Staro 21.11.2014., 00:07   #1
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Projekt: langsam
Naslov projekta govori sve: ide se polako i bez nekog pritiska da mora biti gotovo.
Nakon čekanja mjesec dana nakon narudžbe da mi sve komponente stignu na vrata, jučer me iznenadilo i kao da sam znao da će doći sam došao ranije s posla
Ove komponente su nekakva preslika onoga što sam si uvijek priželjkivao u prvim godinama članstva ovdje na forumu ali si nisam mogao priuštiti.
Malo retrospekcije s fotkama koje su nestale iz originalnih tema jer se u međuvremenu hosting servisa promijenilo na desetke, a kako su nestajali nestajale su i fotke:
Prvo vodeno hlađenje sam kupio od Nine (trenutno fura uzi shop), to je bilo thermaltakeovo čudo koje si morao sam sastaviti. Kućište je bilo neko Codegen za 100kn ili tako nešto pa mi ga nije bilo žao bušiti, ali je bilo jedino koje sam imao. U to vrijeme ganjao sam Dothan mobilca u kombinaciji s asus pločama i asus CT-479 adapterom jer je on jedini mogao parirati tadašnjim AMDjcima koji su bili bolji i hladniji od NetBurst Intela.
Tu su padali i vcore, vdroop i stability modovi uz pomoć mog oca. To je bilo s mojih 16 godina
I prvi casemodding je tu
Nakon toga tu je bilo ekskurzije sa ogromnim kućištem Thermaltake Kandalf LCS i prvo njegovim ugrađenim TT hlađenjem, te onda i EK vodenim hlađenjem umjesto TT-ovog. Prvi konkretniji custom setup, spajanje vodenog direktno na vodovodne cijevi, temperatura CPU 9°C i taaaako
Nakon toga počeo sam gledati prema što manjoj konfiguraciji jednakih performansi kao full size ATX konfiguracije.
Sljedeći projekt je bio u vrijeme kada ITX još nije bio raširen, matične boljih specki nije postojalo, tako da sam ostao pri ATX-u u Lian Li A05.
Zadnje kućište je bilo pravo ITX Lian Li Q11 sa i5 760, 8GB rama, 8800GT (treća konfa s tom grafom ) ali s ne-pravim vodenim, doduše modana crijeva, Corsair H50. Kad je bratu izgorila grafička kupio sam 7850 i nedugo zatim prodao. Bio sam izuzetno zadovoljan tom konfom, još uvijek bih ju imao da mi lova nije trebala. Ali, sve se vraća, sve se plaća
Još uvijek lijepo kucka kod prijatelja u Splitu
A sad, kupio sam supač komponente:
i7 4790K
16GB RAM
GTX 970
XP941 M.2 SSD
Seasonic SS860XP2
LG 34UM95-P
Dvije kutije u početku, pa iz ove veće izašla djeca napolje:
Kućište: Bitfenix Phenom ITX
Ukratko: razočaralo me, jeftina farba, jako teško jer je čelično, a naviko na lianli aluminij. Postavio sam previsoko letvicu očekivanja. Svi reviewi su nahvalili kućište, a meni je jedini uvjet pri traženju kućišta bila mogućnost stavljanja boljeg vodenog hlađenja unutra.
Ako netko ima ideju koje bi po prostornosti i dimenzijama bilo tu negdje kao i Phenom nek da prijedlog. Možda zamijenim.
I naravno, odstojnici za matičnu nisu promjenjivi, tj. zanitani su u PSU kavez. Kako MBO ima svoje "odstojnike" to je bio problem, riješen u minuti. Svi kavezi za diskove su izašli van, ne treba nijedan jer je disk M.2.
Složeno sve u kućište, bez puno brige za urednosti jer imam ukupno 3 kabla iz napajanja i dva od ventilatora:
Bočnu stranicu nisam zatvorio jer se time efektivno sprečava dovod zraka grafičkoj kartici.
Iznenadila me niska razina buke ovih stock ventilatora, tako da je to plus
U skorije vrijeme ću naručiti dijelove vodenog pa da priča započne.
Isprike na lošim fotkama, moram i fotić uskoro kupiti, a dotad, eto toliko.
Nadam se da će ideja o slaganju malenog über kompa uspjeti.
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 28.11.2014. u 21:05.
