Staro 21.12.2014., 14:20   #4081
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
evo malo prije mi bio tehničar i spojio mi ruter (a'l se napatio da ga složi, bio problem sa lošim portom u centrali, softverom i još ponešto) i uglavno meni je koliko vidim puštemo 30 mbita a maksimalno koliko mogu imati je 50
e sad problem je što ja imam download oko 1.1 mb/s kao da imam 10 mbita neznam gdje je problem ali bar mi internet i telefon rade nakon dva dana bez njih kompletno, provao sam zvat szk ali neznam kako do agenta, izgleda danas je nedjelja pa ih radi jako malo
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 14:41   #4082
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Jesi prije spajanja pogledao attainable rate?
Dal netko zna sa promjenom porta/parice il čega već na centrali se može povećati ta famozna propusnost?
žmnpp
Staro 21.12.2014., 14:52   #4083
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Autor buljo Pregled postova
Staro 21.12.2014., 14:54   #4084
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Prije nego su te prebacili na vdsl, jesi gledao propusnost svoje parice prije? Attainable rate je propusnost parice iliti ono na kaj sam ljubomoran kod tebe.
žmnpp
Staro 21.12.2014., 14:56   #4085
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
To sam i ja pitao u postu prije par dana i nisam dobio odgovor.
Tko i kako se to "upikavanje", "prebacivanje", "mijenjanje" na VDSL radi?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 15:08   #4086
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,153
Autor Prezime Pregled postova
Da to je stanje koje je moguce postic sa dobrim/odlicnim paricama.
Ovo sto se tu stalno spominje "do 1km od centrale" kao uvjet za uvodjenje VDSL-a je mantra koju ponavljaju u T-Com SZK
Gle, sve jasno ali morali su negdje postavit granice. Odredbama od strane agencije ze telekom. su propisane od-do brzine koje operateri moraju isporucit.
Staro 21.12.2014., 15:15   #4087
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
a gle ovo je stanje koje je st 780 prikazivao neki dan
s time da kada mi je danas došao tehničar išli smo zajedno do telefonskog stupa koji je dvije kuće iza moje i tamo unutar ormara je odspojio moju paricu sa osiguraća i spojio ju direktno na podzemni kabal s time da je ovaj koji putuje zrakom do kuća tanji od ovoga pod zemljom
Staro 21.12.2014., 15:39   #4088
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Ovdje se ne vidi koliko je propusnost
žmnpp
Staro 21.12.2014., 15:43   #4089
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Autor E-mil Pregled postova
Imaš centralu. U centralu dođe tehničar i tamo postoje dva scenarija:
a) nisi na VDSL.u - prebacuje te na VSDL
b) već si na VSDL.u - ništa ne radi.
Konkretno s jedne strane žice je tvoj ruter, s druge strane žice je parica u centrali, u biti jedan port tj. priključak kao LAN. Tako da ....
Šta se tiče povećanja propusnosti promjenom parice možda ako je bio specifičan slučaj u igri (da je baš tvoj bila spojena blizu analognih koje su joj radile smetnje), ali u pravilu to nije slučaj nego ti se propusnost povećava na način da se provjeri stanje na stupu i eventualno popravi. Sad što si dalje od centrale ili što ima više kuća / stupova to ti imaš manju propusnost tj. veće su šanse da je neki spoj loš.
Sve ovo je ponavljano u ovoj temi već više puta. Ne znam zašto svaki put treba crtat iz početka.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 15:46   #4090
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
pitanje koristim obicni najeftiniji flat od t-smradova i tel mi je drito u zidu neide preko modema, koliko se placa taj prelazak na vdsl i dali onda moram tel stekati u modem ili moze ostati drito na zici spojen.
citamo sto ovdije pricate i malo sam se pogubio svatko drugacije prica
VoodooRain je online   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 15:48   #4091
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Autor The AC Pregled postova
Kad im ponestane musterija za "do 1km" krenut ce oni dalje, dokle got se mogu postic bolji rezultati nego na ADSL2+. Tako je bilo i pri uvodjenju ADSL-a kojeg danas "razvlace" i na preko 3km (moj slucaj u viksi)
Staro 21.12.2014., 18:09   #4092
Gile
Postovi: 380
Autor Doktor-X Pregled postova
Hm i meni je pala brzina download-a na 10 mbita, očito nešta rade u T-comu.
Kod mene riješeno nazad na 30 mbit-a nakon zvanja szk.
Zadnje izmijenjeno od: Gile. 21.12.2014. u 20:49.
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 19:26   #4093
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor Forace Pregled postova
To mi je jasno, hvala.
Valjda nisam dobro pitao, jer ne kužim te stvari baš najbolje. Mene zanima slijedeće. Ovo je moje stanje na ruteru
<table id="TABLE_DSL_INFO" class="infor" bgcolor="#979797" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr class="blue_1"><td class="tdleft">Modulation Type</td> <td id="Frm_Module_type" class="tdright">ADSL_2plus</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">Actual Rate (Up/Down)</td> <td class="tdright">1037/12512 kbps</td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Attainable Rate (Up/Down)</td> <td class="tdright">1397/21404 kbps</td></tr></tbody></table>
Ako mene neko u centrali prebaci na VDSL, da li će meni i dalje ostati Attainable Rate ista?
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 21.12.2014. u 19:36.
