Staro 19.08.2005., 12:29   #1
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Zvuk bez slike
Evo baš mi neki dan dođe susjeda s CD-om da hoće vidjet neki DivX,ok gasim ja NFSU2 i palim BS player, i zaćuđuju me boje, kao da ih ima 256! Ok idem ja u WMP no i tamo isto sranje, i nakon 2 dana evo opet susjeda hoće gledat film pita da sad probamo možda se komp zblesiro i palim ja BSplayer i sad pak uopće nema slike!!! ok, idem ja reinstallirat DivX, odem add/remove i maknem sve što u nazivu ima DivX i uzmem bug DVD instaliram DivX player i opet ništa....btw. imam Gspot ali nemam blage kako se koristiti njime...:confused:
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 19.08.2005., 16:38   #2
burke
burke's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
nije Divx jedini filter.....to i znaš
ja sebi uvijek stavim Nimo Codec Pak/ FFDShow/ i nakeljiim novu verziju Xvid-a i Divx-a
za G spot....kad ga pokreneš odeš na open file...gornji ljevi kut...negdje na desnoj strni ispisat će ti koliko kodeka tvrdi da može odradit posaso koji treba (imaš i za audio i za video).....pritisni "render" ......kodeci koji imaju najveći "merit" će odradit radnju
znaći ako imaš tri kodeka po Gspotu koji kažu da mogu odradit video dio radnje 1 2 3 a kad si stisnio render to je odradio kodek 1 onda on pravi probleme i treba ga odjavit -skinit ili mu smanjit merit
za ovo je zgodan program zoomplayer
nadam se da sam malo pomogo, ak ne ti pitaj još
burke je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2005., 16:44   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
FFdshow je sve što ti treba...
Staro 19.08.2005., 17:12   #4
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Budem probao patljat malo s Gspotom...instalirat ću Coda Codec Pack isto pa vidjet...;-)
Staro 19.08.2005., 22:21   #5
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pogledaj malo po Nvidia podforumu-ljudi su se bunili da im sa nekom verzijom drivera nije dobro radio DivX.
Staro 19.08.2005., 22:33   #6
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
upravo tako, neznam zasto ljudi stavljaju toliko brdo kodeka kad jednostavno uzmes ffdshow ili k-lite i to je to. Mozda nekom treba al ja dosad nisam imao nikakvih bedova sa ffdshow...
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2005., 23:59   #7
miso
Lokacija: ilok
Postovi: 46
FFDSHOW RULES,AKO NE RADI S NJIM ONDA JE DO DRIVERA OD GRAFICKE-IMAO SAM ISKUSTVA S TIM!!!
NARAVNO UZ FFDSHOW TREBAS IMAT I INSTALIRAN NEKI PLAYER TIPA BSPLAYER,DIVX PLAYER...
miso je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2005., 00:10   #8
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Prestani se derat i ugasi caps lock
Meni ff-dshow uvijek radi probleme,kvaliteta slike je lošija,nekad mi breka windowse,jedno vrijeme mi je radio mirroring. Većinom koristim neki codec pack i nema nikakvih problema.
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2005., 09:02   #9
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
moj glas za K-Lite
baš nikad nisam imao problema sa niti jednim filmom ili slično
i svima frendovima preporučujem da ga stave
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2005., 11:02   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa čuj, ff treba i podesiti a ne samo instalirati. Treba ga registrirati s playerom, podesiti u njemu postprocesing, zvuk...A naravno to sve pada u vodu ako instaliraš neki codec pak s njim, jer onda i nema smisla...
Staro 20.08.2005., 11:18   #11
burke
burke's Avatar
Postovi: 351
zašto pada u vodu...codec pak je codec pak....iz FFdshowa imaš nadzor nad codecima....pa nemoraš tražit onaj koji je aktivan pa njega štelat.....ili se varam....:confused:
Staro 20.08.2005., 11:23   #12
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Sve ja to napravim al opet isti drek sa bilo kojom verzijom. Možda je problem u meni
Staro 20.08.2005., 11:30   #13
burke
burke's Avatar
Postovi: 351
neznam koju grafu imaš....možda teba isključit postprocesing...a možda te zeka neki decoder....možda da provjeriš merite....mene je znao zekat jedan za zvuk...neznam sad koji...uglavnom uvijek mi je zvuk počimo kasnit....dok ga nisam odjavio
Staro 20.08.2005., 11:33   #14
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Mješate pojmove ljudi.
Codeci vam trebaju samo AKO RADITE KOMPRESIJU S NJIMA!!!
FFdshow je samo filter koji vam omogučava gledanje filma koji je rađen s nekim od codeca. FF podržava XVID, DIVIX 3/4/5, MPEG4 v3/2/1 i Windows Media Video1. Znači bilo koj film kompresiran s nekim od navedenih codeca je moguče gledati samo uz upotrebu FF. Codec pakovi ne trebaju ni pod razno. Samo možete sjebati cijeli sustav s njihovom instalacijom, a playback se ionako odvija preko filtera koji oni donose sa sobom, a u potpunosti ih podržava FF.
