#1531 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
koji kejs do 500 kn uzeti a da nije zalman?moze i polovni. mATX ploca bi isla u njega jer mi itx vise ne odg. I cisto rekreativno moj prodigy ce uskoro na bubanj pa eto ako netko treba.
#1532 |
Postovi: 14,584
corsair 200R corsair SPEC-01 silverstone PS09 - mi djeluje simpa (samo mATX ploče prima iako je tzv. "midi" case) |
#1535 |
Postovi: 12,613
Nh-D14/15 ne stane niti u jedno Corsair kuciste manje od broja 400. ![]()
#1536 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
E to volim, konstruktivne odgovore, hvala boy i nino .Dakle idemo dalje u potragu. Ako budet rasirim do max 800 kn, koje su onda preporuke? I molim samo bez nakaradnih transformers pizdarya, samo clean cut kucista ugodna oku ![]()
#1537 | |
Postovi: 14,584
Ako se ne varam imaš Titanium Grey, White i Black pearl |
#1538 |
Postovi: 598
Ako gledas samo "mini" case za mATX plocu - onda ti je izbor vrlo mali, jer su ti prohtjevi veliki , ali ipak imas Silverstone SST-TJ08B-E TemJin ili BitFenix Phenom M Ako gledas "midi" case koja prima i ATX plocu, onda je izbor veliki...tell us, what will be? ![]() |
#1540 |
Postovi: 14,584
#1542 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Pogledaj Coolermaster CM 690 III. Meni osobno daleko bolje kućište od Fractal Designa (ja posjedujem XL verziju Fractala i Coolermaster CM 690 III advance). Zašto CM ispred Fractala? Skrivanje kablova. Na CM-u je to daleko lakše napraviti jer ima osjetno više mjesta iza matične. I ima više kukica za vezice i bolje su raspoređene. Kod Fractala ima manje mjesta zbog zvučne izolacije + na CM-u je stranica još dodatno izbočena van kako bi bilo više mjesta za kablove.
#1543 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Arc Mini R2 ili Define Mini - sve mATX kućišta |
#1544 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Hmmm kandidata more jedno sutra cu to detaljnije prouciti pa cu slozit pro/cons kod svakog da vidim kojem najvise tezim hvala svima jos jednom, ak se jos ceg sjetite do 800 kn tipkajte ![]()
#1546 | |
Postovi: 12,613
![]() https://www.uzishop.hr/kucista/2378-...ries-450d.html
#1548 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Bogme super taj Opsidian jednostavan i lijep, a funkcionalan glede primanja raznih sistema hlađenja aka vodenog sa širokim izborom H modela.Kolega je to fino naveo pa se nema šta misliti stane ili nestane ![]() Možda i moje buduće case ![]() |
#1549 |
Postovi: 347
Thermaltake Urban T31 ili Fractal Design R4 suzio sam si izbor od kučišta do 100€ na Thermaltake kao najbolji izbor jer ima neka sitna bolja rješenja te nudi više za iste pare pa me zanima vaše mišljenje jel ima nešto na što bi trebao paziti naspram Fractala ili je uistinu T31 bolje kućište |
#1551 |
Postovi: 347
zbog čega je precijenjen ako smijem pitati? mislim koliko vidim praktički je jednak po dizajnu ko FD on nudi više nekih riješenja poput docka, prozora (bez toga mogu) te zakački za kabele i prilagodljive rackove za diskove jedino što mi se ne viđa je što vidim da je prema kilaži vjerojatno aluminij dok bi ja čelik kao FD. Imam trenutno Chieftec Dx pa znam što je čelik naspram aluminija no rado bih ga umirovio za jedno od ova dva |
#1552 |
Postovi: 34,037
Kvaliteta izrade i izbor materijala su kod TT-a lošiji od cjenovne konkurencije i zato su im kućišta precjenjena.
#1553 |
Postovi: 347
nda... inače upravo zbog toga razloga nisam želio CM 690 jer iako dobro koncipiran je napravljen od jeftinih materijala pa se dešava npr. da na jednoj konfiguraciji se zaglavljuje Power gumb prilikom pritiska (ostane pritisnut)... u svakom slučaju želim kvalitetu jel ima išta u rangu FD R4 po kvaliteti izrade za 100€? |
#1554 |
Postovi: 34,037
Imam CM 690 i CM 690 II Advanced i nikad mi se dugme nije zaglavilo. CM 690 III je poboljšao ono što je bilo lošije izvedeno na 690 II i unaprijedio hlađenje (250mm front vent je mrcina koja dobro ohladi komponente u kućištu). Jedina zamjerka koju imam na njih je da privlače prašinu. FD radi dobra kućišta i vrijede te love. U istu klasu bih još stavio Corsair, Antec, CM, Chieftec, Silverstone i Lial Li, a ti izaberi koji ti se najviše sviđa, kako oku tako i džepu. Možeš pogledati i Zalmane koji su nešto jeftinji, a nisu loši.
#1555 |
Postovi: 12,613
Inače, vidim da TT ima dosta manje prostora sa straznje strane za skrivati kablove. a F4 je po tom pitanju car.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.05.2014. u 17:37. |
#1557 |
Postovi: 34,037
Pokušaj saviti stranicu od CM, pa mi onda pričaj o lošem materijalu. Usporedba sa Chiefom baš i nije na mjestu jer je Chief oduvijek bio tenk među kućištima (imam frenda koji Chief big tower koristi kao nogu stola na kojem radi ) i malotko se može uspoređivati s njime.Uzmi si F4.
#1558 | |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
#1559 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Nažalost više prašine ulazi zbog mesha s gornje strane i više otvora na bokovima ako korisnik nije ugradija filtere (2x140cm). U usporedbi s npr. (onda) preporučivanim Xigamtek Asgard-om, CM 690 je poput sefa. Citiraj:
http://www.thermaltakeusa.com/produc...?id=C_00002143
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1560 | |
Postovi: 347
