Staro 06.06.2014., 19:18   #61
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Autor stokis Pregled postova
gledaj, thomson bijelog sam prebacivo u bridge bez beda.
znači problem je u ovom adb-u koji definitivno neradi u bridge modu,ne meni nego nikom barem ja nisam uspijo nači nigde da je netko uspijo.
ovu opciju nemožež odradit,pošto me izbaci i nemogu više uči u web-ruter.
pozdrav i hvala u svakom slučaju
Onda je moj neka posebna zvjerka, jer sam to vec prije probao i isao je uredno u bridge, a prekjucer i jucer sam to dvaput odradio ponovno, bez problema...
Ono sto nisam siguran je da ikom radi IMS kad je prebacen u bridge. Taj jebeni IMS ne radi ni na nekim drugim routerima kad su u bridge-u. Zato se onda koristi "semi-bridge" iliti PPPoE Pass-through.
Inace, kad te izbaci iz Web UI-a, nakon odabira da dobije automatski IPv4, jel se onda mozes spojit kompom na net pomocu one konekcije?
Imas jos jednu opciju za isprobat. Na HT User stranici si izaberi Bridge i ugasi WiFi. Zatim nakon par sati resetiraj router (prema opisanoj proceduri) na pocetne postavke i vidi kaj ce ti povuc u svjezoj konfiguraciji kad ga upogonis na DSL liniji.
Staro 06.06.2014., 22:47   #62
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
hvala u svakom slučaju ali nemam živce više se bedirat sa nečim što puno i neznači!
jer i kad podesim možda neče htjeti voip radit.
nego imali kakve šanse da se na openwrt upogoni voip u skoroj budučnosti?
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2014., 23:25   #63
Prezime
Postovi: 4,357
Skoro sam siguran da IMS nece radit na ADB-u u bridge modu, jer ga nisam uspio upogonit dok sam isprobavao razne kombinacije prije nogo sam napisao uvodni post. Zato ADB-a i nema medju prvim routerima, jer je IMS bio uvjet.
Inace, to sa IMS-om na OpenWRT je meni veca mistika kao i ova zasto IMS ne radi kad se SX ili ADB prebace u bridge, a radi na SX-u kad se prebaci u PPPoE PassThrough. Nije mi jasno jer se bridge radi samo na internet kanalu 0/33, a voice 0/50 se uopce ne dira.
Staro 07.06.2014., 02:12   #64
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Da li bi ovo imalo smisla sa 2x SX763 routera? Da jedan vodi brigu o netu, a drugi za tv/telefon, i je li to rješenje uopće moguće.
- Barney Stinson
Staro 07.06.2014., 02:39   #65
Prezime
Postovi: 4,357
Kako da ne, prvi s originalnim T-com firmware-om za IMS i MaxTV, a drugi na OpenWRT i nema da nema...
Staro 12.06.2014., 15:22   #66
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
jeli se samo meni ovo događa?
evo danas sam dobio thomson tg782 od t-coma
i opet me hebe bridge mod!!
jednostavno se nemogu spojit , i još mi neda onu opciju set up
Staro 12.06.2014., 17:00   #67
Prezime
Postovi: 4,357
Hmm, gdje si u uvodnom postu procitao da ti treba "bridge mod"?
Treba ti "PPPoE PassThrough", kao kaj tamo pise. Ako si dobio upotrebljavani router,
prvo ga moras resetirat na originalne/tvornicke postavke.
Staro 12.06.2014., 17:25   #68
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
na thomsonu nema te opcije "PPPoE PassThrough
ili ja nevidim
Staro 12.06.2014., 17:39   #69
Prezime
Postovi: 4,357
Ako je nemas, onda stanga, jer IMS nece radit u bridge modu. Medjutim, kolko se sjecam morao bi imat opciju PPPoE PassThrough...
Ja imam spremljen "user.ini" za TG 782 priredjen za IMS i u njemu stoji sljedeci izvadak iz Help-a: "PPPoE Pass-Through Status" default=off data=off,on
"Configure your PPPoE Internet Connection settings below. Then in order to complete the installation of your new settings, please reboot manually the modem after the completion page"
Staro 12.06.2014., 17:51   #70
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
daj pošalji taj svoj user.ini
i samo označi mjesta xxx gde moram upisat podatke za voip ili več što
hvala
Staro 12.06.2014., 18:10   #71
Prezime
Postovi: 4,357
Nije to moj user.ini, nego od kolege i nisam ga koristio. Ono sto znam da je on vrijednosti za IMS upisivao preko WUI-a, a ne u user.ini.
Posalji mi na PM svoj mail, jer ga nemam
Staro 12.06.2014., 19:48   #72
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
TG782 može bez problema bridge mode + IMS, jer sam ja tako imao dok nisam vratio sx763. Treboa bi u set up označiti pppoe pass through, prvo bi trebao resetirati router jer te nešto zeza.
sipe je online   Reply With Quote
Staro 12.06.2014., 22:51   #73
Prezime
Postovi: 4,357
"Bridge mod" (RFC 2684) nije isto kao i "PPPoE Pass-Through" (RFC 1483) koji si ti koristio. RCF 1483 je semi-bridge mode, a RFC 2684 je pure bridge mod. Pod ovim drugim (pure bridge() ne radi T-Com IMS.
