|  29.10.2014., 08:56 | #7261 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2013 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 202
				 | Hvala ti   Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.10.2014. u 11:56. |
|  29.10.2014., 11:03 | #7262 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 430
				 | Bolje ovako: 1 x Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD 1 x Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL=11, Unbuffered, NON-ECC 1 x Matična ploča Asus M5A78L-M LX3 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Raijintek Arcadia, USB3.0, black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x MSI R7 265 2GD5 OC, 2GB DDR5, DVI-I, DVI, DP, HDMI Ukupno: 4089 kn |
|  31.10.2014., 20:38 | #7263 |
| Premium Datum registracije: May 2011 Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 131
				 | Pozdrav, trebao bi konfiguraciju za neku noviju igru da može vrtiti i faks(autocad,solidworks,matlab,office), od komponenti mi treba sljedeće: procesor,matična,ssd,grafička,ram,napajanje. Bez kućišta i bez optike. Cijena max do koje mogu je 4500kn |
|  31.10.2014., 20:58 | #7265 |
					Postovi: 131
|  31.10.2014., 21:08 | #7267 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | @MatijaV Ploča: Gigabyte GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1) Procesor: FX-6300 Hladnjak: Arctic Freezer 7 Pro Rev 2 Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Grafička: PowerColor R9 280 3GB Napajanje: Fortron Hyper 500 SSD: Crucial MX100 256GB =4500 kn Ili Intel: H81M-HDS, i5 4460, Gigabyte GTX 750 Ti, a cpu hladnjak izbaciš. Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net), a iskustva kupovine u dućanima ovdje. |
|  01.11.2014., 17:47 | #7268 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2014 Lokacija: .
					Postovi: 2
				 | Pozdrav, trebao bih konfiguraciju do max 4500kn za šaroliko korištenje. Nešto sam sastavio i još bi trebao pomoć za odabir napajanja ili komentar da nešto od ovih komponenti zamijenim/izbacim, hvala   Asus matična B85M-G i5 4460 Radeon R9 270X WD Caviar Blue 1TB Kingston RAM 4GB Zalman kućište Z9 Plus |
|  01.11.2014., 22:17 | #7269 |
					Postovi: 3,784
				 | Fali eventualno i optika. Može malo konkretnije za što bi se računalo koristilo? |
|  02.11.2014., 13:00 | #7270 |
					Postovi: 430
				 | Ok je, napajanje uzmi xfx 430, fortron hexa+ 500, fortron raiders 550.  Kućište bi ja zamjenio za Z3+/R1. |
|  02.11.2014., 15:04 | #7272 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2013 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 23
				 | Pozdrav svima! Molio bih preporuku za konfu... Dakle, treba mi maticna, ram, cpu. Graficku imam, radeon hd 6870, nju bih ostavio. Diskovlje bih volio ugurati ssd (120gb bi bio neki minimum), te neki obicni disk od 1 ili 2tb. Budzet je oko 4500. Vise gamerski nastrojeno... Preferiram amd, jer mislim da bih dobio vise bang for buck. Hvala unaprijed na bilo kakvoj preporuci! |
|  02.11.2014., 15:21 | #7273 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | npr. za max buđet amd i dosta OC nastrojena konfa: 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK 1 x ASUS M5A97 EVO R2.0, AM3+, AMD 970/SB950, DDR3, Broj utora 4 1 x SCYTHE Mugen 4 PCGH Edition SCMG-4PCGH, socket 775/1156/1155/115 1 x Kingston SSD 240GB HyperX 3k, 2.5", bulk (samo drive) 1 x HDD Seagate 2TB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200 4.500kn + (mrvu preko) Možeš dosta smanjit buđet na storageu - 120gb ssd, 1T hdd, također na cooleru - hyper 212 evo, mbo iste bez EVO oznake (i bez LE oznake) - konfa bi i dalje bila OC-abilna... Naravno porast u gaming perfomansama ćeš tek dobit kad grafičku zamjeniš - jer je ona no1 kod gaminga. Osim naravno ako ti je grafa sad pod bottleneckom - onda bi i određeni porast u gamingu dobio |
|  02.11.2014., 15:37 | #7274 |
					Postovi: 23
