Staro 09.05.2014., 17:36   #1531
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
koji kejs do 500 kn uzeti a da nije zalman?moze i polovni. mATX ploca bi isla u njega jer mi itx vise ne odg. I cisto rekreativno moj prodigy ce uskoro na bubanj pa eto ako netko treba.
Staro 09.05.2014., 18:05   #1532
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
corsair 200R
corsair SPEC-01
silverstone PS09 - mi djeluje simpa (samo mATX ploče prima iako je tzv. "midi" case)
Staro 09.05.2014., 19:00   #1533
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
hvala. spec01 je odvratno ruzan. Dakle bitka izmedju ova dva. U koji stane 240 mm rad ili nh-d15 ?
Staro 09.05.2014., 19:27   #1534
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
u silverstone nestane nista od navedenog...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2014., 20:10   #1535
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nh-D14/15 ne stane niti u jedno Corsair kuciste manje od broja 400.
Staro 09.05.2014., 20:36   #1536
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
E to volim, konstruktivne odgovore, hvala boy i nino .Dakle idemo dalje u potragu. Ako budet rasirim do max 800 kn, koje su onda preporuke? I molim samo bez nakaradnih transformers pizdarya, samo clean cut kucista ugodna oku
Staro 09.05.2014., 20:44   #1537
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor xulos Pregled postova
http://www.pcekspert.com/clanak/frac...-r4-test/?pg=1
Ako se ne varam imaš Titanium Grey, White i Black pearl
Staro 09.05.2014., 20:55   #1538
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Ako gledas samo "mini" case za mATX plocu - onda ti je izbor vrlo mali, jer su ti prohtjevi veliki , ali ipak imas Silverstone SST-TJ08B-E TemJin ili BitFenix Phenom M
Ako gledas "midi" case koja prima i ATX plocu, onda je izbor veliki...tell us, what will be?
Staro 09.05.2014., 20:59   #1539
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Naravno da moze i kejs koji prima i atx plocu, nije ni to iskljuceno.
@manuel hvala , budem prostudirao reviewe
Staro 09.05.2014., 21:03   #1540
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Primjetit ćeš da je to vjerojatno best-buy za tih 100 eura (barem kod nas). Elegantno, opremljeno i kvalitetno kućište sa zvučnom izolacijom, idealno ako ti vodeno hlađenje nije u planu
Staro 09.05.2014., 21:48   #1541
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Pogledaj jos:
Antec Performance Series P100
Lian Li PC-7HX
NZXT H440
Staro 09.05.2014., 22:42   #1542
morbid_angel
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Pogledaj Coolermaster CM 690 III. Meni osobno daleko bolje kućište od Fractal Designa (ja posjedujem XL verziju Fractala i Coolermaster CM 690 III advance). Zašto CM ispred Fractala? Skrivanje kablova. Na CM-u je to daleko lakše napraviti jer ima osjetno više mjesta iza matične. I ima više kukica za vezice i bolje su raspoređene. Kod Fractala ima manje mjesta zbog zvučne izolacije + na CM-u je stranica još dodatno izbočena van kako bi bilo više mjesta za kablove.