Staro 12.06.2014., 23:59   #74
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
Autor sipe Pregled postova
ali meni neče set up niti poslje restarta.
da ujedno pitam na ovom TG782 što trebam uradit da nemoram upisivat ip adrese u mrežnoj na svakom aparatu?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.06.2014. u 00:37.
Staro 13.06.2014., 01:00   #75
Prezime
Postovi: 4,357
Restart i reset su dva razlicita postupka sa razlicitim rezultatima. Restart dize zadnju postojecu konfiguraciju, a reset dize originalnu "tvornicku" konfiguraciju...
Btw, zasto ti je IP Thomsona 192.168.2.2, a DHCP mu je u 192.168.1.1?
Staro 13.06.2014., 20:37   #76
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
Restart i reset
znam brate to sam uradio samo se nisam dobro izrazio normalno da rebot neče ništa promjenit.
zato što ovo smeče neda zamjenit kao i set up
Staro 14.06.2014., 20:02   #77
Prezime
Postovi: 4,357
Onda nisi stavio onaj "user.ini" koji sam ti poslao, jer u njemu je definirano:
LAN IP Address pool: 192.168.0.0/16 - 10.0.0.0/8 - 172.16.0.0/12
alias="Local Interface Address" req=yes default=192.168.1.1
U tom ini-u nema nigdje adrese 192.168.2.2.
Staro 14.06.2014., 22:47   #78
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
jesam stavio sam ali se nisam mogo ulogirat kao admin pošto je u onom user.in pasword od rutera čij je i sam user.in tj različiti ACCESS CODE ,pa sam bijo prinuđen vratit na staro.
sad sam naručio preko njuškala drugi TG782 (t-com) pa čemo vidjet ))
Staro 14.06.2014., 23:39   #79
Prezime
Postovi: 4,357
Ako je tako upisan razlicit Access Code, jesi probao sljedece dijelove u tom konfigu:
[ cwmp.ini ]
username=administrator password=_DEV_F016C8576142C1BC
[ mlpuser.ini ]
add name=administrator password=_CYP_f249058a3ee21145f058f00f35018341 role=Administrator hash2=5d9e15580d72c8ac78b5fc469cb27103 crypt=s0qDkayj8dfFI
zamjeniti sa svojim poznatim iz svog starog user.ini, pa onda probat?
Staro 14.06.2014., 23:42   #80
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
budem probo, hvala
ljudi uspijo sam konačno složit simens sx 763(openwrt) i TG782i
sad me zazaju dvije stvari
- Gateway: 192.168.2.1
tj na opewrtu je taj gateway, a meni treba 182.168.2.2
jer mi jedan pc server neče da radi na 2.1 nego isključivo 2.2 , zašto nemam pojma?
pa imali kakve mogučnosti da gateway bude 192.168.2.2 ?
i neradi mi voip trenetno jer nisam upiso podatke za IMS
imam user i pasword pa neznam jeli lakše upista direkt po ovim upostvima ili može preko user-in pa stavim pa da updatujem u ruter?
ako može preko user.in file molim da me netko kaže koju liniju da editujrm?
hvala svima
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.06.2014. u 00:38.
Staro 18.06.2014., 22:52   #81
Prezime
Postovi: 4,357
Ako ti je prvi router na OpneWRT, onda zaboravi na IMS.
Inace, u uputama koje spominjes nema navedeno kako se konfigurira IMS za TG782, pa to trebas sam otkrit. Radi se sve iz Web GUI-a.
Staro 18.06.2014., 23:03   #82
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
prvi je thomson
i pitanje glasi jeli moguče promjenit gateway na 2.2 ?
