#61 | |
Lokacija: VG
Postovi: 775
Trust me - I know what I'm doing! |
#62 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#63 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Ja i dalje nemogu undervoltati svog msi 560 ti hawk sa ovim beta verzijama 2.2 msi afterburnerom (on uredno pise da je undervoltan,ali u kombustoru, gpu-z ili bilo kojem drugom programu ostaje default napon) jedini s kojim to mogu je 2.1 final |
#64 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Afterburner v2.2.4 final
#66 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
#67 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
ima netko problema sa voltage controlom, jednostavno nece radit mada je ukljucen u opcijama, sad neznam jel to mozda zbog 12.11 beta drivera ili je problem u win8 ... ista stvar je i s drugim alatima (asusov i jos oni neki kajaznam sad napamet) doduse nisam probao rollback napraviti s driverom, radije cu pricekat neki novi da izadje... konfa je iz siga edit-forget it, zakljucana voltaza, nist treba maklo flashat, aj bok Zadnje izmijenjeno od: Pizz. 04.01.2013. u 09:59. |
#68 | |
#69 |
Registered Abuser
Postovi: 747
svejedno nove verzije moje kartice imaju zalokan volt, al vec sam stavio drugi BIOS, mic po mic, skinem i ovu verziju pa javim EDIT, nije sljakalo, ali s drugim biosima radi gigabyte oc guru 2 Zadnje izmijenjeno od: Pizz. 05.01.2013. u 20:20. |
#70 |
Postovi: 27
Ako imas msi grafku onda klokaj sa msi afterburnerom jer je prvobitno namjenjen za njih, a onda tek za ostale grafke, ali ja sam svoju proslu grafu gtx 560 clockao sa core 800mhz na 955mhz i memoriju na 2400 uz malo pojacanje voltaze bez problema sa ovim programom |
#72 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Korisito sam to prije dok sam bio na nvidia karticama, ne mogu reci sa sigurnoscu, ali mislim da moze. |
#78 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
Jedno pitanje. Imam instaliran MSI Afterburner i RivaTuner za praćenje temperaturea, cpu/gpu/ram usage i ostalo. E sada, u opcijama MSI Afterburner mogu stavljati razne boje, recimo za CPU usage zutu za GPu usage zelenu za RAM usage crvenu itd ali boje sveg toga budu iste in-game, odnosno bude ona koju odaberes u Riva Tuneru. Dali je nekako moguće naštimati da pokazuje boje koje odredis u afterburneru? |
#79 |
DD9512
Postovi: 1,869
#80 | |
Postovi: 1,441
#82 |
Postovi: 17,143
Ekipa, pitanje. Imam feeling od kada sam instalirao MSI Afterburner da mi je glasnija grafa. Znam da je moguće zbog one custom krivulje u afterburneru, ali sam jučer napravio testiranje, MSI afterburner sam ugasio (desni klik i quit) i grafa je došla do 70% fanovi u PUBG-u svejedno. Da li je process MSI Afterburner negdje u pozadini upaljen bez obzira što je sama aplikacija ugašena? Ako obrišem afterburner s kompa, padne fan speed u igri.. MSI Afterburner nemam cijelo vrijeme upaljen (osim kada me zanima zauzeće u igrama). Moje pitanje je, da li je desni klik i quit afterburnera dovoljno da on uopće ne radi ili moram obrisati kompletno i tek onda testirati? |
#85 |
Postovi: 1,317
E sad ovo što ću napisati neće biti stručno ali možda shvatiš.Imao sam isti problem.Navodno Afterburner u suradnji s prepametnim softwareom od grafičke(u mom slučaju AMD settings) radi neki file koji grafa koristi čak i preko svojih Bios postavki.Znači ako si ga upalio taj file je napravljen i grafa će se pokretati preko tog filea.Problem je što afterburner ili ne očita tvorničke Bios postavke kako treba ili nešto i onda ti Default settings nije kako je bio prije Afterburnera i ako ti ugasiš AB grafa i dalje radi preko postavki koje su je pokrenule.Taj file nikada nisam uspio naći i grafu nisam mogao dobiti više na default postavke nikako iako gledam u Bios postavke očitanja s grafe su potpuno drugačija.Našao sam na nekom forumu da se za sigurno korištenje AB-a preporuča disejblanje tvorničkog softwera da ne bi vuklo postavke s dva mjesta i onda dolazi do sranja.Nakon par dana mučenja novi Windowsi i nikad više AB i takvi SW,grafu sam clocknuo preko Biosa i mir nikada više.E to se ne događa svaki put ali ako se dogodi da se taj file sjebe prevelika je zajebancija da se to ispravi.Brisao sam AB,AMD settings,po registriu,ma nema što nisam probao ali ju dobiti da radi,samo s novim windowsima.U početku mi se događalo samo poslije paljenja AB-a a kasnije je počelo i kod samog paljenja kompa.I navodno nije do AB-a nego do default softwera grafe koji radi taj file usporedo s original Bios postavkama da bi se izbjeglo baš ovo što se događa.Ako možeš ući u Bios grafe pa tamo pogledaj kako su krivulja venta i clockovi podešeni pa usporedi s stvarnom situacijom,ako se stvari ne poklapaju znači da ti grafa ne radi preko Bios postavki nego preko nečeg drugog ili trećeg.Sorry na ovakvom postu znam da je nabacano svega i svačega i da nije stručno ali nije moje područje i bilo je to prije 7-8mj.Nadam se da će te usmjeriti u pravom smjeru. |
#87 |
Postovi: 1,317
Da neće pomoći brisanje AB-a jer nije njegov file(ili je ali ga ne obriše deinstalacijom iako sam ja radio i sa RevoUninstalerom).Najlakše je doći do istine tako da u Biosu vidiš postavke i usporediš s GPU-z om ili bilo čime-Meni je osim ventova pobrkalo da grafa nije išla u onu prvu brzinu nego je konstantno radila u drugoj od tri. |
#88 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 517
Nisam se nikad bavio overclockom grafičke pa imam pitanje za one koji znaju. Imam KFA2 GTX 970 koja je tvornički overclockirana. Defaultno, takt joj ide do 1405mhz. Na defaultnim postavkama mi se ponekad u igrama dogodi crni ekran na sekundu ili dvije. Igra se ne ruši, sve normalno samo taj crni ekran. Nije se događalo u svim igrama. Spustio sam takt na 1200mhz i sad je ok. Jeli crni ekran standarna nuspojava ako se previše overclockira? Dali bi podizanje napona možda riješilo problem? |
#89 |
Postovi: 17,143
Ako je tvornički OC-ana, trebala bi raditi kako treba, bez obzira na sve. Afterburner isto tako, osim dizanja temperature same grafe, trebao bi raditi bez ikakvih problema. Ne može se tvornički previše OC-ati. Tako da napravi neke testove, optereti ju, ako imaš problema reklamiraj. Downclock bi trebao samo smanjiti potrošnju i temperature (zato se i radi), ali ako ti samo tako grafa radi kako treba, reklamiraj. Vezano za moj upit: Mislim da sam našao problem. Čitam po netu, većini je grafa zakucana do ibera (pričam o 1070). Gledam ekipu po netu, bez obzira na ram i CPU, grafa je svima između 85 i 99% u PUBG-u. Tako da je do igre, 99% sam siguran. |