CPU: i7 4710HQ
MBO: NEXTGEAR-NOTE i5700
RAM: 4*8 GB DDR3 1600 MHz
GPU: nvidia GTX970M
SSD1: Crucial MX100 512 GB
SSD2: Samsung 850 EVO 1TB
OS: Windows 8.1
MBO: HP NW9440
CPU: C2D T7600
RAM: 2*2 GB DDR2 667 MHz
GPU: nvidia Quadro FX 1500M 512MB
SSD: SanDisk 32GB
HDD: Toshiba 100GB 7200 rpm
Dock: HP Advance Docking Station 180W
OS: Windows 8.1 Professional x64 / OpenSUSE 13
CPU: Intel Core i5 3570K & Scythe Mugen 4
MBO: ASRock Z77 Extreme 4
RAM: 4*8 GB DDRIII 1600 MHz
GPU: VTX3D 7970 & XFX 280X-TDFD
SSD: 2*Vertex 4 128GB (RAID 0)
HDD: Seagate 2TB
PSU: Coolermaster Silent Pro M2 1500W
Case: Coolermaster CM 690 III
LCD: 2*Dell U2412M
Periferija: Logitech G510 & G500, Denon AH-D400
CPU: AMD FX-6200 & Scythe Ninja 3
MBO: Asus M5A97 Evo R2 AMD3+
RAM: 2*8 GB DDRIII ECC
HDD: 2*WD Red 2TB
PSU: XFX 550W
Case: Fractal Design Define XL R2
OS: ESXi 5.5
CPU: AMD Athlon II X4 & Scythe Big Shuriken 2
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 4*4 GB DDRIII 1333 MHz
HDD1: WD Red 2TB
HDD2,3,4: 3*WD Green 2TB
HDD5: Samsung 1 TB
HDD6: Seagate 1500GB
PSU: Corsair VX 450W
Case: Chieftec BA-02B-B-B
OS: Windows Server 2012 R2
CPU: AMD Athlon x2
MBO: Gigabyte GA-M55plus-S3G
RAM: 4*2 GB DDRII 800 MHz
HDD1,2,3: Seagate PATA 320GB
PSU: Corsair CX 400W
Case: White ;D
OS: ESXi 5.5
MBO&CPU&GPU: ASRock E350
RAM: 1*4 GB DDRIII 1333 MHz
SSD: SanDisk 32GB
Case&PSU: Inter-Tech e-i7
OS: Windows 7 Pro x64 + XBMC
SSD: SanDisk 32GB
CPU: C2D 2.4 GHz
MBO: MacBook Pro 13" mid-2010
RAM: 2*4 GB DDR3 1066 MHz
GPU: nvidia 320M
SSD: Kingston HyperX 3K 120GB
HDD: Toshiba 250GB 5400 rpm
OS: OS X 10.9
morbid_angel je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2014., 22:50   #1543
__z__
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Arc Mini R2 ili Define Mini - sve mATX kućišta
__z__ je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2014., 23:06   #1544
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Hmmm kandidata more jedno sutra cu to detaljnije prouciti pa cu slozit pro/cons kod svakog da vidim kojem najvise tezim hvala svima jos jednom, ak se jos ceg sjetite do 800 kn tipkajte
Staro 09.05.2014., 23:34   #1545
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Autor __z__ Pregled postova
u define mini nestane d15 a u mini r2 je na knap iliti li-la...
Staro 10.05.2014., 22:15   #1546
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Evo jos jednog, frisko ubacen.
https://www.uzishop.hr/kucista/2378-...ries-450d.html
Staro 11.05.2014., 08:27   #1547
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
e ovo je vec nesto, ovog lajkam i gotivim
Staro 11.05.2014., 11:09   #1548
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Bogme super taj Opsidian jednostavan i lijep, a funkcionalan glede primanja raznih sistema hlađenja aka vodenog sa širokim izborom H modela.
Kolega je to fino naveo pa se nema šta misliti stane ili nestane
Možda i moje buduće case
Staro 19.05.2014., 10:04   #1549
gesaugen
Postovi: 347
Thermaltake Urban T31
ili
Fractal Design R4
suzio sam si izbor od kučišta do 100€ na Thermaltake kao najbolji izbor jer ima neka sitna bolja rješenja te nudi više za iste pare pa me zanima vaše mišljenje jel ima nešto na što bi trebao paziti naspram Fractala ili je uistinu T31 bolje kućište
gesaugen je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2014., 10:22   #1550
Postovi: 34,000
TT je debelo precjenjen i ne vrijedi tih para. Uzmi FD pa si miran godinama.
Staro 19.05.2014., 10:26   #1551
gesaugen
Postovi: 347
zbog čega je precijenjen ako smijem pitati? mislim koliko vidim praktički je jednak po dizajnu ko FD on nudi više nekih riješenja poput docka, prozora (bez toga mogu) te zakački za kabele i prilagodljive rackove za diskove
jedino što mi se ne viđa je što vidim da je prema kilaži vjerojatno aluminij dok bi ja čelik kao FD. Imam trenutno Chieftec Dx pa znam što je čelik naspram aluminija no rado bih ga umirovio za jedno od ova dva
Staro 19.05.2014., 11:55   #1552
Postovi: 34,000
Kvaliteta izrade i izbor materijala su kod TT-a lošiji od cjenovne konkurencije i zato su im kućišta precjenjena.
