#31 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
#32 | |
Postovi: 4,340
#35 |
Postovi: 4,340
To kaj te zbunjuje zanemari, jer drugi router na kojem je aktivan DHCP i na kojem je cijela kucna mreza, treba bit u drugom subnetu. Da kojim slucajem prvi router (koji je za mrezu samo modem) ne koristi vlastitu IP adresu (kao npr. USB 3G modemi) onda bi drugi mogao imat 192.168.1.1 adresu. |
#37 |
Postovi: 23,590
Ala ga kompliciraš ! ![]() 1. 2. Bilo preko web konfiga, bilo preko ovog konfiguratora promjeni na 192.168.2.1 (da ima neke logike a i lakše ćeš kasnije pogoditi ako bude trebalo) + ugasi DHCP Server i wireless 3. Ne, Gateway za mrežu će biti 192.168.1.1 odnosno Lan strana SX - a, Wan strana (konekcija prema / preko ADB) te ne interesira. |
#38 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
jutros sam probo i bezuspješno. nebi se sx (openwrt) nakačio nema trika. na adb-u sam isključio wifi,dhcp zado ip adresu 1.1 nisam nikakve configuraciju sa user i pasw radio na adb-u i na simensu koji več bijo modem-ruter sa openwrt nisam ništa diro ali se neče zakačit,e sad neznam jesam li trebo još što dotat? lan kabel sam spajo: adb--lan / siemens--lan adb--lan/simens- adsl |
#39 |
Postovi: 4,340
Jel ADB stavljen u Bridge? Koju IP adresu si stavio na SX-a? Jel si spojio LAN1 ADB-a sa LAN4 SX-a? Inace, ako nisi nista radio na SX-u, onda je normalno da se nemoze spojit na ADB, jer je ostao konfiguriran da upotrebljava svoj modem za spajanje. Moras ga prekonfigurirat za WAN konekciju kako je objasnjeno u prvom postu! Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 03.06.2014. u 13:34. |
#40 | ||||
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
več nešto ovako wan eth_0 |
#41 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
trebaš imati 2 vlan-a, to konfiguriraš na postavkama switcha u openwrt jedan port staviš u zasebni vlan i taj vlan odrediš da se koristi za WAN. za koji sat ti mogu staviti screenshot svojeg routera da vidiš kako bi ti trebalo izgledati edit: ovako to kod mene izgleda na jednom drugom routeru vlan1 je LAN, a vlan2 je WAN ako se ne varam, kod SX763 su ti portovi obrnuti...odnosno 0, 1, 2, 3 su ti fizički 4, 3, 2, 1 zatim trebaš postojećem wan interfejsu staviti da koristi taj vlan, ovako bi trebalo izgledati. I uz to, trebal bi samo staviti da koristi PPPoE vezu na prvom tabu wan interfejsa Zadnje izmijenjeno od: domis. 03.06.2014. u 17:41. |
#42 | |
Postovi: 4,340
na routeru. SX nema taj fizicki WAN port, pa trebas prema "domisovim" uputama prekonfigurirat interni switch tako da jedan fizicki LAN port postane WAN port. |
#43 |
Postovi: 4,165
evo, ovako je možda jednostavnije ![]() /etc/config/network Code:
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option _orig_ifname 'eth0.2'
option _orig_bridge 'false'
option proto 'pppoe'
option username '*******'
option keepalive '30 5'
option password '*******'
config switch
option name 'rtl8366rb'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
option enable_vlan4k '1'
config switch_vlan
option device 'rtl8366rb'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 5t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 5t'
#44 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
@domis možež li pogledat moj fajl odnosno editirat pa da ja sam ubacim u svoj sx? http://cl.ly/471q1g3h2Y2G |
#46 |
Postovi: 4,165
port 0 na switchu ti je nepostojeći fizički port ![]() ovdje je screenshot sa jednog sx-a kojeg sam frendu slagal koji je trenutno kod mene za potrebe igranke s print serverom ![]() ako se ne varam s ovakvom konfiguracijom switcha, fizički port 4 ti ima ulogu wan porta ![]() |
#49 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ok,hvala i ako možež reči što trebam napravit na ADB-u da bude u bridge modu? jer kad prebacim sa t-com stranice imam osječaj da nešto zbrlja. ako idem manulno: -isključim dhcp -isključim fiwi -zadam ip adresu 192.168.1.1 a ovo na adb-u nemogu pronači Citiraj:
#50 |
Postovi: 4,165
