno
Staro 02.03.2015., 18:46   #5990
potemkin.hr
Akutna lijenčina
potemkin.hr's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Izgleda sam malo se zajebo dok sam upgradeao kantu pred par tjedana pa sam bez previše istraživanja uzeo Corsairov CX750M, pa sad znam čuti coil whine povremeno dok nešto zahtjevnije pokrenem. Dok su viši framerateovi a zvuk mutean imam flashback kao da sam kod zubara, dok ta ista grafa (GTX970) kod frenda na Cooler Masteru tiha ko grob. U dogovoru sa ninom bi vratio napajanje, a do 750 kn uzeo čim bolje napajanje, po mogućnosti modularno da imam čim manje kablovinja za trpati iza backplatea, pa bi mi trebala preporuka što boljeg napajanja za tu lovu iz Uzi Shopa.
Znam da će sad drvljem i kamenjem na mene što sam uzimao CX, ali jebiga, čovjek si misli da za tu lovu bi moralo biti napajanje dobro, a ne prstom u pak
potemkin.hr je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 19:12   #5991
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
To ne garantira da će ti riješiti problem. Pročitaj starije postove na temu gtx 9xx, ljudi sa vrhunskim napajanjima tipa EVGA supernova g2 imaju coil whine, jednostavno nema garancije. Jedan tip je 4 grafe isprobao i sve su whineale.
https://www.uzishop.hr/napajanja/268...lus-gold-.html
ili ako želiš modularnost i CM
https://www.uzishop.hr/napajanja/216...ter-g750m.html
Staro 02.03.2015., 22:17   #5992
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
https://www.uzishop.hr/napajanja/115...8-cm-630w.html
Ovo bih najradije, Fractal Tesla je tako-tako izrade, a ovaj Coolermaster ima svašta unutra(pa i kineska sranja ).
Staro 03.03.2015., 14:14   #5993
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,161
kakvo je sad stanje s garancijom kod xfx napajanja i slicnih s 5 g garancije, prije je bilo 2+3g, jel sada ista stvar ili 5g kod nasih servisa?
Staro 03.03.2015., 14:29   #5994
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
trebalo bi biti 5 u komadu kod nas
Staro 03.03.2015., 15:05   #5995
zalosnasova
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: bvk
Postovi: 233
U jednom našem web shopu sam mislio uzeti XFX XTR 550W i piše 24 mjeseca jamstvo a drugom 60 mjeseci.Poslao sam upit i dobio ovaj odgovor:
Poštovani:
Proslijedili smo detaljan upit dobavljaču te su nam poslali službeni odgovor XFX-a.
Službeni odgovor XFX-a o jamstvu je: 2 godine u EU za sve XFX proizvode.
zalosnasova je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2015., 15:08   #5996
Doc
Postovi: 430
Pa uzmi tamo gdje piše 60mj, nemaš puno razmišljanja. Portio/links sami uvoze pa valjda zato daju 24mj.
Staro 03.03.2015., 15:17   #5997
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,161
U mailu se cuo s futurom.it gdje je kupljeno, i rekli su mi da je garancija bila prije 2g kod njih i 3 kod proizvodaca, a od nedavno ima 5g kod njih.
Staro 04.03.2015., 22:20   #5998
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
koje je najbolje modularno napajanje 500-650w do max 700kn dostupno u RH? tnx
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2015., 18:39   #5999
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
LC Power Metatron Ozeanos 650W možda, za manje od 600kn. OEM je CWT(80+ Bronze), iako je dosta stari dizajn, osjetno kvalitetnije od recimo Thermaltake Smart SE i malo bolje od Fractal Integra M. Inače nema baš drugih napajanja vrijednih spomena za tvoje zahtjeve.
Malo preko budžeta imaš Seasonic 620W-GM2 EVO koje je malo bolje od ovog LC Powera.
Inače ako ne ideš na modularnost, ima dosta boljih napajanja. Super Flower Golden Green HX 550W(80+ Gold, kvaliteta na visokoj razini) za manje od 600kn i Antec TPC-550W(Seasonic iznutra, 80+ Gold) za sličnu cijenu daju najviše za te novce.
Staro 05.03.2015., 19:19   #6000
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Autor Smartic Pregled postova
I mislio sam da je tako. Htio bih modularno. Koje je onda modularno gold u tom rangu snage recimo neki best buy, a da nije seasonic? 900kn mo nekako tu mač za 600w.
