Rezultati ankete: koji mislite (ili cak znate) da je bolji? | |||
Arctic-Cooling NV 6 silencer rev2 |
24 | 38.10% |
ZALMAN VF700-(Al)Cu |
39 | 61.90% |
Glasači: 63. Ne možete glasati na ovoj anketi |
Uređivanje |
#31 |
Postovi: 2,880
Neki dan sam na grafulju iz siga uvalio silencer6 i prezadovoljan sam. Dvoumio sam se između njega i Zalmana. Sa tvorničkim coolerom (pasivni2x + heatpipe) na 580/1200 temperatura se penjala do 98c. Sada mi je idle 40-42c, a full load nikad preko 62c. To je razlika od cca 30c. Neznam kako se ponasaju ostala pasivna rješenja, ali ovo tvorničko je bilo samo lijepo, ništa više. Hlađenje im je koma.
#32 | ||
Lokacija: st
Postovi: 1,084
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#34 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#36 |
Postovi: 174
kaj se tice hladjenja ja sam fakat imal problema sa grijanjem svoje gF6800gt (gigabyte) pogotovo kad je bilo vani vruce.Temperature su se penjale do 90 supnjeva a kad sam probal pajpove na za hladjenje skoro sam se spekel kak su bili vruci. Inace je ok sljaka sam se grije ko luda pogotovo kad upalis sve na igrici.E onda sam rekel sam sebi nebu to tak bilo i reskopal sam je do chipa i na sva djelove kaj hlade stavil sam articsilver 5 pastu. Sad mi je temperatura manja za 15-20 supnjava. Articsilver 5 Rulzzzz |
#37 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
chaintech gf6800 16/6 @400/800 temp mi ne prelazi 60c u full loadu. coler je vf700al-cu.( duplo laksi od cu verzije, jeftiniji i zanemariva razlika u temp.) na kutiji pise da ne ide ni na jednu NVidiinu pciex karticu. imas test tu
none |
#38 | |
Postovi: 2,458
Na kutiji pise: Cannot be used with Matrox VGA cards and nVidia pcx 5 *** VGA cards ! Provjereno neide na 6600GT agp a ide na pci-e... Meni su temperature pale na: 37/48 |
#39 | |
Postovi: 2,159
bacio sam kutiju pa neznam 100% al znam da je nest u sezi nvidije pcx...
none |
#40 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,516
![]() U biti.. glavni razlog je bilo samo stisati onaj origigi usisavac na toj kartici.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#41 |
LateralusX
Postovi: 1,788
mene zanima dal' je netko stavljao Zalmana AlCu na Leadtekovu GF 6800Le meni doticna (otkljucana:12,6 i clock 375, 875 MHz, nisam dizao volt.) zna doci do 68°C (kad igram NFS MW) nakon vise od sat vremena igranja sad se dvoumim da li ostaviti stock cooler (koji je stvarno velik, i nije glasan) ili uzeti ovog zalmana ![]() |
#43 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nisam stavio Silencera rev3 na 6800LE vec na 6800 vulgaris iliti obicnu... Sve pase, sve super, tih je, hladi odlicno, 10-15°C u loadu bolje nego stock, jedini problem koji sam ja imao jer da mi je cooler bio cca. 5mm predugacak! To mislim na onaj prednji dio, di ispuh ide van, taj dio plastike mi je bio predugacak za 5mm i nisam mogao nikako zasarafit grafu, tako da je trebalo malo rasiriti iza na kucistu one rupe di ti izlaze konektori sa grafi i/ili PCI kartica...
#44 |
Postovi: 18,843
Nijedan Zalmanov vent više neće u moj komp, ni za k.... nisu.
#45 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#46 | |
Postovi: 18,843
#47 |
Postovi: 3,945
najbučnija stvar u mom kompu je hard disk pri traženju nadglasa sve komponente
#48 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo imam zalmana 15-tak dana na karti iz siga i mislim da on nije baš najsretnije rješenje za hladit dotičnu kartu. Juče sam nogom slučajno zapeo od komp te ga malo šutnuo ![]() ![]() |
#49 |
Postovi: 2,458
Meni Zalman radi OK na kartici iz siga... Jedini problem koji sam ja vidio je da ako se kabeli ne sloze lijepo mogu smetati zalmanu pa cak i skuriti ventilator! |
#50 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
:confused: :confused: :confused: Meni je spojen u onaj konektor ispod zadnjeg PCI slota, ne smeta ničemu i dela fino ![]() |
#51 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Radi se o tome da zalman na agp verzijama karte stoji dosta prema gore t.j. težina kulera nije simetrično raspoređena na kartu. Hladi on ko zmaj međutim sam sistem pričvrčivanja na kartu meni ne uljeva veliko povjerenje. |
#52 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni se za skoro pola godine nije ni mrdnuo sa mjesta. A grafa je vađena iz kompa valjda 20-ak puta barem... Na X800XL. |
#53 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Da , međutim meni sama lepeza coolera viri 2-3 cm iznad ruba karte. Mislim da ću puknit gore vodeni blok čisto da ne moram više razmišljat i čistit prašinu... |
