Postovi: 4,193
Zvuk bez slike
Evo baš mi neki dan dođe susjeda s CD-om da hoće vidjet neki DivX,ok gasim ja NFSU2 i palim BS player, i zaćuđuju me boje, kao da ih ima 256! Ok idem ja u WMP no i tamo isto sranje, i nakon 2 dana evo opet susjeda hoće gledat film pita da sad probamo možda se komp zblesiro i palim ja BSplayer i sad pak uopće nema slike!!! ok, idem ja reinstallirat DivX, odem add/remove i maknem sve što u nazivu ima DivX ![]() |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
nije Divx jedini filter.....to i znaš ja sebi uvijek stavim Nimo Codec Pak/ FFDShow/ i nakeljiim novu verziju Xvid-a i Divx-a za G spot....kad ga pokreneš odeš na open file...gornji ljevi kut...negdje na desnoj strni ispisat će ti koliko kodeka tvrdi da može odradit posaso koji treba (imaš i za audio i za video).....pritisni "render" ......kodeci koji imaju najveći "merit" će odradit radnju znaći ako imaš tri kodeka po Gspotu koji kažu da mogu odradit video dio radnje 1 2 3 a kad si stisnio render to je odradio kodek 1 onda on pravi probleme i treba ga odjavit -skinit ili mu smanjit merit za ovo je zgodan program zoomplayer nadam se da sam malo pomogo, ak ne ti pitaj još ![]() |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pogledaj malo po Nvidia podforumu-ljudi su se bunili da im sa nekom verzijom drivera nije dobro radio DivX. |
#6 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
FFDSHOW RULES,AKO NE RADI S NJIM ONDA JE DO DRIVERA OD GRAFICKE-IMAO SAM ISKUSTVA S TIM!!! NARAVNO UZ FFDSHOW TREBAS IMAT I INSTALIRAN NEKI PLAYER TIPA BSPLAYER,DIVX PLAYER... |
#8 | |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
![]() Meni ff-dshow uvijek radi probleme,kvaliteta slike je lošija,nekad mi breka windowse,jedno vrijeme mi je radio mirroring. Većinom koristim neki codec pack i nema nikakvih problema.
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
moj glas za K-Lite baš nikad nisam imao problema sa niti jednim filmom ili slično i svima frendovima preporučujem da ga stave ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#10 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Postovi: 351
zašto pada u vodu...codec pak je codec pak....iz FFdshowa imaš nadzor nad codecima....pa nemoraš tražit onaj koji je aktivan pa njega štelat.....ili se varam....:confused: |
#12 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Postovi: 351
neznam koju grafu imaš....možda teba isključit postprocesing...a možda te zeka neki decoder....možda da provjeriš merite....mene je znao zekat jedan za zvuk...neznam sad koji...uglavnom uvijek mi je zvuk počimo kasnit....dok ga nisam odjavio |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Mješate pojmove ljudi. Codeci vam trebaju samo AKO RADITE KOMPRESIJU S NJIMA!!! FFdshow je samo filter koji vam omogučava gledanje filma koji je rađen s nekim od codeca. FF podržava XVID, DIVIX 3/4/5, MPEG4 v3/2/1 i Windows Media Video1. Znači bilo koj film kompresiran s nekim od navedenih codeca je moguče gledati samo uz upotrebu FF. Codec pakovi ne trebaju ni pod razno. Samo možete sjebati cijeli sustav s njihovom instalacijom, a playback se ionako odvija preko filtera koji oni donose sa sobom, a u potpunosti ih podržava FF. |
Postovi: 351
encoder+decoder=codec... imam stare verzije FFdshowa pa jemožda vrijeme da skinem nove...zanm da mi codeci netrebaju ali dali nova verzija ima sve što treba....i audio decodere.....splitere.....i ostale sitnice....ako ima sve to.....skidam odma.....taman mi je sistem čist.... 2tor.....ima u sebi novu verziju Xvida i maka Divx5.2(ak se nevaram) |
#16 |
Postovi: 4,193
Išao ja malo prčkati po Gspotu, otvorim file u njemu, pogledam po uputama koje ste napisali i ovaj kaže da svi filteri (a ne codeci ![]() |
#17 |
Postovi: 351
kak napisah....encoder+decoder(filter)=codec.....ljudi obično pa i ja koriste naziv codec (valjd ljepše zvuči) iako to nije najispravnije...kao što Tor reče nego jesi ti ptobo renderirat....taj film u G spotu pa da vidimo koji ga filtri odrade.....jer ti on ovak prijavljuje više njih koji su sposobni za radnju ali i ne koji je nakraju odradi |
#20 |
Postovi: 351
ad remove programs pa opleti....ako neki ostanu, a prave problem...zoomplayer, radlight filter manager, mislim čak i da novije verzije BSplayera imaju filter control.....i "odjaviš ih" |
#21 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Moraš ih odregistrirati. run>regsvr32/u....ax tu di su točkice staviš ime filtera. npr. " regsvr32/uDIVIX5.05ax" I to moraš ponoviti za svaki codec. Nakon toga /add remove/ pa ih deinstaliraj. Onda uđi u Windows folder i search " msvcr70.dll. Taj fajl ti je odgovoran za sve codece i filtre. Izbriši ga nakon što si odregistrirao i deinstalirao codece. Nakon toga stavi FF i to je to. |
#22 |
Postovi: 351
tor nemoj mislit da se prepucavam...nego bi htio naučit nešto novo.... pa zar nije lakše zoomplayer pa ih iznjega odjaviti, msilim tamo odma vidi sve codece i samo klik klik |
#24 |
Postovi: 351
ma mislio sam da ih u zoomu prvo odznači pa onda poskida dokraja....pitam jer sam imao problema sa jednim, neznam kojim pa ak se ponovi....ja sam malo ljen ![]() he i znaći sam FF i to je to netreba ni Divx ni Xvid novi dodavat ludilo ![]() |
#26 |
Postovi: 351
OK ![]() |
#30 |
Postovi: 351
NHF....malo OT za ovu temu... svježi XP...omega driveri....FF i BSplayer....primječujem horizontalno "pucanje" slike na TV-u, na monitoru je sve OK....kak da rješim tu glupost ....predpostavljam da je nešto s postavkama filtra ili prije TV outa hvala |