Staro 21.11.2014., 00:33   #2
Postovi: 8,501
NCASE M1 v2 je IMHO ITX kućište koje tražiš, a OEM je Lian-Li. Istinabog, dimenzijama manje od Phenoma, ali zato nudi mnoštvo kombinacija. Službena stranica za više detalja.
Staro 21.11.2014., 02:11   #3
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Hvala, još u samom početku prije koju godinu sam pratio razvoj tog kućišta, međutim previše je tu ustupaka po meni, a glavno što me odbija su ove perforacije na boku.
Manje jest, ali ne vraćam se na volumen podjednak Q11, u kojem je sve nagurano
Spoiler alert!
Staro 21.11.2014., 02:22   #4
Princ288
Princ288's Avatar
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Di si nasao tog lg-a i po kojoc cijeni, moze i na pm
Princ288 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2014., 03:03   #5
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
computeruniverse.net -> 750, dakle, ne u HR.
Spoiler alert!
Staro 21.11.2014., 08:17   #6
Postovi: 8,226
Pogledaj si Cooltek i Cubitek ponudu, a i LianLi ima neki novih dobri kućišta.
Nemoj mi se sad điberit pa uzet neki Corzair plastični.
Nasao sam ti kuću
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 21.11.2014. u 09:53.
Staro 21.11.2014., 09:04   #7
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Pošto si u DE, dostupnost nebi trebala biti problem:
http://www.caselabs-store.com/mercury-s3-case/
Staro 21.11.2014., 15:19   #8
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Prilikom odabira kućišta sam pročešljao sve moguće ITX-ove i uzeo phenoma zbog vanjskog izgleda. Nenadjebivo mi je ovo što nema nikakvih perforacija na bočnim stranicama i prednjici (optiku ne koristim).
Šteta što je tak lošeg feelinga uživo
Ova lian kockica ima previše stakla
Mercury je tak super i onda nemaju opciju da prednjica bude bez ovih otvora, bilo perforiranih ili punih... Jaooo
Danas popušio 20 jura, reko, uzet ću si thunderbolt kabel da spojim monitor, kad ono kifla... To očito radi samo ako imaš thunderbolt izlaz. Pretpostavio sam da će monitor primati DP signal preko električki istog TB kabela, međutim to nije slučaj. O ovome u korisničkom priručniku ne piše ništa suvislo. Samo da je to TB priključak i da imam još hdmi i DP.
Ne mogu naći u mediamarktu miniDP->DP kabel ili adapter, ne postoji, a kreteni iz Palita ne isporučuju to u paketu s grafičkom -.-
I najbolje je što s monitorom ne dolazi USB3 produžni za ugrađeni hub...
Za popizdit.
S druge strane, kupio sam lijepi pleteni LAN i USB3 kabel te produžnu letvu sa OVP/OCP.
E sad, kolko to realno pomaže... Neam pojma. Raskopao sam letvu odmah da vidim kakva je to tehnologija, ono prilično jednostavan filtar baziran na par kondića i zavojnica. LOL, popušio foru, ko da će to spriječiti tranzijente. Neka, zanimalo me
Spoiler alert!
Staro 21.11.2014., 15:39   #9
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
LOL na ovaj kupaona mod
Ti si imao bojlerske fotosešne davno prije facebooka i duckface-bojler moda
Odlična mašina, uživaj! I šeta što nisi uzeo curved verziju tog monitora
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 21.11.2014., 15:46   #10
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Sorry zbog Caselabs-a. Inače se k...e da mogu napraviti bilo koju kastomizaciju...
Ako ne mora biti mini ITX te stoji li na desku tj. mora biti viđeno Steiger Dynamics ili SS Crown serija bi možda bile opcija...
Staro 21.11.2014., 16:20   #11
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Samo fali da naprčim usne
Sad drugi dan kak ga koristim udaljio sam ga od sebe na neku normalnu udaljenost koja prirodno paše očima i realno je osjećaj da bi zakrivljeni ekran bio bolji je nestala. Zasad zamjerki na ekran nemam, čak je super što se tiče bleedinga, ima malu sjenu u lijevom donjem kutu, vidljivo samo u mrklom mraku na svjetlini pri kojoj ga valjda neću nikad koristiti
Caselabs ću još kontaktirati ako dođe do finalne odluke. Polako
Sad kad plata stigne pa naručujem vodenjaču
Spoiler alert!
