#5852 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ja ga više ne preporučam, jer i sam vidiš iz par gornjih postova da se zna potrefit coil whine (cvrčanje zavojnica). Problem je šta ne znam koliko taj problem priznaju pod reklamaciju u dućanima. Inače odlično napajanje (Seasonic), učinkovito, japanski kondezatori, dobra kvaliteta izrade, robusni/dugotrajni double ball ADDA ventilator... http://www.jonnyguru.com/modules.php...tory4&reid=224 Također je u nekim dućanima 5 god. gare (ali je vjerojatno greška - dućan daje 2 god. a ostale 3 šalješ o svom trošku proizvođaču, kad se registriraš na njihovoj stranici - mislim da im je podružnica u Nizozemskoj). Kontaktiraj npr. http://www.futura-it.hr/katalog/komp...-p1-450s-x2b9/ (za coil whine i garu). EDIT Fišer me preteka ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#5853 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 22
[QUOTE=Drvoje;2724037]Ja ga više ne preporučam, jer i sam vidiš iz par gornjih postova da se zna potrefit coil whine (cvrčanje zavojnica). Aha. Onda ono znači jedno od onih dva,pa ako budem grafičku nadograđivo i ssd disk terat će bez problema jel ![]() |
#5854 | |
Postovi: 4,037
Ako oni lažu lažem i ja ![]() Citiraj:
Inače SSD/HDD/optika troše ka upaljač ![]()
#5855 | |
Postovi: 22
Thank you ![]() |
#5856 | |
Postovi: 22
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...-raiders-550w/ Za ovo sam se odlučio |
#5857 |
Postovi: 4,037
Tribalo bi bit extra tiho s obzirom da ti trenutni komp teško povuče više od 300W. Još ako imaš neko donekle provjetreno kučište da temperature ne skaču nebu pod oblake s tom AMD skalamerijom.. ![]()
#5858 |
Postovi: 14,584
pa pročitaj postove ove stranice ![]() inače to je napajanje za ispod 400kn (bili su po 360kn), za 500 glasam za super cvijetak, em jače, em kvalitetnije EDIT - nisam vidio stranicu (pisao za xfx 450) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.01.2015. u 18:58. |
#5859 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
jedino ako kupujete xfx u linksu, onda tamo nije 5god vec 2 ili u nekoj trgovini koja sama uvozi... svi webshopovi koji vuku robu od Ezy imaju 5god garu.... |
#5860 |
Postovi: 62
Znaci kupio sam novo novcato napajanje iz ADM-a Fortron Hyper 700 , i 2 dana je radilo super tiho nikakav zvuk. Sad odjednom se cuje zvuk iz njega a nije ventilator. Znaci zujanje. Zasto i da li da to reklamiram? Trenutno na napajanju je Spojen fx8320 i SSD i neka low end grafa dok mi ne dode r9 290. Znaci bas zuji nije onaj "coil wine" sto zovu ono pisti jel. Ovo bas zuji. Zadnje izmijenjeno od: Dyslexia. 24.01.2015. u 14:11. |
#5863 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
#5864 |
Postovi: 1,346
xGAME Definitivno CM V550S. To jedno od vrlo rijetkih ako ne i jedino koje na jako niskim snagama pri kojima ustvari današnja računala najveći dio svog vremena provode (25-60 W) ima iskoristivost preko 85 %. Cijela V serija je vjerojatno najbolje što se na tržištu može naći, tuče čak i (djelomično neopravdano) razvikane SS-ove. Jedino što bi bilo egal ili (možda) bolje su novi FSP Platinumi no treba pričekati da se pojave na tržištu. |
#5869 |
Postovi: 357
Na jednom kompu na kojem sam radio (bilo je asus napajanje unutra) se čulo jako zujanje (onak klišej električno zujanje) jer nesto nije bilo dobro uzemljeno, zujanja bi bilo s nekim USBima, kad bi micao kablove iza kompa i tak. Pogledaj si tak nesto. |
#5870 | |
Postovi: 4,037
![]() Šteta jedino šta krelcima iz Protisa stoji 3god. gare, a u Portia/Linksa (zasluženih) 5.god. ![]() I da Sissu mi ne diraj, moja me već me godinama štedi zujanja/cvrčanja ![]()
#5871 |
Postovi: 1,346
Drvoje SS je elektrotehnički gledano krema ali brate, je.... cvrčanje već lagano ide na živce. Najgore od svega je da se ne proteže samo unutar jedne serije ili samo modela, već je prošireno i na druge brandove kojima je SS OEM/ODM. Kad je moj XFX počeo cvrčat, poludio sam ko cucak u tvornici radkapa... Naravno da je vruće ljepilo odradilo svoje, ali za proizvod koji se smatra, prodaje a i naplaćuje kao vrhunski (nevažno dali je SS ili neki drugi brand) mogli bi to konačno jedanput zauvijek riješiti. Siguran sam da otklanjanje problema nije ni tehnički ni novčano velika stvar a troškove bi ionako prebacili na kupce... |
#5874 |
Postovi: 1,346
Zavojnice, sve kondiće za pločicu te općenito sve do čega sam mogao doprijeti. Naravno, ne lijevaš ljepilo kao iz kante nego pažljivo fiksiraš dijelove za pločicu te one koji su blizu jedan drugog međusobno. Općenito sve kaj ti izgleda klimavo. Ne stavljaš nikako ljepilo na tranzistore, ja sam i dodatno zaljepio hladnjake za pločicu makar to možda nije nužno. Nije baš jednostavno ako želiš uredno odraditi. potrebno je sve raskopati i izvaditi iz kućišta napajanja, ali može se. Moram napomenuti da je nakon toga temperatura u napajanju skočila za 3 stupnja (mjereno termalnom diodom) no buka ventilatora mi se čini ista. Buku ne mogu provjeriti jer imam analogni Radioshack SPL meter koji uopće ne registrira tako nisku buku. Kaj se tiče patrona za vrući pištolj, nikako ne uzimati no nejm čajna produkt, čak ni Bauhaus, Pevec ili brandove koji su u vlasništvu velikih trgovačkih lanaca. Uvijek raditi sa haj kvaliti kao Bosch, Pattex i slično. Razlika u cijeni nije zanemariva, ali ne treba velika količina pa je bolje potrošiti malo više nego da ljepilo usljed zagrijavanja uređaja u radu poslije otpadne. Što se samih pištolja tiče, onaj tko ima pristupa pro uređajima, neka promijeni diznu na manju, lakše je manipulirati sa manjom količinom ljepila koje kroz nju izlazi. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 24.01.2015. u 23:41. Razlog: dodavanje |
#5875 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Jesi morao sta odlemiti? ...obzirom da je sve natiskano unutra. Ja sam malo prećero sa ljepilom, al budem to vec nekako poskidao pa malo urednije poljepio. Ako imas kakvu sliku daj please postaj ili mi sibni na pm ![]() |
#5876 |
Postovi: 1,346
Sorry, nemam nikakve slike, rađeno je dosta davno... Nebih išao tako daleko sa odlemljivanjem, makar se vjerojatno može, treba raditi polako i sa živcima na hozn tregere, meni je trebalo cijeli dan za operaciju... |
#5879 |
Postovi: 1,346
Postoji još i opcija dvo komponentnog ljepila kojim se napuni šprica za injekcije, nabije gore debela igletina pa se posao obavi time, no nekako mi se čini da bi takvo što već lagano zadiralo u sferu manijakalne depresije... |