Staro 20.08.2005., 11:42   #15
burke
burke's Avatar
Postovi: 351
encoder+decoder=codec...
imam stare verzije FFdshowa pa jemožda vrijeme da skinem nove...zanm da mi codeci netrebaju ali dali nova verzija ima sve što treba....i audio decodere.....splitere.....i ostale sitnice....ako ima sve to.....skidam odma.....taman mi je sistem čist....
2tor.....ima u sebi novu verziju Xvida i maka Divx5.2(ak se nevaram)
Staro 20.08.2005., 11:45   #16
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Išao ja malo prčkati po Gspotu, otvorim file u njemu, pogledam po uputama koje ste napisali i ovaj kaže da svi filteri (a ne codeci ) rade ok, i baš idem ja ono probat sad upalit file i sad radi!! I slika i zvuk!! ok zgasim ja Gspot probam opet i ništa....a s Gspotom hoće, imam nVidijine rivere 77.80 (one beta za koje je brain32 ja mislim postao link)
Staro 20.08.2005., 11:51   #17
burke
burke's Avatar
Postovi: 351
kak napisah....encoder+decoder(filter)=codec.....ljudi obično pa i ja koriste naziv codec (valjd ljepše zvuči) iako to nije najispravnije...kao što Tor reče
nego jesi ti ptobo renderirat....taj film u G spotu pa da vidimo koji ga filtri odrade.....jer ti on ovak prijavljuje više njih koji su sposobni za radnju ali i ne koji je nakraju odradi
Staro 20.08.2005., 12:28   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kao što vidiš očigledno je probelm u tome što ima previše "codeca" koji se prijavljuju za rendanje slike...
Staro 20.08.2005., 12:31   #19
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Kako da im ''smanjim'' broj??
Staro 20.08.2005., 12:37   #20
burke
burke's Avatar
Postovi: 351
ad remove programs pa opleti....ako neki ostanu, a prave problem...zoomplayer, radlight filter manager, mislim čak i da novije verzije BSplayera imaju filter control.....i "odjaviš ih"
Staro 20.08.2005., 13:03   #21
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Moraš ih odregistrirati.
run>regsvr32/u....ax
tu di su točkice staviš ime filtera. npr. " regsvr32/uDIVIX5.05ax"
I to moraš ponoviti za svaki codec. Nakon toga /add remove/ pa ih deinstaliraj.
Onda uđi u Windows folder i search "
msvcr70.dll. Taj fajl ti je odgovoran za sve codece i filtre. Izbriši ga nakon što si odregistrirao i deinstalirao codece. Nakon toga stavi FF i to je to.
Staro 20.08.2005., 13:22   #22
burke
burke's Avatar
Postovi: 351
tor nemoj mislit da se prepucavam...nego bi htio naučit nešto novo....
pa zar nije lakše zoomplayer pa ih iznjega odjaviti, msilim tamo odma vidi sve codece i samo klik klik
Staro 20.08.2005., 13:44   #23
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ne, zašto bi pomisli da se hočeš prepucavati
Ti su mu pokazao jednostavniji način, ovo moje je da ih kompletno skine sa sistema ako hoče...Oba načina pale, pitanje je samo što hoče
Staro 20.08.2005., 13:48   #24
burke
burke's Avatar
Postovi: 351
ma mislio sam da ih u zoomu prvo odznači pa onda poskida dokraja....pitam jer sam imao problema sa jednim, neznam kojim pa ak se ponovi....ja sam malo ljen
he i znaći sam FF i to je to netreba ni Divx ni Xvid novi dodavat ludilo
Staro 20.08.2005., 14:01   #25
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
E sad ne znam na koji način zoom pl. to radi, ali ja više volim to "pješke"
Staro 20.08.2005., 14:11   #26
burke
burke's Avatar
Postovi: 351
OK
Staro 20.08.2005., 15:13   #27
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
eh nekužim se baš u registry i programiranje....ali ću ipak probati
evo fotki kad sam kopao po Gspotu
kaj je ovo?:confused:
Staro 21.08.2005., 15:12   #28
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nije mi se dalo s time dalje zajeb**** a prob nie bio u driverima 8stavio stare opet isto) pa ono, format c:
Staro 21.08.2005., 20:34   #29
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Grrr reinstalirah Windowse opet isto bježite od 88.10 drivera barem što se gledanja filmova tiče
Staro 22.08.2005., 10:17   #30
burke
burke's Avatar
Postovi: 351
NHF....malo OT za ovu temu...
svježi XP...omega driveri....FF i BSplayer....primječujem horizontalno "pucanje" slike na TV-u, na monitoru je sve OK....kak da rješim tu glupost
....predpostavljam da je nešto s postavkama filtra ili prije TV outa
hvala
