#31 |
Postovi: 8,228
Provjeri si blokove nakon jedo mjesec dva, ta pastelna boja zna zaštopat kanaliće Netko je tu na forumu imao problema s takvom tekućinom.
Sent from AS/400. |
#32 | |||
Avocado
Postovi: 7,856
https://geizhals.de/silverstone-ap18...1-a540166.html Ball bearing će ti isto prolupati, u startu su glasniji. Oni će najduže (vječno s dobrom masti) trajati u okomitom položaju. To je jasno čim pogledaš kako izgleda neki kuglični ležaj. Kao što sam napisao, FDB bi u teoriji trebali biti otporni na sve živo. Pravi FDB to i jest. Problem je što su se majstori dosjetili kako prodati mačka u vreći pa non-FDB ležajeve navode kao FDB. Also: Citiraj:
Inače, od EK-a sam dobio 10% popusta kao njihov vjerni kupac. Pošto nije sponzorirani build, samo ovi EK dijelovi su, vjerujem, dovoljna propaganda. ------- Nitko ne komentira kak mi je ružno kućište, samo neki sporovi oko ventilatora i kak blokovi nakupljaju ćesme ![]() Valjda ja samo slinim jer mi ova crvena prirasta srcu. Srećom je u dobrom kontrastu s crnom hahaha ![]() ![]()
Spoiler alert! |
#33 |
Postovi: 8,228
Ja čekam da staviš napajanje unutra da te onda mogu pljuvat I meni je jako lijepo sve bilo unutra sve, dok nisam napajanje stavio. A nisam ni vodeno imao.Good luck, have fun ![]() Meni stoji crna tekućina već neko vrijeme, i skoro sve za vodeno+rigid cijevi al mi se neda, jer znam kakva je to bol u guzićici složit da bude sve pic pic. Možda jednom ako uleti ovaj lian li postan par postova više.
Sent from AS/400. |
#34 |
Avocado
Postovi: 7,856
Potrošit ćeš metre rigid cijevi dok ne dobiješ odgovarajuće zavoje. Razmišljao sam o toj soluciji ali jednostavno ne volim taj izgled "ravnoće" koju čvrste cijevi daju. Svaki put kad pogledam takvo vodoinstalaterstvo mi nešto zasmeta u oku. Ne znam kako bih se točno izrazio, jednostavno mi nije prirodno. Ne pratiš, napajanje je unutra na gornjoj fotki. Evo samo za tebe još jedna. S napajanjem. ![]()
Spoiler alert! |
#35 |
Postovi: 8,228
To je provokatorska slika i ništa se nevidi od onog što se treba vidjet. Gori si od nekih na kejblđobu. Ja vamo nevidim napajanje http://www.pohrani.com/f/n/fC/ktqUat...01-25-0639.jpg
Sent from AS/400. |
#36 |
Avocado
Postovi: 7,856
Pa dobrooo. Game on. --- ![]() ---- Malo više detalja? No prob. ![]() ------ Druga strana? Nema problema, ta je čokoladna. ![]() Evo još da ne gunđaš da sam sakrio, primjerice, 180mm vent: ...ili malo drugačije osvjetljenje: ![]() Inače, žao mi zatvarat tu ljepotu, tak da sam ga ostavio skroz otvorenog i postavio na pijedestal. ![]() PS: nijedan kabel nije iskopčan ili sakriven ![]() Može to i puno bolje, ali nisam pridavao puno pažnje kablovima iskreno.
Spoiler alert! |
#37 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
kanta sve pet, ali koliko ti je visok stol? |
#40 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Jebeno, svaka cast, kao sto pupo kaze, baci oko na pastel boju, za ovu EK neznam ali mayhem je imao grdnih problema s tim. Sve ostalo, 5+ ![]()
#41 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
Uj, stolica, slušaj vamo: sjedim ja tako, gledam tu raspravu o GejTX970 i sjedne žena u krilo kadli stolica odjemput (ko da ima najbolji pneumatski mehanizam iz Haworth stolice) krene nadolje, derem se ja ženi da ustane, al bješe kasno, yebajga ![]() Nu za par dana plate pa će švabo kupit stolac da ne mora stajat stalno. Citiraj:
Za prvu ruku mogu tu ekstenziju uzet, al kad si ga tako lijepo složio šteta bi bilo. Nikad nisam volio ekstenzije, kako na ženama, tako i u konpjuktoru. Al eto ženi se sviđa to crveno iako se ne vidi ![]() U dogledno vrijeme bit će modifikacija kabela, što će mi noliko dugački kad može na duljinu europskog prosjeka... Još ne moram onoliko metara bužira kupit. Citiraj:
Spoiler alert! |
#43 |
Avocado
Postovi: 7,856
Da, jedva da je bilo boja, ali isto se pričalo da neke boje ostavljaju mrvice u radijatorima ![]() Meni nije bilo bitno, ganjao sam antifriz i bilo je sve super ![]() -- Igram se s OC-om, pošto on dječja igra na ovim K procesorima, ali nisam zadovoljan temperaturama. Doduše, nije da imam sad neku mrcinu od radijatora, ali opet mi se čini da bi highend noctua bila bolja od ovog. ![]() Nisam siguran je li 100% stabilan. U prime95 temperatura ide dobrano u 80°C područje, ali pošto sad okvirno isprobavam nije bitna 24/7 stabilnost. Napon je doduše prilično dobar za 4.7GHz. Morat ću provjeriti prilikom sljedećeg rastavljanja je li hladnjak dobro sjeo na proc. Metoda prst na radijator, uvodnice i pumpu kaže da je voda samo mlaka. Ako je sve dobro sjelo mogao bih delid napraviti, vidim da nije problem.