				 | Hej, hvala ti na brzom odgovoru! Nisam bas planirao OC-at ista... Nisam tome vican, ne bih htio nesto skuriti. Mijenja li to sta na stvari, u smislu stavljanja nekih drugih kompomenti, koje nisu toliko za OC? SSD mogu smanjit i na 120gb. Obicni disk bih volio da bude 2tb, ali ako je velika razlika u cijeni, s tim da se moze tu razliku usmjerit u neku drugu komponentu, moze i tako... |
|  02.11.2014., 16:31 | #7275 | |
					Postovi: 14,584
				 | Citiraj:
 Jeftiniji cooler - recimo LC-CC-120 Ako te to ni najmanje ne zanima - za tu lovu ti ulazi i i5 4440/4460 + neka jeftinija H81/b85/h87 mbo | |
|  02.11.2014., 19:07 | #7277 |
					Postovi: 3,784
				 | @spoony Koje imaš kućište i napajanje? |
|  02.11.2014., 20:35 | #7280 |
					Postovi: 14,584
				 | Uffff spoony kud te nisam pitao. Napajanje je smeće, rizik je i tu HD6870 držat na tome - jer pitanje je dokle će... Onda sreži na diskovima (recimo 120gb ssd i 1T disk) i uzmi - xfx Ts 550w ili fortron hyper 500-600w ili fortron raider 550w... Case može ostati ako je ATX, ali ako nema protok zraka bolje nešto tipa zalman z3/z3+ od cca 300kn +/- Ako odlučiš ostati na svom - pazi da ti cpu cooler stane |
|  02.11.2014., 21:10 | #7282 |
					Postovi: 3,784
				 | @spoony Pošto ne budeš klokao predlažem ti Intel. Također ti predlažem da prodaš grafičku i uzmeš poprilično jaču R9 280, a prodajom bi imao novca i za novo kućište. Bez SSD-a možeš preživjeti. Nije ti on bitan za igranje. Kasnije ga lako nadogradiš. Ploča: ASRock H81M-HDS Procesor: i5-4460 Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Grafička: PowerColor R9 280 3GB Kućište: Cooler Master N200 Napajanje: Fortron Hyper 500 Disk: Toshiba 2TB =4900 kn Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net), a iskustva kupovine u dućanima ovdje. |
|  02.11.2014., 21:15 | #7283 |
					Postovi: 14,584
				 | Pomoglo bi možda malo temperaturi, ali protok dobivaš sa ventilatorima (ulaz i izlaz). Imaš fin buđet uzmi si i neko normalno kućište. Drugo je da je neki stiskavac evo ti i intel varijanta 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Kingston SSD 120GB HyperX 3K, 2.5", SATA 3 6G, R/W:555/510 MB/s 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard 1 x Asrock H97 ANNIVERSARY, s1150 , Intel® H97, 4 x DDR3, 1 x PCI Ex 4.400kn (može i jeftinije matične, slabije napajanje) |
|  03.11.2014., 17:25 | #7285 |
					Postovi: 2
|  03.11.2014., 18:03 | #7286 |
					Postovi: 3,784
				 | @novakovc Ploča: Gigabyte GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1) Procesor: FX-6300 Hladnjak: Arctic Freezer 7 Pro Rev 2 Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Grafička: PowerColor R9 280 3GB Kućište: Cooler Master N200 Napajanje: Fortron Hyper 500 Disk: WD Blue 1 TB =4400 kn Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net), a iskustva kupovine u dućanima ovdje. |
|  06.11.2014., 19:12 | #7287 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2014 Lokacija: Jasenovac
					Postovi: 9
				 | Pozdrav , raspolažem s 3500 kn i imam postojeće kućište i dvd rom a ovo sve ostalo bi izbacio van .Zanima me da li bi i hard morao mijenjati s obzirom da imam 297GB Western Digital WDC WD3200AAJB-00WGA0 ATA Device (ATA)? Jel bi bilo dobro uzeti SSD hard? Gledao sam cijene pa mi ADM nekako najjeftiniji pa bih si tamo i uzimao dijelove. Može li mi tko pomoć s slaganjem konf ?!? Zadnje izmijenjeno od: DomagojRakarić. 06.11.2014. u 19:21. |
|  06.11.2014., 21:02 | #7288 |
					Postovi: 14,584
				 | Šantek ti je sastavio sa mbo koja ti podržava hard http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3665 ako želiš skinit tih 200kn uzmi jeftiniju grafu - Sapphire RADEON R9 270X Dual-X OC with Boost |
|  06.11.2014., 22:11 | #7289 |
					Postovi: 9
				 | Uzeo bih si onda tu konfig .A hoću li imat problema s tim ata hardom , ako hocu onda bih si radije uzeo novi hard . Kako vam se čini ova matična ,nekako mi je....i piše da podržava ram memoriju do 1333MHz? |
|  06.11.2014., 22:35 | #7290 |
					Postovi: 3,784
				 | Ne vidim zašto bi imao problem s hardom. Isto tako za memorije se ne primijeti razlika u radu. http://www.youtube.com/watch?v=dWgzA2C61z4 |