Staro 21.12.2014., 19:32   #4094
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Valjda nisam dobro pitao, jer mi nije tu baš sve najjasnije. Mene zanima slijedeće. Ovo je moje stanje na ruteru
Mislim da nece...Brze ce ti bit (naravno ako parica bude dobra)
Ovaj trenutni rate je maksimalna brzina koliko adsl 2+ moze potegnit
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 19:34   #4095
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,502
sta se nemoze pogledat propusnost u ovom Thomson TG782?,bar bi volija znat prije neg mi sutra valjda dode ovaj sa drugim ruterom i prebaci na VDSL
Staro 21.12.2014., 19:53   #4096
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Da ostaje isto onda nema smisla prebacivanje na vdsl
Autor BsClocked Pregled postova
Imas line attenuation pa izracunaj sam po tome, ubacis u neki online kalkulator i priblizno je dovoljno tocno da mozes procjenit
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 20:00   #4097
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor sandokan111 Pregled postova
Znači moram vjerovati na riječ TNT iz SZK, kad kaže da nemam "tehničke mogućnosti".
TNT=teta na telefonu
Staro 21.12.2014., 20:05   #4098
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Njima samo stoji u sustavu kad se ukuca nečiji broj da li ima mogućnost za vdsl, pa ako to ne piše znaći da nije zadovoljen uvijet udaljenost ili vdsl dslam na centrali ili oboje.
Staro 21.12.2014., 20:53   #4099
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Zgodno je da su meni 3 puta rekli moze i onda 4 nakon kaj je frajer "provjerio" veli ne moze.
U novom stanu imam problema toliko da bi najradje sa bombom dosao tamo...
Btw. Sa mog broja su mi zabranili 0 za razgovor sa agentom na automatu
žmnpp
Staro 21.12.2014., 22:10   #4100
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Haha.
Iskreno, ne bi ja vjerovao sto kaze agent dok ne dodje bas tehnicar. Ti agenti cas jedno cas drugo govore. Pogotovo ovi vikendom. Kakvih sam se nebuloza naslusao od h1 i tcom agenata vikendom :P Valjda minimalna postava radi tad :P
Staro 21.12.2014., 22:41   #4101
panasonic
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Autor dinos3 Pregled postova
Dobit ces besplatno novi router, koji ce ti doci postom. Jer tvoj ne podrzava VDSL.
Znaš li možda da li se uz taj novi router mora potpisivat kakav ugovor?
Trenutno nisam vezan ugovorom i ako bi prešao na VDSL bojim se da mi neće htjeti besplatno zamjeniti router ako ne potpišem ugovor.
Provjerit ću to sve još sa SZK ali čisto da znam unaprijed da me ne bi netko pokušao zavaljat.
panasonic je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 22:47   #4102
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
konačno
Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 21.12.2014. u 22:55.
Staro 22.12.2014., 01:52   #4103
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Autor VoodooRain Pregled postova
pitanje koristim obicni najeftiniji flat od t-smradova i tel mi je drito u zidu neide preko modema, 1.koliko se placa taj prelazak na vdsl i 2. dali onda moram tel stekati u modem ili moze ostati drito na zici spojen.
1. Prelazak na turbo 20/30 je potpuno besplatan. Korisnik može zatražiti aktivaciju 'Turbo opcije 20', koja omogućava brzinu pristupa od 14/1,4 Mbit/s do 20/2 Mbit/s, a moguće ju je aktivirati na brzinu pristupa od 2048/256 kbit/s do 4096/512 kbit/s ovisno o tehničkim mogućnostima (znaci turbo 20 opcija bi bila tvoja), bez dodatne naknade. 'Turbo opcija 30' omogućava brzinu pristupa od 21/2,1 Mbit/s do 30/3 Mbit/s, a moguće ju je aktivirati na brzinu pristupa od 5120/320 kbit/s do 10240/640 kbit/s ovisno o tehničkim mogućnostima, bez dodatne naknade. Ovo sam uspio izvuci s njihovih stranica sto se tice VDSLa.
2. Koliko ja znam VDSL nema nikakve veze s VOIPom tako da se nista ne mijenja sto se tice telefona.
Ako budes zatrazio opciju javi je li prosla jer sam ja na Sajmistu i rekli su da centrala nije na VDSLu tako da nije moguce aktivirati VDSL i vece brzine.
Autor panasonic Pregled postova
Hmm... Koliko ja znam ne potpisuje se nikakav ugovor.
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2014., 13:39   #4104
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
eto preda zahtjev za turbo20 opciju
kako se predaje zahtjev? neki dan sam produžio ugovor flat 10mbit i nigdje na njihovoj stranici ne mogu nać ništa o tome, nikakvoj turbo 30 ni sličnoj opciji..
imart je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2014., 13:43   #4105
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,688
Autor imart Pregled postova
ja sam predao putem chat aplikacije na mojhrvatskitelekom
al rekoše ne
Staro 22.12.2014., 13:49   #4106
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Predaje se putem SZK, Pogledaj specifikaciju max2 paketa i na stranici broj 3 naci ces opciju turbo 30.Detaljna specifikacija MAX2 paketa - T-com
Staro 22.12.2014., 14:18   #4107
imart
Postovi: 1,167
rekao lik na chatu nakon provjere, trenutno nedostupno
Staro 22.12.2014., 15:52   #4108
panasonic
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Ako sam dobro shvatio, onaj tko trenutno ima 4 mbit/s vezu, taj ne može direktno uzeti VDSL nego mora prvo prijeći na 10 mbit/s?
Staro 22.12.2014., 17:18   #4109
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Ne, može uzeti normalno turbo opciju od 20mbit, samo ovisi jel ima mogucnost VDSL-a (Tip dslama i udaljenost od centrale)
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2014., 17:25   #4110
panasonic
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Aha, to bi onda značilo da je cjenovno: 4mbit adsl = 20 mbit VDSL, a 10 mbit adsl = 30 mbit VDSL?
I mogao bi normalno mjenjati brzinu kad god poželim preko korisničkih stranica na HT-u?