Staro 19.05.2014., 14:08   #1553
gesaugen
Postovi: 347
nda... inače upravo zbog toga razloga nisam želio CM 690 jer iako dobro koncipiran je napravljen od jeftinih materijala pa se dešava npr. da na jednoj konfiguraciji se zaglavljuje Power gumb prilikom pritiska (ostane pritisnut)... u svakom slučaju želim kvalitetu
jel ima išta u rangu FD R4 po kvaliteti izrade za 100€?
Staro 19.05.2014., 14:21   #1554
Postovi: 34,000
Imam CM 690 i CM 690 II Advanced i nikad mi se dugme nije zaglavilo. CM 690 III je poboljšao ono što je bilo lošije izvedeno na 690 II i unaprijedio hlađenje (250mm front vent je mrcina koja dobro ohladi komponente u kućištu). Jedina zamjerka koju imam na njih je da privlače prašinu.
FD radi dobra kućišta i vrijede te love. U istu klasu bih još stavio Corsair, Antec, CM, Chieftec, Silverstone i Lial Li, a ti izaberi koji ti se najviše sviđa, kako oku tako i džepu.
Možeš pogledati i Zalmane koji su nešto jeftinji, a nisu loši.
Staro 19.05.2014., 14:33   #1555
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Inače, vidim da TT ima dosta manje prostora sa straznje strane za skrivati kablove. a F4 je po tom pitanju car.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.05.2014. u 16:37.
Staro 19.05.2014., 14:42   #1556
gesaugen
Postovi: 347
poanta je da je CM napravljen od materijala istološije kvalitete. meni je uživo izgledao dosta jeftino, mnogo jeftinije od Chiefteca
Staro 19.05.2014., 14:52   #1557
Postovi: 34,000
Pokušaj saviti stranicu od CM, pa mi onda pričaj o lošem materijalu. Usporedba sa Chiefom baš i nije na mjestu jer je Chief oduvijek bio tenk među kućištima (imam frenda koji Chief big tower koristi kao nogu stola na kojem radi ) i malotko se može uspoređivati s njime.
Uzmi si F4.
Staro 19.05.2014., 15:11   #1558
zubich
zubich's Avatar
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
Autor coconut Pregled postova
Jel zna netko tko u HR prodaje ova Lian-Li kučišta?
CPU: Intel i7 3770 (be quiet! Dark Rock 3)
MBO: ASRock z68 extreme3 gen3
RAM: 16GB (4x4) DDR3 1600mhz HyperX
GPU: GTX 960 (Gigabyte Windforce OC, 2GB)
SSD: Kingston K3 120GB
SSD: Samsung 850 EVO 512GB
PSU: be quiet! Straight Power 480W
Case: Corsair 330R (2x140 + 120 be quiet! Silent Wings 2)
Monitor: 27" Dell U2715H
Periferija: few custom keyboards and few different mouse
OS: Windows 10
Macbook Pro 13" (mid 2014)
CPU: Intel i5
RAM: 8GB
SSD: 512GB
OS: OSX Catalina
Staro 19.05.2014., 15:34   #1559
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pokušaj saviti stranicu od CM, pa mi onda pričaj o lošem materijalu. Usporedba sa Chiefom baš i nije na mjestu jer je Chief oduvijek bio tenk među kućištima (imam frenda koji Chief big tower koristi kao nogu stola na kojem radi ) i malotko se može uspoređivati s njime..
Potpis, pogotovo zato šta imam CM 690
Nažalost više prašine ulazi zbog mesha s gornje strane i više otvora na bokovima ako korisnik nije ugradija filtere (2x140cm).
U usporedbi s npr. (onda) preporučivanim Xigamtek Asgard-om, CM 690 je poput sefa.
Autor gesaugen Pregled postova
jedino što mi se ne viđa je što vidim da je prema kilaži vjerojatno aluminij dok bi ja čelik..
Aha baš je od aluminija, možda onog "urbanog"
http://www.thermaltakeusa.com/produc...?id=C_00002143
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.05.2014., 15:46   #1560
gesaugen
Postovi: 347
Autor Drvoje Pregled postova
nego od čega je?
