Staro 29.10.2014., 08:56   #7261
Sanjo00
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 202
Hvala ti
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.10.2014. u 11:56.
Sanjo00 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2014., 11:03   #7262
Doc
Postovi: 430
Bolje ovako:
1 x Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box
1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD
1 x Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL=11, Unbuffered, NON-ECC
1 x Matična ploča Asus M5A78L-M LX3
1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5"
1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x
1 x Raijintek Arcadia, USB3.0, black
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm
1 x MSI R7 265 2GD5 OC, 2GB DDR5, DVI-I, DVI, DP, HDMI
Ukupno: 4089 kn
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2014., 20:38   #7263
MatijaV
MatijaV's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Pozdrav, trebao bi konfiguraciju za neku noviju igru da može vrtiti i faks(autocad,solidworks,matlab,office), od komponenti mi treba sljedeće: procesor,matična,ssd,grafička,ram,napajanje. Bez kućišta i bez optike. Cijena max do koje mogu je 4500kn
MatijaV je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2014., 20:54   #7264
llama
llama's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
kuciste je?
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar"
llama je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2014., 20:58   #7265
MatijaV
MatijaV's Avatar
Postovi: 131
Autor llama Pregled postova
kuciste je?
coolermaster storm scout
Staro 31.10.2014., 21:01   #7266
llama
llama's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
jel nisi dobio cca 5 odgovora na bug-u heheheheh
Staro 31.10.2014., 21:08   #7267
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@MatijaV
Ploča: Gigabyte GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1)
Procesor: FX-6300
Hladnjak: Arctic Freezer 7 Pro Rev 2
Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600
Grafička: PowerColor R9 280 3GB
Napajanje: Fortron Hyper 500
SSD: Crucial MX100 256GB
=4500 kn
Ili Intel: H81M-HDS, i5 4460, Gigabyte GTX 750 Ti, a cpu hladnjak izbaciš.
Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net), a iskustva kupovine u dućanima ovdje.
Staro 01.11.2014., 17:47   #7268
novakovc
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: .
Postovi: 2
Pozdrav, trebao bih konfiguraciju do max 4500kn za šaroliko korištenje. Nešto sam sastavio i još bi trebao pomoć za odabir napajanja ili komentar da nešto od ovih komponenti zamijenim/izbacim, hvala
Asus matična B85M-G
i5 4460
Radeon R9 270X
WD Caviar Blue 1TB
Kingston RAM 4GB
Zalman kućište Z9 Plus
novakovc je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2014., 22:17   #7269
ShanTech
Postovi: 3,784
Fali eventualno i optika. Može malo konkretnije za što bi se računalo koristilo?
Staro 02.11.2014., 13:00   #7270
Doc
Postovi: 430
Ok je, napajanje uzmi xfx 430, fortron hexa+ 500, fortron raiders 550.
Kućište bi ja zamjenio za Z3+/R1.
Staro 02.11.2014., 13:38   #7271
llama
llama's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
*XFX 450w
i po meni nema potrebe za optikom.
Staro 02.11.2014., 15:04   #7272
spoony
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 23
Pozdrav svima!
Molio bih preporuku za konfu... Dakle, treba mi maticna, ram, cpu. Graficku imam, radeon hd 6870, nju bih ostavio. Diskovlje bih volio ugurati ssd (120gb bi bio neki minimum), te neki obicni disk od 1 ili 2tb.
Budzet je oko 4500.
Vise gamerski nastrojeno... Preferiram amd, jer mislim da bih dobio vise bang for buck.
Hvala unaprijed na bilo kakvoj preporuci!
spoony je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2014., 15:21   #7273
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
npr. za max buđet amd i dosta OC nastrojena konfa:
1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury
1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK
1 x ASUS M5A97 EVO R2.0, AM3+, AMD 970/SB950, DDR3, Broj utora 4
1 x SCYTHE Mugen 4 PCGH Edition SCMG-4PCGH, socket 775/1156/1155/115
1 x Kingston SSD 240GB HyperX 3k, 2.5", bulk (samo drive)
1 x HDD Seagate 2TB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200
4.500kn + (mrvu preko)
Možeš dosta smanjit buđet na storageu - 120gb ssd, 1T hdd, također na cooleru - hyper 212 evo, mbo iste bez EVO oznake (i bez LE oznake) - konfa bi i dalje bila OC-abilna...
Naravno porast u gaming perfomansama ćeš tek dobit kad grafičku zamjeniš - jer je ona no1 kod gaminga.
Osim naravno ako ti je grafa sad pod bottleneckom - onda bi i određeni porast u gamingu dobio
Staro 02.11.2014., 15:37   #7274
spoony
Postovi: 23
Hej, hvala ti na brzom odgovoru!
Nisam bas planirao OC-at ista... Nisam tome vican, ne bih htio nesto skuriti. Mijenja li to sta na stvari, u smislu stavljanja nekih drugih kompomenti, koje nisu toliko za OC?
SSD mogu smanjit i na 120gb. Obicni disk bih volio da bude 2tb, ali ako je velika razlika u cijeni, s tim da se moze tu razliku usmjerit u neku drugu komponentu, moze i tako...
