Staro 06.03.2014., 11:14   #61
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
upravo tako... konektor sa strane na sigurno za buduće korištenje tak jasno
Staro 06.03.2014., 11:16   #62
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Oki syss zahvaljujem kolega ..
Wizzard je online   Reply With Quote
Staro 06.03.2014., 11:19   #63
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
np
Staro 06.03.2014., 12:15   #64
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ma nije prasno looool
Staro 06.03.2014., 12:27   #65
Postovi: 23,521
@Wizzard
Origigi vent u tom LC - u radi neki chunga-lunga kinez, preciznih specifikacija nigdje nema,
probaj sa tim AC F14, upute imaš, pazi na smjer puhanja, provjeri dali starta prilikom paljenja psu / kompa.
@Gospon nevolja
Dostojan svog nadimka
Staro 06.03.2014., 13:07   #66
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Da nema nikavih specifikacija za vent od Lc-a..i naravno da cu provjeriti sve kad promjenim vent...kako god hvala i tebi na infu..
Staro 06.03.2014., 13:12   #67
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Zapravo nemoj odsjeći žice ni lemiti fan na napajanje.
Provuci njegov kabel kroz vodilice za kablove od napajanja,
te priključi 3-pin/4-pin konektor na MBO,
te pratiš njegovu vrtnju i upravljaš brzinu venta preko MBO.
Tako moj VX550 radi već 6 godina, originalni ADDA kenjac je profućkao
nakon cca 6 mjeseci, na reklamaciji su rekli da je zvuk "fućkanja" normalan,
pa sam rekao "fućkaj ga i garanciju" te DIYS metodom riješio problem.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2014., 13:17   #68
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Posaugao ispuhao nauljio...usput ostatak kompa rastavio jer ovo je kriminal....javim kak je prošlo kad sve slozim i ak ne rukne :screwy:
Staro 06.03.2014., 13:27   #69
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
trouble vrak te sturil, dobro da se miševi nisu zlegli
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2014., 13:36   #70
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor Don Kihoty Pregled postova
Ovo je u principu odlična i najjednostavnija metoda, potpisujem.
To ja sad napravih sa napajanjem iz siga, još sa odličnim softwareom poput ASUS Fanexperta se namjesti profil venta, tako da čim se nešto krene radit simultano se dižu RPMovi 2 case fana, CPU fana i ovog fana u napajanju
Jedino sranje je što je kabel od venta malo kratak. Da se uštekat, ali je onako, našpanan
Ima li gdje sa kupit samo 3 pinski produžni kabel?
Staro 06.03.2014., 13:58   #71
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
E sad jedno trik pitanje...u antecu 300....vent prema dolje ili prema gore?
Prema dolje sam ga drzal zadnje 3 jare otkad nije ciscen
Pitanje za zaborav....samo i ide prema dolje
Edit2...i ide vent prema gore samo je bivši vlasnik u tinejđerskim danima volio keljit naljepnice od Corsa na poleđinu pa nije pasalo dok nisam poskidao
Zadnje izmijenjeno od: trouble. 06.03.2014. u 14:03.
Staro 06.03.2014., 14:06   #72
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor trouble Pregled postova
Pa možeš okrenut i gore i dolje, kako hoćeš, kako ne ide prema gore?
Ja u principu okrenem prema dolje, čisto da se ne tuče za zrak sa grafičkom, ali to je opet u zanemarivoj količini...
Staro 06.03.2014., 15:33   #73
Postovi: 23,521
U antecu 300 psu se može montirati u oba smjera:
http://cdn.overclock.net/4/48/4855d6...tach96778.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/_FNKRGco8jx...inTaylor-8.jpg
koju opciju odabrati ovisi o konfiguraciji, case ventilatorima, hoćeš li da psu vent "sudjeluje" u hlađenju / cirkulaciji zraka ili da se "brine" samo o psu - u.
@Sam Fischer & Don Kihoty
Samo za informaciju ima napajanja kojima to ne smiješ napraviti jer ako ne detektiraju vent (struju prema njemu) onda idu u zaštitni shut-down, nebitno jesu li 2 ili 3 pinski.
Staro 06.03.2014., 15:47   #74
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Riješeno,iako je komp tiši mrvicu opet to nije to. Uzrok smo našli u Noiseblockeru( u mom slučaju Noise-enhanceru) koji se vrtio na 2200 okretaja(iako je max 2000 ) te sam ga utišao na Speedfanu...al to je sad za drugu temu.
Staro 06.03.2014., 17:19   #75
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor Nikky Pregled postova
To mi je čak i prošlo kroz glavu jer ima mnogo smisla, ali eto, radi
But thanks for the notice!
Staro 06.03.2014., 22:50   #76
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Staviš umjesto venta otpornik od 100Ohm-a i miran si.
Dakle "uvijet" ventilatora je zadovoljen (lažiran).
Staro 06.03.2014., 23:46   #77
Postovi: 23,521
Ma ocke, tko je doma sa elektrikom / elektronikom će se snaći (bar bi trebao), napomena je navedena za one koji to nisu.
Ranije je dana uputa kako napraviti "po knjizi", profil članova / ljudi koji ovdje traže info / pomoć je različit.
