Postovi: 40
pregrijavanje
probat cu opisat problem radi se o athlonu 64 x2 5000+ i cooler freezer pro 64 komp ode na 100+ stupnjeva i gasi se senzor mi se cini ok jer reagira razmjerno opterecenju procesor osjetim na dodir da je topal ali cooler kao da ne preuzima tu toplinu stavljena nova pasta e sad moje pitanje je dali bi cijevcice coolera trebale bit punjene nekim plinom ili necim pa da je to izaslo van i da ubiti nema učinka ili bi moglo bit nes drugo hvala |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Moguce da su iscurile hitpajpe naravno, ali prvo namontiraj kuler ponovno, moguce je da se nes smrdalo pa popustio ![]()
Postovi: 40
probavo sam svasta i sad zanimljiv dio posto je to frendov komp, stavio sam mu svoj stock cooler i ok je a sebi njegov freezer (kod mene je phenom x4) i drzi mi u idelu na 30ak, pod opterecenjem do 60 i zagrije se cijeli freezer, dok kod njega se uopce ne grije na dodir dok mi je sa stockom 40-80 a njemu sa stockom na athlonu 30ak inije prešo 60 ![]() koje tu lud i poslije vratio nazat probo sa OCCT i ode preko 100 freezer dok ne ugasi komp sutra opet mjenjam i testiram na oba kompa |
Sa K
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 67
Mislim da je u pipeovima neka tekućina(nisam siguran),ali čak i da ona iscuri mislim da bi cooler trebao odvoditi toplinu. Svakako proc se nebi trebao ni blizu toliko grijati. Sad pitanje je li cooler ima dobar kontakt sa cpu-om? Mora baš jako pritisnuti. Kako si nanio pastu? EDIT Nemoj puštati proc da ti ide preko 70 stupnjeva(uništit ćeš ga). Kad vidiš da je prešao 70 gasi test odmah i pusti ga da se ohladi. Zadnje izmijenjeno od: Dekriptor. 02.02.2015. u 14:04. |
freak
Postovi: 2,688
Čudna situacija. Ajde dobro pogledaj kad budeš freezera kod njega stavljao da li dobro sjedne na njegovu MBO. Možda ima lufta, dovoljno je 1mm i da ne odvodi toplinu. Jer koliko si sam utvrdio cooler (Freezer) je ispravan jel.
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,199
Po ovome sto si napisao freezer mu ne sjeda dobro. Pogledaj dobro kako nasjeda na one kopce i probaj ga lagano rukom cimat da vidis ima li lufta. |
