#1411 |
Postovi: 14,589
Sada tih par, ali valjda su ljudi svjesni ako imalo prate gaming industriju da će svaki ili gotovo svaki multiplatform AAA naslov biti u najmanju ruku kao te 4 igre po pitanju vram. Po meni to čak ni nisu punokrvne next-gen igre, nego nekakvi cross gen naslovi (koji imaju svoje verzije i za last-gen konzole). Prve proper next-gen igre bit će witcher 3, kasnije the division i sl. - e to će biti show i hardwarski zahtjevi bi za to drastično mogli ići gore. |
#1413 |
Postovi: 14,589
to da, radit će sigurno, što bi tek ostali sa slabijim grafama radili, ali opet to što ljudi dobili koji su 3 soma pljunili za grafu isto nije OK. Budimo realni grafa je čudna i sumnjive budućnosti. Ovaj frame timing je breaking point, pogotovo ako se pokaže i u drugim igrama |
#1414 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,381
#1416 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Zbilja, a čak nije neka ATI grafa u pitanju - već superirorna i moćna nEvidija ![]() Momci ugledajte se na "Ranu" on je kupija odron i sritan je (kupac za poželit )
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1421 |
šekler
Postovi: 115
Jedino kaj je ATI pametno napravil bile su 9800pro i 7850 (probao safirku). probao sam još 2600xt (club 3d), 4830 (safir), 5750 (vtx3d), 7870 (xfx), r9 280 (safir).. i sve odreda niš posebno.. i mogu reći da mi se najviše ovaj XFX zamjerio, nikad više njihovu grafu nebi uzel.. safir je bil odlićan samo na 7850.. kaj se nvidia tiće probal sam msi 660, msi 760 i sad 760 hawk.. i sve odreda su stvarno dobre, nit su glasne nit problema (osim 760 kojoj sui ventovi zezali pa sam dobil hawk).. |
#1424 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
navodno nvidia ima 76% tržišta http://www.thinkcomputers.org/nvidia...-market-share/ |
#1426 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() ![]() Niđe veze štab' rekli bosanci ![]() |
#1428 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Stvarno ne razumijem čemu ovoliko trkeljanja oko tih 3.5 Gb memorije. Ista je stvar bila na 660 seriji i nikome ništa. http://www.bit-tech.net/hardware/2012/09/13/nvidia-geforce-gtx-660-2gb-review/2 Na dnu stranice piše: "The card’s memory configuration is a little odd however, with the eight 256MB GDDR5 modules split evenly between the front-side and back-side of the card. The modules on the front of the card are cooled via an aluminium contact plate, with the modules on the rear left bare. With only three memory controllers on the GPU, we can assume that, as with the GTX 660 Ti 2GB, one controller is connected to 1GB, with the other two served by 512MB each. This isn’t a problem though, as the GTX 660 GB supports mixed memory densities." I sada je ista situacija na 970 seriji i što se dogodilo? Ništa. Jesu li performanse u nekom nebuloznom padu pri visokim rezolucijama? Nisu. Ne bih ni slova ovdje napisao da su performanse u nekom nebuloznom padu, da micro stuttering peakovi u igrama spomenuti prije dvije stranice idu prema nuli ali oni skaču prema 80 FPS-a što bi se prije moglo pripisati nekom glitchu u igri u vezi s drajverima. Čitam i ne vjerujem, svi rezultati pokazuju da je s karticom sve OK. Tu i tamo naiđem na stvarno dobre postove korisnika koji realno razmišljaju i koji su došli do istog zaključka kao i ja - 4k igre nisu dosta optimizirane, monitori su preskupi za šiti sloj korisnika i dok dođe vrijeme da svi imamo 4k monitore i igre u upotrebi, tada ćemo već imati neke nove Nvidia i ATI grafičke u kompačima. Vjerojatno i 8-jezgrene procesore ali je to tema za neke druge threadove... |
#1429 |
Postovi: 14,589
Sinac to sa memorijom na 6xx seriji i ovo na gtx 970 uopće nije isto. Radi se o tome da ovaj drugi fragment ima 1/7 brzine. Također mislim da se tu više ne radi samo o 4K gamingu kao što je xy puta spomenuto - u tome i jest problem linus opet o tome (od 10. min negdje) https://www.youtube.com/watch?v=BMBNNQWO-qw Mada ne mogu vjerovat da još furaju ovu priču o "nesporazumu" između marketinga i inžinjera. Iskreno, mišljnje tih recenzenata o problemu čiji posao ovisi o proizvodima takvih firmi mi i nije 100% uvjerljivo. Pogotovo njihovi testovi ovog problema (često smiješan izbor igara na 1080p, 4K rezultati su ionako marginalni, ne testiran frame timing i sl.) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.02.2015. u 17:32. |
#1430 |
Kolega Sinac pojma nema što je prikazano na frametime grafu i zašto je isti problematičan. Stoga je njegovo mišljenje nebitno. ![]() |
#1431 | |
Postovi: 2,835
Posipam se pepelom, nisam dobro gledao što piše... No, u svakom slučaju to je problem. Ukoliko ga ne poprave na bilo koji način - banana... |
#1432 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 44
Ja se pomirio, ja sam sa grafičkom zadovoljan. |
#1433 |
Postovi: 2,835
http://www.hardwarecanucks.com/forum...-tested-2.html Tu je sve lijepo testirano i objašnjeno. Mislim da je svakom pismenom, donekle obrazovanom i barem koliko-toliko inteligentnom čovjeku jasno za rastumačiti i lako za shvatiti. |
#1434 | |
Postovi: 14,589
Ne čitaš temu - to je linkano već nekoliko puta (ja sam bar 2 put stavio), ali test ima problem - ne pokazuje frametime (koji se ne mora odraziti na fps-u). Dobra je vijest što su ljudi zasad zadovoljni (barem u igrama koje igraju), ali neki se žale na microstuttering (iako je fps odličan) Još jednom, pa neću više jer sam već dosadan sam sebi, prevedeno sa www.pcgameshardware.de (Total-War-Attila) - bolje prevodi sa ger na eng, tko zna ger bolje nek čita orginal. Grafove je lijepio Nybelung na prošloj stranici http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1350 Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.03.2015. u 01:20. |
#1435 |
Postovi: 2,398
Prije skoro godinu dana sam na threadu za 7xx seriju pričao o svom iracionalnom strahu od okljaštrenih čipova... čitam po netu priče o 970 i čini mi se da ipak nije toliko iracionalan kao što sam mislio. ![]() Anyway, da li ima nekih novosti kada bi trebao izaći GM210, odnosno 980Ti? Zadnje izmijenjeno od: Garro. 02.03.2015. u 17:52. |
#1436 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() I mislim si, dafuq, jer oni su gotovo uvijek bolji bang for buck ![]() Ali istina, malo ti je racionalniji monolog nakon ovih govana sa GTX 970 ![]() |
#1437 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Novi Titan X je u gradu (link)! Nema boljeg načina da se iskaže svoja ljubav i vjernost Velikom vođi i zelenoj ekipi, nego kupovinom ove kartice! Zanimljivo je i da je Physx source code postao dostupan svima! Očito nisu uspjeli ugurati svoju fiziku u DX12... |
#1439 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,337
#1440 |
Postovi: 10,805
meni je presmiješno kako i jedan i drugi tabor ono predstave super-kul-gle-imam-ledice na sebi grafu za koju unaprijed znamo da je jebeni referentni dizajn sa turbinom koji nemre ohladiti 9600gt ![]() |