Spoiler alert! |
#44 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
I dan danas, nakon skoro 2g još uvijek ostaje isti problem ... korisnik nabavi sva moguća hlađenja, blokove, radijatore, bijesan OC HW, te ispolira sve skupa i onda ga i dalje koči žvaka ispod IHS-a. Kao da nije dovoljno što Intel ionako precijenjuje svoje proceve, već mora i ovako kočiti svoje high-end proizvode i nervirati nemali broj korisnika. Osobno, držim UV-anog hazzvela na stock hladnjaku i to zaista radi dobro, tiho, hladno i prije svega bez puno petljanja. Nije to više Sandy da se isplati zasukati rukave zbog ogromnih OC performansi ... jednostavno je sve otišlo u drugom smjeru :/ Btw kako se taj M.2 ponaša u svakodnevnom radu ... npr stabilnost pri prijelasku iz "standby/hibernate" stanja u "Armed and ready" stanje ? |
#45 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Prije ovog K(akaovca) imao sam i5 760 i potpuno mogu popratiti tvoje razmišljanje. i5 760 je na ITX ploči s 4 faze sa 2.8GHz stock skakao na 1GHz veći takt uz 1.2V i to bez problema za testiranja. Uz Tualatin celerona i dothana 740 on mi ostaje u sjećanju kao super proc. Ni q6600 nije bio loš, ali brate što je cuclao da dođe na 3.8GHz i još mi je spalio ploču. Nisam ja kriv, on je ![]() Sad dobijem odmah 4.4GHz out of the box i ako dobijem još 600MHz iz nečeg što bi kakti trebao biti super OC proc onda mogu biti presretan. Za Haswelle sam pratio da imaju problema s termalnim povezivanjem IHS-a i silikona, ali zar to nije kakti riješeno na devil canyonu? Svejedno koriste pastu umjesto lema? Pitam jer ako se radi o lemu onda mi se ne isplati zajebavat jer ću ga 99% strgat. Koliko sam gledao po netu, imaju pastu pa zato i razmišljam u tom smjeru. -- I ja ovog 4790K držim UV-anog u ovom vodenjača setupu na "stock" tj. turbo frekvenciji od 4.4GHz i to tak da se pumpa i ventovi pale slijedno ovisno o temperaturi procesora. Rezultat: trenutno u idle niti jedan vent ne radi, temperature jezgri su oko 40°C. Kad se malo optereti onda se prvo pali 180ka na 500 RPM, nakon sljedećih 5°C se pali jedan 120mm na 800RPM, te nakon sljedećih 5°C se pali drugi 120mm na 800RPM. Dakle do 60°C cca imam apsolutnu tišinu. Nakon 65°C i brzina pumpe se povećava. Ta mogućnost podešavanja ventilatora u UEFI/BIOS-u je odlično napravljena.
Spoiler alert! |
#46 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vražji Kanjon ima pastu i dalje ... (nažalost) ne vjerujem da će se Intel više vraćati na Fluxless. Koliko će se dugo moći izvlačiti s tim nemam pojma, ali se nadam da će se situacija znatno promijeniti sa Broadwell-K procevima ... pošto je to jedan od razloga uzimanja Z97 ploče. Što se tiče kontrole ventova na novim Asus 1150 pločama, slažem se, jako solidno su to odradili ... a čak i ovaj AI Suite služi svrsi ![]() U Biosu je posebno dobro smišljen ovaj dio oko Offset voltaža i "C" stanja na tim 1150 pločama, gdje se može precizno definirati koliko napona korisnik želi dati svom procu pri određenom opterećenju, a ne ga konstantno silovati sa OC naponom i maksimalnom frekvencijom, dok npr. korisnik samo surfa. |
#48 |
Avocado
Postovi: 7,856
dh, nisam još toliko proučavao offset napone, dakle tome služi. Fino, onda će se dati lijepo optimirati potrošnja/zagrijavanje, a najbitniji rezultat toga: nema buke hehehe ![]() Hvala Dott, slike su resiezane, to je Crucial Ballistix Tactical LP, točno taj model. Nisam ih OC-ao, samo prebacio u ženin komp, tak se sad Pentium anniversary počastio sa 16GB rama ![]() Mislim čak da imaju XMP profil na 1866MHz, moram provjeriti. Heatspreaderi su dobrih pola centimetra iznad PCB-a, tak da se može ultra low profile od njih napraviti skidanjem dotičnih.