Staro 21.11.2014., 19:48   #12
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Jesi sve komponente naručilo s tog compteruniverse sajta? Zašto si uzimao 21:9 monitor?
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2014., 20:11   #13
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jesam. Najjeftiniji i najpouzdaniji shop u ovim krajevima. Kad bih htio još malo uštedjeti morao bih plaćati iz svakog dućana posebnu dostavu, tak da u konačnici ovako ispada najjeftinije.
Njega sam baš uzeo jer je velik (sanjao sam o 30" monitoru), ima manju gustoću pixela od 4k monitora, a veću od uobičajenih 16:9 i 16:10 monitora jer ima 1440px vertikalnu rezoluciju.
Primarna uloga je multimedijalni sadržaj, tako da je jedan ultrawide prevagnuo u odnosu na dva 16:10 monitora zbog manjka ruba po sredini.
Spoiler alert!
Staro 21.11.2014., 20:26   #14
Postovi: 8,226
Ja na prodigiju nisam mogao provarit usb i paljenje sastrane. Di god stavio kuciste, nije odgovaralo i nisam mogao stik ubost unutra. Il nije uopce isao il je bila mogućnost da će ga netko otepst.
I da, filing je totalno ćip na kućištu.
Jesi gledao onaj novi A05 Nije itx al opet
Staro 22.11.2014., 01:47   #15
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Kupaona mod haha
Sta ce sve pod vodu ic ?
Nije mi to u tvom stilu dok nema nekog rezanja na kucistu
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2014., 21:18   #16
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Pupo Pregled postova
Ovo sa strane mi je ok, jest da je rješenje da to postave na bočnu stranicu koja se miče malo mutava (), ali draže mi je tako nego da je na prednjici kućišta
Zasad mi je i dalje po položaju komponenti Phenom mrak. Zadržat ću ga.
Autor Nikol@Grozni Pregled postova
Kupaona mod haha
Došla plata pa će se sljedeći tjedan naručiti dijelovi vodenog. Pod vodu ide proc+matična (full cover M6I blok) i grafička. Za pod vodu ostaje napajanje i memorija, prvo iz očitih razloga neće pod vodu dok memoriju IMHO nema smisla hladiti i stvarati dodatnu gužvu cijevima unutar kućišta.
Kad sam se već dotakako memorije, planirao sam kupiti Dominator Platinum, no njih bih čekao predugo dok su sve ostale komponente bile spremne za slanje, tako da sam zapravo privremeno uzeo Ballistixe.
U međuvremenu sam saznao da se sa Dominatorima Platinum u paketu ne isporučuju one cool bijele decentne ledice neg da se to dodatno mora kupit, a u svim reviewima nema govora o tome. Ta mi se politika nikak ne sviđa
Otkako sam složio i upalio komp on veselo radi na 4.4GHz 1.179V out of the box (turbo takt i ona fora da ploče forsaju proc da radi stalno na max taktu).
Naravno, BOX hladnjak je na njemu tako da pleše do 96°C kad zaigram novi COD, malo me strah
Spoiler alert!
Staro 09.01.2015., 01:11   #17
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Vodenjača stigla, a i ergotron LX. Ispunjava sva očekivanja, čvrst, ne trese se na ovom ultralakom stolu iz ikee kojeg bi uskoro trebalo isto nešto fino zamijeniti
Spoiler alert!
Staro 09.01.2015., 11:48   #18
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
I stolica ti je vrhunska
Nakon rada na kompu je odmah na plažu poneseš
Monitor je čudo
Obavezno nabaci slike vodenjače kad sve složiš. Lagano se i ja nabrijavam da ću jednom u životu slagati custom loop vodeno
Staro 11.01.2015., 00:13   #19
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Stolica, rak rana ali pošto ni stol nije dobar, prvo sam naručio stol, pa kad njega smjestim naručujem stolac.
Vid ovo
ZIP TIE FTW!
Danas je bilo pokušavanje slaganja komponenti u kućište od 5 ujutro, jučer nakon posla došo doma i zakrmio odmah pa sam morao ustat ranije jer nisam više mogo spavat.
