Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 12
Tiho napajanje do cca 500kn
Pozdrav, trebam novo napajanje, budjet je cca 500kn. Ne treba mi jace od 450-500W, moju konfu mozete vidjeti sa strane. Do sad sam imao (tj. jos uvijek imam) XFX core edition 450W i dok je radio bio sam super zadovoljan. Nazalost, procvrcao je i sad je glasan za pop... Primarno mi je bitna pouzdanost i tisina dok je komp u idle-u, cesto ga ostavljam preko noci da radi upload, a spavam u istoj sobi s njim. Kad je pod opterecenjem nek se vrti, onda u pravilu svira muzika ili nesto pa mi ni nije bitno. GLedao sam malo reviewe po netu i tek sam sad zbunjen, svaki sajt malo drukcije mjeri i nisu svi testirali sve pa nemrem usporedit ili su pak testirali jacu varijatnu, a znamo da nisu ista napajanja isako su iz iste serije. I radje bi aktivni pa nek se sporo vrti i bude tih nego pasivni pa da si mislim jel se pregrijava... Savjeti? |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
#3 | |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 67
E to i mene muči naime sad sam u procesu kupnje napajanja i u trgovini mi kažu da su jako tiha zalman ili lc power s 140mm ventom pa se sad dvoumim..pa ako netko zna iz prve ruke koliko su tiha i dobra ova napajanja pa da podjeli svoje iskustvo ovdje sa svima bilo bi super... |
Postovi: 1,398
Imam ovo http://www.lc-power.de/index.php?id=46&L=1 i definitivno mogu preporučit. Tiho-ja nemam pojma ni da radi vent, hladno i kad ovo moja konfa iz potpisa radi na max. Bang for the buck napajanja, apsolutno! |
#5 | |
Postovi: 67
odlicno puno znaci imati informaciju iz prve ruke... znaci necujno je to je jako bitno barem meni samo mi reci jel se mozda grije kad je komp u max load-u? |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Bitno ti je i koliki je load na napajanju... tako da možeš ići na napajanje s puno snage, a još uvijek da je relativno kvalitetno, npr. Chicony Hipro 600W Npr. konfa od @BojanZD troši u full loadu jedva 250W. To je jedva trećina snage tog napajanja koje ima, naravno onda da se ventilator nema potrebe vrtit jako ![]() |
Postovi: 67
kako izracunati koliko stvarno napajanje daje snage jer na nekima pise 650w na nekima 400w? |
Postovi: 34,046
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
EDIT -sad vidim u drugoj temi da si vec kupio napajanje ![]() Koristim par mjeseci Seasonic SS-520GM2 EVO, odlično tiho napajanje, nisam ga čuo ni u loadu od 250w + što je full modularno, a cijena je oko 530kn, tak da moja preporuka za navedeno napajanje. Ima 3 god jamstvo, eventualno ak hoces G seriju sa 5godina jamstva ali nije modularno (Seasonic S12G-450) cijena ista. Zadnje izmijenjeno od: Crni_007. 10.08.2014. u 10:16. |
Postovi: 67
Usput da priupitam ovaj ventiralor unutar napajanja mislim 120mm dali ako se deesi da prozuji ili postane bucan postoji neki standart pa se kupi i zamjeni novim ili su to slozili tako da nema zamjene?nije da ce to sad kod mene odmah na novom napajanju se desiti ali htio bih znati |
Postovi: 34,046
Možeš ga bez problema zamijeniti drugim. Ali ako prozuji u garantnom roku, izvrši reklamaciju jer na to imaš pravo.