Spoiler alert! |
#50 |
Avocado
Postovi: 7,856
Dobio sam preporuku za kućište od kolege s drugog foruma, a nakon što sam se kod njega informirao o detaljima kućišta, odlučio sam direktno kontaktirati PARVUM. Promptno su mi odgovorili na mail, a u brojnim izvorima (bit-tech.net forumi) se vidi da modificiraju po želji kao nagradnja na postojeća kućišta u njihovoj ponudi. U mailu sa implicirao da bih htio raspored komponenti kao u Phenomu. Bio sam toliko slobodan da sam ih tražio da ako treba da iskopiraju kućište i da ću im ustupiti sredstva u vidu cijelog kućišta ili iznosa cijene phenom kućišta da mogu sve premjeriti te da sredstva ne bi bila prolem. Odgovor je uslijedio unutar 24h, a na moje negativno iznenađenje u njemu je bila preporuka za tri druga modela kućišta. Uz preporuku tih kućišta naglasio je čovjek da mogu tražiti pojedine preinake, ali da bi se generalno morala bazirati na tim modelima.Odmah sam rekao da mi se raspored komponenti u tim kućištima ne sviđa (nema horizontalno posložene matične ni u jednom). Odgovora nije bilo tjedan dana, a moram priznati da su mi se kolko-tolko svidjela dva modela kućišta koja su mi poslali, jedno od kojih je X1.0. Imala su ipak ono nešto čime su me privukla, pa sam im kratko napisao još jedan email s upitom mogu li onda modificirati kućište na osnovi toga koje imaju. Dobio sam opet odgovor unutar 24h, naravno, otvoreni su za takve stvari te u odgovoru napišem opširno što bih htio, objasnim, kažem da ću po potrebi dostaviti skice i crteže kako sam zamislio s tim da modifikacije u glavi maksimalno radim s ciljem da ih mogu bez problema implementirati s obzirom na opremu koju imaju. Nažalost, a u protivnosti s informacijama koje sam dobio iz više izvora, očito nisu toliko spremni raditi customizacije. Odgovora opet nema tjedan dana. Razlog se može iščitati iz informacija u mailu u kojem su mi preporučili druga tri modela kućišta, tj. tendencija da postanu poznatiji na tržištu pa očito ignoriraju/prolongiraju odgovore na moja pitanja. Ne želim iznositi eksplicitne zaključke, ali radije bih da mi u glavu kažu da ne mogu to napraviti/da im se javim za 2 mjeseca nego povucime-potegniga. Volje i sredstava za svoju samogradnju imam, ali zbog nekih drugih okolnosti sad jednostavno ne želim kupovati alat. Langsam. -- Usput, pastelna boja je promijenila boju ![]() Više nije crveno crvena, već bordo-trula višnja crvena. To ću morati raspraviti s EK-om.
Spoiler alert! |
#51 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,579
![]() Citiraj:
#52 |
Avocado
Postovi: 7,856
Jedna od modifikacija koje bi bilo je izostanak rupa ovog tipa. Ove rešetke su stvarno fujave ![]() Ko što sam reko, rupe na bočnoj stranici za ventilaciju su no-go, prozor je dobro došao. Ove kockice za učvršćivanje ovih ploha kućišta je stvarno ingeniozno rješenje. ![]() Nisi ništa reko za mijenjanje boje, reko pupo za štopanje blokova i ti se složio s njim. Voda teče i dalje, nema naznaka nakupljanja sranja, ali je boja potamnila. Pisalo na radijatorima da nije potrebno ispiranje, možda sam svejedno trebao destiliranom vodom isprati... A moguće je da zbog prosječne temperature vode jednostavno ta tekućina promijeni boju, kod mene je konstantno voda preko 40°C jer se ventilatori ne vrte u idleu.
Spoiler alert! |
#54 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Pise ti gore par postova, EK . Ugl destro, isperi tu pastel boju i stavi cistu prozirnu i mir. Silver coil ubacis za svaki slucaj i to je to.
#56 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Da to sam i mislio, kloni se Mayemsa, ljudi imaju probleme s njim. Primjer: http://s308.photobucket.com/user/hug..._0557.jpg.html |
#57 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#58 |
Avocado
Postovi: 7,856
Koliko su stare te informacije? Nisam pratio sferu vodenog hlađenja, ali moguće je da su problemi tog tipa riješeni. S druge strane, kupio sam boju isključivo zbog vizualnog dojma i onda dobijem ovo sranje... Ima neki provjereni proizvođač? Dođe mi da kupim boju za kolače i probam s tim ![]()
Spoiler alert! |
#59 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nazalost ne. EK sam mislio da je ali ako ga pravi mayhem onda je samo on. Prozirnih ima par proizvodaca, pastel izgleda samo mayhem. Nije ovo gore jedini slucaj, imas masu primjera di je mayhem zastopao sve.
#60 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Destro : http://www.techpowerup.com/reviews/A...SK_600M/5.html Samo nabaviti bocni pleksi ![]()