gle, openwrt ti je dobro podešen, ako switch staviš onako kako sam i jednom prethodnom postu napisao i to bi trebalo raditi. jedino je problem ako ti ovaj nije u bridge modu, a tu ti ne mogu pomoći...nisam se s tim zafrkaval. Ja sam javil iskonovcima odmah prvi dan da nek prebace moj router u bridge ![]() edit: kad ti prebace u bridge mode, probaj spojiti modem na komp i tamo konfigurirati PPPoE vezu. Ako tamo prolazi, nešto nisi dobro sredio u OpenWRT Zadnje izmijenjeno od: domis. 04.06.2014. u 10:36. |
#51 | |
Postovi: 4,340
Procitaj ovaj post ponovno, pa reci kaj ti nije jasno. Kad prodjes to i restartas router imas na njemu bridge, pa se vise ne mozes samo s njim spojit na internet... |
#52 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
sve sam moguče probo, ali neide! ali jedno sam sad siguran nije do sx-a ,več do adb-a koji neradi kao bridge mod. pošto se nemogu spojit direkt niti ovako: Citiraj:
#53 |
Postovi: 4,340
Ja ti ne mogu pomoci, kad mi ne odgovaras na postavljena pitanja. Moj ADB se (rucno, ne daljinski) prebacuje iz routing u bridge mod u roku od odmah, tj dok sa par klikova prodjem kroz settup, stisnem na kraju Save i Apply i prestartam router. Dakle nije problem u ADB-u... Jel uopce znas kako provjerit je li ADB u bridge modu? Kaj si odabrao prilikom settup-a, "Pure Bridge" ili "PPP over Ethernet"? Kaj ti pise u lijevom "Home" prozoru na ADB-u pod "Internet" kad se spojis na DSL liniju? Koje si LAN portove stavio u bridge? |
#55 |
Postovi: 4,340
Nisam trenutno u posjedu jednog ADB-a. Kad se vratim doma za dva dana, napisat cu ti, a ak mi se da i oslikat, korak po korak. |
#57 |
Postovi: 4,340
ADB u Bridge sa slikama
1. odspoji router sa DSL linije. 2. resetiraj router na originalne postavke. Drzi gumb u straznjoj rupici za reset dulje od 10 sekundi, tj dok jednom ne zatitraju lampice. Pusti gumb na sekundu, pa ga opet stisni i drzi ga dok Power lampica ne pocrveni. Nakon toga ugasi router te ga nakon par sekundi upali. Kad se router digne, tj kad power lampica prestane treperit zeleno, router je na pocetnim postavkama - Slika1 3. iskljuci TR096 protokol i wireless. 4. Pokreni Configuration Wizard i izaberti postavke prema slikama: Slika2 Slika3 Slika4 Slika5 Slika6. 5. Nakon zadnje slike stisni Apply da upises postavke. 6. Home ekran ti treba izgledat kao na slici7. 7. Za provjeru je li postavljen Bridge mode, stisni ikonu "Up" u redu za Internet Connection: Mora ti izgledat kao na slici8. 8. Spoji DSL liniju i prestartaj router, tj ugasi/upali. Nakon dizanja moras se moci spojit s napravljenom konekcijom za Broadband na kompu u kojoj upises svoj username i password za spajanje na internet. Tu konekciju znas napravit, ne? |
#58 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
sve sam tako napravio ali neče. e sad dali normalno da poslje zadnje točke tj rebota, da se više nemogu spojit na u adb sa 192.168.1.1 i koje ip adrese idu na kompjuteru za Broadbandspajanje? p.s lampica od interneta svjetli zeleno a na voipu crveno,jeli to zbog toga što sam ugasio TR096pa neče povuč podatke od voipa? |
#59 | |
Postovi: 4,340
Na kompu sam na oba adaptera, mrezni i mini wan (kojeg napravis konekcijom) stavio sve postavke na automatske. Ako se ne mozes spojit, znaci da ti ne prolazi autentifikacija, cim lampica za net gori zeleno. VoIP svjetli crveno, jer si restiranjem ubio IMS postavke. Probaj ga resetirat i ucitat svoje postavke s kojima radi IMS, pa ga tek onda prebaci u bridge. Ostavi TR-096 pri tom ukljucen. PS. ako ti se i tad ne zeli spojit, probaj prije nego restiras router kao zadnju opciju ukljucit (na slici8) "Obtain IPv4 Adress Automatically" Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 06.06.2014. u 13:39. |
#60 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
gledaj, thomson bijelog sam prebacivo u bridge bez beda. znači problem je u ovom adb-u koji definitivno neradi u bridge modu,ne meni nego nikom barem ja nisam uspijo nači nigde da je netko uspijo. Citiraj:
pozdrav i hvala u svakom slučaju |