i imam svoj user.in za thomsona na kojem radi voip,ali ga nemogu prebacit onda u pppoe pass through pa razmišljam da samo u tom svom fajlu promjenim ovo:
[ wizard.ini ]
def var=LAN1 type=grp desc="Assign a service (Internet Routed or Internet Bridged) on LAN Ethernet port 2 of your TG782. By default Ethernet port 2 is configured for Internet Routed Service." alias="LAN Network Settings 1/2"
def var=BRIDGE_MODE type=bool grp=LAN1 desc="Check the box to activate the Bridge Mode on Ethernet ports 1 & 2. Routed Mode is set by default" alias="LAN1 and LAN2 Bridge Mode" default=disabled data=disabled,enabled
def var=IP_GW type=ipaddr grp=LAN1 desc="Allowed LAN IP Address pool: 192.168.0.0/16 - 10.0.0.0/8 - 172.16.0.0/12" alias="Local Interface Address" req=yes default=192.168.1.1
def var=LAN2 type=grp desc="DHCP IP address Pool." alias="LAN Network Settings 2/2"
def var=IP_mask type=ipmask grp=LAN2 alias="Subnet Mask" req=yes default=255.255.255.0
def var=POOL_start type=ipaddr grp=LAN2 alias="Address Pool Start" req=yes default=192.168.1.21
def var=POOL_end type=ipaddr grp=LAN2 alias="Address Pool End" req=yes default=192.168.1.200
def var=INT1 type=grp desc="Specify your choice for the Internet Connection: PPPoE" alias="Internet Connection Settings 1/2"
def var=NATstatus type=bool grp=INT1 desc="NAT is enabled by default." alias="NAT Status" default=enabled data=disabled,enabled
def var=pppPT type=bool grp=INT1 desc="PPPoE Pass-Through is Off by default." alias="PPPoE Pass-Through Status" default=off data=off,on
def var=INT2 type=grp desc="Configure your PPPoE Internet Connection settings below. Then in order to complete the installation of your new settings, please reboot manually the modem after the completion page" alias="Internet Connection Settings 2/2"
def var=pppMR type=integer grp=INT2 desc="Enter the PPP MRU for your Internet connection" alias="PPP MRU" default=1492 min=293 max=8192
def var=pppMT type=integer grp=INT2 desc="Enter the PPP MTU for your Internet connection" alias="PPP MTU" default=1492 min=68 max=65535
i još bi trebo u tom svom file ugasit dhcp i wlan , pa ako tko zna koja je to opcija?
i misli da je to to ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.06.2014. u 00:39.
Staro 19.06.2014., 00:35   #83
Prezime
Postovi: 4,357
prvi je thomson
Ma na kojem ti to routeru hoces mijenjat gateway?
Prvi router dobija gateway od provajdera, a drugi router treba za gateway IP adresu prvog routera. Kako prvom routeru mozes mijenjat IP adresu po zelji, ne vidim u cem je problem...
DHCP i Wlan ugasi iz web ui-a.
Staro 19.06.2014., 00:44   #84
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
a ovo pppoe pass through mogu odradit kroz user.in jer kroz web mi nedozvoljava
da bi dobio getway 192.168.2.2 koje postavke moram imati na oba rutera?
hvala i oprosti što sam malo dosadan
Staro 19.06.2014., 02:02   #85
Prezime
Postovi: 4,357
IP adresu prvog routera postavi na 192.168.2.2. Na drugom routeru postavi IP adresu na 192.168.1.1, a gateway (u slobodnom prijevodu "gateway" su vrata za prolaz kroz prvi router prema internetu) na drugom routeru stavi na 192.168.2.2.
Naravno da onda moras na drugom routeru DHCP satavit na !92.168.1.100 - 192.168.1.200.
Ali ne kuzim zasto prvi ne stavis standardno na .1.1 a drugi na .2.1?
Staro 19.06.2014., 23:20   #86
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
dečki sve riješeno,veliko hvala svima posebno neumornom kolegi @prezime
Staro 19.06.2014., 23:22   #87
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
još me zanimaju ovi portovi na openwrtu,pošto mi je 4 port za adsl a ova 3 mi se ćini da nisu svi aktivni
slika
Staro 04.07.2014., 01:46   #88
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Imam nekih problema sa vezom ili routerom,moj router je TG782 a htio bih ga staviti u bridge mode(odnosno pppoe pass through,pročitao sam cijelu temu ) i kupiti SX763 polovni.
Na prvoj stranici kolega Prezime kaže "Ako imas losu liniju pa trebas stabilnost, onda je SX prvi. Ako trebas mogucnosti podesavanja koja SX nudi kao router, onda je on drugi."
Mislim da imam lošu liniju a i da me router zeza,onda mi se baš ne isplati isprobavati to što sam zamislio nego mi je možda bolje zamjeniti TG782 za SX763?
I još nešto mi nije jasno,ako stavim TG782 u bridge/pppoe mod onda u SX763 upisujem username i pass,da li onda opet moram zvati SZK da mi promjene router (sa postojeceg na novi) u ACS serveru kao što kolega ovdje kaže http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=17 ili ne moram?
Staro 04.07.2014., 12:42   #89
Prezime
Postovi: 4,357
Nemas bas losu liniju...
Router treba biti u ACS-u samo za potrebe daljinskog azuriranja i administriranja. Cim pocnes upisivat svoje podatke, radit svoja podesavanja, kemijat sa raznim kombinacijama, onda je ACS samo nepotrebna prepreka, pa je bolje iskljucit tu "pogodnost". Ako znas kaj radis, NE treba ti ACS ni daljinsko azuriranje/podesavanje.
Staro 04.07.2014., 16:15   #90
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Znači ako izvučem postavke i pass za VOIP iz sadašnjeg routera i unesem ih u SX763 ne trebam zvati SZK zbog ACS-a?
Za pass od voipa sam iskoristio "Show Password" add-on za Firefox,pokazuje mi pass kad sam u postavkama.Probao sam sa sx76x_config_decrypt ali baci error odmah i zatvori se,valjda ne može otvoriti config od Thomsona a takav program za Thomson ne nađem.