Za zagrijavanje, grafička:
Zanimljivo je kako je obrada nasjedajućih površina "gruba". Pošto je ovo "langsam", uzeo sam stari dobri purol i ispolirao to, vidi se fin napredak, jest da može značit pol stupnja, al mene veseli. Osim GPU dijela sređeni su i memorijski i VRM nasjedi. Na kraju grafička stvarno izgleda maleno i kompaktno, upravo ono što mi treba
Isti tretman je dobio i blok za cpu/mbo na dijelu za PCH i VRM, s tim da je cpu dio tvornički ispoliran do savršenstva. I CPU je sad ispoliran.
Bez pravih komponenata prilikom mjerenja se uvijek negdje mora fulat. Naime, dobro sam ja proračunavao što će i kako stati u kućište, ali zalud.
Sjeb 1.: 240 radijator je 0.7cm predebeo za efikasno provođenje crijeva, tj. sve bi moralo ići sa stražnje strane zgurano kod grafičke što ne dolazi u obzir.
Nisam uspio fotkat jer mi se taman mob ispraznio, ali fali samo 0.7cm manja debljina radijatora. Dakle, sranje.
Vratit ću XTX radijator i uzeti WE, iako mi nije draga WE serija. Provjeravao sam opcije da ga montiram sprijeda i izbacim 180mm rad skroz, ali to neće moći jer je tada radijator s ventilatorima predebeo i ne stane mi pumpa.
Sjeb 2.: prilikom skidanja hladnjaka sa PCH na matičnoj, pasivac mi je izletio iz ruke i okrhnuo rub čipa. Srećom na rubu nema ničeg i matična funkcionira bez problema, svjedno nisam mogao čekat i morao sam ga zakurblat jednom da se uvjerim da radi.
Sjeb 3.: iako postoji prostor u gornjoj plastici kućišta u koju prividno stanu normalni 120mm ventilatori, zapravo stanu samo ako se ne postavi ona gornja mrežica natrag. Čini mi se da će ovaj problem biti lagano otkloniti, ali jednostavno sam bio WTF, naprave kućište koje ima mjesta za 120mm vent i onda nedostaje 3mm da to sjedne kako treba.
Pozitivne strane:
Ionako sam planirao kupiti nešto 90° i 45° adaptera za uvodnice da to ljepše izgleda. Razmišljao sam o čvrstim cijevima (hard tubing) ali tu ima previše savijanja zbog kompaktnosti sustava.
Također moram još naručiti ventilatore, gpu backplate, tako da nije problem.
180mm radijator sa ghetto prikačenim 120mm 1000rpm ventom je dovoljan da 4790k na stocku ohladi u prosjeku 10°C bolje u IDLE nego stock ventilatori. Tipičan load kroz koji ga provlačim daje 30°C bolje rezultate. Nisam se nadao ovako dobrim temperaturama. To znači da ako mi dopizdi Phenom kućište lako mogu tražiti nešto kompaktnije uz uvjet 180mm prostora za rad.
D5 PWM pumpa - tiha za poludit. Idlira na potpuno nečujnih 900 RPM, uz antivibracijski mount, max vrtnja je 3000RPM pri čemu se čuje samo šum vode kako prolazi, najvjerojatnije zbog mikromjehurića.
Uskoro si moram pribaviti i neki rezajući alat, bušilicu, nitne i još neke alatke pa da zabava s preuređivanjem PSU kaveza počne.
Sad sam upogonio svejedno komp samo sa 180mm ventom. Žena pita jel uopće upaljen. U usporedbi sa sličnom ITX konfom hlađenom zrakom (psu silencer 3, g3258 sa noctuom c12p se14) može se komotno reći da je osjetno tiša vodenjača.
Spoiler alert!
Staro 11.01.2015., 16:23   #20
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Bode me samo ovaj blok na asusici, da je crni (Acetal) bilo bi savrseno.
Inace, svaka cast, pratimo...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2015., 16:34   #21
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Namjerno sam uzeo plexi blokove da se vidi niklani bakar + pastelna crvena voda. Ove crne cijevi su isto privremene, prozirne su došle u paketu
Najvjerojatnije ću ispolirati plexi na MBO bloku da se još bolje vidi.
Spoiler alert!
Staro 25.01.2015., 20:08   #22
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Došao još jedan paket iz EK, najbitniji dijelovi su bili adapteri za uvodnice, backplate i tanji radijator.