Staro 02.11.2014., 16:31   #7275
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor spoony Pregled postova
Ne mjenja mnogo (dakle ideš na onu jeftiniju varijantu) - jer ionako nije preporučljivo lošu ploču za taj cpu uzet, dakle barem Gigabyte 970A-DS3P ili ASUS M5A97 R2.0, te i aftermaket cooler ionako jer je stock loš za taj cpu. Cooler možeš onda i jeftiniji od hypera 212 evo uzet - iako nije loše da ti je cpu što hladniji i tiši, a ni OC nije nikakva komplikacija - čak je i šteta ne undervoltat i istovremeno OC-at malo taj cpu.
Jeftiniji cooler - recimo LC-CC-120
Ako te to ni najmanje ne zanima - za tu lovu ti ulazi i i5 4440/4460 + neka jeftinija H81/b85/h87 mbo
Staro 02.11.2014., 16:32   #7276
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a napajanje imas ili?
Staro 02.11.2014., 19:07   #7277
ShanTech
Postovi: 3,784
@spoony
Koje imaš kućište i napajanje?
Staro 02.11.2014., 20:08   #7278
spoony
Postovi: 23
pa zaista se nisam mislio upustat u oc...
Staro 02.11.2014., 20:08   #7279
spoony
Postovi: 23
MS platinum, 400w napajanje. kuciste genericko
Staro 02.11.2014., 20:35   #7280
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Uffff spoony kud te nisam pitao. Napajanje je smeće, rizik je i tu HD6870 držat na tome - jer pitanje je dokle će...
Onda sreži na diskovima (recimo 120gb ssd i 1T disk) i uzmi - xfx Ts 550w ili fortron hyper 500-600w ili fortron raider 550w...
Case može ostati ako je ATX, ali ako nema protok zraka bolje nešto tipa zalman z3/z3+ od cca 300kn +/-
Ako odlučiš ostati na svom - pazi da ti cpu cooler stane
Staro 02.11.2014., 21:04   #7281
spoony
Postovi: 23
kuzim, hvala ti.
jel bi pomoglo ako ne zaklapam stranice kucista...? (sto se tice protoka zraka)
Staro 02.11.2014., 21:10   #7282
ShanTech
Postovi: 3,784
@spoony
Pošto ne budeš klokao predlažem ti Intel. Također ti predlažem da prodaš grafičku i uzmeš poprilično jaču R9 280, a prodajom bi imao novca i za novo kućište. Bez SSD-a možeš preživjeti. Nije ti on bitan za igranje. Kasnije ga lako nadogradiš.
Ploča: ASRock H81M-HDS
Procesor: i5-4460
Kućište: Cooler Master N200
Disk: Toshiba 2TB
=4900 kn
Staro 02.11.2014., 21:15   #7283
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pomoglo bi možda malo temperaturi, ali protok dobivaš sa ventilatorima (ulaz i izlaz). Imaš fin buđet uzmi si i neko normalno kućište. Drugo je da je neki stiskavac
evo ti i intel varijanta
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Kingston SSD 120GB HyperX 3K, 2.5", SATA 3 6G, R/W:555/510 MB/s
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator
1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard
1 x Asrock H97 ANNIVERSARY, s1150 , Intel® H97, 4 x DDR3, 1 x PCI Ex
4.400kn (može i jeftinije matične, slabije napajanje)
Staro 02.11.2014., 22:28   #7284
spoony
Postovi: 23
ok, hvala vam puno! budem jos razmislio i vidio sta cu od tih kombinacija.
Staro 03.11.2014., 17:25   #7285
novakovc
Lokacija: .
Postovi: 2
Autor ShanTech Pregled postova
Pozdrav ShanTech, koristilo bi se za surfanje, zaželio sam se malo i igrica,visual studio, office i tako... Optiku imam
Staro 03.11.2014., 18:03   #7286
ShanTech
Postovi: 3,784
@novakovc
Procesor: FX-6300
Disk: WD Blue 1 TB
=4400 kn
Staro 06.11.2014., 19:12   #7287
DomagojRakarić
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 9
Pozdrav , raspolažem s 3500 kn i imam postojeće kućište i dvd rom a ovo sve ostalo bi izbacio van .Zanima me da li bi i hard morao mijenjati s obzirom da imam 297GB Western Digital WDC WD3200AAJB-00WGA0 ATA Device (ATA)? Jel bi bilo dobro uzeti SSD hard? Gledao sam cijene pa mi ADM nekako najjeftiniji pa bih si tamo i uzimao dijelove. Može li mi tko pomoć s slaganjem konf ?!?
Zadnje izmijenjeno od: DomagojRakarić. 06.11.2014. u 19:21.
DomagojRakarić je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2014., 21:02   #7288
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Šantek ti je sastavio sa mbo koja ti podržava hard
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3665
ako želiš skinit tih 200kn uzmi jeftiniju grafu - Sapphire RADEON R9 270X Dual-X OC with Boost
Staro 06.11.2014., 22:11   #7289
DomagojRakarić
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 9
Uzeo bih si onda tu konfig .A hoću li imat problema s tim ata hardom , ako hocu onda bih si radije uzeo novi hard . Kako vam se čini ova matična ,nekako mi je....i piše da podržava ram memoriju do 1333MHz?
Staro 06.11.2014., 22:35   #7290
ShanTech
Postovi: 3,784
Ne vidim zašto bi imao problem s hardom. Isto tako za memorije se ne primijeti razlika u radu.
http://www.youtube.com/watch?v=dWgzA2C61z4