Staro 14.03.2014., 16:06   #78
Postovi: 23,521
Jučer sam odradio najavljeno i opisano ovdje > http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=51
pacijent je bio naš stari znanac Fortron FSP400-60APN, kolega ga je secirao ovdje > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2587
Netko će možda komentirati kako se moglo kupiti novo napajanje, ali smatram da naprosto nema smisla kad je jedini problem ventilator koji je počeo "roštati" nakon x godina vjerne službe.
Kako je kolega i opisao unutra je bio Yate Loon D12SM-12
http://www.yateloon.com/style/conten...=8511&id=38837
opis i test > http://www.silentpcreview.com/article739-page2.html
po specifikaciji 120x120x25, 12V, 1.650 rpm, 70.5 CFM, 33 dB, Bearing Type = Sleeve
za zamjenski ventilator je nabavljen Scythe Kama Flow 2 120 mm - 1900
http://www.scythe-eu.com/en/products...low-2-120.html
opis i test > http://dvtests.com/?p=14537
SP1225FDB12H, 120x120x25, 12V, 1.900 rpm, 63.2 CFM = 107 m³/h, 33.8 dBA, Bearing Type = Ex-FDB (Extra Fluid Dynamic Bearing), MTBF = 120.000 Hours
Konfiguracija nije "nešto posebno", recimo klasična office, ali zato uredno odrađuje šta vlasniku treba > ASRock H61-GS + Celeron G540 + po jedan hdd i dvdrw.
Crvena i crna žica su spojene (zalemljeno i izolirano) unutar psu - a kamo je original ventilator bio spojen.
Priča sa "žutom žicom je odrađena kako je opisano i nije je trebalo produživati jer je bila "taman" do PSU_Fan headera koji se na ovoj mobo nalazi na sredini mobo između stražnjih konektora i cpu - a, vidi sliku > http://www.asrock.com/mb/photo/H61M-GS%28m%29.jpg
Napokon najinteresantniji dio ove priče, očitanjem preko AIDA64 ventilator se vrti u rasponu od 1050 do 1150 br. okr. šta bi otprilike bilo 55 - 60% i pri tome naprosto nečujan uz pristojan protok zraka.
Gornja granica je u ovom slučaju niska, istovremeno vrtio AIDA64 system stability test + zavrtio neki video test, ovaj Celeron ne može pošteno opteretiti psu.
Eto još jednog razloga zašto je u konkretnom slučaju bilo nepotrebno kupovati novi psu.
Ujedno se iz svega vidi zašto je za novi ventilator odabrana nazivno najbrža verzija (1.900 rpm) a ne neka sporija iz serije.
Kod vas situacija može biti drugačija ali ne bitno, sve zavisi koliko je stvarno psu opterećen.
That's all
Staro 25.06.2014., 21:08   #79
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Mislim da je vrijeme da napraim zamijenu ventilatora na svom corsairu vx450.
Vent unutra (po spcru) bi trebao biti ADDA AD1212MB-A71GL. Ball bearing, 12v, 0.33A, 3,96W, 2050RPM-a, CFM 80,5, 38dBA.
Tražim neku dostojnu zamjenu. Budući da dosta topline prolazi kroz njega (imam ispod samo 120mm na cca 700rpma) tražio bi nešto sa sličnim specifikacijama. Note da se vent mora moci zavrtiti na ispod 4v, mislim da je minimum 3.8v sto kontroler na napajanju daje vant ventu.
Gledam ovo:
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.348
ali mi se cini da bi mozda mogao naci i nesto bolje. Primam sugestije
Staro 26.06.2014., 22:54   #80
Postovi: 23,521
Imaš rješenje u postu poviše samo u drugoj trgovini > http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9187
Mada su "slični" ovo su prednosti SCYTHE Kama Flow2, 120mm, 1900:
- sigurno starta na malom naponu, mislim cca 3,5 - 4 V
- bolji ležaj
Možeš probati i sa tim Grand Flex ali svakako provjeri / testiraj dali uredno starta (zavrti se).
Staro 27.06.2014., 00:07   #81
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
- bolji ležaj
ali ima i manji protok zraka.
po ovome bi trebao startati:
http://www.scythe-eu.com/forum/other...0-mm-fans.html
Staro 27.06.2014., 00:32   #82
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Meni je na napajanju fan malo preglasan..vjerojatno jer mi je kućište na 50cm od glave, ali svejedno me to malo nervira jer je jedini vent kojeg čujem u kućištu pa bi napravio ovo..imam viška od Artica F12 ventova...mogu njih ubacit i stavit da se vrti na nekom minimumu di ga neću čuti? Konfa troši 160W u max loadu tak da se stvarno ne bi smjelo preveć grijat to sve skupa..ak ću ići na neki veći upgrade lako stavim nešto jače i bolje
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2014., 09:44   #83
Postovi: 23,521
Autor Fleks Pregled postova
ali ima i manji protok zraka ... po ovome bi trebao startati ...
Ima nešto manji protok zraka ali ne bitno, uostalom automatika via temp senzora će dignit napon / rpm kada bude potrebno.
Odradi šta si zamislio i podrobnije prati par dana "šta se dešava".
Staro 27.06.2014., 23:45   #84
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
nvm, otvorio napajanje, otvorio fan i ulio ulja (al maslinovog;ekstra djevičansko ) radi ko podmazano..milljama bolje, iako bi još uvijek volio ga zamjenit