Backplate nema mirror finiš što u ovom slučaju pozdravljam, tko bi se riješio otisaka prstiju da je potpuno zrcalno, a zamućeni odraz ne odvlači pažnju kao čisti zrcalni.
Isti dan malo kasnije, ko naručeno, došao paket s Dominatorima, dobio ih na warehouse dealu na amazonu za nešto manje od 180€, što je 30€ manje nego najjeftinije što sam inače mogao naći. Dominatore sam htio isključivo zbog izgleda, i stvarno su mrakač. Ballistixi low profile su bebice naspram Dominatora, oba ballistixa stanu u kutiju od jednog DomaĆ-a
Dan prije stigli noiseblockeri multiframe M12-PS, dakle 1500rpm pwm. 180ka izgleda gigantski.
Dao sam si vremena isprobati po dvije kombinacije cjevovoda sa svakim radijatorom, dakle 4 ukupno. To mi je uzelo najviše vremena.
Odabrana verzija:
Još jednom ću se požaliti na nekvalitetu boje na kućištu, toliko je loša da bi 2 sloja mat boje iz spreja na primeru bile puno izdržljivije od ovog. Komponente sam ko po jajcima tuckao unutra da ne ogrebem dodatno, naravno uz polovičan uspjeh.
Sve u svemu tražit ću i dalje neko kućište koje bi bilo prostrano kao ovo, a da je kvalitetnije obrade. Pitanje ide vlasnicima crnog prodigya i phenoma, kakva je kvaliteta boje kod njih, realno i bez laganja molim
Spoiler alert!
Staro 25.01.2015., 23:52   #23
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Samo da pitam... Koja je to 180-ka i pošto? Naime, imam problema sa 180mm ventom u Define XL. Originalni drži maksimalno godinu dana jer stoji naopačke (sleeve bearing je pa prolupa, ne da mi se više reklamirati).
Staro 26.01.2015., 00:02   #24
Postovi: 8,226
Priznaj da su dominatori zbog Monarch-a
Jednako loša Isti problem ko i kod Fractala(bar starih koje sam imao)
Staro 26.01.2015., 00:06   #25
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Moj prodigy se nije gulio, barem ne ovaj od pupe. Bas sam ga raskopavao i cuda radio i nisam primjetio guljenje boje.
Staro 26.01.2015., 00:25   #26
Postovi: 8,226
Neće se gulit ako nezapneš s nečim, al nije to premaz kao na nekim "premium" kućišta, a Prodigy/Phantom idu pod premium. Na to sam mislio
Staro 26.01.2015., 13:36   #27
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ma kakav Monarch (za one koji ne kontaju, google EK Monarch)
Dominator platinumi bi trebali biti dosta drugačije izrade hladnjaka, bez mogućnosti skidanja ovih rebara.
Osim toga, it's for the looks. Iako debeli radijator stane bez da išta smeta, puno ljepše izgleda s tanjim radijatorom.
Problem je što to nije powdercoating, a čini mi se da ni boja nije zapečena. Kladim se da bi malo rerne na 200°C zacementiralo boju malo bolje.
Autor Bluzer Pregled postova
EK-ova 180-ka je u pitanju. Gelid ju radi. Pričekaj još malo pa ću ti javiti koliko je glasna. Ali znaj da će ti svaki vent naopako prolupati, nisu projektirani da rade tako.
Pogledaj si silverstone AP180/181.
Spoiler alert!
Staro 26.01.2015., 15:23   #28
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja imam ova čudesa upside-dowm na H100i pa već jedan lupka lagano... I tu zaista nema lijeka kada su naopačke tako?
Fucking "premium" ventovi...
Staro 26.01.2015., 18:46   #29
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Nema lijeka. FDB bi trebali u teoriji biti puno otporniji na naopaku poziciju, al kita.
Protivite se malo zakonima termodinamike uz mene pa postavite gornji radijator kao upuh (prema dolje). Hehehe :-)
Spoiler alert!
Staro 26.01.2015., 19:01   #30
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Ima pomoći, AP182 i FM181 su dual ball bearing, drugi nisu. Prešli su na DBB jer im je previše ljudi stalno reklamiralo sleeve bearing AP 180mm ventove koji stoje naopačke u njihovim kućištima.
FDB je ništa drugo nego varijacija na temu sleeve bearinga i naravno da ne trpi takvu montažu. DBB može.
